Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 12.02.2018, 08:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Was dann auch funktionieren könnte, denn durch den abwechselnden Druck Unterdruck im Kurbelwellenraum könnte ein Kreislauf in Gange kommen, der da bezweckt ist.
M.f.G.
harry
  #52
Alt 12.02.2018, 18:28
Paddel71 Paddel71 ist offline
Boot: Mercury 9.8 noch ohne Boot
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich mal wieder
Saugen offen
Pusten geschlossen
Im Vergaser kommt das Gemisch direkt über der Dichtung zwischen Vergaser und Motor raus.
Am Motor wird das Gemisch durch die Vertiefung unter dem Kugellager durchgeführt.
Die Haarrisse kann ich so noch nicht beurteilen, weil die andere Seite im Auspuff ist. Der sieht ähnlich aus wie die Kolben.
Jetzt darf ich erstmal ein wenig putzen.
Dann geht’s weiter.
Hits:	127
Größe:	91,4 KB
ID:	786087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	61,3 KB
Alt 12.02.2018, 19:16
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Thomas, weißt du wie du die User hier zu Höchstleistung motivieren kannst?
Mal ab und zu auf Danke klicken.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
  #54
Alt 12.02.2018, 19:59
Oh Oh
Ich bin euch allen wirklich sehr sehr dankbar.
Ohne euch hätte ich den Motor warscheinlich schon eingestampft.
Das hol ich auf jeden Fall nach wenn ich am Rechner sitze.
  #55
Alt 13.02.2018, 08:21
Guten Morgen
Ich habe den Block einigermaßen sauber bekommen.
Ich kann es nicht ausschließen, aber ich glaube nicht dass das Risse sind.
Was mich stutzig macht, ist die Stelle wo die Kurbelwelle durch das Flatterventil geht.
Da gibt es keine Dichtung/Simmering.
Auch nicht in den Ex-Zeichnungen.
Da ist ganz schön Spiel zwischen.
Weiß jemand ob das normal ist, oder ist die verschlissen?
Könnte es sein das die vorkompimierte Luft aus dem einen Kurbelwellengehäuse zwischen K-Welle und Flatterv. durchdrückt, und dann durch den Ansaugenden zum Vergaser gelangt?
Alt 13.02.2018, 09:10
Zitat von Paddel71 Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Hallo Thomas.
Du meinst das Teil auf dem Foto? Wenn das wirklich so verschlissen ist, könnte das der "Weg" sein wo die Kompression verloren geht.
Hits:	102
Größe:	99,1 KB
  #57
Alt 13.02.2018, 18:58
Hallo Lothar
Genau der ist das.
Ich muß noch irgendwo die Maße googlen und in dem englischen Handbuch welzen, was ich als PDF habe.
Mich wundert nur das es keine Dichtung oder eine Art Simmerring dafür gibt.
Ich bekomm den auch so einfach nicht auseinander geschraubt. Wieder Kreuzschrauben.
Also erst schlau machen und dann Gewalt anwenden.
Schönen Abend noch.
  #58
Alt 09.01.2020, 13:02
elisahanna elisahanna ist offline
Boot: Verdränger
Standard 2er Zylinder bekommt keinen Sprit bei meinem Mercury 6 aus 84
Hallo und guten Tag in die Gemeinde ,
ich habe das Forum bereits durchforstet nur leider nicht die richtige Hilfe gefunden .
Zu meinem Motor :
Es handelt sich um einen Mercury 6 bzw. 7,5 PS wie mir gesagt wurde .
Laut meiner Recherche ist der Motor Baujahr 84.
Der Vorbesitzer hat ihn 20 Jahre trocken in der Garage liegen gehabt bevor ich ihn bekommen habe .
Was habe ich bereits erreicht :
Ich habe den Vergaser mehrfach aus einander genommen und gereinigt und alle Dichtungen ersetzt .
Die CDI überholt und korrodierte Kabel soweit möglich ersetzt .
Funken ist auf beiden Zylindern vorhanden und gleichmäße 8,2 Bar auf beiden Zylindern .
Die Flatterventile habe ich versucht mit verschiedensten Reinigungsmitteln wieder beweglich zu bekommen .
Fazit : der erste Zylinder bekommt Sprit , nur der Untere , der 2 nicht .
Der Motor läuft mit nur einem Zylinder und kommt beim Gasgeben ins stocken.
Gestartet wird mit einem Spritzer Bremsenreiniger , klappt Prima .
Ich hoffe sehr das einer einen Zündenden Gedanke hat und mir Tipps geben kann wie ich den 2 Zylinder zum laufen bekomme .
Ich bedanke mich schon mal vorab und freue mich über viele Ideen von euch .
LG Sven
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Hilfe Mercury 7.5 springt nicht an Mark31 Technik-Talk 0 22.10.2015 21:12
Hallo bin neu und brauche Hilfe: Yamaha 9,9 4 Takt dreht, springt aber nicht an 01spor Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2010 21:34
Hilfe Mercury 40 springt nicht mehr an Skylift Motoren und Antriebstechnik 2 08.04.2010 08:23
Brauche Hilfe! Mercury 60PS ELPTO dreht manchmal nicht höher als 2000-3000rpm muffti Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2007 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
