Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 15.01.2018, 10:15
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Man Volker,
es ging (in meinen Postings) um die Umweltsau Akku. Da ist es egal, ob du reine Luft aus der Lunge einer Jungfrau reinfüllst oder Teufelsdreck.
Peter
eine Brennstoffzelle mit der du deinen Wasserstoff verbrennst must du auch herstellen ... das Geschieht nicht klimaneutral...
Wenn dann muss man alles vergleichen.
Natürlich wächst ein Akku nicht auf den Bäumen und muss hergestellt werden ... aber so ist dass mit allem was hergestellt wird... man kann auch alles schlecht reden..
Alt 15.01.2018, 10:26
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Ich staune und verabschiede mich aus diesem Zwiegespräch mit folgendem Link: Alternativkonzept Brennstoffzelle
Peter
Alt 15.01.2018, 10:29
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Es gibt mittlerweile zig Berichte dazu, musst einfach mal googeln. Wenn ich dazu komme, stelle ich was ein, muss jetzt nur weg.
Gruß Axel
Zu allen möglichen Fake News gibt es zig Fundstellen im Netz.
Das ist kein Argument.
Das Gegenteil kann ich dir auch mit zig Berichten "beweisen", was natürlich auch kein Argument ist.
Alt 15.01.2018, 10:39
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
mit 7200 kw/h 34 Stunden fahren würde doch bedeuten, dass er mit 211kw unterwegs ist.
Kann man so einen Pott mit so wenig PS überhaupt bewegen?
Alt 15.01.2018, 11:41
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Wenn er erst mal in Bewegung (nicht schnell) ist. Daher: Für den Rhein zu Berg wäre das wohl nichts...
gregor
Alt 15.01.2018, 12:35
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Peter
Das löst alles das Kernproblem nicht.
Die Produktion von Wasserstoff aus Strom ist extrem ineffizient. Die Brennstoffzelle ist ebenfalls relativ ineffizient (60% gegenüber über 90% bei einem E-Motor mit Akku, wenn ich micht recht erinnere). Man braucht also 2-3 mal so viel Strom, um ein Auto dann mit der Brennstoffzelle zu betreiben, als wenn man Akkus verwendet.
Und zumindest Tesla will den gesammten Strom seiner Akkuproduktion mit Solarzellen erzeugen, was in Arizona sicher kein grosses Problem ist. Da wird zwar etwas geschummelt, weil ein Teil der Vorprodukte nicht aus der Fabrik kommen, aber der Trend ist klar.
Axel
Alt 15.01.2018, 13:44
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Äh:
"Das erste Schiff wird voraussichtlich im August 2018 fertiggestellt sein. Der erste SCHIP wird für den Türlogistikdienstleister GVT in Tilburg getestet. Im Jahr 2019 werden 10 andere Schafe arbeiten. Er werden 5 Binnenschiffe gebaut 52 Meter lang und 6 Binnenschiffe 110 Meter lang. Der kleinen Schiffe werden zwischen Budel (an der belgisch-niederländischen Grenze) und dem Antwerpener Hafen und dem Verkehr zwischen den Häfen von Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen und Duisburg eingesetzt."
Das ist glaub ich Rhein zu Berge oder?
Alt 15.01.2018, 14:20
Die Schafe haben mich bei der der ersten Übersetzung schon gestört.
Alt 17.01.2018, 01:14
Äh:
.... und dem Verkehr zwischen den Häfen von Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen und Duisburg eingesetzt."
Äh:
... trotzdem darf ich das persönlich doch als "ungeeignet" ansehen, oder?
Mit der o.a. kW-Zahl zu Berg bei ~6km/h Strömung ist doch kaum drin. Es braucht
schon eine gewisse Leistung ein beladenens Schiff gegen die Strömung zu drücken,
auch wenn die Masse erst mal in Schwung ist.
Aber, da kann man noch ein paar "Reservecontainer" draufpacken, Platz hat so ein
Schiff dafür ja wohl...
gregor
Alt 17.01.2018, 05:50
Boot: Momentan Bootlos :-(
Solange hier jeder mit mindestens einem Smartphone rumläuft, wo bei den meisten der Akku gar nicht mehr auswechselbar ist, darf sich wohl niemand über die "Umweltsau" Lithium-Akku beschweren.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.01.2018, 07:54
ecki32 ecki32 ist offline
164 Danke in 46 Beiträgen
Man darf die Gefährlichkeit der Akkus aber auch nicht unterschätzen, siehe Explosion im Mindener Hafen.
Mir hat mal ein Mercedeshändler erzählt, das ein Hybrid GLC 350 E einen leichten Auffahrunfall hinten hatte, da es ein relativ neuer Wagen war mußte die "kleine Beule" raus, jetzt kommts Kostenvoranschlag 25000 Euro, weil hinten sitzen die ganzen Elektroteile, die aus Sicherheitsgründen alle ausgetauscht werden müssen. Diese Gefahr die von den Akkus ausgeht wird komplett vernachlässigt. Außerdem soll es gar nicht so viel Silizium weltweit geben um nur alle deutschen Autos damit auszurüsten
Gruß Eckhard
Alt 17.01.2018, 08:00
Gruß Eckhard
Silizium gibt es in Massen.... wird ja aus Sand gewonnen..
Alt 17.01.2018, 08:08
Und die heile Welt des Akkus wird spätestens dann zum Bumerang, wenn mehr als 1 Mio Fahrzeuge laufen und die Stromsäulen bzw. das Netz in die Knie gehen.
Im direkten Vergleich gewinnt der Akku, auch weil kein Produzent die echten bzw. kompletten Werte und Kosten für die Herstellung angibt (siehe die Links vorher). Es sind also nur Schätzungen.
Ein gesamtheitliche Betrachtung ist somit nur eingeschränkt möglich.
Was die Zukunft angeht, hier werden ja von der Lobby Loblieder auf die Möglichkeiten in der Akkutechnik gesungen, steht Wasserstoff auch nicht schlecht da. Wenn der Drucktank kostengünstig und verlässlich über 1250bar angehoben werden kann, dann vervielfacht sich die Ladungsmöglichkeit im Vergleich mit der jetzigen 700bar- Technik. Mindestens im gewerblichen Güterverkehr (auch Schiffe) wird das ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Zwangsweise wird da der PKW mitziehen (meine ich).
Ja, es kostet ~ doppelt so viel Strom im Betrieb, dagegen wird bei der Herstellung reichlich CO2 und Strom eingespart, seltene Erden weniger stark verbraucht (Platin/Palladium) und das Recycling ist deutlich weniger komplex und kostenintensiv.
Was der Wasserdampf langfristig anrichtet kann ich allerdings nicht beurteilen.
Peter
Alt 17.01.2018, 08:13
Peter
Wollen wir die gleiche Diskussion hier auch Führen....
Wasserstoff wird mit Strom erzeugt dabei braucht man natürlich mehr Strom zur Erzeugung als man dann als Wasserstoff wieder erzeugen kann...
der Strom für die Wasserstofferzeugung wird auch nicht Klimaneutral erzeugt....
Auch hier muss man den Strommix nehmen wenn man dies beim Elektroauto macht...
An die Mods:
da die beiden Themen Elektroauto und Elektroschiff irgendwie zusammengehören und scheinbar die gleichen Argumente kommen, sollten die Themen vielleicht zusammengelegt werden....
Alt 17.01.2018, 08:19
...... seltene Erden weniger stark verbraucht (Platin/Palladium) ......
Platin/Palladium oder ähnliches wird doch bei der Brennstoffzelle verbraucht und nicht beim Akku.
Außerdem ist das im Gegensatz zu manchen "Seltene Erden" wirklich selten.
Alt 17.01.2018, 08:33
Das wollte ich damit sagen. War natürlich auch missverständlich (habs im Zitat angepasst).
Und es ist selten ja, aber die Menge ist auch gering und verbraucht sich nicht.
seltene Erden weniger stark verbraucht (hier jetzt Platin/Palladium) und das Recycling ist deutlich weniger komplex und kostenintensiv.
Peter
Alt 17.01.2018, 08:49
Platin und Palladium wird übrigens auch in Katalysatoren gebraucht.
Davon gibt es wohl jede Menge, und das Zeug ist immer noch verfügbar.
No Wind - PROBLEM
Alt 17.01.2018, 10:52
Boot: sea ray 250
Hier unterliegst du einem kleinen Irrtum, Wasserstoff wird nicht zwangsläufig mit Strom erzeugt, da gibt es einige andere Möglichkeiten, vor allem im industriellen Maßstab.
Schau mal unter Dampfreformierung, thermische Dissoziation, und unzählige thermochemische Prozesse können zur Wasserstofferzeugung genutzt werden .
War aber eigentlich nicht mein Thema, mich hat nur verwundert, dass man damit ein Containerschiff so lange betreiben kann.
Alt 17.01.2018, 12:47
Gasunternehmen wie Linde arbeiten inzwischen an anderen Lösungen zur Herstellung von grünem Wasserstoff. In Leuna erzeugt eine erste Anlage das Gas aus Rohglycerin, das bei der Biodiesel- oder Seifenproduktion als Abfall entsteht. Ähnliche Pläne verfolgt das französische Unternehmen Air Liquide, das den Treibstoff aus Holzabfällen gewinnt. Air Products aus den USA wiederum stellt Wasserstoff aus Klärgas her. Wissenschaftler an der Universität Bielefeld züchten in ersten Versuchen die Grünalge Chlamydomonas reinhardtii. Sie erzeugt den Wasserstoff ganz natürlich aus Sonnenenergie mittels Fotosynthese.
aus Zeit.de: klick
Ein Bericht aus 2012.
Peter
Nur Verdränger mit 2 Dieselmotoren ! Vergleich, Fahrt mit einer u. beiden Motoren . T-Technik Yachten und Festlieger 79 03.05.2018 09:15
Frage zu in Fahrt / Fahrt durchs Wasser mjelsvig Allgemeines zum Boot 18 20.12.2011 13:39
N24 Stick mit 99c/Std. Alternative zu Fonic??? OceanixTS Kein Boot 15 08.07.2009 20:02
in Fahrt - mit Fahrt durchs Wasser Schmitzi Allgemeines zum Boot 15 11.04.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
