Alt 06.05.2018, 08:34
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
872 Danke in 482 Beiträgen
Standard Frage an die Elektrik-Experten: Anschluss elektrische Trailerwinde
Da ich in Elektrotechnik immer einen “Fensterplatz“ hatte, hier mal eine Frage an dijenigen, die Fit in der Thematik sind.
Ich will eine elektrische Trailerwinde an meinen Trailer anbauen und überlege gerade, wie ich das vom Anschluss her umsetzen soll.
Variante 1:
Ich baue mir in meine Trailerbox eine Motorradbatterie mit 12 V, 21 Ah (300 A)
und schließe die Winde dort an.
Nachteile:
- Hierbei muss ich immer sicher sein, dass die Motorradbatterie geladen ist.
- Langt die angegebene Batterie?
- Batteriegewicht ca. 7 Kg, die zusätzlich auf der Anhängerkupplung (Trailrbox) lasten.
Variante 2:
Ich hole mir einen Anhängerstecker und schließe die beiden notwendigen Kabel mittels dem Stecker am KFZ Anhängeranschluss an.
Hierbei ist die Frage, ob das geht und ich nicht das Bordnetz meines KFZ überlaste.
Variante 3:
Meine derzeitige (Billig-)Elekroseilwinde hat einen Stecker für den Zigarettenanzünder,
welchen ich im Kofferraum meines Zugfahrzeugs einstecken kann.
Mein Fahrzeug hat auch eine 230 V Steckdose.
Könnte ich die Kabel (siehe Bild rot und schwarz) durch das Anschlusskabel mit dem Zigarettenanzünderstecker ersetzen?
Der Kabeldurchschnitt ist dort allerdings wesentlich geringer. Wobei sich auch hier die Frage der Überlastung stellt.
So und nun ihr.....
Gesendet von meinem HUAWEI M2-A01L mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 06.05.2018, 10:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
mit deiner 21Ah Batterie wirst du nicht lange haushalten können, das doppelte an Kapazität wäre praktikabler.
Das Kabel sollte wenn es verlängert werden muss, eine Querschnittgröße höher gewählt werden.
Zigarettenanzünder Stecker etc. sind dafür vollkommen fehl am platze.
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2018, 11:29
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich hab die gleiche Winde.
Hab durchs Auto ein 2X 25mm² gelegt. Am Kofferraum eine Nato Dose verbaut und an der Winde den Stecker.
Das Kabel nach der Batterie mit 40 Ah abgesichert.
Alt 06.05.2018, 12:32
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Ich brauche die Batterie nur für das ausslippen, also maximal 10 Minuten, das sollte doch locker gehen, oder?
Die Batterie würde ich mit einem Ladeanschluss versehen und müsste halt darauf achten,dass sie immer geladen ist.
Eine größere würde ich aus Platz und Gewichtsgründen ungern nehmen.
Gruß 'Zippo
Alt 06.05.2018, 12:34
Wäre auch denkbar. Hast du evtl. Fotos?
Gruß 'Zippo
Alt 06.05.2018, 19:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.602 Danke in 2.497 Beiträgen
Motorradbatterie?
Fuer wen moechtest Du ein Feuerwerk schiessen?
Da benoetigst Du mind 100Ah um die Winde halbwegs betreiben zu koennen! Schau mal ins Handbuch der Winde!
Wenn da was von 250Ah steht, ist das die Mindestkapazitaet!!
Anzuender im Auto hat meist max. 10A, im Kofferraum manchmal 20A. Die Stecker sind ein Problem!,
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.05.2018, 21:01
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Motorradbatterie?
Diese Winde wird an Quads betrieben, die haben eine Motorradbatterie.
Im Handbuch zur winde steht “min 12 Ah“
Die max. Stromabnahme ist mit 270 A (nicht Ah) beschrieben.
Gesendet von meinem FRD-L19 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 06.05.2018, 21:05
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Das Problem der Motorradbatterie wäre gar nicht die niedrige Kapazität (in Ah), sondern der erforderliche Strom (Stromstärke in A), die über einen nicht ganz kurzen Zeitraum (wohl mehrere Minuten) fließen muss. Bei üblichen Batterien wächst dieser einigermaßen proportional zur Kapazität, etwas besser ist das Verhältnis bei speziellen AGM-Batterien oder (sehr teuren) Lithiumbatterien. Ich würde auch die Variante mit Nato-Steckdose am Zugfahrzeug empfehlen, eine Alternative wäre noch ein Hochstromstecker aus dem Car-Audio-Bereich, falls auch ein Einbau im Innenraum in Betracht käme (Kabel dann bei Bedarf durch die geöffnete Heckklappe). In jedem Fall muss das Kabel unmittelbar hinter der Batterie vernünftig abgesichert werden!
Beste Grüße,
Marius
Alt 07.05.2018, 21:57
DJ2KW DJ2KW ist offline
Boot: SeaRay 240 DA
43 Danke in 29 Beiträgen
Ist es wirklich nötig mit einer elektrischen Winde zu slippen?
Du hast entweder viel Zusatzgewicht am Anhänger, oder du kannst nur mit dem entsprechend ausgerüsteten Fahrzeug slippen.
Wenn die Technik mal nicht funktioniert geht ebenfalls nichts mehr.
Wie hier schon erwähnt, Zigarettenanzünder geht höchstens zum Laden der Zusatzbatterie.
Die üblichen Handkurbelwinden sind da unschlagbar.
Werner
Alt 07.05.2018, 22:14
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
...ich wäre für Variante 1. Mit Pin 10 die Batterie nachladen, über ein Ladegerät .... oder so ...
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 09.05.2018, 11:37
Benutzerbild von mickey11373
mickey11373 mickey11373 ist offline
Boot: Cobia 172 XL Monte Carlo und Xylon Tümmler 130
13 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe eien E-Winde in Verbindung mit einer Solarzelle und entsprechender Batterie in einer Alubox auf der Deichsel. Weiß die Größe nicht aber läuft seit einigen Jahren stabil. Falls es Dich interessiert kann ich die Batterie bei Gelegenhgeit mal ausbauen und Bilder machen. Das hat den Charme, dass Du vom Zugfahrzeug unabhängig bist und so manches neues Auto mag es nicht wirklich, wenn man am Bordnetz herumbastelt.
Ist auf jeden Fall beim Slippen der Brüller, wenn Du mit der Fernbedienung das Boot alleine hochziehen oder reinlassen kannst ...
Alt 09.05.2018, 11:41
36.860 Danke in 22.133 Beiträgen
ich wäre auch bedingt für Variante 1 allerdings würde ich es erweitern durch ein B2B Ladegerät und die Versorgungspannung dafür vom Dauerplus des Hängers nehmen... so würde die Batterie in der Box beim Anhängerbetrieb gleich geladen.
Also eine Kombi aus Variante 1 und 2
Alt 09.05.2018, 17:28
Werner
nötig ist relativ,
jeden Falls ist es praktisch wenn man wie ich oft alleine slippt
und dann auf dem Trailer ein paar mal hin und her laufen muß, bis das Boot vor der ersten Rolle steht und das Seil so stramm ist, das daß Boot nicht mehr weg kann, ich werde demnächst da auch eine E-Winde dran basteln
Alt 10.05.2018, 12:25
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Zippo,
die Verbindung zwischen Batterie und Winde stelle ich mit z.B. solchen Steckern her.
Die Batterie (45AH) steht bei mir im Kofferraum und wird vor jeder Nutzung geladen.
Seit Jahren völlig problemlos...
Hits:	623
Größe:	74,3 KB
ID:	796666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	87,1 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Elektrische Trailerwinde Lilli 112 Allgemeines zum Boot 13 05.06.2016 14:12
elektrische Trailerwinde mit Gurtband Hagrid Allgemeines zum Boot 24 14.11.2012 19:14
Frage an die Elektrik-Experten ChrisCraft Technik-Talk 75 01.01.2012 15:00
Frage an die Diesel-Experten Whisper Technik-Talk 13 10.02.2004 08:49
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
