Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 103
Alt 11.02.2018, 16:20
Benutzerbild von Mariotirol
Mariotirol Mariotirol ist offline
Boot: Sea Ray 290 Sundancer
210 Danke in 65 Beiträgen
die sehen super aus
Alt 12.02.2018, 14:22
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Mir gefällte die Plattform ausgesprochen gut.
Passt harmonisch zum Bild der Sea Ray.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
  #53
Alt 14.02.2018, 18:09
Die Lackierarbeiten gehen voran
Lg
Hits:	163
Größe:	43,5 KB
ID:	786291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	36,3 KB
ID:	786292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	45,6 KB
Hits:	182
Größe:	52,4 KB
  #54
Alt 14.02.2018, 19:44
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Die lackieren mit PU Lack nicht mit Polyester Gelcoat/ Topcoat, oder ?
Weil glänzt schon ohne zu polieren.
Falls doch mit Gelcoat/ Topcoat gespritzt, würde mich interessieren, wie die das Material zum verlaufen bekommen haben. Bei mir bleibt Gelcoat trotz 2,5 er Düse und Styrolverdünnung orangenhautmässig und muss poliert werden.
Gruss Andre
  #55
Alt 14.02.2018, 19:56
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Lg
Sieht aus, als wäre die Badeplattform schon immer da gewesen.
Gruß Thomas
  #56
Alt 14.02.2018, 20:38
Hi
Ich weiß nicht mit was die lackieren.
Hat dies einen vor bzw. Nachteil?
Bin am Freitag unten dann werde ich nachfragen
Lg
Alt 15.02.2018, 13:38
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hi
Lg
Ja. Nachteil.
Wenn man nur einen Teil mit Lack macht und der Rest ist Gelcoat, hat man immer einen deutlicheren Farbunterschied.
Weiterhin benötigt man für die Pflege unterschiedliche Mittel und Verfahren.
Wenn man das Boot z. B. mit Gelcoat-Mittelchen mit etwas Körnung aufpoliert, damit es wieder schön glänzt und kommt dann auf den Lack, wird dieser zerkratzt.
Lack lässt sich auch nicht so oft aufpolieren, wie Gelcoat.
Ich hoffe, dass es Gel-/Topcoat ist. Lack ist murks auf einem GFK-Boot.
  #58
Alt 16.02.2018, 15:41
Hi
War heute in Lignano
Es wird mit Lack lackiert
Ist ein Spezial Lack und die genaue Farbgebung
wurde vorab gemessen
Lg
Mario
Alt 16.02.2018, 22:05
Boot: Pershing 40
Jetzt hast Du Gelcoat und Lack nebeneinander.
M.E. altern die unterschiedlich und sehen nach einiger Zeit unterschiedlich aus. Ich hätte mit Gelcoat/ Topcoat lackieren lassen.
Bin aber mal auf die Meinung von anderen gespannt.
Andre
Alt 17.02.2018, 07:08
Ich hätte da keinen Einfluss drauf.... und ich wusste es nicht das es hier verschiedene Möglichkeiten gibt.
Lg
Alt 17.02.2018, 07:29
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Sehr schöne Arbeit
Wegen dem Lack würde ich mir keine Gedanken machen, sollte es sich in 10 Jahre so extrem verfärbt haben, kann man es wieder lackieren lassen ... Nimm diese sehr schön gemachte Badeplattform so wie sie ist...
Für mich das beste was ich bis jetzt hier im Forum an Badeplattform Bau gesehen habe
Viel Spaß damit und eine tolle Saison
Gruß Michael
  #62
Alt 17.02.2018, 08:28
Anbei mal ein Foto vom Plotter für die
NMEA 2000 Einbindung , vornweg schon mal ein Danke
an Sigi für die unterstützung
Hits:	125
Größe:	48,1 KB
ID:	786518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	45,2 KB
  #63
Alt 18.02.2018, 12:29
Die Module wurden von Sigi schon vorbereitet
Bin schon total auf den Einbau gespannt
Hits:	150
Größe:	44,0 KB
Alt 19.02.2018, 08:18
Was sind das für Module ? Hab ich das überlesen ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.02.2018, 11:15
Hi
die 2 Module ermöglichen es einen analogen Ausgang an ein Nmea 2000
Netzwerk anzuschließen und somit alle Motordaten digital abzulesen.
Für genauere Erklärung müsste ich Sigi bitte dies zu machen da ich hier kein Fachmann bin.
G
  #66
Alt 19.02.2018, 12:36
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
ein grober Überblick von der Funktion der Module.
Die Motoren, die Mario im Boot verbaut hat, haben kein Steuergerät, das Sensoren auswertet, nur die Anzeigen auf der Armaturentafel.
Diese Module werden am oder in der Nähe der Motoren verbaut und mit allen Sensoren verbunden.
An den Eingängen wird die Drehzahl, Öldruck, Temperatur, Trimsender, Spannung Lima, Tank, Alarme für Öldruck, Temperatur und Getriebeölstand, sowie Schalter für die Getriebestellung (V-N-R) angeschlossen. Über einen Eingang kann ein Durchflusssensor für die Verbrauchsmessung angeschlossen werden.
Alle diese Werte werden in NMEA2000 Datensätze konvertiert und ins Netzwerk eingespeist und bei Mario am Simrad Go7 angezeigt
Im Album habe ich einige Bilder dazu, wie das dann aussieht
  #67
Alt 19.02.2018, 12:48
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Das klingt sehr interessant
Ist das ein Eigenprodukt oder frei erhältlich?
Gruß Ingo
Alt 19.02.2018, 13:22
Boot: SeaRay 290DA
Ja, das ist ein Eigenprodukt und frei erhältlich (Kleinserie)
  #69
Alt 20.02.2018, 18:54
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
733 Danke in 381 Beiträgen
Hallo ,
ich beschäfftige mich auch gerade mit dem Thema.
Und habe das hier dazu gefunden.
https://www.ferroberlin.de/alba-comb...lti-modul.html
Gruß maik
volle Fahrt vorraus
Alt 20.02.2018, 19:27
Ich denke das ist so was in der Art wie die Module von Sigi.
Bin aber kein Profi und kann mich täuschen.
Lg
Alt 20.02.2018, 19:39
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Hallo ,
Gruß maik
das kenne ich, ist ein Universaler Konverter und nicht wie meine speziell für Motoren (kann auch Verbrauchsmessung, Ganganzeige, Alarmschalteingänge Getriebeöl, Temperatur, Öldruck, Betriebstunden...)
Alt 21.02.2018, 12:12
So die badeplattform ist fertig lackiert.
Abzurutsch Oberfläche ist integriert
Jetzt wird die Scheuerleiste angebaut und
Anschließend kommt die Halterung fürs Beiboot
Anbei aktuelle fotos
Hits:	166
Größe:	22,8 KB
ID:	787038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	43,9 KB
ID:	787039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	42,0 KB
Hits:	234
Größe:	53,3 KB
  #73
Alt 21.02.2018, 13:38
bootsfahrer23 bootsfahrer23 ist offline
Boot: Bayliner 245
73 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Mario,
Was für eine Scheuerleiste wird da dann montiert? Die Orginale gibt es ja nicht mehr .
Alt 21.02.2018, 14:11
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von bootsfahrer23 Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Doch die originale gibt es noch! wird aktuell noch immer in der Ausführung verbaut.
  #75
Alt 21.02.2018, 15:26
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.608 Danke in 2.461 Beiträgen
Großartige Arbeit und wunderschön in den Rumpf integriert
Man kann den Italienern ja viel nachsagen, aber Design haben sie schon drauf
Was sie allerdings oft nicht haben, ist korrektes Finish
Was mir aufgefallen ist (nur meine Meinung als Gedankenstütze ):
- die Antislip-Struktur sieht für mich zu glatt aus...
- es fehlt ein Griff in der Nähe der Badeleiter
- ein paar (versenkbare) Klampen an den Ecken fehlen (wurde schon erwähnt)
- ich persönlich würde eine schöne stabile Gummiwurst als Stoßleiste montieren und nicht den verchromten SchickiMicki Zierrat
Die Plattform wertet dein Boot aber auf jeden Fall sehr auf
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 21:55
1993er Sea Ray 230 DA Refit / Restauration Henning B. Restaurationen 61 11.04.2017 10:59
Refit einer Sea Ray BR 210 Mercruisermechaniker Restaurationen 3 04.10.2016 20:01
Sea Ray Refit Innenverkleidung Berndix Restaurationen 12 06.08.2016 10:52
Innenraumverkleidung: Refit Sea Ray 230 DA LTD benziner Restaurationen 4 27.02.2012 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
