Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 137Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 137
Alt 18.08.2017, 09:26
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Hast du mal einen Link
https://werksverkauf.dometic.de/ im Moment haben die aber keine, musst warten bis Messen oder ähnliches waren, die Rückläufer bzw. Messeausstellungsstücke gehen günstig weg.
Alt 18.08.2017, 09:36
Akaija Akaija ist offline
9.784 Danke in 1.573 Beiträgen
Zitat von sas0r Beitrag anzeigen
Bei SVB für 299
Ich habe ich mir jetzt eine zweite bestellt.
Die erste läuft nun seit genau 7 Tagen auf 4 Grad.
Batterie ist eine 140 Ah, nach den 7 Tagen ist die von 12,72V auf genau 12,30V runter.
Gruß Ralf
Alt 03.09.2017, 20:27
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
wo ist denn der Unterscheid C40 zu FR 40 ?
http://www.ebay.de/itm/WAECO-MOBICOO...wAAOSwRLZUJmvb (PaidLink)
Alt 04.09.2017, 16:21
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
die FR läuft auch auf 12V mit Kompressor, die B/C läuft nur auf 230V mit Kompressor, bei 12V als Peltier/-thermoelektrischer Kühler.
Ich habe die B40 vom Mobicool, funzt auch 1A und sehr leise, sowie auch stromsparend, gekauft in Holland für 180€.
Gruß Dete
Alt 15.02.2018, 15:05
Oli S. Oli S. ist offline
188 Danke in 92 Beiträgen
ich habe mir die FR40 jetzt auch gekauft und gleich getestet. Kühlt schnell runter und hält gut die Temperatur. Hatte übrigens auch eine teure von Dometic (CFX 40) getestet (und zurückgesendet) . Die ist zwar viel stabiler aber auch viel schwerer, aber die trägt man nicht mehr so einfach befüllt von der Wohnung ins Auto und dann zum Boot. Und soo viel lauter ist die FR40 dann auch nicht und minus 18 Grad brauche ich auch nicht..
Aber zu meiner eigentlichen Frage: Ich muss dafür noch einen 12V Anschluß im Boot anbringen . Wieviel Ampere sollte eurer Meinung nach denn die Sicherung haben (Ist 10 zu wenig?) und welchen Kabelquerschnitt würdet ihr empfehlen. (Ich weiß, hängt ja voneinander ab) Im Datenblatt habe ich nichts dazu gefunden :-(
Gruss Oli
Alt 15.02.2018, 15:09
Eine 10A-Sicherung reicht locker, aber beim Kabelquerschnitt sollte man bei diesen Boxen unbedingt "überdimensionieren", denn die Boxen reagieren auf einen Spannungsabfall beim Kompressorstart recht empfindlich.
Alt 16.02.2018, 08:24
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Mir ist die Kühlbox einfach zu teuer.
Hits:	356
Größe:	58,4 KB
Alt 16.02.2018, 08:30
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Wer weiss schon was da der Inhalt ist!!??Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 17.02.2018, 10:45
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Inkl. Versand, ist doch ein Schnäppchen
Alt 17.02.2018, 13:36
Ach das die Box Versandkosten frei ist habe ich überlesen!
Na dann ist es was anderes.😂
Aber ohne den Tröt kaputt machen zu wollen. Kennt jemand eine Kompressor Kühlbox mit maximal 38cm Höhe und um die 35-40 Liter Volumen?
Leider ist die FR40 ein paar cm zu hoch.
Alt 18.02.2018, 12:57
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
würde dir diese Schubladen Kühlbox was bringen?
https://www.svb.de/de/dometic-einbau...0-schwarz.html
Alt 18.02.2018, 14:19
Benutzerbild von juke
juke juke ist offline
Boot: Hellwig Triton
80 Danke in 40 Beiträgen
Habe selber auch die Mobicool FR40 im Einsatz. Bislang kann ich nicht negatives berichten. Habe sie bislang habe ich sie hauptsächlich im Auto benutzt. Dank ihres eingebauten Spannungswächters habe ich auch noch nie Probleme mit dem Motorstart gehabt. Demnächst soll sie auch im Boot ihre arbeit verrichten.
Übrigens zur Zeit im Werksverkauf:
https://werksverkauf.dometic.de/prod...uehlbox-o-ovp/
Gruß Jens
Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=261257
Alt 18.02.2018, 14:36
Das mit der Schublade habe ich auch schon mal durchdacht und musste es leider verwerfen.
Da die Box in einem Stauraum verbaut werden soll wo Mann nur von oben ran kommt.
Und daneben alles voll gestaut ist so das die Schublade nicht auf gehen würde ohne alles auszuräumen.
Alt 18.02.2018, 20:26
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
332 Danke in 145 Beiträgen
Dann nimm doch (wie ich) die FR34, die ist niedriger.
Alt 18.02.2018, 21:46
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Jetzt habt ihr mich angesteckt.....
Hätte noch meine Waeco FF 30 zu verkaufen.
180 Euro, oder faires Angebot!
Siehe hier im Flohmarkt!!!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 24.03.2018, 07:25
Benutzerbild von Skylax
Skylax Skylax ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Für alle Interessenten:
Heute noch gute 3 Stunden im Blitzangebot bei Amazon:
https://www.amazon.de/gp/product/B01...UKTNVMYJZQGY5H (PaidLink)
LG Jürgen
Alt 25.12.2020, 22:56
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Hat jemand von euch schon den 12V Zig.Stecker gegen einen anderen getauscht?
Ich habe das Problem, wenn man nur bisschen an den Stecker rankommt kann der Kontakt abbrechen... finde den Kontakt von den Zig.Steckern nicht sonderlich gut.
Bin am überlegen einen anderen Stecker zu verbauen:
https://www.svb.de/de/magnet-steckverbindung.html
Hat jemand schon mal einen anderen Stecker drauf gebaut, wenn ja welchen?
Die 12V Buche ist abgesichert, ist im Kabel von der 12V Buchse zur Kühlbox nochmal eine Sicherung notwendig?
Alt 26.12.2020, 00:02
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Für einen Bruchteil des von Dir anvisierten Steckkontakts kannst Du eine sichere und verlässliche Steckverbindung realisieren, wenn Du eine DIN-Einbau-Normsteckdose mit passendem Stecker verwendest. Diese Steckverbindung findest auch bei Rettungsdiensten und bei Militäranwendungen. Vorteil ist, dass Du weiter de üblichen 12 V Stecker von möglichen weiteren Geräten an Bord verwenden kannst - vorausgesetzt es sind solche wie im Bild hier dargestellt.
Ein Beispielangebot findest Du z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/12V-KFZ-Norm...-/254167583056 (PaidLink)
Hits:	64
Größe:	15,6 KB
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Geändert von dragoskipper (26.12.2020 um 00:11 Uhr)
Alt 26.12.2020, 10:00
Danke für deine Empfehlung,
an der Steckdose wird ausschließlich die Kühlbox angeschlossen daher wäre es nicht schlimm wenn es ein anderes stecksystem ist.
Unabhängig welcher Stecker es wird, ist eine weitere Sicherung zwischen Kühlbox und Stecker notwendig?
Alt 26.12.2020, 10:54
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
217 Danke in 109 Beiträgen
Nein wenn der Stecker min 5A kann....
https://maritimo.at/beleuchtung-elek...n?number=51098
ich hab den kleinen bei Solar und Kühlbox
Alt 26.12.2020, 12:22
Entscheidend ist, dass die Leitung zwischen Batterie und Steckdose abgesichert ist. Wenn das der Fall ist, ist keine weitere Sicherung erforderlich. Das hat erstmal nichts mit der Belastbarkeit des Steckers zu tun.
Der Stecker, den Du hier vorschlagst ist exakt der, den ich verlinkt hatte.
Roland
Alt 26.12.2020, 12:32
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Es gibt bei den Einbaubuchsen Unterschiede wie Tag und Nacht. 1. muss sie zum Steckermodell passen was nicht immer gegeben ist und 2. gibts extra tiefe Einbaubuchsen in denen der Stecker besser geschützt ist.
Aber so n Magnetstecker ist definitiv ne klasse Alternative.
Alt 26.12.2020, 12:46
Ich habe das original Anschlusskabel 30cm von der Box weg durchtrennt und XT60 (Modellbau-) Stecker und Buchse eingebaut. Im Boot ist die Box über den XT60 Stecker angeschlossen, wenn ich sie im Auto betreiben möchte stecke ich das Kabelende mit dem Zigarrettenanzünder Stecker an. Funktioniert für mich perfekt.
Alt 26.12.2020, 15:31
Ich hab nämlich das Problem das die KÜhlbox ab und zu nicht anläuft,
Dachte es hat mit dem Leitungsquerschnitt UND / ODER Stecker zu tun.
Also vorne bei der 12V Buchse im Cockpit liegt exakt die selbe Spannung an, wie ich hinten bei der Batterie gemessen habe.
Werde das ganze jetzt mal durch einen vernünftigen Stecker ersetzen.
Alt 26.12.2020, 15:37
Bzw. Stecker mit passender Buchse wie oben verlinkt.
Hat jemand den Test aus der boote 08/2011: Außenborder: 2,5-PS-Modelle im Test bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 14 04.10.2021 11:15
Kühlbox Mobicool FR34 köln grillt Kein Boot 15 16.08.2017 23:10
Kühlbox: Dauertest Mobicool-V26 mit Temperatur-Messprotokoll Jeveraner Technik-Talk 11 04.09.2016 18:16
Yamaha test propeller / test wheel Bushrider Motoren und Antriebstechnik 5 05.02.2013 20:17
Mal wieder ein Kompressor-Kühlbox Thread User 40906 Technik-Talk 14 07.06.2012 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
