Alt 10.02.2018, 18:14
graf_spee51148 graf_spee51148 ist offline
Boot: Marex 24
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Riss im Krümmer
Hallo mein Motor ist ein Mercruiser 5,7l v8 ich habe jetzt eien zirka 3cm großen Haarriss am Krümmer festgestellt. Kann man sowas schweißen?
Alt 10.02.2018, 20:46
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
355 Danke in 198 Beiträgen
Ich kenne den Motor nicht, der Krümmer dürfte aber aus Gussstahl sein. Wenn das so ist, dann kann man das schweißen, aber nur ein Fachbetrieb/Fachmann.
Peter
Alt 10.02.2018, 20:53
Benutzerbild von chris1003
2.571 Danke in 1.247 Beiträgen
Wie alt sind die Krümmer?
Alt 10.02.2018, 21:29
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
Austauschen
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 10.02.2018, 21:59
Boot: Lütje 1300
Zitat von timo 72 Beitrag anzeigen
Austauschen
Wenn es den Krümmer problemlos gibt, stimme ich dem absolut zu! Bei mir war es so, dass ein Austausch nicht möglich war und deshalb wurde geschweißt.
Alt 11.02.2018, 06:49
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Hi.Stahlguss Krümmer ist generell schweissbar,aber erwarte nicht das das Ding gerage bleibt.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 11.02.2018, 07:10
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.806 Danke in 4.401 Beiträgen
Hallo, ich habe noch ein paar gebrauchte da .......
Stell mal ein zwei Fotos ein und eine genaue Type.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 11.02.2018, 07:46
Benutzerbild von Mxracer
Mxracer Mxracer ist offline
Boot: Sea Ray signature 210 BR
Rufzeichen oder MMSI: Baghira
58 Danke in 37 Beiträgen
Frostschaden ? Hast du mal geschaut ob der Block nicht auch was abbekommen hat ?
Man kann Guss und auch den Krümmer schweißen, nur ist die Haltbarkeit an der Stelle nicht wirklich toll (Hitze, Wasser..)
Ein spezialisierter Betrieb würde dir dies aber auch vorher sagen.
Ich würde den Krümmer austauschen.
Stephan
Keep Calm and Sea Ray on ✌️
Alt 11.02.2018, 13:46
Welli210 Welli210 ist offline
Boot: '88 Wellcraft 210 Classic XL
Ich habe vor drei Jahren eine MAG-Schweißnaht drauf gehauen und es gab bisher keine Probleme. Ist nach wie vor dicht.
Ein ruhigeres Gefühl hast du aber natürlich mit dem Tausch des Krümmers.
Alex
Alt 11.02.2018, 14:59
dutschmann dutschmann ist offline
660 Danke in 310 Beiträgen
http://dein-produktvergleich.de/metallkleber-test/
Alt 11.02.2018, 15:53
Boot: Marex 24
Hallo danke für die vielen Antworten ich werde es erst mal mit schweißen probieren. was haltet ihr von Knetmetall?
Alt 11.02.2018, 17:58
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Zitat von graf_spee51148 Beitrag anzeigen
...was haltet ihr von Knetmetall?
Nimm Tesa-Film in klar, dann kannst du sehen, wenn der Riss grösser wird
Krümmer sind Verschleißteile, nicht rumspielen, sondern erneuern!
Gruß, Frank.
Alt 11.02.2018, 18:37
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Hab auch noch einen neuwertigen Satz hier liegen.
Gruß Dirk
Alt 11.02.2018, 20:26
Deswegen fragte ich wie alt die Krümmer sind, wäre es ein 1 oder 2Jahre alter würde eventuell schweissen ein AUSWEG sein.
Ich würde Ihn einfach tauschen. Ich verstehe die Leute nicht, deswegen einen Motorschaden zu riskieren? hmmm
Alt 11.02.2018, 21:14
Boot: Marex 24
Tesa selten so gelacht ;) wer schmeißt gerne ein paar hundert Euro aus dem dem Fenster? Die Krümmer sind 3 Jahre alt
Alt 11.02.2018, 21:27
45meilen 45meilen ist offline
Gibt 2 Gründe warum 3 Jahre alte Krümmer so ein Schadensbild aufweisen :
Herstellungsfehler, dann Garantie.
Frostschaden, zu blöd zum einwintern
Dann Hausaufgaben machen
Alt 11.02.2018, 21:32
Wennst da einen Fehler machst schmeißt nicht ein paar hundert hinaus sondern ein paar tausend...also kleb lieber mit TESA zu
Alt 11.02.2018, 21:42
Boot: Marex 24
Ich habe das Boot erst eine Woche und beim kauf ist mir der Haarriss nicht aufgefallen. Da ich selbst Schlosser bin und mir durchaus zutraue das zu schweißen wollte ich hier lediglich Erfahrungen einholen. Meiner Meinung nach wird der Krümmer von außen nicht sonderlich heiß noch hat er viel Druck von innen.
Alt 11.02.2018, 22:26
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Ein Riss außen kommt nicht von allein da muss was passiert sein gib das Boot sofort zurück oder lass es von jemand der weiß wo er hinschauen muss komplett durchchecken.
Der Riss außen ist auch nicht das Problem den kannst auch mit Brotteig zustopfen...die Gefahr liegt innen dort wo man nicht hinsieht. Das Mindeste ist abdrücken.
LG Michael
https://youtu.be/4KFCl2US6yk
Alt 12.02.2018, 07:46
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Wenn du nicht den Motor riskieren willst sollte das Teil neu kommen. Spar nicht am falschen Ende. Boot=Hobby=Teuer........
Harry
Alt 12.02.2018, 08:04
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Und noch einen dritten Grund:
Es gibt Hersteller, da halten die Dinger wirklich nur drei Jahre. Dann reißen sie.
Ich wette, es sind keine Originalkrümmer.
Micha
Alt 12.02.2018, 13:38
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Hallo graf spee,
Hier im Forum ist es eigentlich üblich, sich mit Namen anzureden,
deswegen würde ich gern wissen, ob Graf spee Dein richtiger Name ist ?
Also vermutlich Spee Dein Vorname und Graf Dein Nachname.
Ist das richtig so
So ein kleiner Gruß am Ende des Beitrags wird auch gern gesehen.........
Gruß Tommy
Alt 12.02.2018, 14:40
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich hab vor Jahren ein paar Gusskrümmer geschweißt, waren auch einige Jahre dicht.
Feststellen musste ich allerdings, wenn das Boot/Motor auch im Salzwasser bewegt wird, bilden sich nach einiger Zeit kleine Salzkristalle zum Teil am Rande der Naht.
das kommt aber von innen.
Man kann es auch nicht durch spülen oder füllen mit Frostschutz verhindern.
Es drückt sich irgendwann von innen an dem Riss nach aussen.
Kein Wasser aber eben Kristalle.
Denke das Wasser wäre später gekommen.
Bei mir hat die Schweisserei bestimmt 4-5 jahre gehalten.
Dann hab ich neue verbaut.
Also grob gesehen hatte sich die Schweisserei gelohnt.
An anderen Booten hielt es kein Jahr so wie ich gesehen habe. Kommt immer drauf an, wie es gemacht ist
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 16.02.2018, 08:45
Boot: Marex 24
Mein Boot liegt zur Zeit in der Werft und es wurde gestern von Mechanikern begutachtet, der Motor hatte mal einen Frostschaden welcher aber gut repariert wurde am Block. Mit dem Krümmer sollte ich mir keine Gedanken machen sagten sie.
Alt 16.02.2018, 17:20
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
237 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Graf Spee !
Ein Bekannter hat einen 5,7er Motor. Vor einigen Jahren wurden Risse in den Krümmern mit Metallspachtel scheinbar erfolgreich abgedichtet.
Aber: Offensichtlich war der linke Krümmer nun auch nach innen undicht und Seewasser (Salzwasser) lief durch offenstehende Auslassventile in die Zylinder.
Folge: Zu spät gemerkt - Motor ist Kernschrott !
Fazit: Hätte ich einen V6 oder V8 im Schiff käme eine Reparatur von Abgaskrümmern für mich nicht in Frage.
Grüsse vom Niederrhein
Christoph
VP AQ170 abgassammler,wie macht sich ein riss bemerkbar ? pearse Allgemeines zum Boot 2 22.03.2004 20:23
riss im krümmer jerrrry Motoren und Antriebstechnik 8 16.03.2004 20:00
Riss in GFK-Rumpf, ist der zu reparieren ??? Kajütsegler37 Technik-Talk 1 19.01.2004 22:20
Riss db2 skegjay Segel Technik 5 28.11.2003 15:28
Riss im Schaft Sailor21 Allgemeines zum Boot 4 31.07.2003 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
