Alt 12.04.2018, 21:02
Schalke05 Schalke05 ist offline
Boot: Kajütboot
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 25 PS Außenborder
Hallo, Wer kann helfen.
Mein 25 PS Mercury 2 Takt Außenborder läuft einige Minuten im Leerlauf,will dann ausgehen, und wenn ich dann den choke ziehe läuft er unrund weiter.
Was kann das sein, was kann ich tun ?
Danke im voraus für eure Hilfe
Alt 12.04.2018, 21:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine Vergaserreinigung mittels Ultraschall und evtl. ein Zündkerzen Wechsel könnte helfen.
M.f.G.
harry
Alt 12.04.2018, 22:00
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
Liegt sehr wahrscheinlich nur an einer verstopften Hauptdüse bzw. Nebendüse oder an einer arg verstellten Gemischschraube. Falschluft wäre jedoch auch möglich.
Ich rate dir den Vergaser auszubauen und ihn sorgfältig zu reinigen. Beim Einbau evtl noch eine neue Dichtung zum Flasch einsetzen.
Viel Erfolg.
Alt 13.04.2018, 09:18
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
wenn er erst einige Minuten läuft, dann liegt es wohl nicht an den Vergaserdüsen.
Da würde ich eher drauf tippen, dass zu wenig Benzin gefördert wird. Was macht er wenn du mit dem Pumpball pumpst, läuft er dann weiter?
Markus
Alt 13.04.2018, 10:26
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Hast Du evtl. Deine Tankbelüftung zu oder ist sie verstopft?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 13.04.2018, 10:30
Benutzerbild von Heliklaus
Luftfilter kontrolieren wäre auch noch ne Option.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.04.2018, 10:39
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
(Klugscheißmodus an)
der hat keinen Luftfilter, nur einen Ansauggeräuschdämpfer.
(und wieder aus)
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 13.04.2018, 10:40
Luftfilter??? Ist da bestimmt keiner verbaut.
Und wenn dann würde er mit Choke dann gar nicht mehr laufen, weil wenn zuwenig Luft in den Vergaser kommt, dann wird das Gemisch ohnehin fetter.
Alt 13.04.2018, 11:52
Markus
in der Tat. "einige Minuten" hatte ich wohl ausgeblendet. Somit trifft Markus' Diagnose eher zu! Er scheint zwar zu fördern aber eben nicht ausreichend. Bei komplett defekter Pumpe würde die Kraftstoffmenge im Schwimmergehäuse nicht für "einige Minuten" ausreichen. Ergo Membran der Pumpe kontrollieren / Dichtungen bzw. Unterdruckschlauch kontrollieren.
Alt 13.04.2018, 16:34
Flap Jack Flap Jack ist offline
Boot: Schlauchboot
13 Danke in 12 Beiträgen
ich hatte mal einen ganz kleinen Riss in der Benzinpumpen Membrane bei einem 2 Zylinder Mariner, der ja recht ähnlich ist.
Den Riss konnte man mit bloßem Auge kaum sehen. Prüfe daher die Membrane mal ganz sorgfältig, am Besten gegen das Licht halten.
Der Motor lief damals wie bei Dir zwar längere Zeit, hatte aber kaum Leistung, qualmte ziemlich und lief unrund. Denn ein Teil des Benzins (Gemisch) lief durch die Membrane direkt in den Motor. Daher zu fettes Gemisch. Anders als bei Dir hatte aber die Choke Klappe keinen positiven Effekt auf den Zustand. Choke Klappe schließen reduziert die Luftmenge und fettet das Gemisch an. Das würde bei einem Riss in der Membran der Benzinpumpe den Zustand wohl ehr verschlimmern als verbessern.
Daher würde ich die Unterdruck Schläuche alle mal genau checken, mir die Membrane ansehen und auch (sofern bei Dir so montiert) die Unterdruck Dichtung auf der Rückseite der Benzinpumpe mal genauer ansehen. Eine Vergaser Reinigung sollte man sich aber ohnehin zum Saisonbeginn gönnen.
Mercury Außenborder puste Technik-Talk 8 20.01.2005 13:02
Autoöl für Mercury 4 takter Außenborder Oliver Mercury Motoren und Antriebstechnik 15 22.04.2004 21:12
Ladespannung Mercury Außenborder securante Motoren und Antriebstechnik 8 28.03.2004 23:42
Probleme mit Mercury 70 PS Außenborder (Impellerwechsel) Miguel Motoren und Antriebstechnik 1 26.08.2003 22:21
Mercury 500 Außenborder 50PS Wolle Technik-Talk 5 30.04.2003 06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
