Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 185Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 185 von 185
Alt 11.01.2018, 07:18
Benutzerbild von extra-wurst
extra-wurst extra-wurst ist offline
Boot: Freya - one off - 10m Verdränger Bj 74
76 Danke in 27 Beiträgen
Jetzt möchte ich nochmal kurz einen Auszug aus meiner BA in den Raum stellen.
Entgegen einiger Aussagen im Forum steht hier etwas völlig anderes:
Name:	Manuel_Volvo Penta 4.3GI.jpg
Hits:	123
Größe:	82,7 KB
Wo Begabung aufhört, fängt Macke an...
Gruß aus der Heide
Hagen
  #152
Alt 11.01.2018, 07:23
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Wirkt eigentlich frei erfunden und nicht auf irgendwelchen Vorschriften basierend.
Von Volvo?
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #153
Alt 11.01.2018, 07:25
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
widerspricht ja auch der Norm...
und diese ist Bindend...
Kannst ja mal Sealine fragen... ach ja geht ja nicht mehr... gibt's ja nicht mehr...
Alt 11.01.2018, 07:27
Original BA Motor BJ 99
Name:	BA_Volvo Penta Tomte.jpg
Hits:	76
Größe:	50,5 KB
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 11.01.2018, 07:40
naja es gibt die Norm auch nicht erst seit heute.. die letzte Aktualliesierung ist von 2001 ...
Eventuell würde es der Hersteller heut nicht mehr so schreiben....
Alt 12.01.2018, 06:22
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Naja, die Norm wirkt rein optisch irgendwie auch neuer als diese BA.
Alt 12.01.2018, 06:28
Meinst du die norm wurde 2001 neu erstellt oder denkst du nicht dass sie nur irgendwo angepasst wurde
Alt 12.01.2018, 06:42
... und ich dachte, jemand würde sich darüber äußern, ob der Auszug eine technische Grundlage hat oder nur der damaligen DIN entspricht.
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 12.01.2018, 06:43
Weiß nicht wann die erstellt wurde. Glaube aber nicht, dass die so furchtbar alt ist. Die neueste sollte 2015-04 sein.
https://www.beuth.de/de/norm/din-en-iso-13297/228170277
Prinzipiell: Wer sich an die Norm halten will, sollte die Norm lesen und nicht irgendwas, was irgendwo steht. Schon gar nicht in Foren aber auch nicht bei sogenannten "Fachleuten".
Bin gerade im Clinch mit einem Internet Elektro-Fachhandel, der mir erklären will, dass ein einpoliger Leitungsschutzschalter absolut Bootsgerecht ist.
Alt 12.01.2018, 06:56
ist ja auch du must nur eine Verpolungsanzeige einbauen....
nach der Einspeisung allpolig danach kannst du entweder
- Einpolige Leitungsschutzshcalter verwenden dann zwingend einen Verpolungsanzeiger
- oder allpolige Leitungsschutzschalter dann kannst du auf die Verpolungsanzeige verzichten.
  #161
Alt 12.01.2018, 09:18
Mit der Verpolungsanzeige scheint das ja gem. EN 13297 zulässig zu sein. Ob es "bootsgerecht" (und damit praxisgerecht) ist, wage ich allerdings zu bezweifeln, denn allein die Verpolungsanzeige ist definitiv keine selbstständige Sicherung.
Um einen Fehler zu verhindern, ist dann immer zwingend eine umgehende, manuelle Kontrolle und eventuell ein manueller Eingriff nötig.
Ich würde daher Sportboote grundsätzlich mit einer echten Doppelsicherung und einem FI ausrüsten. Mehr braucht man, wenn Verbraucher lediglich über Schuko-Steckdosen in Betrieb gehen können, nicht.
Eine Verpolungsanzeige (eigentlich nur die Anzeige ob der PE an der richtigen Stelle vorhanden ist) ist zusätzlich sicher eine gute Sache, denn nur so kann man feststellen, ob der wichtige PE vorhanden ist.
Komplett-Eingangssets beinhalten offenbar manchmal nur einen platzsparenden (und relativ günstigen..) Kombinationsschalter der aus einpoligem LS und FI besteht und daher haben diese Sets dann auch Verpolungsanzeigen.
  #162
Alt 12.01.2018, 11:16
Ich lese in der Norm, dass er zweipolig sein muss. Punkt 7.2
Und -obwohl ich kein Vorschriftenfetischist bin- halte ich das für absolut sinnvoll.
Ich möchte nicht wissen wie viele Boote im Sommer mit Landanschluss am Steg liegen und falsch rum gepolt sind. Reicht schon wenn einer seine Kabel in der Zuleitung vom Steg zum Boot vertauscht hat. Und ich bin mir sicher, dass so mancher Hobbyelektriker da nicht drauf achtet, weil er sich denkt: "Ist ja Wechselstrom.... also völlig Schnuppe." Ich hab auf alle Fälle solange ich einpolig unterwegs bin immer nen Stromprüfer an Bord.
Alt 12.01.2018, 11:47
ie ich in dem anderen Thröth geschrieben habe, habe ich die Aussage auch so von dem Betreiber der Seite der sogern zitiert wird.
Wenn du schon Bastler ansprichst...
Eine Elektrische Installation ist nur von Fachkräften auszuführen.
Außerdem ist es Quatsch auf eine Vertauschte Zuleitung hinzuweisen da diese dann falsch angeschlossen ist und nicht der Norm entspricht.
Dann sollte man sich auch nicht auf eine Norm berufen... Dann sollte man sich fragen ob man geeignet ist so eine Installation durchzuführen.
Extra-Wurst will seine Elektrische Anlage erneuern... dann muss er sich an die aktuelle Norm halten und nicht an das was sein Hersteller vor Jahren mal in eine Bedienungsanleitung geschrieben hat.
Alt 12.01.2018, 15:33
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Zum Thema zweipolige Absicherung vs. Verpolungsanzeige:
Heute habe ich mir die aktuellen Versionen der Normen
DIN-EN-ISO-13297-Kleine-Wasserfahrzeuge-Wechselstromanlagen von 2015
DIN-EN-ISO-10155-Kleine-Wasserfahrzeuge-DC-Anlagen-2013
geholt.
Im Kapitel 4.11 der ISO-13297 von 2015 wird (zusätzlich zur Norm von 2001) eine Verpolungsanzeige gefordert. Ausnahme sind
a) ungepolte Systeme mit zweipoliger Sicherung
b) Systeme mit Trenn- oder Polaritätstranformatoren.
Im Handbuch muss folgender Hinweis vorhanden sein:
- Wenn Verpolung angezeigt wird dann darf das elektrische System nicht benutzt werden. Der Verpolungsfehler ist zu beheben , bevor die Anlage eingeschaltet wird.
- Wenn Verpolung angezeigt wird dann muss der Landstromschlussschalter auf dem Wasserfahrzeug sofort ausgeschaltet werden.
Geändert von alta_schwede (12.01.2018 um 15:56 Uhr)
  #165
Alt 12.01.2018, 21:54
Ich finde es Quatsch, davon auszugehen, dass alle vor mir -AUCH SOGENANNTE FACHKRÄFTE- alles richtig gemacht haben. Eigentlich finde ich es nicht nur Quatsch sondern in manchen Fällen sogar fahrlässig.
Die FACHFRIMA mit der ich in Diskussion bin bietet z.B. einen Landanschluss für Boote an, der weder einen 2-poligen LS noch eine Verpolungsanzeige hat.
Aber was solls? Ich kann ja dann reklamieren wenn ich tot bin
  #166
Alt 12.01.2018, 22:48
lass uns doch nicht dumm sterben... link bitte...
Alt 13.01.2018, 08:51
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Ich jedenfalls bins nicht.
Alt 13.01.2018, 15:09
Ein paar Fragen/Anmerkungen zur Praxis:
Müssen alle kleinen Yachten einen extra "Landstromschlussschalter" aufweisen?
Ist der noch vor der (Doppel-)sicherung oder kann dessen Funktion durch die Doppelsicherung übernommen werden?
Dann wiederum müssten die Verpolungswarnleuchten sich ebenfalls vor der Doppelsicherung befinden und die Doppelsicherung muss jedes mal bevor die Landverbindung hergestellt wird, die Verbindung zur 230V-"Anlage" trennen (es müsste jemand dran denken, vor der Verbindung der 230V-Anlage mit dem Steganschluss, die Doppelsicherung ab zu schalten)
Ansonsten ist es nicht zu verhindern, dass das elektrische System (kurzzeitig) benutzt wird, solange nicht festgestellt wurde, dass keine Verpolung vorliegt.
Geändert von tritonnavi (13.01.2018 um 16:34 Uhr)
Alt 13.01.2018, 16:11
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Das Thema geht ja jetzt sehr in die Tiefe, habe aber trotzdem munter weiter mitgelesen.
Wenn ich mir meinen von "Beneteau" verbauten, kleinen Landstromanschluss (nur zum Laden der Batterien und mit einer Steckdose in der Kabine) jetzt, mit meinen nun weit geöffneten Augen, so ansehe (Fotos weiter oben)....
...dann habe ich zwar einen zweipoligen FI, aber nur eine einpolige LS-Sicherung.
Eine Verpolungsanzeige wurde ebenfalls nicht verbaut (entgegen der Bedienungsanleitung).
Das, was ich dafür gehalten habe, leuchtet immer grün (am Ladegerät) und bedeutet wohl nur, dass es eingeschaltet ist.
Ein Umdrehen des Steckers am (mittels so käuflich zu erwerbenden Adapters), führt auch zum Vertauschen der Phase an der (einzigen) Steckdose, die dann ...sofern ich jetzt alles richtig verstanden habe....nicht abgesichert ist.
Bedeutet das jetzt, dass "Beneteau" gegen europäische Normen verstösst?
Das Boot wurde im Frühjahr 2016 neu ausgeliefert.
Gruß Thomas
Geändert von Vmax1 (13.01.2018 um 16:12 Uhr) Grund: Buchstabe zu viel :D
Alt 13.01.2018, 16:31
damit darfst du nicht mehr fahren.....das wäre unverantwortlich. Bei diesem Boot bringt ja selbst eine Verpolungsanzeige nichts mehr...
Außerdem besagt die Vorschrift, dass es bei derart eklatanten Sicherheitsmängel notwendig ist, ein Absperrband in 3 m Entfernung um das Boot zu befestigen...
  #171
Alt 13.01.2018, 16:50
[emoji23]
Gruß Thomas
Alt 13.01.2018, 17:07
Nein. Der Hinweis ist nur für den Fall notwendig, daß es den Landstromschlussschalter gibt.
Gut geraten! Deine Beschreibung findet sich in der Liste mit geforderten Hinweisen im Handbuch.
Interessant fand ich auch noch den Hinweis, daß die Verpolungsanzeige nicht unter allen Umständen erkennen kann, wenn die Phase mit dem PE vertauscht wurde / ist.
Alt 13.01.2018, 17:49
...also ist diese Vorschrift eher weniger praxisgerecht....
Sicherheitseinrichtungen, die nur wirksam sind, wenn der Benutzer aktiv mitmacht, sind in meinen Augen, im Sportbootbereich, nicht sehr effektiv.
Ich lass es auch in meinem Wohnwagen, bei einem simplen LS/FI-Kombischalter (mit nur einer internen LS-Sicherung....) bewenden.
(Quasi 2016er-Beneteau-Niveau...)
Mir reicht das, zumal dann inkl. des FI und der Sicherung am Festanschluss ohnehin alles doppelt vorhanden ist, aus.
Alt 14.01.2018, 07:47
Ich würde mal davon ausgehen, dass mindestens 50% der Boote mit einpoligem LS und ohne Verpolungsanzeige unterwegs sind. Wahrscheinlich ehr 80% oder noch mehr. Viele sogenannte "Fachmänner" kennen die Norm überhaupt nicht oder wissen nicht was drin steht.
Wenn man an eine richtig angeschlossene CEE anschließt ist es ja auch ok. Und ich gehe mal davon aus, dass sie meisten CEE Steckdosen richtig angeschlossen sind.
Ich wohn in einem über 100 Jahre alten Haus, das 2 Weltkriege überstanden hat und an dessen Elektrik im Laufe der Jahrzehnte so mancher rum gepfuscht hat. Ich stoße im Keller so hin und wieder mal auf derart haarsträubende Elektrogeschichten, da ist so ein einpoliger LS ne Kleinigkeit dagegen.
Das Problem sehe ich selbst nicht wenn ich mit dem Boot unterwegs bin. Denn ich kenne ja den Anschluss. Ne gewisse Gefahr sehe ich dann, wenn jemand anders sich an meinem Boot zu schaffen macht.
Hier der Link zur Norm. Leider in Englisch und alte Version. Von der Verpolungsanzeige hab ich darin nichts gefunden. Punkt 7.2.1 beschreibt den 2-poligen Leitungsschutzschalter.
https://xanthiona.files.wordpress.co...ac-current.pdf
  #175
Alt 14.01.2018, 08:19
Boot: Hanseat 70B2
Du bist verantwortlich (und haftbar) für Leib und Leben aller an Bord befindlichen Personen. Auch für das des Einbrechers, der Dir dein Hab und Gut klauen will und den Anschluss nicht kennt.
AB Evinrude, Ladebuchse Tammo666 Motoren und Antriebstechnik 6 27.09.2013 18:19
Landstromanschluss Parsa Technik-Talk 8 25.03.2008 22:55
Ladebuchse Ladestecker Johnson 30PS Aussenborder 1985 Momo46 Motoren und Antriebstechnik 0 17.04.2007 21:49
Landstromanschluss Bayliner (Marinco) martin.g Technik-Talk 20 17.06.2005 21:38
Landstromanschluss neu - mit oder ohne Trenntrafo ? amasteit Technik-Talk 9 02.07.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
