Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 19.01.2018, 20:50
@Ob die Batterie verpolt wurde kann ich dir nicht sagen, kann dir nur sagen, dass ich die Batterie nicht verpolt habe.
Kannst du wenigstens sagen, ob nach dem letzten funktionierenden Motorlauf ein verpolen der Batterie ausgeschlossen ist?
Gibt es eine lesbarere Abbildung des Schaltplanes, möglichst mit Legende?
Von den 3Sicherungen, von oben nach unten welche ist welche, brennt durch und wieviel A hat diese?
Falls dein Steuergerät defekt sein sollte, würde ich es öffnen und nach der Verpolungsschutzdiode suchen.
Ist bis jetzt aber nur Spekulation.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.01.2018, 12:15
Ostseefischer Ostseefischer ist offline
Jetzt habe ich mit meinen Onkel die Kabel auf Kurzschluss kontrolliert, die Kabel waren alle einwandfrei.
Desweiteren haben wir alle Steckverbindungen gelöst (ausgenommen ECU) und es mit der 25a Sicherung versucht, war ja klar, dass die wieder durch geht.
Mit abgeklemmten Steuergerät bleibt die Sicherung heile.
Das Steuergerät ist mit Gummi und Granulat ausgegossen da macht man mehr kaputt als heile, oder gibt es da Tricks um an die Platine zu kommen?
LG Ivan
Alt 20.01.2018, 12:41
horst.w horst.w ist offline
59 Danke in 49 Beiträgen
Bevor Du da etwas aufschneidest, solltest Du der obigen Empfehlung folgen und alle "Verbraucher" abklemmen. Es kann nämlich durchaus sein, dass im Steuergerät Plus und Minus zu Teilen nur durchgeschleift sind *), der eigentliche Kurzschluß also außerhalb liegt.
Z.B. die Teile um Nr 15, die bekommen ihr Plus von einer direkten Leitung -blau- über die 25er Sicherung. Wenn Masse über den rechten, rundlichen Stecker durchgeschleift ist, kann der Kurze auch in Teil 11 oder sonstwo sitzen.
*) so etwas gibts, z.B. bei der CDI meiner Honda-Transalp
Alt 20.01.2018, 12:50
Noch etwas:
in einem der vorher gezeigten Schaltschemata waren die Anschlüsse dieses rundlichen Steckers bezeichnet. Also kann man am Gegenüber des Steuergerätes die zugehörigen Kontakte identifizieren und messen. Zwischen dem positiven Anschlußkontakt und den Masseanschlüssen darf dann kein Durchgang sein - wenn nicht nur durchgeschleift -. Aber ebenso darf auf der Kabelseite dann kein Masseanschluß direkten Durchgang auf die Plusseite haben.
Nur Durchgänge messen, nix Batterie anschließen!
Alt 20.01.2018, 19:55
Das Steuergerät haben wir nicht durchgemessen, aber alle Verbraucher abgesteckt, wirklich alles.
Ich werde mich mal umsehen, wo man ein passendes Steuergerät und einen Gleichrichter kaufen kann.
LG Ivan
Alt 20.01.2018, 20:24
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
HM, das war zu beweisen...leider...so wird´s wohl das Steuergerät sein, wenn keine offensichtlich Beschädigung am Kabelbaum vorliegt.
Wäre noch so der letzte Strohhalm, mal den Kabelsatz zu messen. (Steuergerät Stecker Pin 40 gegen GND 33-35)
Fraglich warum das dahin geschieden ist...Der Fehler war aber dem Vorbesitzer wohl bekannt, ich würde dem Kameraden mal auf den Zahl fühlen.
Möglicherweise kann man da ja eine "Zuzahlung" erwirken.
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (20.01.2018 um 20:30 Uhr)
Alt 20.01.2018, 20:54
Hast du die Fernschaltung angeschlossen, oder nackter Motor?
Gruß Mani
Alt 20.01.2018, 21:11
Die Fernschaltung war anfangs dran, heute haben wir auch die Fernschaltung entfernt, wir haben alle Steckverbindungen von einander getrennt.
Dem Vorbesitzer lässt sich nicht mehr auf den Zahn fühlen, leider verstorben. Eine Zuzahlung wäre natürlich sehr angenehm, aber ich habe bei der Besichtigung die defekte Sicherung entdeckt, aber natürlich bin ich nicht davon ausgegangen, dass das Steuergerät defekt sein könnte. Ich dachte die Sicherungen schützen das Steuergerät, aber wenn in der Vergangenheit ein Pfoffi die Batterie falsch angeklemmt hat ist dies wohl nicht der Fall. Aus meiner Sicht ist der Zug einer Zuzahlung abgefahren, zumal möchte ich nicht unbedingt (angesichts der Situation) Ärger machen.
Alt 20.01.2018, 22:33
bevor du ein Steuergerät kaufst, würde ich mir mal alle Verbraucher einzeln vornehmen, in aller Regel kann man an jedem Motor messen, ob da ein Kurzschluß oder ein Spulenwiderstand anliegt, bzw. mit 2 Leitungen kann man testen ob der Verbraucher läuft oder blockiert
Alt 21.01.2018, 11:04
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Mir Hirni ist gerade eingefallen, dass ich das WHB in Englisch als PDF
für den 50er TLDI habe. Wenn jemand Interesse hat, ne PN mit der
E-Mail!
Sven
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
  #61
Alt 20.02.2018, 08:03
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Mal nachgefragt.
@Ostseefischer
Hast du den Fehler schon gefunden?
Es wäre auch für andere sicherlich interessant zu hören, was die Ursache war
Bernhard
Mercury 40 ps Ladestromsicherung brennt durch harald11 Technik-Talk 1 21.08.2016 18:48
Honda bf 15 Sicherung brennt durch der-typ Motoren und Antriebstechnik 11 04.09.2014 20:03
Evinrude 60 PS, Drehzahlmesser brennt durch Freetimescipper Motoren und Antriebstechnik 17 20.09.2011 12:16
Sicherung brennt durch ! jense Technik-Talk 12 21.05.2009 21:47
Foce 75 PS Sicherung brennt beim Starten durch Robert-1 Technik-Talk 5 31.12.2007 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
