Alt 06.05.2018, 16:24
Patrick163 Patrick163 ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
90 Danke in 34 Beiträgen
Standard Temperatur/Impeller
Moin Gemeinde,
Meine Wasserpumpe fördert bei unter 1300 Umdrehungen nicht genügend Wasser. Impeller wurde schon getauscht, ich dachte das es daran liegt......ist es aber nicht. Gespült habe ich das System auch schon, eingelaufen ist die Wasserpumpe augenscheinlich auch nicht. Ob sie Luft zieht kann ich nicht richtig feststellen...... Naja, alles was unter 1300 Umdrehungen ist kommt nur tropfenweise durch den Seewasserfilter.........und die Themaratur steigt bis kurz vor dem roten bereich. Dann habe ich lieber immer Gas gegeben das die Wasserpumpe wider richtig fördert....wollte ihn nicht zu heiß werden lassen. Gebe ich Gas sprudelt es sofort mega los. was soll ich noch machen? Kann es sein das der Durchmesser vom Schlauch zu dick ist? Habe ihn zwar nicht getauscht aber möglich ist es doch? Habe das Boot erst diese Jahr gekauft und keine Erfahrungen mit dem Motor.
Mercuriser 2.8
D-Tronic
4 Zylinder
Alt 06.05.2018, 16:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die Impellerpumpe muss pro Minute schon locker 50 L Wasser bringen, ansonsten ist Sie verschlissen, obs am Schlauch liegt, siehst du spätestens nach dem Ersetzen des Schlauches
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2018, 16:50
Aber wenn sie verschliessen ist dann würde sie doch in allen Umdrehungen nicht genügend fördern? Oder sehe ich das falsch?
Alt 06.05.2018, 17:12
Bei höheren Drehzahlen wohl mehr als bei niedrigen
M.f.G.
harry
Alt 07.05.2018, 08:46
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Kontrollier mal alle Schläuche bzw die Verbindungen. Kann sein dass da irgendwo falschluft gezogen wird - hatte ich auch schon, zwar anderer Motor aber impellerpumpe ist impellerpumpe!
Ansonsten try an error, also wenn mehrere Schläuche, Filter und so sind immer ein Bauteil mehr überspringen bis es geht
Gruß Philipp
Alt 07.05.2018, 09:28
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Überprüfe mal den Einlass,Bodenventiel.
Uli
Wieviel Temperatur hält ein Impeller aus ? In Flagranti Motoren und Antriebstechnik 4 23.10.2012 08:00
...noch mal temperatur !! dieter Motoren und Antriebstechnik 39 15.07.2003 16:29
Epoxi und Temperatur ramsey Allgemeines zum Boot 9 03.04.2003 19:52
minimale temperatur fuer epoxy quaelgeist Technik-Talk 5 13.03.2003 20:38
ÖL Temperatur Schakal Motoren und Antriebstechnik 2 30.01.2003 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
