Alt 17.03.2018, 18:34
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Standard Benzinfilter vor Durchflussmesser?
ich habe einen Lowrance/Navico Fuel Flow Sensor an meinem Mercruiser 5.7L EFI. Den Sensor kann ich aber nur vor den Filter setzen, weil der am Motor sitzt und danach kein platz ist und weil eine Rücklaufleitung zurück in den Filter geht.
Ist es möglich einen zweiten Filter, z.B. dieser hier, einfach zusätzlich vor den Sensor zu setzen? Der Filter ist mit Leitungsdurchmesser 8 - 10mm angegeben, mein Schlauch hat 10mm Innendurchmesser. Und max. 150L/min sollte ja auch ausreichend sein.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Geändert von Der Bodo (17.03.2018 um 18:48 Uhr)
Alt 17.03.2018, 18:49
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.255 Danke in 703 Beiträgen
Bei meinem Garmin Durchflussmesser war so ein billiger Filter dabei, der einfach kurz davor in den Schlauch eingebaut wird.
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 17.03.2018, 21:28
Danke, dann werde ich das damit einfach mal Probieren.
Alt 17.03.2018, 21:41
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Genau so habe ich es schon vor ein paar Jahren gemacht.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 18.03.2018, 15:23
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
war bei meinem letzten Boot auch so. Direkt vor den Durchflussgebern waren Benzinfilter mit Wasserabscheider montiert. Hat über Jahre perfekt funktioniert.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 18.03.2018, 15:31
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Der auf dem Foto sieht etwas popelig aus, aber das heißt nicht, dass es nicht funktioniert.
Bei mir habe ich einen Wasser/Schmutzabscheider mit Schauglas montiert.
Seitdem habe ich die Filterpatrone des Hauptfilters nicht mehr gewechselt, im Abscheider ist nämlich nie irgend etwas, weder Schmutz, noch Wasser.
Götz
Alt 18.03.2018, 18:48
Götz
Ein ordentlicher Filter mit Wasserabscheider ist ja installiert, nur der sitzt direkt am Motor, mit Rücklauf Leitung zum Filter. Da kann ich schon allein Platztechnisch den Durchflussmesser nicht dahinter setzen. Deshalb sitzt der vor dem Filter, zwischen Filter und Tank. Das Benzin kommt also erst mal ungefiltert zum Durchflussmesser, wenn dann etwas im Benzin ist, hängt es im Sensor und der ist dann wahrscheinlich hinüber. Deshalb möchte ich da einfach noch einen ganz einfachen Filter davor setzen.
Alt 18.03.2018, 22:19
Das verstehe ich, bei mir war es genauso und darum habe ich vor dem Durchflusssensor den Schmutzabscheider installiert, da wo Dein Filter sitzt.
Götz
Pumpball vor oder hinter Benzinfilter/Wasserabscheider lulle Motoren und Antriebstechnik 28 10.01.2019 19:51
Benzinfilter für Durchflussmesser donauboot Allgemeines zum Boot 12 11.11.2014 06:23
Durchflussmesser von ELV Karlsson Technik-Talk 15 15.02.2011 16:02
Benzinfilter vor der Benzinpumpe Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 3 30.10.2006 18:46
Geber vom Durchflussmesser wo anschließen ? Claus Motoren und Antriebstechnik 9 04.08.2005 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
