Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 20.04.2018, 18:58
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Guten Abend,
heute habe ich das Gestell für den Steuersitz und gleichzeitig das Kühlschrankhaus zusammengepunktet. Fertig geschweißt wird später...
6m Vierkantrohr 20x20x2 waren nötig:
oben auf eine 15mm Siebdruckplatte worauf der Sitz dann verschraubt wird:
zur Warmluftabfuhr habe ich eine Lüftungsleiste eingebaut. 3mm Alu mit Löchern versehen und oberflächenbündig mit der Fräse eingeklebt:
Alt 21.04.2018, 15:42
sooo heute am Vormittag bisschen Zeit genutzt und die großen Löcher mit GFK verschlossen. Die Löcher trichterförmig geschliffen und dann insgesamt 4 Schichten Gewebe auflaminiert. Ging wunderbar:
Alt 22.04.2018, 08:33
sooo gestern noch aus einem IKEA Schneidebrett ein Stück rausgesägt und hinten an den Rumpf laminiert damit ich später den Geber für das Echolot dranschrauben kann:
heute steht Spachteln an. Mal sehen wie sich der Epoxy-Spachtel verarbeiten lässt:
schönen Sonntag
Alt 22.04.2018, 11:59
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
EPIform Sehr gut !
Meiner unbedeutenden Meinung nach bester Lack und Spachtel Hersteller!
BreakOutAnotherThousand
Alt 23.04.2018, 09:25
die Löcher sind gespachtelt und geschliffen. Der Spachtel ließ sich gut verarbeiten. Weiter ging es mit Epoxy Grundierung:
2 x aufgetragen mit mind 4h Trocknungszeit zwischen den beiden Schichten.
Lässt sich schön rollen, aber löst selativ schnell Schaumstoffrollen in Ihre Bestandteile auf...
Hier das Ergebniss:
Alt 25.04.2018, 08:08
kurzes Update: die Komponenten der E-Installation sind an Ihrem neuen Platz.
jetzt kann es mit neu verkabeln losgehen:
Weiterhin habe ich die Epoxy-Grundierung im unteren Bereich (bis ca. 10cm über die Wasserlinie) mit Schleifvließ P200 nass geschliffen. Dann abgeklebt:
dann kam dies zum Einsatz:
ersteinmal 1 Schicht in Grau:
den 2. Anstrich in Schwarz mache ich dann heute...
Alt 27.04.2018, 10:23
gestern habe ich dann mit dem Lack oberhalb angefangen:
das Ergebniss nach 2x rollen sieht dann so aus:
Alt 27.04.2018, 11:19
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Das sieht doch alles schon mal recht gut aus. Danke für die genaue Schilderung deiner Restauration sacht der Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 30.04.2018, 09:01
die letzten Tage habe ich sehr viel schaffen können! Das Unterwassersschiff erste Schicht Antifouling gestrichen. Die Deckbeschichtung wird allerdings schwarz:
Dann ging es an den Bau der Badeplattform. Als Vorlage habe ich die Ausführung von Scandthomas genommen. Danke nocheinmal dafür.
1. die Bleche positioniert:
2. die Rohre gepunktet:
3. die Flacheisen mit eingebaut:
desweiteren habe ich die Plattform nich gepimpt! So habe ich aoch einen schönen Platz für meinen Grill!
Alt 30.04.2018, 09:52
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Moin Stefan
Muss mich hier auch mal zu Wort melden,zu erst mal sehr geiles Projekt,wir haben selber ne Waterland und macht Spaß hier reinzulesen,weiter so wenn du Lust hast,kannst ja mal in den „Waterland Trehd“reinschauen.
Weiter viel Erfolg
Mfg der Bootspeti
Alt 30.04.2018, 19:08
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
Hallo Stefan, super Projekt, geile Idee mit dem Grill
Bernd
Alt 21.06.2018, 16:45
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Moin ,
dein Projekt gefällt mir!
Mit welchem Lack hast du die Scheuerleiste lackiert?
Gruß, Dennis
Alt 29.06.2018, 12:59
Hallo Dennis,
habe das mit Autoreifenlack gemacht.
vorher angeschliffen und dann eingepinselt. Die Farbe hat auch schon mehrere Stöße überstanden... Langzeittest steht noch aus
Alt 05.07.2018, 15:39
Boot: Jupiter 30
Leider nur in schwarz erhältlich...
Das könnte in Kombination mit meiner roten Persenning und weißem Deck böse Blicke geben...
Gruß, Dennis
Motorbelüftung bei Mittelmotor (Waterland) Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 22:33
Persenning für eine Waterland 700 Ostseeaal Allgemeines zum Boot 2 16.05.2004 20:14
Waterland 700 Segelwilly Allgemeines zum Boot 6 24.01.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
