Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 131Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 131 von 131
Alt 13.01.2018, 20:44
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
Zitat von Haffskipper Beitrag anzeigen
Wäre es sinnvoll die Tankbelüftung über den Winter zu verschließen, um die "Tankatmung" zu verhindern?
Es wird bestimmt mehr Sinn machen die Tankbelüftung Sommer wie Winter durch ein Luftentfeuchtergranulat zu führen wie ich es gerade plane.
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Alt 14.01.2018, 07:11
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Was genau meinst Du mit "Tankatmung"? Wer oder Was beatmet denn den Tank?
Alt 14.01.2018, 07:23
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Es wird nachts kalt, Tankinhalt incl. Luft zieht sich zusammen = Einatmen.
Es wird tags warm, dehnt sich aus = Ausatmen.
Davon abgesehen, ist das winters das kleinere Problem. Im Sommer sind die Temperaturunterschiede wesentlich größer, vor allem wenn tags die Sonne raufknallt. Zudem ist die absolute Luftfeuchtigkeit bei warmer Luft wesentlich höher - es können wesentlich größere Wassermengen kondensieren. 100 % Luftfeuchte bedeutet absolut knapp 4 g/m³ bei 0°C und über 22 g/m³ bei 20°C.
Daher sehe ich die Tankatmung über Winter als wenig einflussreich, da spielen andere Faktoren bei der Dieselpesterzeugung sicherlich eine größere Rolle.
  #104
Alt 14.01.2018, 10:09
Naja, das reicht ja nichteinmal, um die Luft im Schlauch der Be-/Entlüftung zu tauschen, vom Luftaustausch im Tank ganz zu schweigen. Als Grund für ein Verschließen der Tankentlüftung reicht das nicht.
Dass sich ohne einen zyklischen Luftaustausch im Tank nur wenige Tropfen Wasser bilden können, sollte eigentlich jedem klar sein; ebenso wie die Tatsache, dass ein voller Tank diese "Gefahr" noch gegen Null tendierend beeinflusst.
  #105
Alt 14.01.2018, 10:12
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Im Schreiben von Aral im Beitrag 91 ist von Tankatmung (Austtausch von Luftfeuchtigkeit bei Temperaturschwankungen über die Tankbelüftung) die Rede.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Geändert von Haffskipper (14.01.2018 um 10:17 Uhr)
Alt 14.01.2018, 10:16
Boot: Nimbus
Die Tanks befinden sich im Rumpf, nahe der Wasserlinie.
Ich glaube nicht, dass die sich sehr erwärmen im Sommer.
Gruß Daniel
Alt 14.01.2018, 10:49
Benutzerbild von Shearline
Rechnen wir einfach mal ein Beispiel:
Wir haben einen 1000L Tank und darin befinden sich 800L Diesel.
Der Ausdehnungskoeffizient von Diesel liegt bei ca. 0,00084/K
Nun fällt die Temperatur in der Nacht um 15 Grad (was angesichts von 800 Litern Dieselvolumen in Wahrheit schon arktische Aussentemperaturstürze erfordert).
Das Volumens des Diesels ändert sich also um 800*0,00084*15=10,08L
Die Volumenänderung des Tanks vernachlässigen wir einfach.
Nehmen wir nun einen mittleren Wassergehalt von 15g/m3 Luft.
Mit der Tankatmung gelangt also ein Volumen von 0,15g Wasser in den Tank, wobei wir auch noch weit davon entfernt sind, diese 0,00015 Liter Wasser auch zu 100 Prozent kondensieren zu lassen.
So gesehen, spielt die Tankatmung also wohl eher eine sehr wissenschaftliche Rolle bei der Entstehung von Dieselpest.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (14.01.2018 um 10:59 Uhr)
  #108
Alt 16.01.2018, 21:49
Mein Tank ist leider nicht immer voll.
Ein Liter Luft (1000cm3) dehnt sich bei der Erwärmung um 10°C (bzw. 10 K) um ca. 37cm3 aus
bei 15 Grad Temperaturunterschied sind das ca. 55cm3
bei 100 Litern 5,5 Liter
bei meinem 500l Tank sind das bumelige ca. 27,5 Liter
je 1000 Liter Tankvolumen und pro Grad Temperaturerhöhung ändert sich das Volumen von Heizöl um 0,7 Liter.
bei meinem 500l Tank sind das ca. 5,25 Liter
bei einem ½ vollen Tank sind es 16,37 Liter dank der Luft.
Alt 17.01.2018, 09:15
Gut... Dein leerer Tank zieht also 27,5 Liter Luft.
Wenn wir bei den beispielhaften 15g Wasser pro m3 bleiben, dann sind das 0,42g.
Lassen wir diese zu völlig unrealistischen, aber zweckdienlich horriblen 100 Prozent kondensieren (wir wollen dem Schreckgespenst "Tankatmung" ja eine Chance geben).
Wenn Du den Tank dann gemäß dieses Szenarios halb voll füllst, finden sich darin 250x0,82*1000, also 205.000g Diesel. Die 0,42g Wasser bereichern den Diesel also um 0,0002 Prozent. Der zulässige Wassergehalt für Diesel liegt laut ISO 12937 bei 0,02 Prozent. Allein dafür darf dein Tank also schon 100 mal aus und einatmen.
Aaaaaber.
Damit sich an den Tankwänden überhaupt Kondensat bilden kann, müssen diese ja deutlich kälter sein, als die Luft, die sich im Tank befindet.
Und damit trete ich meine Annahme von 100%iger Kondensation selbst in die Tonne. Denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, weshalb der Tank bei unseren 15 Grad Temperatursturz plötzlich viel kälter sein sollte, als die Luft, die er eingeatmet hat
Ich würde sagen...
...es besteht immer noch kein Grund für schlaflose Nächte
Übrigens... auch ein Flugzeughersteller sieht dieses Thema sehr gelassen: https://www.dg-flugzeugbau.de/biblio...er-in-den-tank
Mein Conclusio:
MYTH...
Cheers, Ingo
  #110
Alt 17.01.2018, 10:15
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Aaaaaber.
Ich würde sagen...
Mein Conclusio:
MYTH...
Schade das man dafür nicht direkt 5 Danke geben kann - Herzlichen Dank!!!!!
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
  #111
Alt 17.01.2018, 12:12
Aaaaaber.
Ich würde sagen...
Mein Conclusio:
MYTH...
Flugzeug DG-808C mit Dieselmotor?
Die Holländer fischen das Wasser mit Tampons aus dem Dieseltank.
Tijdens de wintermeeting 2015 van het Zeilerforum werd gedemonstreerd hoe je met tampons water in je dieseltank kon aantonen en verwijderen. Dit is nu in de praktijk gebracht.
https://www.youtube.com/watch?v=MfHhve-pj9c
Wo kommt den da das Wasser her
Es braucht auch nicht viel Wasser für die Pest.
Wenn man erst mal Motorausfall hat ist es meist zu spät.
  #112
Alt 17.01.2018, 15:00
Und genau da kommt Grotamar als vorbeugende Maßnahme ins Spiel.
Im Bio-Diesel ist nun mal schon per se Wasser. Da muß der Tank noch nicht mal atmen.
Gruß Ralf
  #113
Alt 17.01.2018, 15:15
Das Prinzip "Tankatmung" macht glaube ich keinen großen Unterschied zwischen Diesel und Benzin.
Wo das Wasser herkommt? Nun... jede Art sonstiger Kontamination. Undichte Tankverschlüsse (Regen-/Spritzwasser), mangelhafte Entlüftungsleitungen, etc... etc...
Wie auch immer. Wer will, darf sich auch wegen der Tankatmung gerne kirre machen lassen. Oder Grotamar und Baldrian im Paket bestellen
Cheers, Ingo
Alt 17.01.2018, 15:39
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.113 Danke in 3.321 Beiträgen
Ralf,
genau so ist es!
Und wenn man dann noch bedenkt - was hier ja auch schon hinlänglich erörtert wurde -, dass ich bei 100 Liter Diesel (bei mir eine halbe Tankfüllungl) gerade einmal für 85 Cent (25ml, 1000ml kosten in der Bucht 34,-€) Grotamar zugeben muss, um der Dieselpest vorzubeugen, frage ich mich, worüber wir hier eigentlich reden...
Berni
  #115
Alt 17.01.2018, 15:46
Na mittlerweile über das nautische Anwendungspotential weiblicher Hygieneartikel
Cheers, Ingo
  #116
Alt 18.01.2018, 08:41
Boot: Nimbus
Gibt es auch Hygieneartikel männlichen Geschlechts?
Gruß Daniel
Alt 18.01.2018, 13:07
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Windel
Gruß Hubert
Alt 21.01.2018, 07:58
Benutzerbild von oreu
oreu oreu ist offline
Boot: Smelne 1200 AK vleet 12,75x4,15m / Bayliner 175 xt 3,0l Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: 211287880
65 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Skipper,
da mein über 40 Jahre alter Stahl-Tank aktuell auch betroffen ist, würde mich interessieren, wie Ihr den Tank nach entfernen des Schmodders wieder sauber bekommen habt?
Manche sagen, mit heißem Spühli-Wasser auswaschen, andere sagen nur trockenwischen?
Ich habe bei mir gestern ca. 5 Ltr. von dem groben Diesel-Matsch aus dem 230 Ltr-Tank geschabt und muss jetzt den Rest noch sauber bekommen.
Gruß, Olaf
Smelne 1200AK vleet 12,75x4,15 mit VolvoPenta TAMD41H und Dinghi Quicksilver 300 mit Jonson 8PS Zweitakter für`s cruisen & Bayliner 175XT (BR) 3,0Ltr.135PS für Spass in Kroatien oder auf der Elbe
Alt 21.01.2018, 08:16
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Mit Benzin...und immer schön die Tankdeckel
Dichtung im 👁behalten 😎
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
  #120
Alt 21.01.2018, 09:33
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Dichtung im ��behalten ��
Ein gefährlicher Ratschlag, sofern ernst gemeint ! Ich würde einen nicht brennbaren Kaltreiniger wählen
Handbreit Jens
  #121
Alt 21.01.2018, 10:02
Benutzerbild von otzer
otzer otzer ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DG2730
210 Danke in 68 Beiträgen
ich habe es machen lassen. Durch die in Hamburg ansässige Firma Mikrofiltertechnik GmbH.
Dieses Team hat bei mir den "Schmodder" abgesaugt und dann den Rest trocken ausgewischt.
  #122
Alt 25.01.2018, 21:34
Also ich habe dann abgesaugt, ausgekratzt und trockengewischt
Der Neue Diesel bekommt Gotamar und dann sollte es doch gut sein
Oder gibt es noch Verbesserungen? Ohne Explosive Stoffe
Gruß, Olaf
Hits:	72
Größe:	52,2 KB
ID:	783646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	75,2 KB
ID:	783647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	66,1 KB
Hits:	73
Größe:	69,9 KB
  #123
Alt 25.01.2018, 21:37
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Gruß, Olaf
Wie alt ist der Tank?
Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk
Alt 26.01.2018, 08:54
Der Tank ist mein Kiel, also über 41 Jahre alt
Gruß, Olaf
PS: ja er hat ein wenig Rost
  #125
Alt 26.01.2018, 09:13
Siggy Siggy ist offline
744 Danke in 344 Beiträgen
durch das Schlingerschott bzw. die Kielversteifung ensteht ein Bereich in dem der Sprit eigentlich immer steht. Und damit wohl auch Wasser. Wäre besser mit Löcher drin? Oder den Rücklauf auch noch gleich verlegen damit da mehr bewegung im Sprit ist? Was meint ihr?
Dieselreiniger - Dieselpest - Welche Mittel empfohlen? Sirtis Technik-Talk 54 24.03.2017 10:59
Tankreinigung wegen Dieselpest Zzindbad Allgemeines zum Boot 13 31.03.2016 07:14
Reihenuntersuchung Dieselpest: Über 80 % aller Tanks wiesen Verunreinigungen auf JamesBond Motoren und Antriebstechnik 4 06.02.2015 07:18
Tankreinigung? Tommynwd Motoren und Antriebstechnik 3 09.04.2007 20:36
Tankreinigung in Hamburg? waschbär Allgemeines zum Boot 0 08.08.2004 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
