Alt 22.08.2009, 21:54
karsten1405 karsten1405 ist offline
Boot: Larson SEI 180
Standard Propeller zieht Luft bei fast jeder Kurve
ich habe seit dieser Saison einen neuen Motor (Tohatsu MD50 EPTOL) an meine Shetland 536 gebaut.
Die Kavitationsplatte ist ca. 1,5 cm unter dem Rumpf.
Trotzdem kann ich mit optimal getrimmten Motor fast keine Lenkbewegung machen, ohne dass der Propeller Luft zieht, die Drehzahl durch den Deckel geht und ich vollständig Gas wegnehmen muss.
Bei vollständig an den Spiegel getrimmten Motor geht es so einigermassen aber enge Kurven gehen auch dann nicht.
Tiefer hängen kann ich den Motor nicht. Er ist schon auf dem tiefsten Loch.
Der Propeller ist der Originalpropeller. Ich habe mir aber noch einen weiteren Propeller 11*11,5 zugelegt, der auch das gleiche Problem hat.
Hat jemand eine Idee, was man dagegen tun kann?
Alt 23.08.2009, 21:30
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
komisch,aber wenn du sagst,die kaviplatte liegt unter der kiellinie,kannst du dich ja auch nicht geirrt haben,was kurz-und langschaft betrifft.
viel glück erik
Alt 23.08.2009, 21:36
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Stelle doch einmal ein Bild, oder besser mehrere, von Deinem Boot von der Seite und von hinten ein. Auch sollte in senkrechter Stellung des Motors zu sehen sein, wo sich die Antikavitationsplatte tatsächlich höhenmäßig befindet.
Gruß Walter
Alt 23.08.2009, 21:40
Hallo karsten1405,
da hilft nur Motor tiefer anbauen
Alt 23.08.2009, 23:48
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Karsten.Also ein Bekannter von mir hatte ein ähnliches Problem.Bei Vollgas inne Kurve und Ende,jede 2te Kurve hat er Luft gezogen.Haben dem Motor ein Paar Hydro-Foils verpaßt.Nun ist das Problem nicht weg,geht aber schon ne ganze Ecke besser damit.Wie gesagt,ist nicht weg,hat aber etwas Linderung gebracht.Klingt aber in der Tat als würde der Motor zu hoch hängen..
Gruß--Ingo--
Alt 24.08.2009, 09:35
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
interessant finde ich,
das er es mit nem 50ps und ner 526 shetti anscheinend ins gleiten bringt
Grüße der Thorsten
Alt 24.08.2009, 10:09
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Könnte auch Ventilation vom Rumpf her sein, das gibt es oft wenn die Stringer bis ans Heck durchlaufen und bei Kurvenlage dann den Prop mit Luft "schmieren".
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
