Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 18.02.2018, 15:11
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Highfive bei Volvo, hab ich was verpasst
mit dem Passenden Adapter geht das beim SX
Paddy
Alt 18.02.2018, 15:16
RING18 RING18 ist offline
9.665 Danke in 3.165 Beiträgen
Ja hast du Mit dem passenden FloTorq Adapter kein Problem
Ich glaube allerdings kaum das der H5 ernst gemeint war, der kommt mit Höhe nicht wirklich gut klar. Was der TE braucht ist viel Rake und Cup, große Blätter schaden auch nicht.
Ich wette schon ein Mirage Plus macht einen riesen Unterschied zu dem Aludingens das da jetzt dran ist.
Alt 18.02.2018, 16:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Ich fahre den H5 ab und an 17/18 cm höher als "normal" zB beim Treffen in Schwerin
mit 21er Boot und fast einer Fußballmanschaft an Bord.
Der Prop dreht dabei selbst beim Start überhaupt nicht durch.
Die Blätter/der Durchmesser sind/ist sehr klein, jedoch hat der Prop eine extreme Neigung und ist durchaus ein Versuch wert.
Den Rev 4 würde ich aber auch testen, der Durchmesser ist hier deutlich größer.
Zum Antrieb noch einmal, es ist nicht nötig dabei etwas zu ändern.
Ein anderer Prop löst Dein Problem. (nochmal schreib ich das hier nicht)
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2018, 16:25
Das ist interessant Jörg, ich habe den H5 sowohl an meiner Cobia mit standard hohem Alpha getestet, da hat er schon nicht wirklich überzeugt und in den Kurven beim Tube ziehen immer wieder den Grip verloren als auch an meiner 21er Ring mit hohem Motor, da konnte er auch nix.
Ein Bekannter hat eine 19er Searay Bowrider mit Merc V6, der hat mich angesprochen ob ich mir sein Boot mal anschauen kann weil es kaum eine Kurve fährt ohne Luft zu ziehen.
Von H5 auf Ballistic gewechselt und es war wie ein neues Boot. So unterschiedlich können die Erfahrungen sein.
Alt 18.02.2018, 20:44
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Der Highfive hat den kleinsten Durchmesser aller Props bei gleicher Steigung und ist daher am wenigsten anfällig für Kavitation. Es ist ein ausgesprochener Rauhwasserpropeller der absolut unempfindlich gegen schäumendes oder mit Luft kontaminiertem Wasser ist. Dank seinem kleinem Durchmesser läuft er noch immer unter der Wasseroberfläche wo Mirage, Revolution usw schon durchbrechen.
Er ist daher geeignet speziell für Boote mit tiefen V und wenn Durchzug und Handling vor Höchstgeschwindigkeit gefragt sind.
Mit dem Ballistic verhält es sich so dass er immer dort wo das Set up am schlechtesten ist er die besten Werte abliefert. Wo andere Props versagen läuft der Ballistic noch am Besten, wenn andere Props gut laufen geht der Ballistic schlechter.
UND DAS IST AUSZUTESTEN.....und sonst nichts.
LG Michael
Alt 19.02.2018, 05:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
[/COLOR]
...du mußrt nicht generell auf 0 kommen, es ist auch im Original die Kaviplatte etwas höher. Für unterschiedliche schwere Boote gibt´s auch Möglichkeiten, ich glaub ca. + - 1 cm , wo die Höhe dann passt auch in Abhängigkeit vom Spiegelwinkel.
Beachte, dass der Spacer nicht nur das Bauteil "Spacer" beinhaltet, sondern auch noch die Verlängerung der Kühl- Wasseransaugung (ist nur ein gebogenes Kupferrohr) und die Antriebswellenverlängerung (das ist schwieriger herzustellen).
liebe Grüße
Raimund
..eben noch mal nachgelesen: die Kavitationsplatte Unterseite soll 20 mm höher sein als der Rumpfkiel lt. Installationsanleitung
lg
Raimund
Alt 08.05.2018, 16:38
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Gibst hier neue Erkenntnisse? Würde mich interessieren.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 16.05.2018, 17:13
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.046 Danke in 149 Beiträgen
Neue Erkenntnisse leider noch nicht - hab aber einen 4 Blatt gekauft bekomme den aber leider nicht montiert
Irgendwie scheint mir das das falsche Nabenkit zu sein - oder ich bin zu blöd...
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 16.05.2018, 17:20
Boot: Doriff 660
Edit geht anscheinend nicht vom Handy
So sieht das aus (Fotos) - wie soll ich das denn festbekommen??
Alt 16.05.2018, 20:08
Boot: Windy 23
Mhh. Prop drauf, hast du ja. Spacer drauf und dann die Mutter mit Sicherungsblech. Funktioniert das wirklich nicht? ��
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 16.05.2018, 20:29
Boot: Doriff 660
Hab es jetzt geschafft - musste das Plastik Innenteil mit dem Gummihammer weiter reinklopfen, dann kam der Zahnring oben weit genug für die Zentrierscheibe raus. Die ist jetzt nur zu gut der Hälfte und nicht ganz drauf, aber es passt!
Alt 16.05.2018, 20:33
Boot: Doriff 660
Hier jetzt mal das Resümee in einem eigenen Post. Gewechselt habe ich von einem 3-Blatt 15 x 17 auf einen 4-Blatt 14,5 x 18 - das Ergebnis ist:
- 2 Knoten Topspeed verloren
- Kurvenverhalten extrem verbessert
- Motor dreht immer noch 400 Umdrehungen zu viel
- Standgas ist 0,5 Knoten schneller
- Gefühlt ist die Heckwelle beim langsam fahren viel größer
Wahrscheinlich wäre ein 4-Blatt 15 x 18 besser gewesen, da hab ich aber keinen bekommen
Alt 17.05.2018, 05:41
Boot: Windy 23
Das hört sich doch schon viel besser an. Evt. endeckst du ja mit der Zeit noch einen optimaleren Prop auf kleinanzeigen oder sonstiges.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 17.05.2018, 06:54
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
ich werfe hier mal einen Verstellbaren Propeller in den Raum!
4-Blatt...iss klar
dann könntest du die Steigung der Optimalen Drehzahl anpassen
Was wäre hiermit...
Durchmesser 14,5 "
Propulse 9903 einstellbarer Propeller 14-22"
Denke das ist wie mit Ganzjahresreifen im Vergleich
Kommen nicht an Winterreifen ran, auch nicht an Sommerreifen...ich fahre aber ganz gut damit.
Gruß, Georg
Geändert von Arriba3 (17.05.2018 um 07:35 Uhr)
Passt der Volvo 290 an den 4,3l gs von Volvo? carselin Motoren und Antriebstechnik 12 07.01.2012 18:01
Volvo Temperaturanzeige für Volvo AQ240 A spinnt Tobofan Motoren und Antriebstechnik 2 27.07.2011 22:12
z-antriebsverlängerung donzidriver16 Motoren und Antriebstechnik 18 19.02.2011 12:33
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Umbau: Volvo AQ145 in ein Glastron mit Volvo AQ130 + 250er Z Roland Otto Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
