Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 103 von 103
Alt 21.02.2018, 16:47
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Zitat von bootsfahrer23 Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Was für eine Scheuerleiste wird da dann montiert? Die Orginale gibt es ja nicht mehr .
Doch gibt es noch. Bei Bedarf PN.
  #77
Alt 21.02.2018, 18:21
Benutzerbild von Mariotirol
Mariotirol Mariotirol ist offline
Boot: Sea Ray 290 Sundancer
210 Danke in 65 Beiträgen
Danke mal an alle.
Ja jetzt kommt noch die Beiboot Halterung auf die Plattform
Die Scheuerleiste wird im originalen wieder verwendet.
Ob die antischlupf Oberfläche genügt kann ich nicht sagen, werden wir sehen ;)
Bezüglich dem Griff dachte ich mir ich greif zur Klampe rauf beim aus dem Wasser gehen dann spar ich mir den Griff
Mal schauen wie es wird
Lg
Mario
  #78
Alt 21.02.2018, 18:39
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Sieht sehr gelungen aus, die versenkte Badeleiter schaut übrigens ganz gut aus.
Wenn dir die Oberfläche zu rutschig ist, kannst immer noch SeaDek drauf kleben.
Beste Grüße Andy
  #79
Alt 22.02.2018, 15:20
Muss man Sea Dek eigntlich selber zuschneiden oder kann ich das passend bestellen wenn ich eine Schablone oder so mache?
Wie liegen da die kosten?
Danke
Alt 22.02.2018, 18:03
Die fertigen genau nach deinen Schablonen, der effektive m2 Preis lag bei mir bei ~300US$
Beste Grüße Andy
  #81
Alt 22.02.2018, 18:07
OK danke
Alt 24.02.2018, 16:26
So weiter gehts
Einbau der trimmklappen Sensoren und der durchfluss Sensoren
Hits:	176
Größe:	64,0 KB
ID:	787426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	37,1 KB
ID:	787427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	36,6 KB
Hits:	146
Größe:	60,1 KB
  #83
Alt 24.02.2018, 16:36
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
die Durchflußsensoren interessieren mich auch.
Was ist denn das für ne Anzeige?
Kannst was darüber sagen, zum Preis usw.?
Alt 24.02.2018, 19:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.225 Danke in 1.535 Beiträgen
Die Durchflußsensoren werden an die NMEA Motormodule angeschlossen und die Daten werden vom Simrad Go7 angezeigt.
wird dann in etwa so wie bei mir aussehen
Hits:	139
Größe:	57,6 KB
  #85
Alt 24.02.2018, 22:41
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
was sind denn das für Durchflußsensoren? gibts ein Typenschild oder ne Bezeichnung auf den Sensoren? vielleicht irgendwas eingeprägtes?
MfG, Frank.
Alt 25.02.2018, 00:46
Hi
Das ist der link zum sensortyp:
https://www.conrad.at/de/durchfluss-...05-150391.html
Hoffe das ist erlaubt dies zu verlinken.
Lg
Alt 25.02.2018, 10:09
Ist der Durchfluss nicht was klein?
Berichte mal bitte später, ob genug Benzin durchläuft, damit die Motoren
ausreichend mit Benzin versorgt werden.
Guido
Alt 25.02.2018, 10:53
Hi
Ich glaube Sigi hat die selben bereits verbaut
Lg
  #89
Alt 25.02.2018, 11:46
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Guido
Messbereich laut techn. Daten max. 3l/min, sind dann 180l/h. Kommt halt dann auf den Druck an...
  #90
Alt 25.02.2018, 12:42
Das müsste dann ja gerade reichen bei Vollgas
Danke schön.
Alt 25.02.2018, 13:42
Boot: SeaRay 290DA
Genau, aber die Geber sind vor der Benzinpumpe (Saugseitig) eingebaut, der geregelte Ausgangsdruck der Pumpe verändert sich nicht.
Die 180l/h sind noch dazu je Motor, das ist mehr als ausreichend
  #92
Alt 28.02.2018, 16:41
Scheuerleiste kommt voran
Hits:	186
Größe:	67,4 KB
ID:	787884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	70,4 KB
ID:	787885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	78,1 KB
  #93
Alt 10.03.2018, 21:21
So es geht wieder weiter
Heute gemeinsam mit Sigi die Nmea 2000
Module und Sensoren eingebaut und an den
Simrad Plotter angeschlossen
Zusätzlich die Position für die Beiboothalterung
fixiert
Fotos anbei:
Hits:	169
Größe:	53,9 KB
ID:	789211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	78,0 KB
ID:	789212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	56,6 KB
  #94
Alt 10.03.2018, 21:26
Anbei noch weitere Fotos
Hits:	139
Größe:	57,0 KB
ID:	789214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	63,2 KB
ID:	789215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	69,2 KB
  #95
Alt 17.03.2018, 09:39
Guten Morgen
Kleines Update:
Zierstreifen / Logos und Bootsname werden neu gemacht
Lg
Hits:	131
Größe:	52,1 KB
ID:	789913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	50,9 KB
ID:	789914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	54,8 KB
  #96
Alt 17.03.2018, 15:16
So.... jetzt ist alles geklebt ... gibt kein Zurück mehr ;)
Lg
Hits:	107
Größe:	63,1 KB
ID:	789989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	58,0 KB
ID:	789990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	48,6 KB
Hits:	114
Größe:	74,9 KB
ID:	789992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	68,2 KB
ID:	789993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	61,9 KB
Hits:	99
Größe:	43,4 KB
  #97
Alt 30.03.2018, 10:08
Hi
Es ist soweit das Boot is wieder im Wasser
Hits:	131
Größe:	71,6 KB
ID:	791464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	35,9 KB
ID:	791465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	65,8 KB
Hits:	131
Größe:	58,2 KB
ID:	791468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	46,2 KB
ID:	791469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	53,8 KB
Hits:	132
Größe:	45,0 KB
ID:	791471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	60,7 KB
  #98
Alt 25.05.2018, 21:16
ha-pe-ho ha-pe-ho ist offline
Boot: Sealine 360 Ambassador
Hallo Mario,
willst Du Deine Serenity etwa schon wieder verkaufen? Du hast doch ein echtes Schmuckstück aus ihr gemacht. Und nun habe ich gerade ganz erstaunt auf einer bekannten Plattform Deine "Ex-Nina" zum Verkauf gesehen...
Peter
Alt 31.05.2018, 18:22
Hallo Peter
Definitiv NEIN .... ich Verkaufe aktuell nicht
Danke für den Hinweis, hast du zufällig den Link
Danke Lg
Mario
Alt 31.05.2018, 18:23
Habs gefunden
Werde da morgen mal anrufen
Danke lg
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 22:55
1993er Sea Ray 230 DA Refit / Restauration Henning B. Restaurationen 61 11.04.2017 11:59
Refit einer Sea Ray BR 210 Mercruisermechaniker Restaurationen 3 04.10.2016 21:01
Sea Ray Refit Innenverkleidung Berndix Restaurationen 12 06.08.2016 11:52
Innenraumverkleidung: Refit Sea Ray 230 DA LTD benziner Restaurationen 4 27.02.2012 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
