Alt 10.03.2018, 18:49
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.202 Danke in 365 Beiträgen
Standard Alpha One Gen II Impeller wechseln
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei an meinem Alpha One Gen.II den Impeller zu wechseln und den Z-Antrieb aufgrund von Korrosionsstellen zu lackieren.
Nun stellen sich mir ein paar Fragen..
An der Welle über die der Impeller angetrieben wird ist unter dem Wapu-Gehäuse doch eine Abdichtung die 2 Bohrungen seitlich hat. Siehe Bild unten.
Da ich das Wapu-gehäuse mit austausche habe ich die Abdichtung auch neu und Frage mich wie ich die wechsle? Jemand schon mal gemacht?
In vielen Beiträgen habe ich gelesen dass einige die Sichtungen an der Wapu und auch am Antrieb gesamt mit Kleber montieren. Ist das ratsam?
Durch das Reinigen der Dichtflächen kamen auch blanke Stellen zum Vorschein. Wäre es hier angebracht diese Flächen zu grundieren und ggf. zu lackieren oder birgt das eher die Gefahr dass es nicht ordentlich dichtet?
Ronny
Hits:	1289
Größe:	83,4 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 10.03.2018, 19:36
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Bin auch gerade dabei das komplette Pumpengehäuse zu erneuern. Das was Du meinst, ist die Abdeckung vom Simmering der Antriebswelle. Die 2 Löcher sind dazu da, die Abdeckung mittels kleinem Hebelwerkzeug runter zu bekommen. Die Dichtflächen des Pumpengehäuses von den alten Dichtungsresten befreien und mit Aceton oder Bremsenreiniger sauber machen. Dann neue Dichtung drauf usw. Lackieren würde ich die Dichtfläche nicht.
Gruß Sylvio
Alt 10.03.2018, 20:13
Steff01 Steff01 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
66 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Ronny,
Ich würde auch nur die Dichtfläche saubermachen und den neuen Pumpensatz einbauen. Danach kannst du die sichtbaren offenen Stellen versigeln.
Aber eine andere Frage an die Fachleute, ist das ein Original Antrieb? Weil bei mir sieht das Schaltstangengehäuse anders aus.
Gruss Stefan
Alt 10.03.2018, 20:26
Benutzerbild von Exhauster
Ist die alte Version des Schaltwellengehäuses.
Du wirst schon die neuere haben mit dem Steckverschluß für den Schlauch des Staudruckmessers.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (10.03.2018 um 21:36 Uhr)
Alt 11.03.2018, 09:41
Hallo Karsten,
Die Dichtung an der Schaltwelle ist doch so ein bekannter Schwachpunkt. Da ich einmal hier zu Gange bin ,macht es da Sinn hier etwas zu tauschen? Ist es kompliziert?
Beste Grüße
Ronny
Alt 11.03.2018, 09:50
bin zwar nicht Karsten, aber ich antworte mal.
Das komplette Kunststoffteil gibt es als Ersatzteil. Somit ist der Wechsel einfach, da du keine einzelnen Dichtringe tauschen mußt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.03.2018, 06:21
Habe mal versucht die Abdichtung abzuhebeln, aber das Teil sitzt recht fest. Hat jemand noch eine Idee wie ich es abbekomme?
Beste Grüße
Ronny
Alt 12.03.2018, 12:58
Benutzerbild von Stingray-Burgi
Stingray-Burgi Stingray-Burgi ist offline
Boot: nur Charter
148 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Ronny,
habe diese Montage gerade hinter mir. Das Teil saß bei mir auch bombenfest ( wohl noch niemals gewechselt seit 1994 ... )
Ich habe mir zwei alte Schraubendreher zurechtgeschliffen, so, dass sie vorne keine Spitze mehr hatten. Durchmesser sollte idealerweise dem der Löcher im Bauteil entsprechen. Dann gleichzeitig mit beiden Schraubendrehern das Teil über das Pumpengehäuse heraushebeln. Vielleicht noch etwas WD40 nutzen. Ein anderer User hat sich ein Werkzeug gebaut ( s. Foto ).Ich setze sein Einverständnis mal voraus, sein Foto hier zu benutzen . Wäre ggf. auch meine letzte Option gewesen.
Mit etwas Geduld sollte es klappen. Viel Erfolg !
Hits:	392
Größe:	49,2 KB
Gruß Burkhard
Alt 12.03.2018, 14:27
An einen Abzieher in dieser Art habe ich auch schon gedacht....
Danke für die Infos.
Beste Grüße
Ronny
Alt 12.03.2018, 17:19
Nicht zimperlich sein. Das geht etwas schwer aber funktioniert. Kannst in die 2 Löcher passende Schrauben reindrehen dann kannst besser hebeln. Da Du das Teil eh austauschst, kannst Du ruhig mit etwas mehr Gewalt an die Sache rangehen. Da ist nichts was kaputt gehen kann.
Gruß Sylvio
Alt 12.03.2018, 18:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Stingray-Burgi Beitrag anzeigen
Hallo Ronny,
Ist schon in Ordnung
Gruß Alex
Alt 15.03.2018, 22:07
Gruß Alex
Hallo Alex,
Würdest Du deinen Abzieher verleihen?
Bei mir sitzt das Teil recht fest. Die Bohrungen sehen schon wie ein "O" aus.
Beste Grüße
Ronny
Alt 16.03.2018, 06:50
Der war schon verliehen und kam nie wieder
Weiß gar nicht, wo der ist
Gruß Alex
Alt 16.03.2018, 06:55
Gruß Alex
So was ist natürlich Mist.
Schade.
Beste Grüße
Ronny
Alt 16.03.2018, 09:41
Gruß Alex
Such deine Beiträge un PNs durch.
Finde sowas auch schlimm.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 16.03.2018, 09:43
Nimm Schraubenzieher und Hammer und hau das Ding kaputt.
Ist nur Kunststoff und wird ersetzt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 16.03.2018, 19:52
Entweder runter hebeln oder wie Mani sagt, auf die harte Tour
Gruß Sylvio
Alt 17.03.2018, 05:01
Gruß Mani
Kann da dann auch nichts reinfallen?
Beste Grüße
Ronny
Alt 17.03.2018, 06:33
Moin Ronny
Da kann nichts reinfallen. Darunter sitzt ein Schrägrollenlager mit Verschraubung.
Gruß Karsten
Alt 17.03.2018, 07:57
Danke für die Infos. Werde mich morgen Vormittag mal dranmachen.
Beste Grüße
Ronny
Alt 17.03.2018, 08:23
so siehtt's drunter aus.
Gruß Alex
Hits:	134
Größe:	140,1 KB
ID:	789908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	121,7 KB
Alt 18.03.2018, 10:52
So... habe mich vorhin nochmals dran gemacht.
Mit etwas Mühe ließ es sich dann hochhebeln, verkantete dann aber.
Ich habe mir dann eine 3. Bohrung gesetzt und war es draußen.
Habt ihr noch Tipps zum Einbau? Am alten war am O-Ring außen Fett, das macht Sinn,oder?
Innen auch etwas Öl ect. dranmachen?
Hits:	134
Größe:	75,7 KB
ID:	790057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	40,3 KB
ID:	790059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	71,5 KB
Hits:	116
Größe:	70,0 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 18.03.2018, 14:39
Leicht mit wasserfesten Fett einschmieren auf die Welle setzen und mittels der Grundplatte vom Pumpengehäuse glechmäßig runter ziehen. Platte ab und gucken das es ordentlich sitzt. Das wars
Gruß Sylvio
Alt 25.03.2018, 16:02
Ich bin ja derzeit dabei an meinem Alpha One Gen.2 einige Wartungs- und anschließend Lackierarbeiten durchzuführen. Da die Dichtung der Schaltwelle ja ein bekannter Schwachpunkt ist, will ich diese gleich mitmachen.
Ich habe mir dazu den kpl Kit mit dem neuen Abschluss des Staudruckgebers bestellt.
Ich habe schon gelesen dass man die Konsole einfach abschrauben und die Welle herausziehen kann. Muss ich hier noch etwas beachten? Beim neuen einfach Welle rein und wieder drauf?
Hits:	107
Größe:	65,4 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 26.03.2018, 06:36
Hi Ronny,
die Welle kannst Du einfach rausziehen.
Würde die im Vorwärtsgang, also Schaltwelle nach vorne, rausziehen.
Nach dem Zusammenbau prüfen, ob bei Schaltwelle auf 12 Uhr der Vorwärtsgang drin ist, ... und auf 10 Uhr der Rückwärtsgang.
Gruß Alex
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Impeller wechseln Alpha One Gen II, Arbeitsfolge mofi Motoren und Antriebstechnik 8 20.10.2014 20:10
Alpha One 1. Gen. -- Bälge und Impeller wechseln thunderbay Motoren und Antriebstechnik 6 16.03.2012 14:51
Impellerwechsel Alpha One Impeller wechseln AndyYpsilon Motoren und Antriebstechnik 19 26.09.2011 08:59
Mercuiser Alpha One Gen. 1 Schaltzug wechseln tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2006 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
