Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 88 von 88
Alt 31.01.2018, 07:36
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Da wir die zukünftigen Schritte nicht alle kennen ist es nicht einfach etwas darüber zu schreiben.
Ja, man merkt du bist in Asien .
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 31.01.2018, 07:40
Boot: Aicon 56
... es fehlen noch die 2 Leitungen für die Spannungsüberwachung von SB1 und SB2 zum Batteriecontroller.
Mittels Shunt sollen nur die beiden Verbrauchernetze (12V und 24V) überwacht werden, SB1 und SB2 werden vom Batteriecontroller nur auf deren Spannung überprüft (reicht ja auch).
Viel Grüße,
Milton
Alt 31.01.2018, 08:26
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Habe ich auch geschrieben....Spannungsüberwachung
  #54
Alt 31.01.2018, 13:51
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
213 Danke in 115 Beiträgen
Ja, Bugschraube und Ankerwinsch sind auf einer Zuleitung, es wird ja nie beides zusammen beötig.
Auch ja, war günstiger als eine lange Zuleitung von Mittelabgriff der 24V.
Ist bei meinem Boot auch so gelöst, funktioniert problemlos.
Grüße, Till
  #55
Alt 12.02.2018, 16:56
Boot: Aicon 56
So, lang rumüberlegt, so wird´s jetzt gebaut.
Weitere Ausbaustufe, wenn das da stabil läuft, ist eine "kluge" Einbindung der Lichtmaschine.
Variante 1:
Die VB2 bekommt einen Laderegler, der überschüssige Energie der Lichtmaschine in die VB1 pumpt.
Variante 2:
*Die VB2 wird durch einen DC-DC-Wandler 40A ersetzt.
*Die 12V-Lichtmaschine bekommt einen Laderegler, der S1, S2 und VB1 lädt.
*Wenn Variante 2, dann bekommen BSR und Winch die übrig gebliebene 12V AGM-Batterie vorn eingebaut. Ebenfalls mit B2B-Lader vom 24V-Netz versorgt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gesamtübersicht_V8.pdf (443,7 KB, 95x aufgerufen)
Viel Grüße,
Milton
Alt 20.03.2018, 17:19
Boot: Aicon 56
So, ich mach jetzt doch alles ein bischen anders als bisher geplant. Ich brauche dafür zwar mehr Batterien, dafür bleibt aber das bestehende 12V-Bordnetz praktisch unberührt.
Ich bau jetzt in den Strang zwischen Landstromübergabe und 230V-Verteilung quasi eine USV, die ein 24-V-Netz nutzt. Zusätzlich kann ich aus diesem neuen 24-Volt Netz das bestehende 12-V-Netz direkt über IOUO-Kennlienie laden. Und zum Laden des 24V-Netzes steht ein Generator zur Verfügung.
Das 12V-Netz an Bord lasse ich unberührt (natürlich bis auf das Einklemmen des 24V-12V-Laders).
Kann mal jemand drüber schauen ob er einen gravierenden Bock findet.
Hits:	353
Größe:	92,7 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2018_03_20_17_25_38.pdf (403,2 KB, 98x aufgerufen)
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (20.03.2018 um 18:04 Uhr)
Alt 21.03.2018, 07:50
Boot: Aicon 56
Nochmalnachobenschieb
Viel Grüße,
Milton
Alt 21.03.2018, 23:11
Boot: Aicon 56
Ist das eher ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn überhaupt keine Antwort kommt.
Viel Grüße,
Milton
Alt 22.03.2018, 11:15
Akki Akki ist offline
55.100 Danke in 18.386 Beiträgen
Ein schlechtes
Ich glaube an die Milch!
Alt 22.03.2018, 13:07
Benutzerbild von T-Technik
9.201 Danke in 2.589 Beiträgen
Hallo Milton, ich hoffe die Anrede ist so OK .
So eine Änderung u. Planung ist richtige Facharbeit !
Wenn Du das gemäß Deines Block-Malplanes baust,
gehen Dir mal gleich zwei Batterien in Rauch auf .
Mein Tip :
Bevor erst mal überhaut etwas geändert u. gekauft wird,
eine ordentliche Tabelle, gerne EXCEL anfertigen, die beinhaltet :
1. Alle möglichen Verbraucher-Ströme in 12 V , 24 V DC und 230 V ~
2. Mögliche voraussichtliche Betriebszeiten /h , /Tag /Woche u. pro Törn .
3. Daraus resultierenden Ah und folglich Wh in all diesen Zeiteinheiten .
4. Gruppierung z.B. Zeiten : Hafen, vor Anker und unter Fahrt .
Dies wäre mal zunächst die erste Fleißarbeit, die es zu erledigen gilt .
Eine Planung einer Neuanlage ist natürlich immer einfacher als Änderungen
in Bestandsanlagen vorzunehmen, da man an bereits vorhandene Bauteile
aus Kostengründen oft gebunden ist .
Trotzdem, jede intensive, dauerhafte Spannungs-Wandlung
ist mit Verlusten behaftet u. sollte immer möglichst klein gehalten werden .
Ist die Tabelle sorgfältig geschrieben, gibt das erst die Grundlage zur weiteren Planung !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #61
Alt 22.03.2018, 15:23
Boot: Aicon 56
Ups. Kommt noch aus der Phase, wo ich sofort 4 Batterien reinhängen wollte. Jetzt kommen zum Testen erstmal nur 2 St. ins 24V-Netz.
Wenn alles wie gewünscht funktioniert, kommen dann die beiden zus. Batterien dazu.
Eine Frage hab ich noch zum Generator. Da der doch ein wenig weiter weg steht von den Batterien, muss ich die Ausgangsspannung wahrscheinlich noch anpassen.
Das Batteriedatenblatt sagt 14,4 V für Schnellladung und 13,6 für Erhaltung.
Wollte die VCS so justieren, daß 28,4 V direkt an den Batterien anliegen, wenn der Generator läuft. Muss erstmal sehen, was für ein Spannungsabfall im Testbetrieb auftritt.
Da ich das Ganze inzwischen nur noch als USV betrachte, habe ich den Planungsaufwand entsprechend zurückgeschraubt.
Das 12V-Netz funktioniert seit Jahren tadellos und bleibt weitgehend unverändert. Gut ich spendier ihm jetzt noch einen fernbedienbaren Haupfschalter an der Batterie. Da war Bavaria offensichtlich der Ansicht, das es sowas nicht braucht. Der erste Schalter kommt nach 5 Meter Kabel. Und das alles ohne Sicherungen.
Viel Grüße,
Milton
Alt 22.03.2018, 15:48
Spannungsabfall lässt sich auch vorher berechnen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #63
Alt 22.03.2018, 16:25
Boot: Aicon 56
Nun berechnet hab ich das. Je nach Leistung des Generators variiert dieser Verlust zwischen 0,08 und 0,35 V.
Maximal kann der Generator 110 A abgeben. solange da aber nur 2 Batterien dran sind, wird das nie passieren, weil die Batterien gar nicht soviel aufnehmen können. Selbst wenn gleichzeitig der DC-DC-Lader läuft, reicht´s nicht für Vollast.
Ich denke in der Realität werden anfangs (der Generator schaltet sich bei ca. 60% Batteriekapazität selbstständig zu) ca. 70A, zum Ende hin dann vielleicht noch 10A anstehen. Dabei dürfte der Spannungsverlust von geschätzten 0,25 A auf 0,08 A zurückgehen.
Am Generator sollten dann rechnerisch maximal 28,88 V kurz vor dem Abschalten anliegen. Weil ich aber die Batterien (AGM) nicht mittels Überspannung töten will, werde ich es wohl so einregeln, daß max. 28.5 V anliegen. Dann ist noch ein bischen Schwankungsreserve drin.
Vollgeladen wird dann immer wenn Landanschluß anliegt mittels Vierfach-Kennlinie vom Kombi-Wechselrichter-Lader.
Viel Grüße,
Milton
Alt 22.03.2018, 16:51
Dann frage ich mich nur,
warum stellst Du die Frage, wenn Du es doch anscheinend berechnen kannst .
Klingt für mich nicht schlüssig .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #65
Alt 22.03.2018, 17:11
Boot: Aicon 56
Nun vorher rumrechnen und dann im laufenden Betrieb messen sind 2 paar Schuhe. Mich hätten halt Erfahrungen interessiert, auf welche Spannung die Niedervolt-Generatoren üblicherweise eingestellt werden respektive welche Toleranzen berücksichtigt werden sollten damit man keine Batterien kocht.
Viel Grüße,
Milton
Alt 22.03.2018, 17:48
Fakten sind hier wichtig .
Ob 90 oder 400 A spielt keine Rolle .
Zu beachten sind die Spannungen gemäß Datenblätter der eingesetzten Batterien .
Und hiernach ist der Regler einzustellen oder einen passenden Regler
zu verwenden .
Das ganze unter Berücksichtigung des Spannungsverlustes,
besonders wenn längere Kabel im Einsatz sein sollen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #67
Alt 22.03.2018, 19:07
Boot: Aicon 56
Wie exakt arbeiten denn solche Regler. Darauf läuft ja meine ganze Fragerei hinaus. Wenn ich den VCS von Fischer Panda so einstelle, daß an den Batterien, bei geringer Last, 28,5 V anliegen, tja wie wahrscheinlich sind dann Schwankungen, die mir die Batterien kochen.
Wie groß sollte man die Differenz zwischen rechnerisch idealer Schnellladespannung an den Batterien nach Datenblatt und tatsächlicher Einstellung wählen? Reichen da die von mir angestrebten 0,3V oder sollte man doch lieber 1 oder 1,5 Volt Sicherheit einrechnen (sobald Landstrom anliegt werden die Batterien mit Kennlinie geladen. Probleme mit dauerhafter Unterladung sollte es also nicht geben).
Das Ganze ist deßhalb so wichtig, da auch AGM ausgasen können, wenn zu hohe Ladespannung anliegt. Nur befüllen kann man sie nicht mehr. Das nennt sich dann wartungsfrei .
Ich hab das mal mit einer alten Verbraucherbatterie gehabt. Hab zuerst wochenlang gedacht, die Toilette stinkt, bis ich mal die Hand auf eine der Verbraucherbatterien gelegt habe. Bin heute noch froh, daß da nix passiert ist.
Viel Grüße,
Milton
Alt 23.03.2018, 11:59
mibutcher mibutcher ist offline
Boot: Askeladden 705 Voyager
53 Danke in 15 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe hast du deine 12V Batterien parallel geschaltet. Für 24V gehören diese in Reihen.
  #69
Alt 23.03.2018, 14:34
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Du hast doch vermutlich ein eingebautes Ladegerät. Du hast weiterhin vermutlich ein bestehendes 220V Netz. Jetzt meine Frage: Warum einen 24V Generator? Bei einem 220/230 V Generator mit dem ich dann über das bestehende Ladegerät meine Batterien lade habe ich zwar einen Wandlungsverlust der m.E. aber zu verschmerzen ist. D.h. ich habe 230V zur Verfügung und kann meine Batterien laden.
Warum überhaupt eine Generator?
Mit den heutigen Wechselrichter Technik bestimme ich die generall als "veraltet"
Ist jadoch nur meine Meinung
Rob
Der Fliegenden Holländer
  #70
Alt 23.03.2018, 17:02
Boot: Aicon 56
Ähm, du hast sicher gelesen, daß ich einen 24V-Batterieladegenerator in Verbindung mit einer 24V-Batteriebank und einem 24V-230V-Wechselrichter einsetzen werde. Das Ganze aufgabaut wie eine USV.
Denn so ganz kann ich deine Aussage meinem Konzept nicht zuordnen. Wo soll der Strom für den Wechselrichter, der z.B. eine Klimaanlage antreibt, den in einer Bucht herkommen, wenn man kein Fußballfeld für eine Solaranlage hat?
Viel Grüße,
Milton
Alt 23.03.2018, 17:03
Boot: Aicon 56
Danke. Ist schon aufgefallen.
Viel Grüße,
Milton
Alt 23.03.2018, 21:32
Batterie?
Und ein KA auf ein Bavaria 37 Sport wenn mann in eine Bucht ankert
Rob
Alt 24.03.2018, 08:36
Boot: Aicon 56
Gib dir mal den Spaß und leg im Juli in Vrulje an. Nur so als Beispiel.
Nett waren auch die 42 Grad in der völlig windgeschützten hinteren Ecke der Lucice-Bucht südlich von Milna.
Spontan fällt mir da noch der Ponton im Limski-Kanal ein. Da kanns auch schön heiß werden.
Und überhaupt kein Spaß macht´s auch, wenn ein Segler neben dir alle 30 Minuten die Marina-Stromversorgung abschießt.
Ich diskutiere gern das Thema Klima auf einer Bav 37 Open.
btw.
Wenn man Batterien nur zu 40-50% aussaugen will, kommt eine Stunde Klimaanlage auf ca. 80kg Batterien, die man mitführen müsste.
Viel Grüße,
Milton
Alt 24.03.2018, 14:11
Und wenn ihr Nachbar sein Generator und nachdem die KA einschaltet macht ja doch Spaß
Rob
Alt 03.04.2018, 10:00
Boot: Aicon 56
So, die Elektronik ist montiert. Die USV macht genau das was sie soll. Arbeitet völlig unaufgeregt im Hintergrund.
Wenn ich den Landanschluß abstecke merkt man ertmal gar nichts, egal ob 230V-Geräte laufen oder nicht. Außer man blickt auf den Batteriemonitor. Dort sind dann satte Amperezahlen zu sehen, die aus der 24V-Bank abgezogen werden.
Ich habe alles probiert. Klima heizen, Klima kühlen, Wasserboiler, Ladegerät, Fön, Tablet und Akku-Ladegeräte, alles einzeln am Panel zu- und abschaltbar, als ob die Anlage an Landstrom hängt. Fön , Boiler und Klima zusammen habe ich mir nochmal verkniffen, kommt aber noch.
Was mich aber ein bischen stört, ist, daß der Landstrom weg ist, wenn ich den Inverter-Lader-Kombi per Fernbedienpanel abstelle.
Ich bau da jetzt noch zwischen Landanschlußdose und Inverter-Lader-Kombi eine USV-Bypass-Schaltung ein, dann kann ich den ganze USV mit einer Schalterdrehung aus dem System kicken und ich habe auf Wunsch ein zu 100% unverändertes Bord-Netz ggü. dem Start meiner Umbauarbeiten. Das 24V-USV-Netz ist dann in diesem Schaltzustand ebenfalls komplett autonom,kann dann aber bei Bedarf über den 24V-12V-Lader das 12V-Netz nachladen. In zwei Wochen enehmen wir dann noch den Batterieladegenerator in Betrieb (einen Automatikbetrieb werde ich wohl voererst nicht umsetzen, dafür möchte ich alles erstmal eine Saison manuell laufen lassen). Dann habe ich eine batteriegepufferte USV, die bei Bedarf auch vom Generator nachgeladen wird. Ein Landanschluß wird dann eigentlich überhaupt nicht mehr benötigt.
Bin aber auch ohne Generatornachladung schon jetzt richtig begeistert von der Funktionalität der Anlage.
Zum Abschluß noch eine Frage. Ich will das Bornetz dokumentieren (und die einzelnen Komponenten mit Typbezeichnung, Bestellnummern usw. eintragen), damit ich notfalls mal nem Elektriker eine Schaltplan in die Hand drücken kann, wenn was dringend repariert werden muss. Gibt´s für sowas eine Software, ode rmuss man sich da irgendwie mit einem Zeichenprogramm herumschlagen?
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (03.04.2018 um 10:09 Uhr)
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 22:08
24V Stapler-Batterien mit Generator laden, wie? OceanixTS Kein Boot 25 29.04.2009 14:57
12V & 24V mit 12 Volt Ladegerät (Schaltplanfrage) sailaway Technik-Talk 14 20.12.2005 11:14
DC-12V,DC-24V, und/oder? IBO Technik-Talk 12 12.01.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
