Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 07.03.2018, 10:40
Odinberlin Odinberlin ist offline
Boot: Bayliner 602
5 Danke in 4 Beiträgen
Hi, kleben hält nicht! bei der erstbesten Belastung z.B. Grundberührung. Ist sie ab! War bei mir so. Ich habe es dann anders gemacht. Siehe Bild! Die U-Schiene kannst du Kleben und den Sensor beim z.B. Slippen hochnehmen.
LG Dennis
Hits:	178
Größe:	125,4 KB
ID:	788766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	97,8 KB
Alt 07.03.2018, 11:01
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von Stipper1 Beitrag anzeigen
Was soll da schief gehen? Natürlich muss man an der Stelle wo der Geber hin soll vor dem einkleben probieren ob das Signal optimal da ist. Geber in einen Beutel mit Wasser und probieren wo es am besten funktioniert. Dann mit Silikon blasenfrei in der Bilge einkleben. Das war's. Einziger Nachteil: Keine Anzeige der Wassertemperatur.
Da hast du es ja, Silikon blasenfrei in die Bilge kleben. Das ist das erste Problem. Dann muss es genau gerade sein. Hast du eine Vorstellung wie dick das GFK ist? Es geht nicht bei jeder Dicke des GFK...
Also ich habe eher mehr schlecht verklebte Geber gesehen, als ordentlich funktionierende, wenn eingeklebt.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 07.03.2018, 11:21
Ich habe bei mir den Geber an der Badeplatform mit einer Stange befestigt. Den Tipp gab man mir bei Schlageter und es funktioniert fantastisch gut.
Gruss Andre
Alt 07.03.2018, 11:32
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ich habe das jetzt schon bei 4 Booten gemacht und die Geber funktionieren alle einwandfrei. Wer das natürlich schlampig macht, hat keine Freude dran aber das ist ja wohl bei jeder Arbeit so.
Gruß Sylvio
Alt 07.03.2018, 11:37
Dann arbeitest du entsprechend sauber und hast vermutlich auch keine Boote mit entsprechend dickem GFK. Also bei meinem Boot würde es nicht klappen.
Gruss Andre
Alt 07.03.2018, 11:42
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
LG Dennis
Klebst du auf Antifouling? Vielleicht ist DAS dann wohl der Grund warum es nicht hält.
Ich kann mich nur wiederholen:
POM Platte anrauhen, Sikaflex 221i drauf und ab auf das blanke GFK.
Bekommt man ohne starkes Gerät nicht mehr ab. Punkt-aus-Ende.
Alt 07.03.2018, 12:44
Die Stärke des GFK spielt keine entscheidende Rolle. Wichtiger ist dass sich keine Lufteinschlüsse an der Stelle im GFK befinden wo der Geber hin soll. Aber das testet man ja in dem der Geber in einer mit Wasser gefüllten Tüte an die Stelle gelegt wird wo er eingeklebt werden soll.
Wichtig: Bei ausgeschäumten Rümpfen funktioniert der Geber nicht.
Gruß Sylvio
Alt 07.03.2018, 14:03
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Kleine Anmerkung, wir Sprechen hier von einen Spezial Heckgeber! Total Scan Geber! Dieser Geber ist für Sidescan, Downscan, Chirp Echolote vorgesehen! Der Geber alleine ist schon fast 30cm lang! Hat rein gar nichts mit den normalen einfachen Gebern zu tun! Die wo immer in die Bilge kleben wollen, sollten sich die Funktion und Geber mal anschauen!
Alt 07.03.2018, 14:42
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich habe eine 20er PE Platte mit Sikaflex an den Rumpf geklebt. Klebestellen vorher gesäubert und angeraut (Beidseitig weiss ich nicht mehr). Dass hat jetzt eine Saison mit den Totalscangeber gehalten und ich mache mir keine Gedanken darüber, dass es nicht noch weiter hält.
Mein Meinung zum einkleben kann man weiter oben finden.... Also es kommt auch immer auf die Anwendung und den Geber an, ob man ihn einkleben möchte oder nicht.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 07.03.2018, 19:23
eddiethecat eddiethecat ist offline
16 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe meinen Totalscan-Geber an ein ca. 10 x 10 cm Küchenbrett (geklebt mit Sika 291 , beide Seiten angeraut) geschraubt - hält seit mehr als 2 Jahren bombenfest !
Gruß Micha
Alt 07.03.2018, 19:41
Auch diese Geber funktionieren wenn sie eingeklebt sind. Hab auch so einen in meinem Boot.
Gruß Sylvio
Alt 07.03.2018, 20:02
Ich möchte aber das möglichst "beste" Ergebnis, daher versuche ich alles was zu Störungen/Dämpfung führen kann zu vermeiden.
Grüsse
Matthias
Alt 08.03.2018, 11:24
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.896 Danke in 1.955 Beiträgen
Und am Heck befestigt liefert so ein Geber das best mögliche Ergebnis? Gibt es da keine Verfälschungen durch die Schraube, Heckwelle, etc.?
Gruß Mirko
Alt 08.03.2018, 11:46
Beschreibe mir doch bitte mal, wie du das gemacht hast. Wie der Zufall es will, sprach mich doch gestern jemand auf das Thema an. Und am Liebsten würde ich dem auch das Einkleben empfehlen.
Gruss Andre
Alt 08.03.2018, 13:22
Ich bin fast der Meinung, das der Geber am Heck mehr Störungen durch den Propeller und die damit entstehenden Verwirblungen haben wird, als wenn er in der Bilge sitzt. Bei meinem Schlauchboot war es so. In der Bilge noch nie Probleme gehabt, außer das der Temperaturfühler irgendwann die Motorraumtemperatur anzeigt.
Gruß Sylvio
Alt 08.03.2018, 13:49
Zuerst mal sollte die Stelle in der Bilge wo er hin soll sauber und fettfrei sein. Dann den Geber an das Echolot anschließen und rein in eine mit Wasser gefüllte Tüte. Diese mit samt dem Geber in die Bilge legen so das der Geber den Boden der Bilge berührt (gesamte Unterseite vom Geber). Das Ganze funktioniert im übrigen nur wenn das Boot im Wasser liegt. Ansonsten kein Signal!!!!!!
Am besten geht das, wenn eine zweite Person am Echolot nachsieht ob das Signal störungsfrei ist. Wenn die Stelle wo der Geber hin soll und auch funktioniert gefunden wurde, Stelle schön sauber machen und einen schönen großen Klecks Silikon an die Stelle. Also mindestens so groß wie der Geber selbst. Dann den Geber schön langsam in das Silikon rein drücken und immer leicht hin und her bewegen damit keine Luftblasen mit eingeschlossen werden. Die Hälfte des Gebers sollte komplett im Silikon verschwunden sein. Auch drauf achten, das er entsprechen parallel zum Gewässerboden ausgerichtet ist. Das wars schon. Einige nehmen dazu auch Sikaflex. Ich halte davon nicht viel, da man den Geber nur noch auf die harte Tour wieder aus der Bilge bekommt. Viele werden sagen Silikon hat nichts am Boot verloren, das ist vom Prinzip her völlig richtig aber für die Verklebung des Gebers machen wir mal ne Ausnahme.
Gruß Sylvio
Alt 08.03.2018, 15:27
Boot: Marco 860 AK
Das hätte ich jetzt auch vermutet. Mal ganz davon abgesehen das ich es kontraproduktiv finde die Wassertiefe hinter dem Rumpf zu messen. Aber das ist ein anderes Thema und hat nichts mit der Frage des TE zu tun.
Gruß Mirko
Alt 08.03.2018, 15:34
Am günstigsten würde der Geber natürlich so weit wie möglich vorn sitzen aber das macht sich bei den meisten Booten sehr schlecht. Hab meinen auch im Bereich des Motors weil woanders keine Möglichkeit war.
Gruß Sylvio
Alt 08.03.2018, 17:18
bauer1 bauer1 ist offline
Boot: Parker 750 cc
51 Danke in 26 Beiträgen
Für die Montage am Spiegel ist auch ein Stück Flachstahl (Edelstahl aus dem Baumarkt) gut geeignet. Ich habe das schon bei meinem vorherigen Boot so gemacht und bei dem neuen auch wieder.
Vorteile: Kein Bohren unter der Wasserlinie, zusätzlicher Anfahrschutz, sehr flexibel wenn ein anderer Geber montiert werden soll.
Die Befestigung oben ist eine durchgehende 8 mm Schraube am oberen Rand des Spiegels. Der Flachstahl 5 x 40 oder 5 x 50 mm (siehe Foto).
Gruß, Fritz
Hits:	185
Größe:	76,3 KB
Wasserskistange richtig befestigen ??? struppi555 Allgemeines zum Boot 5 14.04.2015 10:41
Bilgepumpe richtig befestigen Koala Technik-Talk 22 29.03.2013 20:39
Lenkungszug richtig befestigen AndreC1 Technik-Talk 3 26.06.2012 00:26
Ankerkette im Kasten richtig befestigen Speedy2101 Technik-Talk 19 05.02.2011 18:54
Ankerball - wie richtig befestigen? dmrph Allgemeines zum Boot 49 23.05.2010 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
