Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 23.03.2018, 21:39
Benutzerbild von chris1003
2.597 Danke in 1.251 Beiträgen
Nicht Gut
Die 1,5 m zum Ausgleichsbehälter werden nicht durchströmt da setzt sich der Keim ab.
Gruß Bergi
So mein Senf:
Da setzt sich kein Keim ab, wie kommst auf das? Im Druckausgleichsbehälter ist ein Membran eingebaut welches mit Stickstoff oder Luft einen Gegendruck aufbaut, das Wasser welches in den Druckausgleichsbehälter strömt kommt beim Druckabbau auch wieder heraus und bewegt sich ständig- also das mit dem Keim is a Blödsinn. (siehe Bild - Funktionsprinzip)
Das der Druckausgleichsbehälter nichts bringt stimmt so nicht, natürlich sind 1Liter wenig aber die Pumpe schaltet sich nicht so schnell ein und taktet auch nicht. Ich habe einen 18Liter verbaut und kann ca. 5Liter Wasser brauchen bevor die Pumpe einschaltet. Wichtig ist der richtige Membran Druck, der muss natürlich auf die verbaute Pumpe eingestellt werden.
Und.....ob die Pumpe das takten aushält oder nicht ist hier nicht Thema - also überflüssiger Kommentar. Meine Meinung!!
Bau das Ding irgendwo auf der Druckseite der Kaltwasserleitung ein und teste es, du kannst ja nichts kaputt machen, schlechter wird dein Wassersystem dadurch ja sicher nicht!
Also, viel Spaß mit dem Ausgleichsbehälter!
Christoph
Angehängte Grafiken
Alt 24.03.2018, 01:35
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
und mit welchem Druck soll der Stickstoff (oder Luft) Anteil beaufschlagt werden? Sagen wir mal bei 2 Bar Systemdruck.
Langsam werde ich alt:
Alt 24.03.2018, 05:41
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
So mein Senf:
Christoph
Na prima ,
Da ist wieder einer mit Halbwissen
Schaue dir das Bild mal genau an .....der Anschluss wird durchströmt !
Er möchte 1,5 m Anschlussleitung , nichti irgendwo zwischen.
Immer erst richtig lesen und dann meckern
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 24.03.2018, 13:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Eigentlich gibt man bei einer Trinkwasserleitung da nicht viel Vordruck auf die Membrane,das wird ja schon aus der Schnitttdarstellung des Druckspeichers ersichtlich.Die membrane soll wenn die Pumpe arbeitet sich in Richtung des Gasbehälters ausdehnen und da bei bis zum Abschaltdruck der Pumpe ein Reservevolumen aufbauen das bei Minientnahmen und tropfenden Entnahmestellen da für sorgt,dass der Einschaltdruck der Pumpe später erreicht wird,gleichzeitig wir der etwas pulsierende Wasserlauf der gängigen Membranpumpen etwas geglättet.
Ich habe mir son Dings bisher ganz bewusst nicht eingebaut,weil mich das im Fall der Fälle das kurze An-und Abschalten der Pumpe rechtzeitig vor einem nicht gut geschlossenem Wasserhahn oder ein Leck in der Druckleitung warnt.Das hat mich schon öfter vor unnötiger Wasserschlepperei bewahrt,denn nicht an allen Stegen mit Wasseranschluss kann man der Wasserqualität rückhaltlos vertrauen.
gruss hein
Alt 24.03.2018, 19:47
Empfohlen wird max 1/3 vom Systemdruck, dadurch wird gewährleistet, dass immer frisches Wasser durchströmt.
Den Beitrag von Bergi habe ich überlesen
Hier gibt es was zu lesen für die Halbwissenden...
http://ukraine.reflex.de/fileadmin/u...0404_MAG_W.pdf
Alt 24.03.2018, 19:56
Dann ließ nochmal #3 dann weißt du was er meint... vom der Durchströmenden Leitung bis zum Ausgleichsbehälter ist in deinem Chema nur eine kleine Strecke.. das wird natürlich durchströhmt..
Sigis: hat dort 1,5m leitung und da findet kein Austausch mehr im Ausgleichsbehälter statt.
habs mal in dein Schema eingezeichnet...
Hits:	91
Größe:	13,7 KB
Alt 24.03.2018, 20:06
Billi, ich verstehe es trotzdem nicht....bin halt Halbwissend....
Wo du die Leitung eingezeichnet hast ist kein Anschluss und was ist mit dem zweitem Anschluss?
Alt 24.03.2018, 20:10
also so schreibt er es zumindest... ich denke entweder hat er einen der nur einen Anschluss hat oder hat den zweiten mit einem Blinstopfen verschlossen.
https://www.svb.de/de/jabsco-metalld...eichstank.html
Er SChreibt ja das sein Druckausgleichsbehälter 1,5m von der durchlaufenden Leitung entfernt installiert ist.
Alt 24.03.2018, 20:17
So gehört eingebaut:
Hits:	89
Größe:	81,1 KB
Alt 24.03.2018, 20:18
ja klar das weiß ich auch... aber Sigi hat ihn wohl mit 1,5m abstand Installiert... ist wohl einer mit nur einem Anschluss... da sollte man zwar auch keine 1,5m dazwischen machen... aber er hat es wohl gemacht.
Alt 24.03.2018, 20:19
OK verstehe, ja dann soll er halt die zweite Leitung dazu legen und den Blindstopfen entfernen...wenn es so ist....aber so eindeutig steht das da nicht da....wer kommt auf so eine Idee...hmm
Danke Billi
Alt 24.03.2018, 20:20
Billi, das du das weißt weiß ich auch!!!
Alt 24.03.2018, 21:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Ich habe es so gemacht, weil unzählige Hauswasserwerke mit einem Schlauch zum Kessel versehen sind und das funktioniert auch
https://www.google.de/search?q=hausw...w=1468&bih=899
Einem 15mm Schlauch (innen 10mm) mit 1,5m Länge hat 0,12l Wasserinhalt.
Beim Druckaufbau bis zum abschalten strömen 2 Liter Wasser durch den Schlauch Richtung Gefäß und bei Entnahme wieder zurück... wo ist das Problem
Alt 24.03.2018, 21:10
Ich wollte mich ja schon raushalten ......aber das ist doch Quatsch
Dein Gefäß ist am Ende der Leitung, da strömt nichts, da entspannt sich was.
Passen 2 l in das Gefäß ? Nein!
Und ein Hauswasserwek hat mit Trinkwasser mal garnichts zu Tun
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 24.03.2018, 21:18
Boot: SeaRay 290DA
und beim entspannen fließt kein Wasser?
Hast recht, ist ein 5l Gefäß. da passen mehr rein
Komisch, bei mir im Keller steht so ein Teil um den Druck des Trinkwassers zu erhöhen, muss grad mal nach sehen, ob das tatsächlich so ist, habe es vor 30 Jahre zu dem Zweck einbauen lassen
Alt 24.03.2018, 21:36
So, letzte Stellungnahme. Ich möchte mich hier nicht streiten
Was du meinst ist eine Druckerhöhungsanlage kein HauswasserWerk.
Das ist im DVGW ganz klar geregelt.
Alles andere steht in der Trinkwasserverordnug von 2011 .
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 26.03.2018, 15:54
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
wow einer von der GWS Fraktion
Gruß Bernd
Alt 27.03.2018, 10:25
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Hallo Christoph,
d.h. ich bringe auf meinen Behälter ca. 700mbar um das beste Ergebnis zu bekommen? Die Pumpe hat 2 Bar. Andere berichten das der Behälter den Druck der Pumpe haben soll während sie angeht
Grüße,
Alt 27.03.2018, 11:41
Benutzerbild von wurstbrot
wurstbrot wurstbrot ist offline
39 Danke in 26 Beiträgen
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Ich hat sich durch den Einbau des Ausgleichsbehälter einiges am System verbessert.
Bei kleiner Wasserentnahme schaltet die Pumpe gar nicht mehr ein.
wird der Wasserhahn nur ganz leicht geöffnet, gibt es kein Pulsen (Ein/Aus) mehr.
Der Wasserlauf ist ganz ruhig geworden (die Pumpstöße sind fast nicht mehr merkbar)
Das Überdruckventil des Warmwasserboilers öffnet beim Aufheizen nicht mehr und ich muss das Auffanggefäß nicht mehr entleeren (trocken)
100% meine Meinung.
Ein Bekannter von mir hat schon eine Druckpumpe kaputt gemacht weil er beim Boiler das falsche SV hatte welches nicht entspannt hatte. Er hat eine Verrorhung die nicht nachgibt und es hatte sich überdruck aufgebaut. Schäuche kompensieren das zumindest.
Ich habe einen Druckspeicher nicht aus dem Bootzubehörhandel mit 8 l und der ist perfekt. Ist irgend einer aus dem Klempnerbereich, aber schon ein gutes Produkt. Die Pumpe ist steinalt und harmoniert perfekt mit dem Speicher.
BG
Andy Mein Blog: https://syvitriol.wordpress.com/
Alt 27.03.2018, 16:18
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Gruß Bergi
Sich rauszuhalten wäre auch besser gewesen.
Wieso hat ein Hauswasserwerk mit Trinkwasser nichts zu tun?
Alt 27.03.2018, 19:54
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich finde am Haus die Variante mit dem jetzt verwendeten Druckschalter, die ich benutze besser. Beim Hauswasserwerk (im Haus) fiel der Druck bis zum "Geht nicht mehr" ab und es dauerte ewig bis die Pumpe ansprang.
Auf dem Boot werde ich mir demnächst einen Behälter einbauen, sicher aber nicht in ein "Abstellgleis" im System. Es nervte einfach, dass vor allem nachts die Pumpe alle 10 Minuten für den Bruchteil einer Sekunde ansprang und ich diese immer nachts abschalten musste.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 27.03.2018, 19:55
dann ist irgendwas undicht und der Druck geht verloren....
würde mal schaune wo.... eventuell an der Pumpe (Membran verkalkt) da hilft auch ein Rückschlagventil.
Alt 27.03.2018, 19:59
Ich hatte einfach nichts undichtes gefunden, ehrlich gesagt. Wirkte so wenig, als ein Hahn tropfen würde und die Pumpe sprang wirklich für keine halbe Sekunde an um dann wieder 10 Minuten still zu sein. Kurios war, dass es nicht jeden Tag vorkam.
Alt 27.03.2018, 20:01
Mit 80% sicherheit die Pumpe selbst die den Druck nicht hält...
Jabsko?
einfach mal über nacht mit Essig fluten und stehen lassen (Saugschlauch in ein Glas essig und dann einschalten... wenn er drüben rauskommt pumpe aus und stehen lassen).... nach der nacht einfach gut mit Wasser spülen... dann sollte es wieder flutschen.
Alt 27.03.2018, 20:09
Die Spülung habe ich nach der Saison sowieso (mit Domestos) aus anderen Gründen gemacht. Mal sehen ob sich was verändert hat. Ich denke aber für 20 € würde ich so einen Behälter mal gleich mit einbauen. Was das für ein Fabrikat ist kann ich gerade nicht sagen, vermutlich noch der Werkseinbau.
Druckausgleichbehälter Kunststoff oder Edelstahl? TomHH Technik-Talk 32 21.10.2008 17:15
Schläuche für Frischwasser Holger Selbstbauer 16 28.03.2006 09:58
Behandlung von Frischwasser ? ulacksen Allgemeines zum Boot 22 24.11.2004 09:46
Frostschutz Frischwasser dieter Allgemeines zum Boot 2 01.10.2004 08:04
richtiger Druckausgleichbehälter? charlyvoss Technik-Talk 0 06.04.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
