Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 03.04.2018, 10:14
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.165 Danke in 1.501 Beiträgen
Ich zeichne meine Schaltpläne mit TinyCad oder mit Eagle .
Von Eagle gibt es auch eine freie Version, da sollte der Schaltplan ohne Limits funktionieren (Leiterplatten nur max 0,5 Euroformat)
War die Heimfahrt halbwegs Staufrei?
Alt 03.04.2018, 10:43
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
@Sigi
Danke für den Tip. Vor Koper der übliche Stau (aber den kann man ja einfach umfahren). Sind dann über Udine gefahren, war ganz ok. Bischen Stau vor Palmanova. Richtig heftig war dann aber die Tauernautobahn. Blockabfertigung vor dem Katschbergtunnel und 1,5h Wartezeit. Sind aber vorher bei Gmünd raus und über den Ktschberg gefahren, kaum eine Viertelstunde verloren. Ab Flachau war dann die Bahn frei .
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
  #78
Alt 03.04.2018, 12:19
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Ich weiss nicht was für ein WR/Lader Kombi Sie haben, aber meine (Mastervolt) hat kein "NULL-Durchgang" (also eingebaute USV).
Ein: 230V AC
Aus 1: 230V AC No-Break (Bordnetz)
Aus 2: 230V AC Power (Boiler, nur wenn Landstrom)
Ein/Aus: 12V DC
Kan Landstrom ein/aus Schalten wieoft ich wille, alles lauft weiter.
Egal Fernsehen, Laptop, MW usw
Rob
Der Fliegenden Holländer
  #79
Alt 03.04.2018, 12:28
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
schön das alles funktioniert wie von dir erwartet, warum das aber nicht genauso mit einem 230V Gen + ladegerät und Inverter (ggf als Kombigrät von Victron o.ä.) funktionieren soll habe ich immer noch nicht verstanden. Auch bei dieser Version schaltet sich der Gen ggf nur automatisch zu wenn die battspannung einen Schwellwert unterschreitet . bei laufendem Gen könnte man aber aller 230V Verbraucher direkt und ohne Umweg über Batterie und Inverter direkt Versorgen und hätte dann nicht diese hohen Ströme.
Aber vermutlich übersehe ich irgendetwas und kapiere es deshalb nicht..
https://www.victronenergy.de/inverte...48v-800va-3kva
Gruß Olli
  #80
Alt 03.04.2018, 14:04
Boot: Aicon 56
@hilgoli
Ein 230V-Generator, der über Ladegerät eine Batteriebank lädt ist nicht gerade ausgelastet. Wie stark soll das Ladegerät denn sein. 150A bei 24V. Gibt es sowas überhaupt? Victron baut ein 120A/5kW-Kombigerät (es müssten wahrscheinlich zwei kleinere Geräte zusammengeschlossen werden, um ähnliche Werte zu erreichen. Dazu dann nur 90% Effizienz, also ca. 350 Watt Abwärme beim Ladevorgang.
Mein 24V-Generator lädt seine 150A direkt in die Batteriebank (wenn sie mal vollständig installiert ist, momentan sind zu Testzwecken erstmal nur die Hälfte der Ah verbaut) und das ohne Umweg über ein Ladegerät. Bei Erreichen der Ladeschlußspannung regelt er sich dann auf niedrigere Last herunter. Ich gehe überschlagsmäßig davon aus, daß so die Laufzeit des Generators nur ca. 75% ggü. einem 230V-Genset mit Mega-Lader beträgt. Ggü. einer "üblichen" 3kW-Ladekombi, so wie ich sie verbaut habe, dürfte sich die Genset-Laufzeit sogar halbieren.
Aber egal, vom Prinzip her, führen beide Wege zum gleichen Ziel. Eine USV.
Viel Grüße,
Milton
Alt 03.04.2018, 14:09
Boot: Aicon 56
Ein: 230V AC
Ein/Aus: 12V DC
Nein, ich habe eine echte USV umgesetzt. Wenn ich will kann ich auch den Boiler mit Batterieleistung warm machen. Es wird nicht zwischen ansteuerbaren und nicht ansteuerbaren Geräten unterschieden. Das kann ich einzeln via Panel zu und abschalten.
Was halt leider nicht vorgesehen ist, ist eine Bypass-Funktion der Lade/Wechselrichter-Kombi, in der der Landstrom, bei abgeschaltetem gerät nur durchgeschleift wird. Entweder das Gerät ist angeschaltet, dann ist alles angeschaltet (incl. Wechselrichter), oder es ist aus, dann ist alles aus und auch der Landstrom wird nicht durchgeschleift.
Das setze ich nun manuell über einen USV-Bypass-Schalter um.
Viel Grüße,
Milton
Alt 03.04.2018, 15:21
Warum sollte mann den Kombi abschalten?
Denn:
Landstrom > Lade Funktion
Kein Landstrom > Wechselrichter Funktion
Oder gibt es bei ihn noch eine weitere Situation?
Bei mir wird nur den WR funktion abgeschaltet um das 230V AC Kreis abzuschalten für den Winterlager.
Sonst nie.... Warum soll mann das?
Keep it simple, je weniger Schalter, je besser und einfacher.
Ist jadoch nur meine meinung .....
Insache Boiler:
Kan ich in Notfal auch, einfach Stecker umstecken in die nebenan montierte No-Break Anschluss.
Habe ich aber in den 12 Jahre noch nie benötigt.
Rob
Alt 03.04.2018, 15:32
Boot: Aicon 56
Oh, stimmt, das ist ja logisch.
Wenn kein Landstrom und kein Bedarf an 230V, dann einfach abschalten.
Da ist nur ein Problem, wenn man am Landanschluß hängt und abschaltet, aber warum sollte man das machen.
Viel Grüße,
Milton
Alt 03.04.2018, 21:32
Ich bin sicher das ich ein Problem mit meine Frau bekomme, wenn ich oder sie entweder welche Schalter berüren muss wenn Sie etwas woll.
Egal oder Handy laden oder Wasser kochen .....
Rob
Alt 26.06.2018, 18:14
Boot: Aicon 56
So inzwischen hat alles ein paar Monate ganz wunderbar funktioniert. Es ist wie eine echte USV, die bei Bedarf einfach Wechselstrom bereitstellt.
An diesen enormen Komfortgewinn gewöhnt man sich schnell und ich möchte das nicht mehr missen. Im Gegenteil, gerade im Sommer ist es schon eine feine Sache, wenn Icemaker, Klima und die beiden Kühlschränke über den Inverter laufen. Das 12V-Netz wird damit soweit heruntergefahren, daß die 460 Ah wohl über eine Woche reichen würden.
Und da komme ich auch schon zum Problem. die 24V-Bank mit 2 St. 230 AH C100 ABM-Batterien ist ein bischen zu schwach auf der Brust, und muß sehr häufig mit den Generator nachgeladen werden. Da diese Nachladung aber immer im Bereich von ca. 70-100% Füllstand erfolgt, muß den Gebnerator über Gebühr lange laufen, weil nicht mehr die maximale Amperezahl gespeichert werden kann. Viele Vorteile vom Gleichstromkonzept geht dadurch verloren. Außerdem sind sie wohl nicht unbedingt die richtigen Batterien für die hohe Stromaufnahme des Inverters.
Die werd ich daher gegen 4 St. 200 AH C10 Gel-Batterien ersetzen. Lustigerweise haben die bei C100 auch 228 Ah. Sind also praktisch kapazitätsmäßig gleichwertig zum den AGM, allerdings wesentlich standfester was höhere Amperezahlen betrifft.
Und außerdem soll man dort bei 80% Entladung immer noch 900Zyklen erreichen können, bevor die Batterien müde werden. Bei 50% Entladetiefe wären es sogar 1500 Zyklen.
Da können die AGM nicht mithalten. Um hier überhaupt auf ein paar hundert Zyklen zu kommen sollte man die nicht stärker als 30-40% entladen. Das Hauptproblem ist aber, daß man, wenn man ca. 1 KW aus der 24V-Bank abruft, man nur noch ca. 90 Ah Kapazität hat. Bei hohem Abruf brechen die gnadenlos ein.
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (26.06.2018 um 18:22 Uhr)
Alt 27.06.2018, 01:28
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Was spricht (außer vielleicht dem Preis) gegen LiFeYPo4? Das würde, ganz abgesehen von der Gewichtsersparnis, zumindest Dein Ladezeit-Problem beseitigen...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 27.06.2018, 07:53
Boot: Aicon 56
Natürlich wäre es perfekt, statt 260 kg Gelakkus (400 Ah, 24V) nur 48 kg (300 Ah, 24V) LiFepos einzusetzen.
https://greenakku.de/Batterien/Lithi...BMS::1569.html
Aber 4000,- € sind hal schon eine Ansage.
Viel Grüße,
Milton
Alt 27.06.2018, 15:26
Naja, brauchbare (haltbare) Deepcycle-Gelakkus gibt's auch nicht für kleines Geld, und die zu erwartende Lebensdauerdifferenz in Cycles zugunsten der LiFePo dürfte das locker kompensieren. (Jedenfalls, wenn Du das Boot länger als die nächsten zwei Jahre fahren willst.
Der einzige Grund, warum ich bei meiner 3258 damals wider besseres Wissen nochmal AGM statt LiFeYPo4 eingebaut habe, war wirklich der Preis angesichts des Umstands, daß ich das Boot relativ kurzfristig gegen einen Segler tauschen wollte und sich der Mehrpreis schlicht nicht mehr amortisiert hätte. Für den Kat, den ich die nächsten 5-n Jahre behalten will, habe ich jetzt 400Ah Winston-Zellen gekauft. (Allerdings nur 12V. Hab ja keine Klimaanlage oder ähnlich stromfressende Gerätschaften dabei, die ich aber nötigenfalls auch über den Generator laufen lassen könnte, sollte sich das irgendwann ändern)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 22:08
24V Stapler-Batterien mit Generator laden, wie? OceanixTS Kein Boot 25 29.04.2009 14:57
12V & 24V mit 12 Volt Ladegerät (Schaltplanfrage) sailaway Technik-Talk 14 20.12.2005 11:14
DC-12V,DC-24V, und/oder? IBO Technik-Talk 12 12.01.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
