Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 12.02.2018, 13:58
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard Funktion Warmwasserboiler im Boot
wie gewünscht, eröffne ich hier mal einen eigenen Thread.
Bitte erklärt mir als absoluten Newbie was warmes Wasser an Bord angeht die Funktion unseres Boilers an Bord.
Zu Hause ist es ja recht einfach. Da haben wir einen Durchlauferhitzer im Bad und ein Untertischgerät in der Küche. Wasser läuft in beiden Fällen IMMER, da es ja aus der "normalen" Leitung kommt.
Aber wie ist das beim Boot? Da sind die Wasserreserven ja "endlich".
Olli
Alt 12.02.2018, 14:10
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.439 Danke in 4.256 Beiträgen
Hallo, na dann gib doch mal ein bisschen Info . Wo ist dein Speicher / was für einer. Foto ?
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 12.02.2018, 14:20
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Ok, du hast einen Behälter mit Frischwasser an Bord. Um den Behälter ist ein Wasserrohr gewickelt oder ein gewickeltes Wasserrohr sitzt in dem Behälter, durch welches heißes Wasser vom Motor zirkuliert. Mit der Zeit erhitzt sich das Wasser im Behälter. Voila, ein Boiler.
Google mal Wärmetauscher.......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 12.02.2018, 14:24
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Normalerweise ist es so:
. Du hast einen Wassertank
. Du hast ein druckwassersystem, was durch eine Pumpe erzeugt wird
. Drehst du warmes Wasser auf, wird das warme Wasser aus deinem Boiler gedrückt und es läuft kaltes nach.
. Solange du genug Frischwasser hast , wird auch genug Wasser in deinem Boiler sein.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fwasserbereiter
Boiler - Wikipedia
Gruß Jan
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 12.02.2018, 14:25
36.934 Danke in 22.168 Beiträgen
habs mal versucht zu skizzieren
Hits:	402
Größe:	12,5 KB
Alt 12.02.2018, 14:31
Ich glaube, dass es mir per PN nun sehr gut von Georg erklärt wurde.
Habe jetzt auch verstanden, dass der Boiler NIE leerlaufen kann.
Dennoch hier mal die gewünschten Fotos meiner Anlage.
Hits:	1028
Größe:	63,9 KB
ID:	786062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	45,7 KB
ID:	786063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	45,5 KB
Hits:	386
Größe:	57,1 KB
ID:	786065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	47,1 KB
Olli
Alt 12.02.2018, 15:09
Also ich kann keine Motorwärme erkennen . Das heißt WW nur über Strom . Ob Landstrom oder Generator ist egal .
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 12.02.2018, 15:22
Gruß Bergi
Ja, das war mir klar.
Wollte halt nur wissen, ob mir das Teil durchbrennen kann.
Aber das wurde bereits verneint, da ja immer Wasser in dem Boiler ist.
Olli
Alt 12.02.2018, 15:23
du musst aber drauf Achten dass du diesen im Winter immer sauber leer machst.
Sonst ist er ruck zuck futsch.
Alt 12.02.2018, 16:56
Boot: Sea Ray 330
Finde PN immer so schade, dadurch gewinnt das Forum nicht an Informationen und andere User hätte es evtl auch mal irgendwann interessiert. [emoji41]
Alt 12.02.2018, 17:07
Da muss ich Jan mal recht geben. Es macht kein Sinn Fragen offen zu stellen und " geheim " zu beantworten. ist nicht der Sinn eines Forums .
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 12.02.2018, 19:31
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.343 Danke in 8.828 Beiträgen
Leute Leute... ,
Die PN ging raus, als es dieses Thema noch nicht gab und der andere Trööt nicht weiter zerlabert werden sollte.....
Waren auch keine Weltneuheiten, aber hier dann auch öffentlich.
Der Boiler bleibt immer voll? Wie soll das gehen?
Angenommen ich liege vor Anker und gehe duschen. Anschließend gehen meine Kinder und meine Freundin ebenfalls duschen. Irgendwann ist doch der Tank leer und das warme Wasser vom Boiler auch. Oder verstehe ich da jetzt etwas komplett falsch?
Hallo Olli,
Um den TÖ nicht sein Thema weiter zu zerreden, lieber hier über PN...
Dein Boiler bleibt immer voll Wasser. Wenn du so lange duschen gehst bis der Frischwassertank leer ist, dann drückt die einzige Pumpe kein kaltes Wasser mehr nach in den Boiler. Also kommt auch kein warmes Wasser mehr raus. Der Boiler selbst ist und bleibt dabei immer voll. Wie solltee er sich auch entleeren, wo doch alle Zapfstellen deutlich höher liegen? Wo kein Druck in den Boiler kommt, kann da garnichts raus laufen. Daher haben die Teile fast immer ein separates Leerlaufventiel, welches Du zum Beispiel auch beim Einwintern brauchst, da du sonst keinerlei Möglichkeiten hast, das Wasser da raus zu bekommen.
Da nun also immer Wasser im Boiler ist und diese eh ein Temperaturreglung hat, ist auch nicht kritisch mit der Heizung, wenn kein kaltes Wasser mehr nach kommt. Der Termostat schaltet wie gewohnt bei Erreichen seiner Temperatur ab und das wars auch schon.
Jedes 5-Liter- Unterbaugerät in Küchen arbeitet im Übrigen nach dem gleichen Prinziep und brennt nicht durch, nur weil man mal den Zulauf abgedreht hat.
Vielen Dank für Deine sehr gute ausführliche Erklärung!!!! Habe nun einen neuen Thread aufgemacht. Da findest Du auch ein paar Fotos von der Anlage. Aber jetzt habe ich es glaube ich verstanden.
Gruß - Georg
Alt 12.02.2018, 19:39
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Natürlich kann er durchbrennen. Wenn im Winter das Trinkwasser raus ist, mache ich, damit ihn keiner versehentlich einschaltet, immer zusätzlich die Sicherung vom Boiler aus.
Es ist zwar davon auszugehen, dass Boiler einen Überhitzungsschutz haben, aber meinen Kahn würde ich darauf nicht wetten.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.02.2018, 19:49
Okay , alles in Ordnung
Ist aber schön zu sehen wenn auf Kritik auch mal reagiert wird und nicht gleich gemeckert
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 13.02.2018, 21:38
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Ja, wenn er trocken ist und es trotzdem 230V aufs Heizelement gibt
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 13.02.2018, 22:32
Benutzerbild von MarWe
MarWe MarWe ist offline
Boot: Proficiat 970
Rufzeichen oder MMSI: DA2489 211793460
117 Danke in 55 Beiträgen
Auch nicht gut wenn bei langer Standzeit vom Boot der Boiler an bleibt, aber die Wasserpumpe aus ist
Gruß Martin
Boot Proficiat 970
Heimathafen Merzig
Alt 11.10.2022, 22:03
Benutzerbild von Miniskipper
3.965 Danke in 1.143 Beiträgen
Hallo, ich möchte diesen Thread der Nachhaltigkeit wegen nochmals hochholen.
Da ich bei einigen Bootskollegen immer wieder gesehen habe, dass der Wasserboiler vom Motorkühlkreislauf getrennt wurde, würde mich mal interessieren wie Ihr dazu steht.
Nach meinem Verständnis ist das doch absolut nicht schlecht für den Motor, wenn es noch einen kleinen Umweg im Kreislauf gibt.
Was sind denn die Ängste hinsichtlich des Boilers im K-Kreis?
Ich frage, da bei mir im Winter der Motor raus kommt und ich da genügend Platz für eine neue Installation hätte. Möchte die Chance nutzen um so viel wie möglich zu erneuern.
Alt 11.10.2022, 22:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Gerd
Bei uns wird der Ww-Boiler während der Fahrt durch den internen Motorkühlwasserkreislauf erwärmt..
Das hält dann auch für den 1. und nächsten Tag vor.
Wenn danach auch noch Ww gebraucht werden sollte, wird es über eine elektrische Heizschlange per Inverter oder Landstrom im Boiler erwärmt.
Warum sollten wir für den 1.und 2. Tag am Liegeplatz den Boiler elektrisch beheizen, wenn die Motorabwärme das kostenlos macht?
Zu #16:
Dafür gibt es Thermostaten.
Bei uns schaltet der Boiler, von uns voreingestellt, bei 60 Grad C ab.
Der Boiler ist immer zu 100% befüllt.
Geändert von sporty (11.10.2022 um 23:02 Uhr)
Alt 12.10.2022, 09:09
Hi Gerd
Moin, so hatte ich mir das auch vorgestellt.
Mich interessiert aber mal das Pro & Contra, wenn der Boiler am Wasserkreislauf des Motors hängt. Was sind die Ängste, weswegen der Boiler manchmal abgeklemmt wurde.
Ich habe bei mir einen Seaward Boiler, der vom Voreigner bewusst abgeklemmt wurde. Auf meine Frage hin warum das so ist, kam die Antwort: Ist besser für den Motor....braucht man nicht... Das gleiche bestätigte mir mein Mechaniker.
Da nun eine größere Revision im Motorraum bevorsteht möchte ich so Sachen gleich mit erledigen. Der Seaward Boiler ist nun auch schon über 10 Jahre drin und könnte mal ausgetauscht werden. Ebenso wie die Trimmpumpe von Bennett. All die Sachen an die man mit eingebauten Motor nicht dran kommt.
Dazu kommt noch, dass wir gern auch schon mal im Frühjahr oder im Herbst vor Anker liegen. Da wären 30l warmes Wasser nicht verkehrt. Ebenso wenn ich das Boot mal verkaufe, möchte ich eine funktionierende eingebaute Technik.
Für einen Generator ist mein Boot zu klein und einen Wandler brauch ich auch nicht, da ich unseren Kaffee mit der Bialetti auf den Campingkocher bereite.
Alt 12.10.2022, 09:16
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Als einzigen Nachteil sehe ich nur, das bei einer Leckage der Heizschlange, Kühlflüssigkeit in den Frischwasserkreislauf, bzw. umgekehrt, entweichen könnte.
Ähnliches gab es ja hier schon, sporadisches einschalten der Druckpumpe….
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 12.10.2022, 09:30
Hi
Im vorigen Jahr war an einem Kaltwasserzulauf des Boilers ein kleines Leck.
Der Boiler wurde ausgebaut und geschweißt.
Weil der Kühlkreislauf des Motors in der Zeit den Boiler nicht erwärmen musste, erreichte der Motor seine 80 Grad etwa 7 min. eher.
Am Motor sind übrigens serienmäßig Abzweigungen mit Absperrhähnen für den Boileranschluß vorhanden.
Habe bisher auch noch bei keinem anderen Boot mit Ww-Anlage ein anderes als das bei uns verbaute System gesehen.
Alt 12.10.2022, 09:36
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Es gibt keinen Nachteil und somit keinen vernünftigen Grund, den Boiler abzuklemmen. Wenn er am Landstrom hängt, sollte man ihn bei Abwesenheit abschalten, weil der Landstrom dann unnötig teuer werden kann.
Keine Ahnung, was Dein Mechaniker da im Sinn hatte.
Unsere 60l sind übrigens auch jetzt noch für mehr als 24h warm.
Matthias.
Alt 12.10.2022, 09:41
Benutzerbild von Totti-Amun
12.535 Danke in 4.402 Beiträgen
Vielleicht der Umstand, dass der Motor dadurch später auf Betriebstemperatur kommt?
Aber dafür gibt es ja Thermostate.
Evtl. auf den Boiler bezogen aber noch eine verbesserte Keimbildung, wenn der Boiler etwa immer mal temperiert wird, aber kein Warmwasser entnommen wird.
Und ggfs. letztlich nicht stark genug temperiert wird, um Keime abzutöten?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.10.2022, 09:51
Hi
Durch die Motorkühlung wird der Boiler auf bis zu 80 Grad erhitzt.
Keimbildung haben wir nicht. Ist getestet.
Der Thermostat für die elektrische Beheizung steht auf 60_Grad.
Das Risiko einer Keimvermehrung ist bei Booten mit Einbaumaschine natürlich vorhanden. Da der Wassertank meistens im Motorraum mit verbaut ist , schafft die Abwärme des Motors bereits ein ideales Wachstumsklima.
Die Möglichkeit einer Verkeimung sehe ich daher eher beim Kaltwassertank.
Sonst bräuchte man die Wasserzusätze wie zB. Silber-Ionen ja nicht.
btw.: Wenn man schon mal Ww hat, warum sollte man es nicht nutzen?
Geändert von sporty (12.10.2022 um 10:22 Uhr)
Alt 12.10.2022, 09:58
Danke an alle. Das mit der Leckage scheint mir dann am plausibelsten.
Da werde ich das auf alle Fälle mit in Angriff nehmen und den neuen Boiler mit in den Kühlkreislauf integrieren (wieder integrieren). Mit dem Absperrhähnen muss ich dann mal schauen wenn ich am Boot bin. Das ist auf jeden Fall eine klasse Idee.
Edit: Keime sind da nicht so meine Sorge. Bin fast täglich am Boot und spüle dann halt öfters.
Hier mal noch ein Bild von dem abgeklemmten alten Boiler.
Aus Platz und Gewichtsgründen tendiere ich zu DIESEM als B0 30 UC hier..??..
Hits:	65
Größe:	77,8 KB
Geändert von Miniskipper (12.10.2022 um 10:09 Uhr)
Warmwasserboiler knorrli.h Technik-Talk 6 26.02.2007 09:01
Warmwasserboiler Racki Technik-Talk 4 28.06.2005 08:09
Erfahrung mit Warmwasserboiler Technik-Talk 40 10.01.2005 08:42
Anschluss Warmwasserboiler Gunter Technik-Talk 1 16.12.2004 12:45
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
