Alt 12.04.2018, 06:30
Kirkos Kirkos ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Opferanode an Volvo Z-Antrieb 290er
Hey Leute,
ich habe den oben genannten Antrieb. Ich wollte die Anoden wechseln, da der Vorbesitzer Zinkanoden hatte und ich jetzt Magnesium ranmachen wollte. Bei mir wird es ein Wasserlieger.
Problem ist, dass ich die alten nicht abgeschraubt bekomme. Die Schrauben sind zu fest.
Hat jemand einen Tipp wie ich die abmachen kann oder soll ich die für die Saison dranlassen?
Dankeschön
Alt 12.04.2018, 07:29
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Moin, gut mit Kriechöl einsprühen. Dann mit nem Schraubendreher und leichten Hammerschlägen auf den Schraubendreher vorsichtig Lösen. Abreissen unbedingt vermeiden. Versuche das mal.
Gruß Andreas
Alt 12.04.2018, 09:03
Gruß Andreas
Ich habe schon versucht den Sechskantschlüssel zu verlängern um mehr Kraft aufzubringen. Leider ohne Erfolg. Werde es mit dem Kriechöl probieren.
Die Schrauben sehen echt schlimm aus.
Danke dir ich probiere es mal.
Alt 12.04.2018, 11:27
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Wenn gar nichts mehr geht: ausbohren und dann z.B. ein Helicoil Gewinde reindrehen. Aber erst als letzte Lösung. Bei mir sind auch Helicoils drin, hat aber schon der Vorbesitzer gemacht. Hält trotzdem gut.
Beste Grüße
Alt 13.04.2018, 19:44
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Mit dem Hammer einen leichten Schlag auf die Schraubenköpfe.
Möglichst mit Knarre und passender Nuss arbeiten.
Einsprühen wie oben beschrieben
Alt 13.04.2018, 22:09
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Auf jeden Fall den richtigen Sechskant nehmen. Sollte Zollgrösse sein. Hatte ich auch verkehrt gemacht. Meinst Du die Anode an der Transomplatte?
Viele Grüsse
Henry
Alt 14.04.2018, 07:48
Ja genau die an der Platte.
Die an der Welle habe ich nicht probiert, weil ich ja die an der Platte nicht gelöst habe.
Ich muss mir erstmal Zoll imbus holen.
Danke euch für die Tipps
Alt 14.04.2018, 09:59
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Im schlimmsten Fall sägst Du die Anode einfach durch mit Flex/Dremel/Meißel, dann werden die Bolzen wenn sie frei sind schon rausgehen und einfach ersetzt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.04.2018, 14:45
Die habe ich jetzt die rausbekommen.
Jetzt kommt die Operanode an dem Prop. ich kriegen die Abdeckung nicht runtergedreht. Imbusschraube ist vom Propeller aber die Abdeckung, die danach kommt bekomme ich einfach nicht runter.
Alt 19.04.2018, 17:21
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Kirkos
Mir scheint dass Du ganz wenig Ahnng hast bezüglich deinem Antrieb. Dies ist ja nicht weiter schlimm. Aber bevor Du jede zu lösende Schraube anfragst, empfehle ich Dir doch das Handbuch zur Hand zu nehmen. Es wäre auch gut, wenn Du Dich vorher darum bemüst Dich da durch zu lesen.
Sende mir doch eine PN mit Deiner E-Mail-Adresse, dann kann ich Dir das Handbuch senden.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 19.04.2018, 19:49
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hallo Kirkos
Danke dir,
Ich habe nicht jede einzelne Schraube gefragt, sondern lediglich auf Nummer sicher gegangen und gefragt. Wollte sicher gehen, dass ich nichts falsch mache.
Hatte vorher nur einen Außenborder ;)
Zu deiner Erleichterung:
Ich danke allen hier, die mir geholfen haben. Ich habe das jetzt gelöst. Der Tipp mit der Flex war übrigens nicht schlecht
Alt 20.04.2018, 04:24
Boot: Tullio Abbate
Hallo, um den Kegel an der Propellerwelle zu lösen musst Du die verzahnte Scheibe die sich da drunter befindet entsprechend bearbeiten. Das ist eine Sicherungsscheibe. Schau mal genau dran. Dann geht der Kegel ganz leicht runter.
Viel Spass beim Schrauben und nicht verunsichern lassen.
Viele Grüsse
Henry
Alt 20.04.2018, 08:42
An meinen Props ist keine Inbusschraube. Was meinst Du damit? Der Konus wird nach Lösen der Schraube darin einfach runtergedreht, ist Gewinde drauf. Danach kommt die große Messingmutter mit der Sicherungsscheibe, dann zeiht man die Propeller ab.
Die Propeller incl. Anode baue ich Dir in 5 Minuten ab mit Knarre, Schraubenzieher, großem Krenzschraubenzieher, Zange und Hammer.
Alt 20.04.2018, 11:26
Boot: Windy 22 DC
Sende doch bitte Bilder mit, dann kann man helfen
Alt 21.04.2018, 07:11
Ich versuche es auch nochmals Sinngemäs zu erläutern (danach halte ich die Finger still)
Der 290 er Antrieb hat im Konus eine Imbusschraube die den Konus von versehentlichen Lösen hindert. Der Konus selbst muss man dann durch einlegen eines Ganges oder durch gegenhalten des Propeller mitels einem Kräftigen Dorn der quer eingeschoben wird lösen.
Ich sag ja eine Betriebsanleitung oder ein Handbuch mal durclesen würde einiges erleichtern. Aber natürlich nur wenn man will.
Freundliche Grüsse
Alt 21.04.2018, 08:11
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Ich gehe jetzt mal von einem 290DP aus: im Konus ist eine Sechskantschraube. Die löst man, dann wird der Konus abgeschraubt, dazu verwendet man den Schlitz am Ende des Konus zusammen mit dem Stiel des Volvo Penta Spezialwerkzeugs.
Dahinter kommt bei mir der Propeller, keine Mutter und keine Scheiben. Eine Mutter kommt erst beim nächsten Propeller.
Der Aufbau ist anders als ihn meine Vorschreiber darlegen. Es hängt nämlich am Baujahr.
Ohne VP Spezialwerkzeug ist die vordere Mutter kaum zu lösen, dort findest man auch nochmal eine Anleitung.
Beim Zusammenbau Marinefett nicht vergessen und die Muttern nicht sinnfrei festknallen. Die brauchen das nämlich nicht.
Grüsse Don
Alt 22.04.2018, 12:41
Genau so. Nur brauche ich kein teures Spezialwerkzeug, was auch ein handelsüblicher Schraubenzieher, der erwähnte Dorn, ein Austreiber oder whatever erledigt. Für mich ist das alles recht einfach strukturiert und selbsterklärend.
Trimmzylinderwechsel,Volvo 290er Antrieb Sunseeker78 Motoren und Antriebstechnik 15 14.01.2016 09:05
Welche Motoren passen auf einen 290er Antrieb von Volvo? gundi Motoren und Antriebstechnik 6 12.04.2013 09:18
Volvo Penta Aufkleber für 290er Antrieb gesucht Gladiator Allgemeines zum Boot 5 08.09.2011 21:07
Volvo Penta AQ 151 und 290er Antrieb Dirk_Boot Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2009 10:46
Frage zum Z Antrieb (290er Volvo) NoRemorse Motoren und Antriebstechnik 8 11.07.2003 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
