			Moin Moin
			![]() nun geht das Projekt Boot voran und ich stehe vor der nächsten Aufgabe. Nur leider komme ich nun nicht weiter und bin auf eure Hilfe angewissen. Ich möchte ganz gerne eine PE-Platte nehmen und diese mit Sika292i oder Pantera ans GFK Kleben. Nun ist es so das es heißt das Polyethylen Platten nicht zum Kleben geeignet sind. ![]() Allerdings der Bootsbauer vor Ort sagt er macht es seit Jahren schon so und hatte noch keine Probleme damit das die Geber mit der Platte abfallen. Hat jemand Erfahrungen damit schon mal gemacht oder einen anderen Vorschlage wie ich die Geber befestigen kann? (möchte nicht zu viele löcher ins neue Boot bohren) Im Anhang ist ein Foto wie ich es gern bei mir hätte. Bin für jede Meinung sehr dankbar  |
 Frag doch einfach den Bootsbauer welchen Kleber er verwendet.  |
			lt. Bootsbauer nimmt er ein Pantera Kleber.... er sagt: es gibt nur ein Kleber von Pantera für den Marine Bereich
			soweit ich informiert bin, kann man PE nicht kleben. Mit garnichts. Versuche mal als Beispiel, einen Gefrierbeutel (PE) zu kleben. Nur schweißen geht. Nimm doch einfach eine PP oder PS Platte, erfüllt doch den selben Zweck hierfür. Grüsse ![]() Michi
 Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic... Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
			Hat den jemand schon mal mit der Bauweise seine Geber angebracht und kann von der sagen wie das ganze hält ?
 Hatte ein Schneidbrett genommen. Verklebt mit Sikaflex. Zuerst hält es, aber dann fällt es ab.
			Ich hab eine Edelstahlplatte als  Träger für den Geber geklebt mit Sika. Hielt  2 Jahre (benutze mein Boot als Trailerboot nur einige Wochen im Jahr). Im 3. Jahr hing der Geber  dann am Kabel.
	liebe Grüße Raimund  |
			3M behauptet da was anderes.
			Quelle: http://multimedia.3m.com/mws/media/8...sheet-iatd.pdf  |
	Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic... Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010  |
			Hatt jemand den schon andere Stoffe verwedet/verbaut ? außer PE-Platten.... ( sollten aber klebbar sein )
 Welchen Kleber meinst du genau... der das Kleben soll ?  |
			..schon weiter oben geschrieben: Edelstahlplatte
			Ich würde es immer wieder so machen,PE Platte von min 15 mm Stärke mit Pantera MS 3000 ankleben,die zu klebende Fläche erstmal entfetten, evtl. leicht anrauhen. Wenn der dann abgebunden ist setze ich eine Schraube mittig zur Sicherung der Platte damit ein abfallen vermieden wird. Ich denke 1 Schraubloch von 4 mm ist zu vertreten. An dieser Platte kann ich nun die verschiedensten Geber anschrauben,ohne weitere Löcher ins GFK zu bohren.Ein abdichten der Geberschrauben entfällt dann auch. Zudem kann ich die Geber in der höhe versetzen,wenn die Position durch die Fahrtströmung oder Verwirbelungen nicht Optimal ist. Bei einem Gerätewechsel kann dann ein anderer Geber ,vermutlich mit anderem Bohrbild ,auch wieder an dieser Platte montiert werden. Die Länge der Schrauben sollte natürlich nicht die Dick der Geberplatte + PE Plattenstärke überschreiten, klingt logisch.
	Gruß Jörg  |
			Ich habe ein POM-Reststück aus ebay besorgt und mit Sikaflex 221i verklebt (vorher habe ich das POM etwas angeraut). Wenn ich es wegreissen müsste, bräuchte ich vermutlich einen Bagger dazu, wobei dann vermutlich der ganze Spiegel weggerissen wird...
			Warum nicht den Geber in den Rumpf kleben ? Das soll auch funktionieren.
	wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
 https://www.hornbach.de/shop/Moebelb...J1cmxWZXIiOjJ9
	Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.  |
			Geht leider oft genug schief, wenn man nicht sehr genau arbeitet.
			Ich kaufe mir keinen Geber mit Total/Sidescan (oder so etwas) um den die Eigenschaften durch ein Einkleben in den Rumpf zu verschlechtern. Wenn er nur die Tiefe anzeigen soll, dann ist das evt kein Problem.
	Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe  |
			Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass ich PE nicht kleben würde, sofern es sich um Materialien wie etwa das eines Schneidebrettes handelt.
			Hier handelt es sich mehr um POM (Delrin ) und das lässt sich nicht kleben. Auch ist zum Bsp. die Aufnahme und der Geber ja im Wasser und der Welle des Heckwassers immer Belastungen und Schlägen ausgesetzt. Kleben kann man Materialien wie Pertinax, mit Epoxid z.Bsp. wobei ich das nicht unbedingt im Unterwasserbereich anbringen würde.
	Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden )  |
			Servus,
	habe gerade im Moment das gleiche Problem, Hab ein neues Echolot mir besorgt mit Tatal Scan Geber. Bin auch beim Überlegen wegen einer Platte. Würde aber die Platte zusätzlich mit zwei Schrauben sichern, dann sollte ruhe sein! Habe ein Aluboot! Der jetzige Geber ist direkt angeschraubt, der neue müsste etwas Höher angebracht werden und dadurch wieder neue Löcher gemacht werden. Bin mir da selber auch noch unschlüssig, da ja Kunststoff nicht richtig klebt.  |
			Wie sieht es eigentlich mit PVC aus? Das geht doch zu verkleben, oder?
			![]() Oder eine Siebdruck Platte?
			Was soll da schief gehen? Natürlich muss man an der Stelle wo der Geber hin soll vor dem einkleben probieren ob das Signal optimal da ist. Geber in einen Beutel mit Wasser und probieren wo es am besten funktioniert. Dann mit Silikon blasenfrei in der Bilge einkleben. Das war's. Einziger Nachteil: Keine Anzeige der Wassertemperatur.
	Gruß Sylvio
 Gruß Torsten
			Das ist einfach so ein Quatsch. Siehe #15.
| Themen-Optionen | |
| Wasserskistange richtig befestigen ??? | struppi555 | Allgemeines zum Boot | 5 | 14.04.2015 10:41 |
| Bilgepumpe richtig befestigen | Koala | Technik-Talk | 22 | 29.03.2013 20:39 |
| Lenkungszug richtig befestigen | AndreC1 | Technik-Talk | 3 | 26.06.2012 00:26 |
| Ankerkette im Kasten richtig befestigen | Speedy2101 | Technik-Talk | 19 | 05.02.2011 18:54 |
| Ankerball - wie richtig befestigen? | dmrph | Allgemeines zum Boot | 49 | 23.05.2010 15:25 |
