Alt 11.02.2018, 10:27
BjHu84 BjHu84 ist offline
Boot: Mystraly 470 sport + Honda BF 45
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kühlung verkalkt / verschmutzt
Hallo Gemeinde,
Ich habe letzte Saison immer wieder festgestellt das mein Kühlstrahl mal mehr und mal weniger stark ist. Die erste Vermutung war der Impeller aber das würde es gleichbleibend schlecht sein. Die zweite Vermutung war dann das die Kühlungsbohrung einfach verschmutzt oder verkalkt ist. Immer wenn der Kühlstrahl schwach war hab ich mit einem Dünnen Draht von oben in die Wasserauslassbohrung gepieckt und es wurde wieder besser. Als ob sich Dreck löst. Das kann aber kein Dauerzustand sein. Hatte jemand von euch auch so ein Problem und es gelöst?
Der Motor ist ein Honda Bf 45 ( Bj. Ca. 2000 )
Alt 11.02.2018, 10:49
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich meine auch, da ist was verstopft.
Da du aber ein Thermostat drinn hast, wird es wohl nicht so ohne weiteres gehen da mal mit druck durchzuspülen oder pusten.
Thermo ausbauen, unten die Ansaug Öffnung gut verschliessen, oben Entkalker rein, etwas stehen lassen und dann mit Wasserdruck leicht von unten nach oben durchspülen.
Aber aufpassen das du keine Spritzer in die Augen bekommst.
Alternativ kannst dann noch über die Kontroll Öffnung mit geöffnetem Thermo Gehäuse ohne Thermostat mit Pressluft über die Kontroll Öffnung durch pusten.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 11.02.2018, 10:58
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Ich würde dringend den Motor entkalken (lassen), siehe
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post3608328
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 11.02.2018, 11:14
Danke für die schnellen Antworten. Ich bin ein Freund davon die Sachen lieber selber zu machen. Wenn es wirklich kontinuierlich wenig Wasser wäre, würde ich mit den Motor nichtmehr fahren. Das kuriose ist eben wirklich, wenn es so wenig ist, dass sich nach einmal stochern oder manchmal sogar von allein wieder ein sehr kräftiger Kontrollstrahl einstellt. Dad Boot liegt in der Saison im Wasser, so das ich leider nicht die Möglichkeit hab öfter mal alles durchzuspühlen.
Alt 11.02.2018, 11:15
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
der Motor gehört einmal ordentlich entkalkt, dass kannst du selbst machen, und ist kein Hexenwerk.
Anleitungen dazu findest du im Forum, einfach einmal suchen.
Ich habe es selbst letztes Jahr nach so einer Anleitung gemacht.
Ich habe Zitronensäure genommen, die kannst du bei Ama.......( zum Beispiel) problemlos Recht günstig bestellen.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Dietmar
Alt 11.02.2018, 16:25
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Tipp zum Lesen:
http://www.gerdamartha.de/index.php/...ten.html?id=42
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.02.2018, 17:24
Danke für den Tip. Mein Boot liegt momentan an Land auf 3 Böcken. Mit einem 100l Fass gestaltet es sich sicher etwas schwierig. Da muss ich noch ne andere Lösung finden. Aber spülen werden ich ihm definitiv irgendwie.
Alt 11.02.2018, 17:49
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Ich nehme dazu eine sehr großen Spritze und fülle Essigessenz in den Kühlkanal über den Kontrollauslaß ein . Du kannst auch die Entkalker für Küche oder Bad verwenden . Natürlich muß das Zeug eine Weile einwirken können und meist paar mal wiederholt werden ! Danach den Motor längere Zeit spülen .
Wirkt bei mir schon jahrelang !
VG Frank
Alt 11.02.2018, 17:51
Ach ja . Am besten den Motor dabei so weit wie möglich ankippen . Du kannst auch das Thermostat ausbauen und dort einfüllen !
Alt 11.02.2018, 17:57
Meinst du mit Antippen Schraube weg vom Boot oder ran ans Boot? Wie lange lässt du es etwa einwirken?
Geändert von BjHu84 (11.02.2018 um 18:56 Uhr)
Alt 11.02.2018, 19:46
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Hab den selben Motor und das gleiche Problem.
Grund sind/waren Muscheln...
Hits:	2057
Größe:	46,6 KB
Ich hab die Kühlkanäle mit Zitronensäure
gespült.
Und mir am Kontrollstrahlausgang einen längeren
Schlauch angebracht.
Den kann ich ab und zu bequem durchpusten...
bis jetzt hat es geholfen.
schöne Grüße
Tommi
Alt 11.02.2018, 20:27
Wie hast du die Kanäle denn gespühlt?
Alt 11.02.2018, 21:51
mit Spritze einfüllen bringt nicht viel, wenn es was werden soll muß die Flüssigkeit durch den laufenden Motor gepumpt werden, wenn man keine passende Tonne hat kann man sich mit einer Lenzpumpe und einem Spülanschluß behelfen genauso wie Innenborder eingewintert werden, den Motor läßt man laufen bis etwa 70 Grad erreicht sind, dann läßt man die Sache abkühlen und läßt dann die Flüssigkeit nochmal durchlaufen bis 70 Grad erreicht sind, nochmal abkühlen lassen dann die Reinigungsflüssigkeit durch Wasser ersetzen und den Motor gründlich ausspülen
Alt 12.02.2018, 06:08
ich hab das UW Teil, den Thermostat und den
Schlauchanschluß vom Kontrollstrahl abgebaut
und dann mit Kompressor und einer Sprühpistole
durchgesprüht.
Das ist, wie Ralf schreibt, nicht 100%
aber bei mir hat's geholfen.
Der Schwachpunkt ist der Anschlussnippel
vom Kontrollstrahl. Der verjüngt sich extrem
und dort setzt sich dann evtl. Dreck fest.
schöne Grüße
Tommi
Honda BF50A verkalkt? Balu2000 Motoren und Antriebstechnik 23 26.05.2016 20:55
Wasser verschmutzt - Versicherungsschutz? User: 4755 Allgemeines zum Boot 15 16.07.2009 15:51
Vergaser MERC F 50 4 T.wirklich verschmutzt? rio450 Motoren und Antriebstechnik 22 14.10.2008 12:36
Ich bin verkalkt chrisW Allgemeines zum Boot 29 27.09.2006 14:17
Unterwasserteil stark verschmutzt Coast Motoren und Antriebstechnik 18 14.04.2006 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
