Alt 10.02.2018, 19:07
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.046 Danke in 149 Beiträgen
Standard Volvo SX-M Antriebsverlängerung
ich suche eine Möglichkeit meinen Z-Antrieb weiter nach unten zu bekommen, da der anscheinend 2002 bei der Motor Erneuerung nicht richtig montiert wurde und jetzt in Kurven und bei viel Wellengang Luft zieht.
Könnte evtl. ein Werkzeugmacher da was herstellen, und gibt es da welche, die hier jemand empfehlen kann?
Hits:	208
Größe:	74,8 KB
ID:	785797Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	85,9 KB
Schonmal Danke
ps: Im "Suche" Bereich hatte ich schon mal nach der Original Antriebsverlängerung gesucht. Da es die aber anscheinend eh nur in 1" gibt - ich aber ~6 cm brauche frage ich hier lieber nach generellen Ideen und alternativen Angeboten.
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 10.02.2018, 20:17
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Servus. Würde eher mal nach einem anderen Propeller schauen. Den Schaft zu verlängern geht glaube ich ins Unermessliche.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 10.02.2018, 20:43
Boot: Doriff 660
Das mache ich parallel! In welche Richtung sollte ich denn schauen - laut dem was ich gelesen hab brauch ich mehr Steigung.
Die Volvo Antriebsverlängerung ist echt zu teuer, aber evtl. gibt es ja was kompatibles bzw. was nach Maß gebautes (ein Bekannter von mir hört sich schon in der Richtung um, aber das sind dann Werkzeug- /Maschinenbauer, die eigentlich nichts mit Booten zu tun haben - deswegen frag ich lieber nochmal hier ;))
Andere Alternative wäre den Motor inkl. Antrieb runtersetzen zu lassen - preislich ist das günstiger als die Originale Antriebsverlängerung in neu, aber wenn der Motor so weit runter gesetzt wird komm ich seitlich von unten gar nicht mehr dran um im Fall der Fälle mal was zu machen...
(Hatte schon mal den Anlasser gewechselt, aber das würde mit dem runter gesetzten Motor nicht mehr gehen)
Alt 11.02.2018, 07:05
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen Frag mal bei Volvo Penta nach mein DP/e hat sie drunter.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 11.02.2018, 09:45
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
876 Danke in 385 Beiträgen
Versuche mal einen 4 Blatt Propeller. Am besten aus Edelstahl. Das könnte sehr viel bringen.
Paddy
Alt 11.02.2018, 09:56
Boot: Windy 23
Denke Paddy liegt richtig. Mit einem 4 Blatt Edelstahl sollte es funktionieren. Die Höhe des Antriebs könnte dann durchaus optimal sein und zu guten Fahreigenschaften führen.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 11.02.2018, 10:01
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Der Edelstahlpropeller sollte eine starke Neigung haben.
Steigung und Durchmesser werden wie sonst auch angepasst.
Modern arbeitende Firmen bauen die Antriebseinheit in dieser Höhe ein,
um mit dem passenden Prop ein besseres Fahrergebnis zu bekommen.
Eine Verlängerung wäre daher techn. Unfug.
Gruß aus Berlin
Alt 11.02.2018, 10:04
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Oder umrüsten auf einen Duoprop Unterwasserteil.
Alt 11.02.2018, 10:15
Boot: Windy 23
@Thomas denke eine Anfrage bei Michael Wüst in Gustavsburg könnte dir sehr weiter helfen. Er arbeitet auch viel im Performance Bereich und darum geht es ja gerade bei dir. Die Höhe ist also durchaus optimal, nur der Prop passt nicht.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 11.02.2018, 11:17
Boot: Doriff 660
Hmm, also jeder, der sich das in Live angesehen hat - Leute aus dem Verein, Mitarbeiter von Treffpunkt Boot in Budenheim, Mitarbeiter bei Boote Sohlbach (wo ich momentan das Winterlager habe) und auch Hugo hener aus dem Mainzer Winterhafen haben alle gesagt, dass der Motor zu hoch hängt.
Aber ich lasse mich da auch vom Gegenteil überzeugen - ein neuer Propeller ist sicherlich die günstigste Variante!
Fakt ist, dass ich derzeit den Motor kein Stück nach oben trimmen kann ohne Luft zu ziehen und das ich in der letzten Saison einmal in eine sehr unschöne Situation kam als ich im Binger Loch beim Lenken in einer Berufsschiffer-Welle auf einmal keinen Schub mehr hatte.
Kann "nur" ein Propeller Wechsel das wirklich beheben?
Alt 11.02.2018, 11:21
Boot: Formula 311
Durchaus, so ein Propeller kann viel ausmachen. Und gerade die original Volvo Alu Propeller sind sehr Luft empfindlich.
Je nach aktueller Steigung würde ich einen Revolution mal versuchen.
Ich kann z. B. Gar keine 3 Blatt Propeller anfahren. Meine Antriebe sind bewusst höher.
Mit 4 Blatt geht es immer stark voran.
Paddy
Alt 11.02.2018, 11:24
Boot: Doriff 660
OK, mit dem Vortrieb habe ich eigentlich kein Problem (ok, die letzten 500 Umdrehungen liefern keine Beschleunigung mehr) - das Hauptproblem sehe ich echt in den Wellen und engen Kurven. Propeller kann ich halt erst wieder im Wasser ausprobieren und dann ist es evtl. zu spät was zu machen wofür ich an Land sein müsste...
Alt 11.02.2018, 11:32
Checkmate fanatic
Lass Dich nicht von Stegnachbarn... verunsichern, Dein Problem ist mit
dem richtigen Prop zu lösen.
Gruß aus Berlin
Alt 11.02.2018, 11:33
Boot: Formula 311
Glaub mir, mit dem 4 Blatt hast du große Erfolge.
Du kannst natürlich auch den Motor ausbauen lassen, transom entfernen, Spiegel zu laminieren, den Ausschnitt 5cm tiefer machen und alles wieder einbauen.. Dürfte wohl das teuerste von allem sein...
Da wird wohl auch so ein originaler spacer günstiger
Paddy
Alt 11.02.2018, 11:35
Boot: Windy 23
Deswegen habe ich mal Michael Wüst ins Spiel gebracht. Denke er arbeitet moderner als deine Genannten. Probier es mal aus. Bin mir da ziemlich sicher das es mit einem 4 Blatt Edelstahl sehr gut laufen wird��
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 11.02.2018, 11:36
Boot: Formula 311
Ach ja, wenn ich mir deine Bilder so betrachte, sehe ich am Propeller, bzw an dem Trichter hinten ein Silberner Strich.. Ist hier der prop beschädigt?
Paddy
Alt 11.02.2018, 11:38
Boot: Doriff 660
Der Original Spacer hat nur 1 Zoll - bringt also nichts bei 6-7 benötigten cm. Die Frage ob es denn auch in 3 Zoll gibt (wie bei Mercury) bzw. welcher nicht-Volvo Spacer kompatibel wäre kann anscheinend leider niemand beantworten...
Und die Preis-Schätzung liegt für Motor runtersetzen bei 300,- € weniger als für den Original Spacer in neu...
Daran gefällt mir halt nicht, dass ich praktisch nichts mehr selbst am Motor machen kann weil er dann echt wie in einer Sardinenbüchse liegt
Ich werd ihn die Woche mal anrufen...
Den Schock bekomme ich auch jedes Mal beim hinsehen - ist aber nur abgeblätterter Lack...
Alt 11.02.2018, 11:45
Boot: Formula 311
Also der 1" Satz (2,5cm) liegt wohl bei knapp 1600€
Dass ein Motor heruntersetzen in dem Ausmaß so "günstig" ist mit 2000€ kann ich mir irgendwie kaum Vorstellen.
Trotzdem würde ich dann lieber wenigstens die 2,5cm herunter gehen...
Wenn du nicht warten kannst mit dem Propeller und so.
Paddy
Alt 11.02.2018, 11:47
Boot: Doriff 660
Hatte ein Angebot über 1300,- für das runtersetzen bekommen..
Alt 11.02.2018, 12:27
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
Anhang 785797Anhang 785802
Schonmal Danke
...du mußrt nicht generell auf 0 kommen, es ist auch im Original die Kaviplatte etwas höher. Für unterschiedliche schwere Boote gibt´s auch Möglichkeiten, ich glaub ca. + - 1 cm , wo die Höhe dann passt auch in Abhängigkeit vom Spiegelwinkel.
Beachte, dass der Spacer nicht nur das Bauteil "Spacer" beinhaltet, sondern auch noch die Verlängerung der Kühl- Wasseransaugung (ist nur ein gebogenes Kupferrohr) und die Antriebswellenverlängerung (das ist schwieriger herzustellen).
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.02.2018, 18:02
alias Diesel
Meine alte Chaparral mit Doppelmotorisierung und SX Antriebe hatte auch bei Wellengang ab und zu mal an den Props Luft gezogen. Mit 4 Blatt Edelstahlschrauben ( Revolution Nachbau, einfach mal Cyrus fragen) war das Problem weg.
Alt 12.02.2018, 22:07
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Oder nimm gleich die Highfive, die geht mit den Wassertropfen in der Luft auch noch.
LG Michael
Alt 17.02.2018, 20:17
Boot: Doriff 660
Hatte vorgestern ein sehr seltsames Gespräch mit der Herstellerwerft. Der meinte, das Boot sei eh nichts mehr wert - wenn dann nur der Motor, und wenn der falsch eingebaut ist kann man eh nichts machen was in einem Verhältnis zum Wert steht. SEHR seltsam!
Das war eigentlich das 3. Gespräch mit denen und die ersten beiden waren extrem nett und produktiv - keine Ahnung was ihn da geritten hat...
Der mag anscheinend sein Telefon nicht - habe die letzte Woche ca. 4x zu verschiedenen Zeiten angerufen, aber niemanden erreicht
Wie groß ist denn der Unterschied von 4-Blatt zu High Five?
Ich frage weil ich überlege, ob ich nicht die 1 Zoll Verlängerung gebraucht nehmen soll und dazu einen 4-Blatt Propeller kaufe.
Wie wäre da der Unterschied zu nur einem High Five ohne die Verlängerung?
Alt 18.02.2018, 14:36
Boot: Formula 311
Vermutlich hat er Angst bekommen, du willst echt für 1300€ den Motor Versetzen, was ihm am ende dann doch zu Günstig ist, und redet daher nun alles mies?
Ob der High five Besser läuft, als ein 4-Blatt, schwer zu Sagen.
Ich denke, der High Five hat allgemein Probleme mit der Höhe dann.
Er hat 5 Recht kleine Flügel, die dann doch schnell Ventilieren.
Die meisten 4-Blatt sind recht groß im Durchmesser, und haben daher sehr große "Schaufeln" im Vergleich.
Paddy
Alt 18.02.2018, 15:06
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Highfive bei Volvo, hab ich was verpasst
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Passt der Volvo 290 an den 4,3l gs von Volvo? carselin Motoren und Antriebstechnik 12 07.01.2012 18:01
Volvo Temperaturanzeige für Volvo AQ240 A spinnt Tobofan Motoren und Antriebstechnik 2 27.07.2011 22:12
z-antriebsverlängerung donzidriver16 Motoren und Antriebstechnik 18 19.02.2011 12:33
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Umbau: Volvo AQ145 in ein Glastron mit Volvo AQ130 + 250er Z Roland Otto Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
