Alt 16.04.2018, 19:59
Benutzerbild von Sascha2
Sascha2 Sascha2 ist offline
Boot: Starline 180
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Öl Verlust Mercruiser Alpha One gen. 1
Ich hab folgende Frage:
Ich hab das Getriebe Öl gewechselt und jetzt läuft das Öl an dem Propeller runter.
Siehe Foto.
Gibt es hinter dem Lager eine Wellendichtung?
Laut Ersatzteil Liste ist keine Dichtung vorhanden.
Müsste ja zwischen 40-41 sitzen.
Danke
Sascha
Hits:	249
Größe:	66,2 KB
ID:	793744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	67,4 KB
Alt 16.04.2018, 22:46
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
..hier gibt es Spezialisten dafür..ich kenne mich nicht so aus, aber klar ist da eine Dichtung. Du brauchst bessere Zeichnungen und den genauen Typ vom Antrieb...http://www.mercruisermotor.com/Sterndrive.html
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 17.04.2018, 16:19
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hattest du beide Teile getrennt?
BreakOutAnotherThousand
Alt 17.04.2018, 16:35
klar ist da ein Simmerring drin,
am besten den Antrieb abbauen und mit Druckluft abdrücken, dann kann man recht gut sehen und hören wo es undicht ist
Alt 17.04.2018, 17:25
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.019 Danke in 414 Beiträgen
Das hatte ich auch mal:
Beim Zusammenbau den Simmerring der Welle im Oberteil beschädigt.
Dann lief Oel unten aus dem Auspuff.
Detlev
Hits:	352
Größe:	80,7 KB
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Geändert von fieb (17.04.2018 um 17:32 Uhr)
Alt 17.04.2018, 18:30
Boot: Starline 180
Super für die Antworten.
Ich werde morgen mal den Antrieb zerlegen.
Wo bekommt ich am schnellsten die Ersatzteile her ?
Sascha
Alt 17.04.2018, 18:39
Boot: Keines Mehr
Auch hier wieder gerne genannt, der Hausmeister Cyrus Kegel!
BF Forumsbetreiber
Alt 17.04.2018, 22:45
Boot: Starline 180
BF Forumsbetreiber
Was meinst du ?
Alt 17.04.2018, 23:06
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von Sascha2 Beitrag anzeigen
Was meinst du ?
er meint das Du den Simmering bei Cyrus bestellen kannst
Hier die Webseite http://www.kegel.de/
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 17.04.2018, 23:12
Boot: Starline 180
Stephan
Achso super danke
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one Gen1 Getriebeöl verlust jassy Motoren und Antriebstechnik 9 18.03.2012 00:50
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
