Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 14.01.2018, 12:36
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Standard Umbau Schaltung
Auf meinem Boot habe ich 2 Motore und 2 Steuerstände. Jeweils 2 x Gas und 2 x Schaltung, der Hebel des anderen Steuerstandes bewegt sich jeweils mit.
Nun geht das Ganze relativ schwer und ich überlege, wie ich das ändern kann.
Habe mir einmal eine elektrische Schaltung zum Nachrüsten angeschaut, wenn ich das richtig verstanden habe bin ich fast 5000,- Euro für die ganze Angelegenheit los.
Gibt es besonders leichtgängige Schaltzüge oder was ist eurer Meinung nach zu machen?
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 14.01.2018, 12:41
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Ich hab die elekt. Fernbedienung für Gas und Getriebe selbst gebaut.
Falls dich die Bastelei nicht abhält, schick eine Mail.
Helle
M.Y,Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 14.01.2018, 13:17
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Alternativ zum Selbstbau https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=200363u
Gruß aus Berlin
Alt 15.01.2018, 17:13
Benutzerbild von DORYBOOT
DORYBOOT DORYBOOT ist offline
Boot: ein Holzboot und ein Motorboot
78 Danke in 23 Beiträgen
Standard zwei Steuerstände
ich habe es so gelöst.
Die Steuerstände gehen auf diese Schaltung.
Gerne schicke ich dir ein Video
Peter
Name:	zwei Steuerstände (2).jpg
Hits:	589
Größe:	65,0 KB
ID:	782466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	zwei Steuerstände (3).jpg
Hits:	1066
Größe:	54,9 KB
Alt 15.01.2018, 18:16
Ich hatte eigentlich gehofft, dass mir jemand von ganz besonders leichtgängigen Schaltzügen berichtet und sich das Problem damit lösen lässt.
Wie es nun aber aussieht wird das Ganze wohl doch mehr als nur ein wenig Basteln.
Gruss Andre
Alt 15.01.2018, 18:30
Benutzerbild von Shearline
Es gäbe natürlich noch eine Alternative: ->
Cheers, Ingo
Alt 16.01.2018, 09:21
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von A. Lardy Beitrag anzeigen
..., der Hebel des anderen Steuerstandes bewegt sich jeweils mit. Nun geht das Ganze relativ schwer ...
Da helfen dir keine "leichtgängige" Bowdenzüge, das Problem ist, dass du immer den zweiten Zug und den zweiten Hebel mitziehst. Und der Schalthebel ist nicht dafür gebaut, verkehrtrum "bedient" zu werden.
Auf deinem Schiff hat einer stark gespart, eine Schaltung ohne Differenzialschalter habe ich auch noch nie gesehen. Diese Schalter gibt es z.B. bei SVB für ca. 100€ (leider pro Stück) zu kaufen. Aber neue Schaltzüge sind auch nicht billiger.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.01.2018, 10:45
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Vielleicht ist ja so ein Differenzialschalter verbaut, und der ist schwergängig?
Gruß Mirko
Alt 16.01.2018, 11:11
Comprender
Cheers, Ingo
Alt 17.01.2018, 19:22
Standard Differenzialschalter
Gibt es bei AWN
https://www.awn.de/catalogsearch/res...enzialschalter
Ca.Stk 44,00€
Peter
Alt 17.01.2018, 19:52
Zitat von DORYBOOT Beitrag anzeigen
Gibt es bei AWN
Ca.Stk 44,00€
Peter
Das ist ja ein super Tipp. Bekomme auch noch 15% bei AWN, da wird das ja ein echtes Schnäppchen.....
Gruss Andre
Alt 18.01.2018, 07:50
Gibt es bei AWN ... ca.Stk 44,00€
Solche Preisunterschiede zwischen AWN und SVB habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ein Schnäppchen - sofort kaufen .
Mahlzeit
Jan
Alt 18.01.2018, 18:27
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Super Tip, ich hab nämlich das selbe Problem, oben und unten je 2 Hebel. Einer für Gas und einer für Schaltung. Dann werde ich mir auch mal 2 Differentialschalter bestellen. Hoffe nur das funktioniert, denn beim Schalt ist neutral mittig, Hebel runter ist rückwärts und hoch ist vorwärts und beim Gashebel ist Neutral ja ganz unten.
Gibt es sowas eigentlich auch für die Lenkung? Da muss ich auch immer das jeweils andere Lenkrad mit drehen.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 18.01.2018, 18:56
Ich habe 4 Differentialschalter bestellt, hatte aber vorher voch Rücksprache genommen. Bei AWN war man nicht davon überzeugt, dass das Problem damit behoben wäre. Es sollte aber besser werden.
Na gut, Stück für Stück...
Gruss Andre
Alt 18.01.2018, 20:57
Klemm mal einen Steuerstand ab, ich hatte das in Kroatien mit dem Innensteuerstand gemacht, so das ich nur von außen fahren konnte, ging super leicht.
Und was auch dazu beiträgt, das es schwer geht, bei mir ist an den Hebeln seitlich eine Madenschraube aus Plastik, die auf den Hebel wie eine Bremse wirkt, sonst würde er beim Gas geben wenn ich los lasse wieder in Neutral rutschen. Da muss ich immer drauf achten, das die bei dem Hebel den ich benutze angezogen ist und an dem unbenutzten Steuerstand muss die ganz locker sein. Deshalb hab ich an jedem Steuerstand nen Schraubendreher liegen. Vielleicht hast Du sowas bei Dir auch am Hebel.
Alt 18.01.2018, 21:03
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Andre die blauen Züge von Alpha.Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 18.01.2018, 21:11
Besteht die Möglichkeit, diesen Satz Deutsche zu übersetzen?
Mahlzeit
Jan
Alt 18.01.2018, 21:16
Was mir gerade noch einfällt: Hast du (ich meine jetzt den TO) dir mal die Verlegung der Züge angesehen? Die Züge mögen keine knappen Kurven, meine hängen das letzte Ende frei im Motorraum.
Und lass bloß die Finger von diesem amerikanischen Dreck, Vetus-Züge werden in der Regel älter als der Skipper .
Mahlzeit
Jan
Alt 18.01.2018, 21:39
Ich habe 4 Differentialschalter bestellt ...
Wieso eigentlich vier? Du brauchst einen für die Schaltung und einen fürs Gas. Was du noch brauchst, sind zwei (wahrscheinlich kurze) Züge von den Differentialschaltern zur Einspritzpumpe und zum Getriebe.
Und dann brauchst du noch einen festen Punkt im Universum (im Motorraum reicht), an dem du die Schalter anschrauben kannst.
Mahlzeit
Jan
Alt 18.01.2018, 21:59
Checkmate fanatic
Wieso eigentlich vier? Du brauchst einen für die Schaltung und einen fürs Gas. .
Pro Maschine 2
Gruß aus Berlin
Alt 19.01.2018, 03:42
Boot: Fristol 980
Oha hab ich "Und nimm"vergessen😁
Alt 19.01.2018, 08:26
Pro Maschine 2
Die Doppelmotorisierung hatte ich schon wieder vergessen - sorry. Dann braucht er dann allerdings auch 4 kurze Züge.
Mahlzeit
Jan
Alt 20.01.2018, 12:08
Danny74 Danny74 ist offline
Boot: Pedro 950
14 Danke in 9 Beiträgen
Ich hab da mal eine Zwischenfrage.
Wenn ein Differenzialschalter verbaut ist bewegen sich dann weiterhin beide Gashebel oder muß man den Einen erst auf null stellen bevor man den Anderen nutzt?
Gruß Danny
Ein Platz an der Sonne www.mwsc1190.de
Alt 20.01.2018, 12:27
RG69 RG69 ist offline
2.183 Danke in 1.465 Beiträgen
Nein, deshalb ja Differenzialschalter.Aber auf Null muss er schon stehen, sonst schaltest du mit zu viel Gas!
Die Differnzialschalter kann man direkt an Getriebe oder ESP anschließen.
Alt 20.01.2018, 12:42
Boot: Pedro 950
Das heißt dann also wenn ich von unten fahre und wechseln möchte muss ich erst die Fahrt rausnehmen, nach oben gehen und wieder Gas geben. ...
Gruß Danny
Umbau auf elektrische Schaltung? DonBoot Allgemeines zum Boot 25 20.11.2024 07:48
Umbau alter Yamaha 8A auf Fernlenkung/-schaltung mauritio Technik-Talk 3 12.07.2023 18:39
Umbau Schaltung von rechts auf links, Mercury BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 10 24.05.2010 06:24
Von Schaltung Umbau auf Pinne ????? hondavaradero Motoren und Antriebstechnik 0 26.11.2007 22:20
Umbau einer Einhebelschaltung für OMC E-Schaltung Plattner Technik-Talk 0 14.01.2007 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
