Alt 10.03.2018, 10:23
hoerman2003 hoerman2003 ist offline
Boot: Sea ray 195
Standard Luft am propeller
Hallo und Moin Moin
Ich bin neu hier und habe mir ein Wiking Komet Gts mit einem 40 ps Mercury 2 Takt Motor zugelegt.
Gestern war die erste fahrt.
Mit ist aufgefallen dass ich bei Vollgas Luft an der Schraube habe und der vortrieb leicht abreist. Gleitfahr schnell vorhanden. In lieber bei Vollgas ist es ganz deutlich das der Vorschub komplett für mehrere Sekunden abreißt.
Trimmung habe ich alle Stellungen ausprobiert. Mal besser mal schlechter.
Kann mir jemand helfen. Ich bin neu auf dem Gebiet.
Danke
Heiko
Alt 10.03.2018, 10:44
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Wenn der Propeller Luft zieht ist der Motor zu hoch. Den Motor ganz nach unten trimmen und testen. Eventuell ist auch die Gumminabe (Rutschkupplung) vom Propeller kaputt. Hast schon mal einen anderen Prop getestet ?
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 10.03.2018, 11:48
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von hoerman2003 Beitrag anzeigen
Hallo und Moin Moin
Danke
Heiko
Du trimmst den Motor zu hoch. Wenn er nicht schon von Haus aus zu hoch hängt. Hast Du Powertrimm oder stellst Du von Hand ein?
Gruß Sylvio
Alt 10.03.2018, 13:31
Boot: Sea ray 195
Danke für die Antworten.
Die rutschkupplung ist in Ordnung. Habe ich bereits getestet.
Ich trimme den Motor von Hand.
Als er ganz unten war lief es meiner Meinung nach noch schlechter.
Alt 10.03.2018, 14:54
Boot: Sea ray 195
Woher weiß ich ob ich den richtigen Propeller montiert habe.
Diese Zahl steht aufm Propeller
48 816706 a40 14p
Alt 10.03.2018, 16:20
Der Propeller ist bestimmt nicht dafür verantwortlich. Hast Du alle Trimmstellungen schon ausprobiert? Ohne Powertrimm ist das bei der Motorleistung schon schwierig die richtige Stellung zu finden.
Gruß Sylvio
Alt 10.03.2018, 16:29
Wenn der Propeller Luft zieht auch wenn er ganz nach unten getrimmt ist, dann hängt dein Motor zu hoch oder Du brauchst einen Langschaft.
Gruß Sylvio
Alt 10.03.2018, 16:32
Boot: Sea ray 195
Ich kann ihn ja theoretisch stufenlos trimmen.
Da gibt es ja ne Menge Einstellungen.
Er müsste doch eher weiter nach unten wie nach oben. Oder?
Oder muss der ganze Motor tiefer?
Alt 10.03.2018, 16:51
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Zeig doch mal ein Bild.
Alt 10.03.2018, 17:10
Boot: Sea ray 195
Hits:	171
Größe:	66,0 KB
ID:	789195Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	66,0 KB
Hits:	142
Größe:	61,7 KB
Hits:	116
Größe:	44,1 KB
So bitte
Der Motor ist in unterster Stellung.
Alt 10.03.2018, 17:11
Boot: Sea ray 195
Wozu ist eigentlich dieser Schlauch. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	56,9 KB
Alt 10.03.2018, 18:02
Stufenlos wäre Powertrimm. Du kannst stufenweise trimmen. Aber der Motor scheint nach deinen Fotos gut zu sitzen. Allerdings kommt ein leichtes Boot auch schneller und weiter aus dem Wasser als ein schwereres. Das wird dein Problem sein. Verlagere doch mal das Gewicht etwas nach hinten.
Gruß Sylvio
Alt 10.03.2018, 18:08
Boot: Sea ray 195
Power trim ist doch elektronisches trimmen oder???
Ich hatte hinten zwei erwachsene Männer sitzen. Keine Verbesserung.
Alt 10.03.2018, 18:30
Powertrimm ist elektrisch bzw. hydraulisch. Man trimmt also mittels eines Trimmschalters an der Schaltkonsole während der Fahrt das Boot so optimal aus.
Gruß Sylvio
Alt 10.03.2018, 18:37
Boot: Sea ray 195
Ne das habe ich nicht. Ich habe am Motor einen trimmhebel womit ich ihn im Stand trimmen kann
Alt 10.03.2018, 19:22
galaxys45 galaxys45 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
287 Danke in 97 Beiträgen
Wozu ist eigentlich dieser Schlauch. Anhang 789199
Das sollte der Schlauch für die Staudruck-Geschwindigkeitsmessung sein.
Alt 11.03.2018, 07:16
Boot: Sea ray 195
Der Schlauch ist verschlossen.
Alt 11.03.2018, 07:20
Boot: Sea ray 195
48 816706 a40 14p
Und wenn ich einen anderen Propeller kaufe mit mehr Steigung???
Alt 11.03.2018, 10:54
Boot: Boston Whaler
Dafür müsstest du erst mal wissen was für eine Drehzahl du jetzt hast.
Der Boden unter dem Spiegel sieht mir sehr wellig und nicht glatt aus. Das könnte den Wasserabriss hinter dem Boot negativ verändern.
Alt 11.03.2018, 16:06
das ist auch in Ordnung, wenn man ihn nicht nutzt, ansonsten würde durch den Schlauch das Wasser in das Boot "gepumpt". Daher schließt man beide Seiten, wenn man ihn nicht braucht, so wie bei Dir.
Alt 11.03.2018, 16:24
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Und wenn ich einen anderen Propeller kaufe ...
Eher einen, der mit etwas Luft zurechtkommt. (Edelstahl)... Vor allem
würde ich mal einen Versuch ohne diese Foils "wagen".
Zerlegbare Schlauchis führen aufgrund ihrer Rumpfformen und den da-
rüber gespannten Planen oft Luft nach hinten, so dass sie öfter als Fest-
rumpfboote, Luft beim "Wippen" direkt nach hinten zum Prop führen.
Möglich Abhilfe:
  • Oben erwähnten Propeller testen, (aber keinen richtigen Oberflächenprop wie Cleaver, das ist ohne Powertrim sinnlos).
  • Gesamten Motor tiefer hängen (und sich damit bei ruhigem Wasser einen Geschwindigkeitsverlust und einen spritzenden Schaft einzuhandeln).
  • Ein sensibles und schnelles Gashändchen entwickeln, (reißt der Grip ab, schnell Gas um 1/3 reduzieren und dann wieder entschieden, aber nicht zu schnell erhöhen...), kann den Schlauchieffekt erheblich verringern.
  • Auf ein Festrumpfboot wechseln...
gregor
Alt 11.03.2018, 18:05
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Würde auch sagen, mach mal die Hydrofoils ab. Die drücken bei Fahrt das Heck nach oben.
Und btw, dein Heckspiegel sollte beim Transport auf der letzten Kielrolle aufliegen. Wichtig, da dein Boden ja nur aus den Brettern über dem gespannten Holzkiel besteht und das Ganze nicht die Stabilität eines Festrumpfes hat.
Auf deinen Fotos ist das nicht ersichtlich.
Gruß Rolf
Alt 11.03.2018, 19:16
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
man nennt das auch Kavitation, ist hier einiges schon geschrieben im Forum.
Alt 13.03.2018, 12:48
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Hatte dasselbe bei meinem Beiboot. In angedachter Gleitfahrt nur Luft gezogen. Lag am Boden des Bootes. War ja nur Lattenboden. Da ging die Luft bei höherer Geschwindigkeit unterm Boot direkt zur Schraube.
Nach Einbau eines festen Bodens und eines Kielschlauchs ging es dann. Aber ob das bei dir so der Fall ist bezweifle ich. Weil es ist ja eindeutig ein leichter V Kiel zu erkennen.
Hält der Boden den noch die Luft? Das muss gut straff sein.
Alt 13.03.2018, 14:16
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Kann es sein, dass der Motor ein bissel kräftig ist für das Boot?
Wenn die Schraube die Energie nicht mehr in Vortrieb umsetzen kann, dann saugt sie sich Wasser an, wenn keines mehr da ist, Luft.
Im Zweifelsfall würde ich es mal mit 3/4 Gas probieren.
Hatte ein solches Luxusproblem auch einmal mit einem Schlauchi.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Propeller zieht Luft oder Kupplung hin? nimmerland Motoren und Antriebstechnik 2 06.09.2010 08:13
Propeller zieht Luft bei fast jeder Kurve karsten1405 Motoren und Antriebstechnik 6 24.08.2009 10:09
Propeller zieht Luft? nordic Motoren und Antriebstechnik 12 02.10.2007 10:13
Propeller ziehen Luft mistered Motoren und Antriebstechnik 10 22.08.2003 08:47
Propeller zieht Luft Peter Lüsse Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
