Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 13.04.2018, 20:04
wmehring wmehring ist offline
Boot: Van Leeuwenshouw
19 Danke in 1 Beitrag
Frisches Öl ist in der ESP.
Die Rückholfeder zieht den Stopphebel bis zum Anschlag und ich konnte ihn gegen den Federdruck bis zum anderen Anschlag drücken.
Alt 14.04.2018, 06:55
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Nur so ein ganz doofer Gedanke. War die esp ab?
Wenn ja kann es sein, dass sie am falschen ot eingebaut wurde, da die Kurbelwelle ja 2 Umdrehungen macht und die Nockenwelle nur 1!
Das ist mir beim zusammenbauen von meinem Motor der im carport steht auch passiert. Hatte alles gestimmt, förderbeginn war richtig, Kompression war da, sprit kam und trotzdem wollte er nicht!
Dann einfach eine Umdrehung weiter gedreht und schwupps ist er angesprungen wie ein junger Gott
Würde ja passen wenn du sagst dass er auf startspray läuft und dann absäuft!
Bei mir waren damals nach 1 Jahr die Markierungen an der nocke und Kette ab, vllt war bei dir ja ähnliches der Fall!
Gruß Philipp
Alt 14.04.2018, 07:08
ESP war nicht ab. Aber das mit dem falschen OT hab ich bei der Nockenwelle geschafft und natürlich iewann gemerkt, dass die ESP in den Auslasstakt einspritzt.
Fehler gemacht und behoben )
Alt 18.04.2018, 12:18
Standard Er will einfach nicht laufen.
Zitat von wrad Beitrag anzeigen
Ok. Also auch das ist wie beim Unimog....
Unimog hätte ich auch gerne. Als Kind hatte ich einen aus Blech mit einer Holzladefläche, Klappbarer Scheibe und einer runden Motorhaube.
Alt 19.04.2018, 08:02
Und hat sich schon was ergeben?
Gruß Philipp
AQ 271 will einfach nicht sauber laufen Oskj Technik-Talk 38 30.10.2016 13:24
An einem Rib laufen cleaver und chopper nicht gut Fletcher-Andi Kleinkreuzer und Trailerboote 29 19.04.2012 17:34
neuer alter AB Johnson will nicht laufen Pischel Marine Motoren und Antriebstechnik 25 09.01.2012 20:51
Mein HONDA B2 2,1PS. Viertakter, will nicht laufen. Wer weiß Rat ? PS-skipper Motoren und Antriebstechnik 25 29.12.2008 14:37
Motoren laufen lassen oder nicht ? hilgoli Motoren und Antriebstechnik 30 13.04.2007 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
