Alt 16.03.2018, 06:54
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.132 Danke in 8.372 Beiträgen
Standard Wärmepumpentrockner Lohnt sich das?
Hallo Leutls,
praktisch alles was Strom braucht ist inzwischen in meinem Haushalt effizient, so gut´s halt geht. Licht braucht praktisch gar nix mehr, könnte man die Nacht lang durchbrennen lassen etc.
Bis auf: Den Wäschetrockner. Nach diversen Ablufttrocknern sind wir aktuell bei einem Kondenstrockner. Somit bleibt die Abwärme wenigstens in der Waschküche Das Ding ist erst etwa 2 Jahre in Betrieb, aber irgendwie läuft der gefühlt ewig (Reinigung/ Wartung ist i.O. alles Flusenarm).
Aktuell gibt es Angebote für Samsung oder Bosch Wärmepumpentrockner für ca 450€ (Saturn). A++ von max. A++++ möglichen.
Was würdet Ihr tun? Lohnt es sich, oder macht es sonstwie Sinn?
Wir sind nur ein 2 bis 2 1/2 Personenhaushalt. Aber meine Frau hat nen Waschfimmel und leidet unter einem Problem, dass ich mit "es muss immer was gemacht werden ob es sinnvoll ist oder nicht"- Syndrom beschreiben würde. Wir trocknen echt viel.
Danke für Eure Gedanken.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 16.03.2018, 07:13
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.774 Danke in 2.965 Beiträgen
Was heißt läuft gefühlt ewig ?
Wir haben auch ein Kondenstrockner Bosch Serie 4, aber der hat auch Programme bis zu 3 Stunden
Mit besten Grüßen
Alt 16.03.2018, 07:16
Ja, 3 Stunden manchmal (je nach Beladung, aber wirklich voll ist der nie).
Ich finde das (gefühlten) Wahnsinn
Viele Grüße Fränkie
Alt 16.03.2018, 07:28
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.728 Danke in 1.750 Beiträgen
Ich bin da pragmatisch:
  • Wieviel Strom braucht das vorhandene Gerät? Ich habe mal ein kleines Meßgerät angeschafft, mit dem ich das messen kann.
  • Wieviel Strom spare ich pro Monat mit einem neuen Gerät?
  • Wieviel Monate braucht es, bis ich den Kaufpreis wieder heraushabe?
Diese Überlegung hat dazu geführt, dass in unserem Haushalt weiterhin ein Uralt-Kühlschrank aus den 1980ern weiterläuft - ich habe den Verbrauch über einen Monat hinweg gemessen und dann gerechnet, lohnt sich erst in > 15 Jahren.
Alt 16.03.2018, 07:30
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
348 Danke in 158 Beiträgen
Standard Deutlich weniger Strom
Ich hab einen Wärmepumpen Tockner von Miele und der kommt mit der Hälfte des Stroms von einem normalen Kondenstrockner aus. Es ist so ähnlich wie mit meinem neuen Yamaha AB - über die Stromkosten rechnet sich das nie, genauso wenig wie mit der Benzinersparnis. Aber ich hatte in meiner Mietwohnung nur einen Stecker für die Waschmaschine, durfte nichts verändern und wollte aber eine Waschtrockensäule haben. Mit dem Wärmepumpen Trockner bin ich unter 3 KW geblieben auch wenn beide Geräte gelaufen sind. Bei einem normalen Trockner wäre die Sicherung gefallen.
LG Franz
Alt 16.03.2018, 07:50
Kühlschrank brauchst net austauschen. Alle haben seit > 30 Jahren nen 100 Watt Kompressor der mit 99% Wirkungsgrad läuft .......voll am physikalischen Limit Verbessern tut sich nur die Dämmung, aber wehe du machst die Türe auf...........
Das mit dem messen. Ist wahrscheinlich sinnig erstmal ZDF (Zahlen Daten Fakten) zu kriegen. Aber vielleicht hat sie ja hier einer
Es geht mir nicht nur um die Gesamtrechnung am Ende. Sondern, wenn es wirklich nennenswert Strom spart würde ich es einfach deshalb machen -aus Prinzip-.
Aber ich weiss nicht, ob es wirklich Strom spart oder eben nur ein Gag ist
Viele Grüße Fränkie
Alt 16.03.2018, 08:22
Hier mal ein ganz Interessanter Bericht
https://praxistipps.chip.de/stromver...berblick_46136
Mit besten Grüßen
Alt 16.03.2018, 08:26
Dann musst Du aber auch die Umweltbelastung durch die Produktion eines neuen Trockners einrechnen.
Alt 16.03.2018, 08:51
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
917 Danke in 532 Beiträgen
Mein Wärmepumpentrockner braucht 2-3 Stunden. Bin aber ganz zufrieden damit.
Alt 17.03.2018, 10:16
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.567 Danke in 3.119 Beiträgen
Ein 2 Jahre junges, funktionierendes Gerät aufzutauschen, wegen vermeintlichen
Stromkostenersparnis? Lohnt kaum.
Tatsache ist, dass natürlich eine deutliche Stromersparnis mit einem WP möglich ist.Dazu kommen bei modernen Geräten viele zum Teil nützliche
Zusatzprogramme.
Alt 17.03.2018, 11:50
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Schnell und sparsam geht üblicherweise nicht auf ein und die selbe Kuhhaut..
Ist ja beim Boot nichts anderes.
Wir haben einen Miele T1 Eco mit Wärmepumpe und sind recht zufrieden damit. Im Schongang mit maximaler Beladung braucht der aber auch seine 3h.
Es muss ja erst mal ausreichend Wärme im System vorhanden sein, die durch die Wärmepumpe wieder zurückgewonnen und weiter verarbeitet wird.
Dabei wird versucht, die "Vorlauftemperaturen" gering zu halten (ähnlich der Heizung) um den Wirkungsgrad der Technik zu verbessern. Das geht aber nur, wenn die Gesamtlaufzeit länger wird, weil die Wäsche sonst noch nass ist bei Programmende..
Zuvor hatten wir einen Bosch ohne WP. Ging auch, brauchte aber tendenziell mehr Strom. Den haben meine Eltern vermacht bekommen, die trocken nicht so viel wie wir mit 2 Kleinen Minis.
Einziger Wermutstropfen ist das Gewicht des Geräts. Es ist einfach sauschwer und ich hoffe, dass ich es die nächsten 60 Jahre nicht mehr anpacken muss.
VG Stephan
PS: Unser Bad ist seit dem WP-Trockner nicht mehr so bullenheiß beim Trocknen. Ein klarer Vorteil der WP-Technik.
Geändert von Weißwurschtcommander (17.03.2018 um 11:56 Uhr)
Alt 19.03.2018, 07:41
O.k.
Danke Euch.
Ich dachte bei den Geräten mit hohen Anschlussleistungen im kW Bereich und zum Teil üblen Laufzeiten würde es sich lohnen anzusetzen (aus Prinzip, nicht um das Gerät hereinzusparen).
Hab aber selber auch ein bisschen gegoogelt (zum Beispiel: http://www.energieverbraucher.de/de/...trockner__281/
Zum einen gibt´s da ja die Physik, um die kommt man gar nicht rum (Das Wasser muss ja verdampft und wieder kondensiert werden).
Das Grundproblem beim Trocknen ist die Tatsache, dass die Wasserverdunstung sehr viel Energie frisst: Um aus sieben Kilo feuchter Wäsche (nach DIN 61121) die fast drei Kilogramm Wasser zu verdunsten, benötigt man - rein physikalisch mindestens 1,8 Kilowattstunden Energie. In der Praxis braucht man noch einiges mehr.
Zum anderen ist Strom vielleicht einfach zu billig
Wärmepumpentrockner brauchen wohl 2,3 kWh (für 7 kg "Normwäsche"), Kondenstrockner das doppelte.
Ich könnte meinen (hoch geschätzt theoretischen, nicht gemessenen) Stromverbrauch von etwa 150€ auf 75€ senken.
--> Projekt verschoben.
Auf die Zeit wo ich meinen PV Strom selber verbrauchen sollte und die Maschine "Intelligenz" braucht (Trocknen wenn die Anlage Strom liefert zum Beispiel).
Eigentlich schon schade, da baut man allüberall LED´s wo sich das ausschalten fast nimmer lohnt und dann hat man so ein Monster im Keller wo die Zuleitung glüht
Viele Grüße Fränkie
Alt 22.03.2018, 11:24
O.k.
Der Verbrauchsunterschied ist sogar deutlicher. Nachfolgende Angaben sind
für vergleichbare Geräte (7 kg, Preisunterschied 100 Euro) eines A- Herstellers.
Name:	Trockner Vergleich.jpg
Hits:	243
Größe:	28,5 KB
Alt 22.03.2018, 11:46
Anhang 790478
Also gut, überredet. Ich hab grade einen Zettel geschrieben,
damit meine strenge Managerin (andere sagen Frau dazu) auch die Umsetzung überwacht (ob sie es für sinnig erachtet oder nicht ist egal, sie sorgt dafür, dass Zettel abgearbeitet werden ):
Ich kauf so nen Stromzähler nur für den Trockner, und dann sammeln wir mal Daten.
Ich bleib schon dabei: Gefühlsmässig ist das für mich der letzte verbliebene Dinosaurier der saugt ohne Ende.
Mal sehen. Ist ja easy zu messen.
Viele Grüße Fränkie
Alt 22.03.2018, 17:53
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Hallo Fränkie,
auf eins solltest du noch achten:
Wärmepumpentrockner können ziemlich pflegeintensiv sein. Es muss nämlich nicht nur das Fusselsieb sondern auch der Wärmetauscher gereinigt werden.
Bei unserem (jetzt 5 Jahre alt) laut Bedienungsanleitung nach jedem 3ten Trocknen.
Und rate mal wer das machen darf......
Den Verbrauch habe ich noch nicht gemessen, aber wird der Wärmetauscher nicht regelmäßig gereinigt, dauert das Trocknen deutlich länger.
Ich meine aber, dass es heute schon selbstreinigende gibt.
Grüß
Rüdiger
P.S. wenn du jetzt anfängst zu messen, such mal die Feuchtigkeitsfühler im Gerät und mach die sauber.
Die verkalken gerne und dann läuft der Trockner länger als nötig!
Alt 22.03.2018, 18:19
Am Wärmepumpentrockner gibt es keinen Wärmetauscher zu reinigen, Das betrifft den Kondenstrockner.
Alt 22.03.2018, 18:30
Boot: Crownline 270 CR
7.579 Danke in 2.158 Beiträgen
wir haben 3 Wäscheständer. Energieklasse ABCDEFG++++++++++++++.
Die stelle ich dann 30 Minuten vor unseren Ofen und Falte die Wäsche danach ab. Fettich
Im Sommer nehme ich ne Wäschespinne. Die ist noch effektiver........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.03.2018, 20:17
Zitat von HR 480 Beitrag anzeigen
Hallo Fränkie,
Grüß
Rüdiger
Zu rot: Die Flusen- Sauerei in einem Trockner kenn ich zur Genüge. Selbstreinigend ? Das kann mir niemand erzählen
Ist aber auch egal, normale Wartung kann ich ja.
Zu grün: Alles im Griff.
Viele Grüße Fränkie
Alt 22.03.2018, 20:21
Aus deinem Link:
"Die Wärmepumpe besteht aus einem Kompressor, Wärmetauschern und einem Filter, der regelmäßig gereinigt werden muss."
Rüdiger
Ham´n mer auch. Meine Holdeste ist da auch sehr motiviert.
Für manches ist es aber scheinbar komfortabler und im Ergebniss "weicher".....
Sei es drum.
Viele Grüße Fränkie
Alt 22.03.2018, 20:31
Aus deinem Link:
Rüdiger
Ne Wärmepumpe ohne Wärmetauscher wär ja etwa sowas wie ne Kerze ohne Docht
Für mich ist logisch, dass der Dreck umso schwerer rauszukriegen ist je komplizierter der Mist wird. Flusensiebe und Filter hin und her.
Viele Grüße Fränkie
Alt 22.03.2018, 20:51
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.841 Danke in 944 Beiträgen
Hallo Leutls,
Am meisten würde Sinn machen, wenn Du Deine Holde auf Spur bringst und auch Dein Syndrom in den Griff kriegen würdest
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 23.03.2018, 06:15
Boot: Momentan Bootlos :-(
Aaalso...
Ich kenn eigentlich nur Trockner die nach Restluftfeuchte arbeiten.
Witzigerweise hat sich die Laufzeit (und damit der Stromverbrauch) unseres Kondenstrockners wesentlich reduziert, als eine neue Waschmaschine einzug gehalten hat.!!!!!
Die Schleudert nun mit 1600RPM statt 1200.
Wenn da schon mehr Feuchtigkeit aus der Wäsche kommt, hat der Trockner natürlich weniger Arbeit
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.03.2018, 07:45
Aaalso...
Mir brauchste das nicht sagen unsere arbeitet mit 1400 und ich habe ja auch geschrieben das unsere Programmzeiten bis zu 3 Std hat muß ja nicht heißen das wir die nutzen
Mit besten Grüßen
Alt 23.03.2018, 08:04
Du, mein Syndrom ist das der Arbeitsteilung
Ich stell die Arbeitsmittel (ggf. habe ich noch ein "wir optimieren, auch wenn´s keinen Sinn macht"- Syndrom, andere nennen das vielleicht auch "zu wenig andere Probleme" - Syndrom ).
Arbeiten tun dann andere damit, da häng ich mich nicht rein
Und irgendein Verhalten ändern zu wollen probieren doch nur Frauen. Das ist doch auf Dauer eh sinnlos. Im Gegenteil.....es wird eh schlimmer.
P.S.: Schleudern ist natürlich schon am Limit, aber danke für den Tipp
Viele Grüße Fränkie
Propellerreparatur - lohnt sich das hier ? howi Technik-Talk 17 22.04.2008 16:52
Johnson 135HP lohnt sich das noch? ginster Motoren und Antriebstechnik 4 07.08.2005 20:18
Wir sagen Danke und das lohnt sich stef0599 Werbeforum 0 18.10.2004 13:53
Lohnt sich das Angebot? boatman Motoren und Antriebstechnik 4 26.08.2003 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
