Alt 11.04.2018, 20:40
Steve2 Steve2 ist offline
29 Danke in 20 Beiträgen
Standard Zweite Batterie oder reicht eine
Hallo zusammen
Da mein Boot noch auf dem „Trockendock“ steht überlege ich ein bisschen was an der Elektrik zu erweitern . ( 4 m sportboot)
Dazu habe ich ein paar fragen.
Aktuell habe ich ein Radio an Bord . Das tausche ich jetzt gegen eines mit Bluetooth. Außerdem werde ich ein GPS Geschwindigkeitsmesser rein bauen sowie LED Beleuchtung installieren. Reicht es das ganze weiterhin mit einer Batterie zu betreiben . ? Ab wann installiert man eine Verbraucher Batterie ?
2. Klemmt ihr die Batterie jedes Mal ab wenn ihr von Bord geht? Oder habt ihr auch auf kleineren Booten einen Hauptschalter
Gruß Stefan
Alt 11.04.2018, 20:54
Die erste Frage wäre ob du den Motor manuell starten kannst.
Dann nur 1 Batterie, die kannst du ja etwas größer wählen.
LED Beleuchtung, GPS ziehen so gut wie keinen Strom. Radio kannst ja selber ausrechnen, ist aber auch nicht soviel bei Zimmerlautstärke.
Ich denke fast jeder hat einen Hauptschalter.
Chris
Alt 11.04.2018, 21:29
Wie meinst du „Manuell starten
Alt 11.04.2018, 21:39
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Moin, Aussenborder haben eine Not-Starteinrichtung (Seilzug), das meint der Chriss wohl.
Gruß Andreas
Alt 11.04.2018, 21:42
Ja dann habe ich das wahrscheinlich auch. Habe einen Honda bf50
Alt 11.04.2018, 22:29
eine 2. Batterie macht sich wenn du größere Verbraucher im Boot hast, z.B. einen Kühlschrank oder ähnliches und du längere Zeit keinen Hafen anlaufen möchtest
in aller Regel macht sowas bei einem 4 m Boot keinen Sinn, da zählt ehr jedes Kilo was du nicht im Boot hast
Alt 12.04.2018, 05:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
...ich fahre nicht gern ohne "Versicherung", ich würd dann wenigstens eine Powerbank dabei haben, die fast nichts wiegt und den Motor leicht gestartet bekommt
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.04.2018, 05:25
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich würde auch eher bei 1 Batterie bleiben, aber eine etwas größere . Wenn man dann noch auf zb AGM umrüstet und zb eine 130 Ah Batterie nimmt , die zu max 60 % entladen werden dürfen , sollte es doch auf einem 4 m Boot mehr als ausreichend sein. Man könnte auch, wenn möglich, ein kleines Solarpanell montieren.
Gruß Jörg
Alt 12.04.2018, 06:28
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.253 Danke in 4.927 Beiträgen
Gruß Andreas
Der Honda BF 50 hat keine Handstarteinrichtung (so fest installiert mit Seilaufroller), sondern nur eine Möglichkeit zum Anlassen im Notfällen.
Einen Honda BF 50 möchtest Du nicht wirklich mit der Methode "Anlassen in Notfällen" starten müssen (ab Seite 65)
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.04.2018, 06:58
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Das ist ja Slapstick pur. Was die Entwickler wohl unter einem "Notfall" verstehen? Schlechtes Fernsehprogramm? Polster durchgesessen? Oder Biermangel? Die gehören eingesperrt.
Alt 12.04.2018, 07:50
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
wenn es dir darum geht, den Motor jederzeit, auch bei schwacher Starterbatterie starten zu können, wirst du um die Zweitbatterie nicht herumkommen.
Ich habe den Umbau letztes Jahr bei meiner Stingray durchgeführt.
Für den Fall einer schwachen Starterbatterie habe ich ein Überbrückungskabel an Bord.
Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen:
- Trennung der Stromkreise mit einem zweiten Sicherungskasten
- Kabel verlegen für zweiten Stromkreis
- Massekabel verlegen zwischen den Batterien
- zweiten Hauptschalter installieren
- Ladestromverteiler, der vorrangig die Starterbatterie lädt.
- zweite Batterie mit Anschlüssen, Hauptsicherung und Stromverteilern
In Summe hat mich das Ganze dann ca. 500 EUR gekostet.
Auf der Starterbatterie liegt jetzt wirklich nur noch der Motor.
Alle anderen Verbraucher wie Navigationsleuchten, Hupe, Kühlbox, Radio, Funk, Kartenplotter, Ambientelicht, Beleuchtung im Boot etc. sind auf der Verbraucherbatterie.
Bei Fragen, einfach ne PN schicken.
Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 12.04.2018, 08:12
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist gerade online
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.513 Danke in 839 Beiträgen
Vom Grundsatz her würde ich in ein 4m Boot auch keine zusätzliche Verbraucherbatterie einbauen.
Aber Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel:
Es kommt auf die Nutzung des Bootes und somit den Ladezustand Deiner Batterie an.
Nur mal ein Beispiel. Du würdest Dein Boot in HR praktisch ausschließlich dazu nutzen um zur nächsten Insel /Badebucht zu fahren um dann dort den ganzen Tag vor Anker liegen. Hast den ganzen Tag Dein Radio dudeln und die Kühlbox hängt an der 12V Steckdose. Das wird Deine Batterie nicht lange mitmachen, da sie nie voll geladen wird. Wenn Du aber wie ich auch große Touren mit Deinem Boot machst und nur mal hier und da für ne Stunde oder zwei vor Anker liegst, reicht die Starterbatterie vollkommen aus. Deine Navigationsbeleuchtung brauchst Du gar nicht zu rechnen, die hast Du beim fahren an, ankern im dunkeln dürfte bei Dir doch eher weniger, nie oder nur recht kurz vorkommen.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 12.04.2018, 08:20
Gruß Jörg
Also ich fahre ja schon paar Jahre ein 6m Boot und hab immer noch keine zweite Batterie
Warum
- Platz, Verkabelung trennen in Start und Verbraucherkreis, Gewicht, ...
Auf nem 4m Boot macht das überhaupt kein Sinn, ne AGM Batterie noch viel weniger, denn ich geh davon aus, daß die AB Lima nicht die neueste ist und somit nicht geregelt.
Kauf dir eine ausreichend Grosse Starterbatterie (abhängig vom Platz den du hast) 100Ah sollten reichen.
Um das leerziehen zu vermeiden kannst du so n "Spannungs-Batterieschutz" dazwischenschalten. Das klemmt die Verbraucher ab wenn die Spannung unter einen gewissen Wert fällt. Name fällt mir gerade nicht ein.
Sonst einfach öfter ne neue kaufen und gut is (besser die andere Pflegen und ordentlich laden).
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.04.2018, 11:28
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Hol dir einfach eine 2. Batterie von 44 Ah und gut is.
Die ist klein und stört auch nicht in einem 4 m Boot.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 12.04.2018, 13:51
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Ich hatte auf meinem kleinen Bötchen auch die Lösung mit der Powerbank. Ne recht einfache aus dem Baumarkt. Meine, die war so um die 60,00 € rum. War mit Starterkabel, Lampe und Luftpumpe ausgestattet.
Musste die auch nur einmal nach dem Winter einsetzen. Allerdings hatte ich auch keine elektr. Kühlboy an Bord, nur Radio laufen und Handy am Zigarettenanzünder.
Falk
Alt 12.04.2018, 15:14
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.651 Danke in 4.363 Beiträgen
Mein 5,5m Boot kommt auch gut mit einer normalen 65Ah Batterie aus. Verbraucher sind GPS-Plotter und Funkgerät. Das Boot hat einen Hauptschalter der beim Verlassen aus geschaltet wird.
Gerhard
Alt 12.04.2018, 18:49
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.883 Danke in 1.040 Beiträgen
Was ist an der Mehode Slapstick?
Sollte jeder, der so etwas am Motor hat, mal probieren.
Ich habe so meinen Yamaha 100 PS auch schon gestartet, als es Probleme mit dem Leerlaufschalter gab und der Motor per E-Starter nicht mehr an ging ( da er sich eben nicht drehte).
Da vorher geübt, ein Zug und das Ding war an.
Rüdiger
Alt 12.04.2018, 19:09
Radio ist so letztes Jahrtausend. Wenn man dann stundenlange Beschallung braucht besser eine Bluetooth Box mit Handy anschaffen. Dann kann man auch mal 8 Stunden vor Anker liegen. Elektrische kuehlbox braucht man meiner Meinung nach nicht bei einem 4 m Boot.
Chris
Geändert von Verbraucheranwalt (12.04.2018 um 21:12 Uhr)
Alt 12.04.2018, 20:55
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Auf meiner 9 m Scarab habe ich mich bewusst für nur eine 225Ah Varta LKW Batterie entschieden. Die verträgt den Kompressorkühlschrank problemlos und die Spannung habe ich sowieso immer im Blick.
Alt 13.04.2018, 00:02
Benutzerbild von albertros66
albertros66 albertros66 ist gerade online
Boot: Galia 570 Sundeck Yamaha F115
153 Danke in 59 Beiträgen
Wollte zuerst auch eine 2. Batterie und komme aber locker mit einer aus.
Zur Sicherheit hab ich wie schon erwähnt eine sehr leichtes Notstart Set dabei
was ich aber bei meinem Boot noch nie brauchte.
Mit der Starthilfe hab ich schon einen V6 gestartet ohne Problem und begleitet mich das ganze Jahr.
https://www.amazon.de/Kunzer-MPB150-Multi-Pocket-Booster-15000-Schwarz/dp/B00PGXSJG8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1523572718&sr=8-1&keywords=kunzer+mpb150 (PaidLink)
Als Verbraucher habe ich beim Ankern Radio, Lowrance HDS5, Kompressorkühlbox (läuft Nachts durch) , Heckdusche.
Wenn ich jeden Tag Boot fahre startet er immer.
Batterie Vetus SMF105. Motor Yamaha F115A
Lg. Robert
Hier darf keine Werbung stehen !
Alt 15.04.2018, 20:51
Danke für die zahlreichen Antworten . Ich werde dann wohl bei der einen Batterie bleiben.
Ich habe noch eine weitere Frage. Besteht die Möglichkeit eine fünfte Person mir ist zu nehmen?
Es ist eine Hellwig Triton Junior mit einem 50 Ps Viertakt Motor
Macht das überhaupt Sinn mit einem 50 Spaß Motor einen fünften Sitz zu installieren oder habe ich dann gar keine Chance mehr auf gleitfahrt ?
Und ist das Boot darauf überhaupt zugelassen ?_
Geändert von Steve2 (15.04.2018 um 20:59 Uhr)
Alt 15.04.2018, 21:45
kommt immer drauf an wie Hecklastig die ganze Fuhre ist,
Spaß macht es sicherlich auch nicht wenn ein Boot so schwer beladen ist
Alt 18.04.2018, 19:39
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Moin Moin,
in meinem Fletcher 4,20m habe ich auch nur eine 55Ah drin, aber nicht zu alt.
Der Motor kann per Seil angeworfen werden, aber ich denke 70PS und per Hand
ist nicht wirklich doll.
Bei meinem Hellwig Milos 5,80m habe ich das jetzt umgebaut für 2. Batterie
für Radio, Licht, Kurzwelle (als Opt.) und Kühlbox etc.
Dazu habe ich 2 Schalter, der erste macht nur Hauptbatterie für Motor und Anzeigen,
der 2. Schalter (Wechsler) die üblichen Verbraucher. In der anderen Stellung kann ich aber wieder auf die 1. Batterie schalten und auf die 2. verzichten, muss aber abgeklemmt werden.
Der Motor (Suzuki DF175) hat 2 Ladeausgänge und lädt diese somit getrennt, werden somit vom Motor isoliert.
Da ich in Kroatien fahre, will ich einfach etwas mehr Sicherheit haben, wenn man doch etwas länger in der Bucht liegt.
Die 1. ist eine 80Ah AGM und die 2. 60Ah in normal.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 18.04.2018, 21:15
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
Ein Batterieumschalter kostet ab 20€ und eine 35Ah Batterie ab 40€ bzw. eine Motorradbatterie die ist leichter, ab 15€. Zu was ne AGM in deinem Fall? Dann hast Du ein Backup....
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 18.04.2018, 21:19
Die AGM war schon vor mir da, wenn die Knülle wird, kommt auch normale rein.
Gruß Oliver
Zweite Batterie in Reihen schalten faun Motoren und Antriebstechnik 54 18.06.2010 14:27
Zweite Batterie ins Motorboot meisterweiss Technik-Talk 14 18.08.2008 12:08
Zweite Batterie ? peterle Technik-Talk 16 03.01.2007 15:38
Umbau auf zweite Batterie MOMO Technik-Talk 32 03.07.2006 00:21
Zweite Batterie Mörtel Technik-Talk 22 05.03.2003 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
