Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 24.03.2018, 17:23
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Frostschutz ablassen überflüssig???
War heute am Boot und hab das Frostschutzmittel aus meinem Mercruiser 5.0 abgelassen und wieder in einen Kanister gegossen. So kann ich es nächstes Jahr wieder verwenden. Da kommt ein Bootsnachbar und fragt ob ich Langeweile hab da im Motorraum rumzukriegen. Er und auch viele andere lassen den Frostschutz nicht ab sonder starten ihre Motoren so wenn sie wieder im Wasser sind. Hab ich irgendwas versäumt Das Zeug ist doch sicherlich Umweltschädlich, oder?
Gruß Sylvio
Alt 24.03.2018, 17:30
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.180 Danke in 3.048 Beiträgen
Du hast nichts falsch gemacht.
Bist sogar noch sparsam dazu
Mit besten Grüßen
Alt 24.03.2018, 17:43
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Ob es umweltschädlich ist, kommt drauf an, was du als Frostschutzmittel genommen hast.
Alt 24.03.2018, 17:44
36.455 Danke in 21.932 Beiträgen
dAs zeug ist natürich abbaubar und nicht Umweltschädlich...
nutze mal die Suchfunktion wurde schon 100xhier diskutiert.
wenn du es wiederverwenden willst ist das deine Sache...
mein Boot wird von der Werft eingewintert und die bringt das Boot auch wieder ins Wasser... und macht nen Probelauf... da iwrd nix abgelassen...
Wenn ich im Wasser einwintere hab ich nicht mal die Möglichkeit es aufzufangen...
Alt 24.03.2018, 17:55
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Zumindest friert bei Euch das Hafenbecken nimmer zu *lol*
Das aus dem äußeren Kühlkreislauf fange ich auf, das aus dem inneren geht in die Kläranlage... ich meine, dass da schon umweltgefährdend drauf steht.
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 24.03.2018, 17:59
Das ist das Zeug
Kühlerschutz ANF ist ein auf Ethylenglykol (=Monoethylenglykol (MEG), Ethandiol) aufgebautes Kühlerschutzmittel für Sommer und Winter mit Frost- und Rostschutzwirkung. Kühlerschutz ANF ist nitrit-, amin- und phosphatfrei
Gruß Sylvio
Alt 24.03.2018, 18:00
Kommt immer auf die Verdünnung an..... zumindest dachten sich das wohl die Winzer als sie Glykol in den Wein geschüttet haben....
Also hat das Zeug doch positive Wirkung
Gruß Sylvio
Alt 24.03.2018, 18:48
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Frostschutz ist der beste Unkrautvernichter den ich kenne.
Ich stelle mein Boot jedes Jahr an einen andern Platz auf meinem Hof wenn ich zum Auswintern den Motor starte. Da spare ich reichlich Round up.
Alt 24.03.2018, 21:33
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Mit der Wiederverwendbarkeit ist das so eine Sache. Weil das Frostschutzmittel sich mit dem Restwasser im System, besonders im Wassersammler und den Schläuchen vermischt, wird es nicht unerheblich verdünnt.
So dass Du im n. Jahr jede Menge Konzentrat nachfüllen musst und sich das kaum noch lohnt. Ich hatte die gleiche Idee. Und bei mir wurde das Glysantin von -28 Grad auf -13 Grad verdünnt. So dass ich das nicht mehr mache.
"Ich will Sommer !"
Alt 24.03.2018, 23:09
Schon richtig, aber bei dem Glykol war nicht der Wein blau, sondern der Konsument *lol*
Wobei: Deshalb sind die Fische im Frühjahr so gut drauf...
Alt 24.03.2018, 23:49
wenn man vor dem Einwinter das Kühlwasser aus dem Motor abläßt, verdünnt sich die Frostschutz Mischung kaum und kann Jahre lang weiter benutzt werden
von daher lohnt das ablassen und auffangen des Frostschutzes in jedem Fall
Alt 25.03.2018, 00:17
Für meinen 7,4l Motor brauche ich etwa 10l Mischung um den Motor einzuwintern... dazu brauche ich 3l Glysantin Konzentrat... das kostet im 1,5l Behälter 10€ im Angebot....
Also investiere ich 20€ zum Einwintern...
ich mache immer die doppelte Menge wenn ich im Wasser einwintere... (also 40€ Invest.
ich geb lieber jedes jahr das Geld aus und bin mir sicher das es funktioniert wie mich lange hinzustellen um die Flüssigkeit aufzufangen und zu hoffen, dass sie im nächsten Jahr noch funktioniert.
Alt 25.03.2018, 07:26
Billi,
das sollte imho auch nicht gehofft, sondern gemessen werden. Um den Frostschutz zu messen, gibts diese Spindel die an 10er oder so kostet...
Alt 25.03.2018, 08:09
Es geht mir in erster Linie um den Umweltschutz und nicht darum ein paar Euro zu sparen. Und wenn man es schon auffängt, warum sollte man es nicht wieder verwenden können? Und wie Markus bereits geschrieben hat, kann man das Kühlmittel ja spindeln und gegebenenfalls die Dosis vom Frostschutzmittel erhöhen.
Gruß Sylvio
Alt 25.03.2018, 09:04
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Das Frostschutzmittel wird aufgefangen und im nächsten Herbst zum Spülen der WC - Anlage genommen.
Alt 25.03.2018, 10:02
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.885 Danke in 1.953 Beiträgen
Ich verstehe nicht warum immer wieder diese Diskussion aufkommt. Und nicht weil das Thema hier schon zigmal von den „Experten“ erörtert wurde. Frostschutzmittel ist fachgerecht zu entsorgen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Gruß Mirko
Alt 25.03.2018, 10:12
wie bekommst du bei einem Boot das im Wasser liegt den Frostschutz raus ?
wie du so richtig sagst schon 100x diskutiert.
Alt 25.03.2018, 11:21
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.756 Danke in 569 Beiträgen
Frostschutz enthält normalerweise Glysantin. Das Zeug gehört entsorgt und definitiv nicht in den Fluss, See usw. Nur weil es diverse Leute so machen, heisst das noch lange nicht, daß es richtig ist. Und das Argument, wie ich das Zeug bei nem Boot, welches sich im Wasser befindet, wieder rausbekomme, legitimiert Unweltsünden auch nicht.
Vielleicht gibts ja umweltfreundlichen Frostschutz für diese Anwendungsfälle, Glysantin gehört definitiv nicht dazu.
Wer es nicht glaubt, kann das gerne nachforschen, Internet bietet sich dazu an. Und nein, keine Foren, wo 20 Leute 30 verschiedene Meinungen dazu haben.
Wie das jeweilige Zeug entsorgt wird, steht auf dem Produktdatenblatt drauf, zuweilen auch auf dem Behälter. Und wenn die Werkstatt irgendwas rein füllt, soll sie auch das Datenblatt dazu besorgen und Vorschläge machen, wie man es wieder raus bekommt.
Und ja, ich lass das Zeug vorher ab, fange es auf, verwende es wieder. Natürlich!
Alt 25.03.2018, 11:40
Du verhältst dich ja vorbildlich.
Alt 25.03.2018, 12:07
Indem man einen Ölauffangkanister unter den jeweiligen Ablasshahn postiert und damit fast den gesamten Frostschutz auffängt. Natürlich ist das mit Arbeit verbunden. Der Umwelt zuliebe sollte das doch aber kein Problem sein
Gruß Sylvio
Alt 25.03.2018, 12:10
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
In dessen Fall sollte mann gar kein Bootsfahren
Umweltschutz: OK
Aber es gibt Grenzen
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 25.03.2018, 15:24
Es geht um den Seewasserkreislauf. Da kann ich nichts ablasssen,bzw. habe das durch einen dicken Schlauch am Auspuff aufgefangen. Das Wasser steht auch im gesamten Abgassystem/Wärmetauscher usw. Der Innere ist save und wird garnicht berührt ist auf -30 Grad und bleibt immer drin. Und nach dem Auffangen rumspindeln und wieder Konzentrat auffüllen bis es passt ? Wie gesagt, hab ich mit o.g. Ergebnis hinter mir. Da kaufe ich mir 5L Konzentrat für 17.- mische das auf -27 Grad, lutsch das durch und fertig. Das ist mir auch sicherer.
"Ich will Sommer !"
Alt 25.03.2018, 19:11
Boot: Marco 860 AK
Bei einem Innenborder sollte der Wassersammler eine Ablassmöglichkeit haben.
Gruß Mirko
Alt 26.03.2018, 10:20
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Schon mal was von einer Pumpe gehört? Das sind so Dinger, die kann man in die Bilge stellen und die pumpen dann die Flüssigkeit, die sich in der Bilge befindet, in einen passenden Behälter. Man findet sie in Läden auch unter dem Begriff Bilgenpumpen.
Sorry, aber wenn ich sowas als Argumente dafür lese, dass man den Frostschutz nur in die Umwelt "entsorgt", dann kommt mir das Kotz...
Am Besten das Motoröl beim Ölwechsel auch raus ins Wasser, bekommt man ja auch genauso schlecht raus, wenn das Boot im Wasser liegt. Und das bisschen Öl...... machen andere ja auch....
Einwinterung (ohne) Frostschutz durch Ablassen des Wassers Mablues Motoren und Antriebstechnik 16 22.10.2016 18:33
Thermostat Mercury 30 PS -> überflüssig ? matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2010 19:29
Euro-Cent bald überflüssig ? chico Kein Boot 12 10.02.2006 15:30
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
