Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 26.03.2018, 11:31
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Schon mal was von einer Pumpe gehört? Das sind so Dinger, die kann man in die Bilge stellen und die pumpen dann die Flüssigkeit, die sich in der Bilge befindet, in einen passenden Behälter. Man findet sie in Läden auch unter dem Begriff Bilgenpumpen.
Sorry, aber wenn ich sowas als Argumente dafür lese, dass man den Frostschutz nur in die Umwelt "entsorgt", dann kommt mir das Kotz...
Am Besten das Motoröl beim Ölwechsel auch raus ins Wasser, bekommt man ja auch genauso schlecht raus, wenn das Boot im Wasser liegt. Und das bisschen Öl...... machen andere ja auch....
Glysantin = umweltverträglich (bei den 3-4l die zum Einwintern benutzt werden)
Öl = Im Höchsten Masse umweltschädlich auch in kleinsten Mengen...
Den Unterschied kennst du aber schon oder.
Alt 26.03.2018, 11:49
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Irgendwie ist das alles richtig und doch auch wieder nicht.
Zunächst besteht Frostschutzmittel pur aus zweiwertigem Alkohol und ist damit für die Natur unkritisch. Nun ist das aber nur ein Bestandteil des Frostschutzes, in der Regel sind mindestens Tenside enthalten, grossenteils auch noch andere Bestandteile, die dafür sorgen, dass alles den Winter über schick bleibt.
Generell gehören sämtliche Betriebsstoffe eines Fahrzeugmotors der sach- und fachgerechten Entsorgung vorbehalten.
Jeden. der seinen Dreck einfach in die Wupper kippt würde ich kaltlächelnd anzeigen.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Und wie soll dieses Konzept in der Praxis funktionieren?
Willst Du damit sagen, du lässt das Gebräu aus dem Seewasserkreislauf mal eben so in die Bilge ab und entsorgst es von dort weg?
Dann sollte man nämlich berücksichtigen, dass die Bilgen bei größeren Booten nicht überall so toll zugänglich sind, dass man sie nach so einer Aktion wieder schön sauber bekommt. Soferne man den permanenten Geruch von Frostschutz nicht als angenehm empfindet, eignet sich dieses Verfahren also m.E. auch nur bedingt.
Bei einem Innenborder sollte der Wassersammler eine Ablassmöglichkeit haben.
Soferne ein solcher denn überhaupt installiert ist
Cheers, Ingo
Alt 26.03.2018, 11:59
VoVon der Waldhof wurden mehrere 100 000l säure in den rhein gepumpt.... da regt ihr euch über 3l glysantin auf
Alt 26.03.2018, 12:10
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.086 Danke in 2.637 Beiträgen
Du meinst alle Sportbootbesitzer haben im Frühjahr einen Unfall, durch den den X x 3Liter Frostschutz freigesetzt werden?
Gibts denn keinen unbedenklichen Frostschutz?
Gruß, Jörg!
Alt 26.03.2018, 12:12
keinen Unfall aber Glysantin ist in dieser Konzentration nicht umweltschädlich und wird abgebaut... daher kein Problem...
Da ist das Spülwasser aus dem Waschbecken wesentlich umweltschädlicher... mal einfach drüber nachdenken wo das hingeht.
Alt 26.03.2018, 12:17
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Entweder man kann es aus der Bilge absaugen oder man saugt es direkt aus dem Kühlwasserkreislauf ab. Das würde bei mir über den Kühlwasserschlauch gehen, über den ich die Mischung auch eingefüllt habe.
Wenn man will, dann geht das. Wenn ich aber das von Billi lese, der sich darauf beruft, dass es ja verdünnt ist und ......blah, blah....man findet immer eine Rechtfertigung, die Umwelt zu schädigen.
Zitat vom bayrischen Staatsministerium:
Bei wassergekühlten Kfz-Motoren besteht die Kühlflüssigkeit zu ca. 60% aus
Wasser und zu 40% aus Frostschutzmittel (z.B. auf der Basis von Glykol, das in
konzentrierter Form für den Menschen hochgiftig ist). Damit wird dem Einfrieren
der Kühlflüssigkeit, aber auch der Rostbildung vorgebeugt. Umwelt-Pluspunkt: Die
Kühlflüssigkeit sollte in regelmäßigen Abständen (alle drei bis vier Jahre)
erneuert werden. Reste dürfen wegen der Giftigkeit aber nicht ins Wasser oder in
den Boden gelangen: In säurefesten Kanistern bei Altöl-Sammelstellen abgeben.
Es ist meiner Meinung nach egal, ob etwas Giftiges verdünnt ist oder nicht. Es gibt Möglichkeiten, das Zeug aus dem Motor abzusaugen, anstatt es in die Umwelt zu kippen. Wer es selber nicht machen kann, der soll es machen lassen. Motoröl lässt sich auch absaugen.
Gruß Axel
Alt 26.03.2018, 12:26
Was ist wohl über die Saison gesehen schlimmer....
1x Jährlich 3l Glysantin
oder während der Saison täglich 5l Spülwasser mit Fettresten und Ölen (Salatöl und Fett von Essensresten), Duschabwasser,..... Teilweise auch mehrmals Täglich....
Also wenn man schon die Umwelthilfe ruft frag ich mich ob ihr dies alles Sammelt und dann an Land entsorgt oder ob die Abwasser bei euch wie bei den meisten direkt über Bord gehen...
nicht zu reden von den mehreren Litern ungebranntem Benzin oder Diesel das in die Flüsse und sehen geht...
Alt 26.03.2018, 12:43
Boot: momentan ohne
oder während der Saison täglich 5l Spülwasser mit Fettresten und Ölen (Salatöl und Fett von Essensresten), Duschabwasser,..... Teilweise auch mehrmals Täglich.......
Jetzt weiß ich, warum es mir immer so dreckig geht, wenn ich einen Salat gegessen habe.....das Salatöl war's.....
Alt 26.03.2018, 12:46
Das hat nichts mit deinem Befinden zu tun.... Öl ist Öl und ist umweltschädlich.... genau wie Spühlmittel im ALgemeinen oder unverbrannter Sprit oder die Abgase des Motors...
aber du und andere hier regen sich wegen wenigen Litern Glysantin auf....
Manchmal frage ich mich echt ob ihr wirklich Motorboot fahrt (mit Verbrauch von >30l/h an Benzin/Diesel ) oder ob ihr nur Rudert.
Alt 26.03.2018, 12:48
dies ist immer wieder die selbe Diskussion.... und immer wieder die selben Leute die sich Aufregen und dann beim Tanken selbst den Sprit ins Hafenbecken kippen....
Alt 26.03.2018, 12:49
Wir füllen unsere Hinos über den Seewasserfilter. Da läuft aber nichts ab, solange der Impeller an seinem angestammten Platz liegt. Ein Ablassen über den Kühlwasserschlauch wäre steuerbords noch halbwegs machbar, backbords aber nahezu unzugänglich. Einzige Möglichkeit wäre hier, die Bilge zu fluten.
Nachdem die Durchläufe zwischen den Spanten aber unter einer fest einlaminierten Abdeckung liegen, verteilt sich die Sauce dann jedoch schön im ganzen Boot und überzieht alles mit einem wunderbar schmierigen Film, den man nie wieder wegbekommt.
Ich halte Umweltschutz für eine gute Sache. Aber in manchen Fällen fragt man sich dennoch nach dem Aufwand-/Nutzenverhältnis. Ich unterstelle mal, dass durch Sonnencremes und mikroplastikverseuchte Duschgels jede Saison mehr Schaden angerichtet wird, als durch durchgespülten Frostschutz.
Cheers, Ingo
Alt 26.03.2018, 12:56
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Umweltschutz OK, aber (wie gesagt) es gibt grenzen....
Sich Sorgen machen um ... L Frostschutz ....
Wer von euch
- Hat ein Öltrenner im Bilgepump ablauf
- Leitet alle Abfalwasser im Tank
- Leert den Tank über eine entsorgungstelle
- Nutz biologisch verantworte Seife und Geschirrspülmittel
- Verschwendet keine Krafstroff um schöne Heckwellen zu machen
- Nutz keine Krafstroff um Klima Anlage laufen zu lassen
- usw
Nur dene die alle Frage mit "ich" beantworten können, sind in der lage sich auch sorgen zu machen über ... L Frostschutz
Ist jadoch nur meine meinung ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 26.03.2018, 12:59
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Es gibt halt nur noch Gutmenschen und Umweltaposteln in Deutschland, die meisten die sich darüber Aufregen haben doch eigentlich genügend Dreck vor ihrer Haustür liegen
und sollten doch mal bei sich selbst Anfangen bevor sie sich über andere Aufregen.
Alt 26.03.2018, 13:03
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Heute käuflicher Kühlerfrostschutz ist nicht toxisch und biologisch abbaubar. Nicht anders, als wenn Du eine Flasche Wodka ins Wasser kippst. Es fällt nicht mal unter die Gefahrstoffverordnung!
Von jemandem, der Kühlerfrostschutz in die Bilge ablässt habe ich noch nicht gehört...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 26.03.2018, 13:07
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
An meinem zweikreiser kann ich maximal am Wärmetauscher was ablassen. Und das nur wenn ich einen Gehäusedeckel abschraube. Aber im Tauscher ist nicht wirklich viel. Das meiste ist in den Sammlern. Und da krieg ich es nur raus wenn ich es in die Bilge ablasse. Wenn man dann an die Ablässe rankommt. Restlos rauslassen geht also nur wenn ich literweise Frischwasser in den Filter kippe. Dann noch ein Fass unter den Auspuff und eins unter die Welle.
Beim Probelauf mit der Kieskanne geht schon einiges raus aber es wird immer etwas zurückbleiben.
Alt 26.03.2018, 13:18
Dazu sollte mann sich abfragen uber welche mengen mann in tota redet..
Denn dieses problem gilt nur für Schiffe die im Winter ins Wasser bleiben ....
Und wie viele sind das?
Sag mal 10000, jede mit 20L Frostschutz
Totaal also 10000 x 20 = 200000 L = 200 m3 ~ 6 Tank LKW
Hört als "Viel" ....
Um etwas zu relatievieren:
Pegel Kaub (Rhein) gibt zz eine Abfluss von 1430 M3 pro secunde
Vor einige jahre gab es ein fest gelaufenes schiff mit Schwefelsaure in der Nahe von Loreley.
Schiffart gesperrt für mehrere Tage, gross alarm für die Feuerwehr/Umweltschutz.
Umpumpen, Economische schaden usw usw.
Ein NL Chemiker hatte eine kalte berechnung gemacht:
Einfach Hahne öffnen und ablaufen lassen, bei den damaligen abfluss von 6000 m3/sec war
- Die konzentration schon nach 5m entfernung nicht mehr messbar gewesen
- Das schiff innerhalb einge stunden leer gewesen
War aber nicht "Grün" und deshalb politisch nicht verantwortet
Wie gesagt: Umweltschutz OK, aber is gibt Grenze
Wir sich wirklich Sorgen macht über die Umwelt, sollte kein Mobo (egal welches) fahren
Rob
Boot: momentan ohne
es geht hier nicht darum, den Gutmensch oder Moralapostel raushängen zu lassen.
Dieses ist ein öffentliches Forum, jeder kann hier mitlesen. Wenn dann die Frage nach dem Entsorgen des Frostschutzes gestellt wird, dann kann es nicht sein, dass dann die Antwort kommt: "Einfach ins Wasser damit".
Müssen wir noch das eh schon angekratzte Ansehen (Motorbootsfahrer sind alle Umweltschweine) schädigen, in dem wir den Tip geben, giftiges Zeug in welcher Konzentration auch immer ins Wasser zu entsorgen?
Gruß Axel
Alt 26.03.2018, 13:26
Das Beispiel habe ich doch oben gebracht und am Ende wurde die Säure in den Rhein eingeleitet...
Alt 26.03.2018, 13:29
Gruß Axel
Was hast du an dem oberen Satz nicht verstanden?
Ließ ihn nochmal langsam durch...
wenn du dich auf die Badeplattform stellst und den Reinschiffer machst ist das ne größere Umweltsauerei als das Glysantin...
Alt 26.03.2018, 13:54
Boot: momentan ohne
Volker, Du musst doch nicht alles nachplappern, was andere vorsagen.
Warum wird in den Datenblätter der heutigen Frostschutzprodukte immer drauf hinweisen, dass das Zeug giftig (=toxisch) ist....
Alt 26.03.2018, 13:57
Damit du das zeug nicht säufst... weil das wiederum gefährlich ist (Dosierung)...
Was meinst du mit nachplappern...ließ mal meinen ersten Beitrag hier im Thröth
kann ihn gern für DICH zitieren
Das zeug ist natürlich abbaubar und nicht Umweltschädlich...
nutze mal die Suchfunktion wurde schon 100xhier diskutiert.
wenn du es wiederverwenden willst ist das deine Sache...
mein Boot wird von der Werft eingewintert und die bringt das Boot auch wieder ins Wasser... und macht nen Probelauf... da iwrd nix abgelassen...
Wenn ich im Wasser einwintere hab ich nicht mal die Möglichkeit es aufzufangen...
Alt 26.03.2018, 15:29
Frostschutz braucht man doch nur, wenn da Wasser im System bleibt. Könnte man das nicht mit Druckluft rausdrücken?
Gruß, Jörg!
Alt 26.03.2018, 15:41
Innovativ!
....aber leider auch etwas praxisfremd.
Cheers, Ingo
Alt 26.03.2018, 16:11
Geht schon, ich habe das mal gemacht als der Anlasser nicht wollte und den Motor praktisch leer stehen lassen letzten Winter.
Einwinterung (ohne) Frostschutz durch Ablassen des Wassers Mablues Motoren und Antriebstechnik 16 22.10.2016 19:33
Thermostat Mercury 30 PS -> überflüssig ? matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2010 20:29
Euro-Cent bald überflüssig ? chico Kein Boot 12 10.02.2006 16:30
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
