Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 131Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 131
Alt 03.01.2018, 08:25
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Ich sag es jetzt mal etwas provokativ - wer bei meinetwegen 500 Liter Diesel nicht die
mal ganz grob veranschlagten 5 Euro für die Vorbeugung mit Grotamar übrig hat, der sollte sich das mit dem Boot fahren nochmal überlegen.
Das soll bitte nicht arrogant klingen...
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
  #77
Alt 04.01.2018, 11:25
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Das Hauptproblem mit der sogenannten Dieselpest ist die Kraftstoffentnahme oberhalb des tiefsten Punkts des Tanks.
Praktisch alle Dieseltanks haben ein Saugrohr, welches oberhalb des Tankbodens ansaugt. Damit verbleibt generell ein Bodensatz, bestehend aus Wasser, Dreck, irgendwelchem Mulm im Tank, der bei erst Bewegung(z.B. schwerer See) angesaugt wird und zu plötzlichen heftigen Problemen führt.
Bei Tanks, die generell am tiefsten Punkt (z.B. Ablasshahn, Benzinhahn) geleert werden, bildet sich kein Bodensatz, kann nichts leben und demzufolge nicht verpesten. Kleinste Bodensatzpartikel werden sofort im Kraftstofffilter zurückgehalten, sind im Schauglas sichtbar und man kann reagieren. Mir ist bisher kein verdreckter Tank mit Tiefstpunktabsaugung unter die Finger gekommen, da gab es nie Probleme.
Werkzeug, Putzlappen, Kleinteile vor dem Bodenloch gabs aber schon, das wurde aber nicht erst im Panikfall bemerkt sondern weit vorher oder störte nicht.
Es ist mir unverständlich, warum immer noch Tanks mit Saugrohransaugung üblich sind. Gerade bei ethanolhaltigen Kraftstoffen ist dies tötlich - fehlender Bauraum kann doch nicht immer die Ausrede sein, erst recht nicht bei fehlenden Wartungsöffnungen. Dazu kommt, dass oftmals der Dieselrücklauf unsichtbar in den Tank erfolgt, früher war das in Tankdeckelnähe üblich um die Erststörungsdiagnose zu erleichtern.
Statt die chemische Keule (Grotamar) zu schwingen, kann durchaus über Tankumbau, wie eine bessere Entnahmelösung, gepaart mit entsprechender Filter-/Schauglastechnik nachgedacht werden. Auch Tagestanks und optische Rücklaufkontrolle sind dabei nicht falsch.
  #78
Alt 04.01.2018, 12:48
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
ich vermute, dass es hauptsächlich am Sicherheitsgedanken liegt und daher die Entnahmeöffnungen am Tank nicht an die Unterseiten verlegt wird.
Bei Undichtigkeiten wäre ein Leerlaufen des Tanks unvermeidbar.
Gruß - Georg
  #79
Alt 04.01.2018, 13:43
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.018 Danke in 2.005 Beiträgen
Mein Tank, und bestimmt auch noch viele andere, haben eine, oder mehrere Versteifungen, die im Inneren des Tanks mehre cm hoch stehen. Auf der der Saugstelle abgewandten Seite dieser Versteifung sammelt sich dann eben dieser "Dreck" an und wird durch ungünstige Bedingungen aufgewirbelt, und gelangt so auf die andere Seite der Versteifung und setzt die Ansaugstelle zu. Ähnliches kann ich mir bei gößeren Tanks mit Schwallblechen vorstellen. Bei kleineren Tanks ohne Versteifungen, oder Schwallblechen, mag die von dir beschriebene Weise funktionieren. Alerdings glaube ich das die wenigsten Boote mit Dieselmotoren so kleine Tanks haben.
Gruß Mirko
Alt 04.01.2018, 13:44
Boot: Marco 860 AK
Dem schliesse ich mich an.
Gruß Mirko
Alt 04.01.2018, 14:27
...Auf der der Saugstelle abgewandten Seite dieser Versteifung sammelt sich dann eben dieser "Dreck" an und wird durch ungünstige Bedingungen aufgewirbelt, und gelangt so auf die andere Seite der Versteifung und setzt die Ansaugstelle zu...
Genau das ist das Problem: durch den stehenden Bodensatz sammelt sich überhaupt erst der Mulm. Bei Tiefstpunktentnahme sammelt sich eben nichts an und wenn doch etwas mit reinkommt, wird der Mulm peu á peu mit entleert und sammelt sich über lange Zeiträume sichtbar im Schauglas statt im Abfluss oder Tank. Irgendwelche Bewegungen sind eigentlich immer.
Wenn generell ein Bodensatz, gern auch weit unterhalb der Absaugung, steht, bietet das beste Lebensbedingungen für ungewünschte Lebewesen.
Erst bei schwerer See / extremen Manövern kommt dieser Mulm in Bewegung und verstopft schlagartig und das im absoluten Ernstfall.
Das Argument mit dem Leerlaufen des Tanks bei Defekten stimmt nur teilweise. Bei Bruch einer Dieselleitung unterhalb des Kraftstoffniveaus läufts auch!
Im Fahrzeugbau gilt das Argument, da bei zu knapper Bodenfreiheitseinschätzung das empfindlichste Teil zuerst aufsetzt - das sollte im Boot eher nicht vorkommen.
  #82
Alt 04.01.2018, 21:04
MarDan MarDan ist offline
Genauso bei uns passiert dieses Jahr.
Wir hatten etwa 6-7 Bft. in der Elbmündung bei Brunsbüttel....ablaufend Wasser während die Welle rein stand in die Elbe.....dieser Mix ergab ne ordentlich Hacksee und wir haben den Rotz angesaugt. Irgendwann war dann pötzlich Ruhe im Maschinenraum.
Mussten dann vom DLRG abgeschleppt werden.
Die Fehlersuche fing am Motor an und hörte am Steigrohr des Tanks auf.
Da saß ein dicker Propfen im Steigrohr und der Motor hat schlicht und ergreifend kein Diesel mehr bekommen. Durch die Öffnung des entnommenen Steigrohrs haben wir dann das Dilema im Tank entdeckt.
Da stand der Rotz gute 1-2 cm hoch.
Nun haben wir den Tank geöffnet, gesäubert und es wird ein Inspektionsluk eingebaut.
Übrigens haben wir drei Fläschen mit Diesel und ein bischen Pest befüllt und Zusätze dazu getan.....ich bin gespannt ob sich der Inhalt der Flaschen irgendwie verändern wird.
  #83
Alt 04.01.2018, 22:00
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Die Nummer jagd mir heute noch den Schrecken in die Glieder...das hätte auch schiefgehen können
Gott sei Dank ist alles gut gegangen ,sicher auch deswegen weil Ihr einen kühlen Kopf behalten habt und nicht selbigen verloren habt....
Bei den Erlebnissen rückt der Nachhausebringer ganz plötzlich wieder in Vordergrund...gut wer einen hat...
  #84
Alt 04.01.2018, 22:14
Natürlich war ein gesunder Berufsverker unterwegs.....die ganz großen Pötte... und dann dümpelst du da in der Fahrrinne rum....manövrierunfähig.....scheiß Gefühl.
Zum Glück hat unser Anker einen tollen Job gemacht und hat super gehalten.
Jaaaa, so ein kleiner "Nachhausebringer" kann einem echt den Arsxx retten....nun ist er ja dran....NIE wieder Ohne!
Geändert von MarDan (05.01.2018 um 08:02 Uhr)
Alt 06.01.2018, 16:40
Boot: Gruno de Luxe
1.714 Danke in 696 Beiträgen
Und jetzt mit sauberem Tank wirst du ihn nie wieder brauchen. Und wenn du ihn dann mal brauchen würdest, dann springt er nicht an, weil du ihn ja so lange nicht gebraucht hast. Statt Geld in einen AB zu investieren ist es doch klüger den Tank reinigen zu lassen und dann zu wissen, dass man Ruhe hat.
Uwe
Alt 06.01.2018, 19:10
Boot: Sealine S28
Moin Uwe,
nun ist ja die Pest ,nicht der einzige Grund warum die Maschine den Dienst quittieren könnte und wohl dem bei dem der Tank frei zugänglich ist und der über eine Revisionsklappe verfügt.....von daher pflichte ich Martin bei...besser man hat als das man hätte...
  #87
Alt 06.01.2018, 22:37
Meinst du der AB bekommt dann auch die Pest ?
Deiner Aussage nach dürfte das ja der einzigste Grund sein warum ein Motor ausfallen kann !?!
Ganz nebenbei ist es auch der Antrieb unseres Beibootes.
Ausserdem finde ich den Gedanken, mein Boot bei einem Maschinenausfall relativ schnell und einfach aus dem Gefahrenbereich zu befördern, doch höchst charmant!
Geändert von MarDan (06.01.2018 um 23:24 Uhr)
  #88
Alt 07.01.2018, 15:51
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Wer einen Notmotor mit sich führt und ihn selten benutzt sollte ihn vielleicht ausschließlich mit sowas wie "Aspen" betreiben, das eleminiert die Alterungsprobleme weitgehend.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 07.01.2018, 15:59
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich überlege einen starken Elektro Außenbordmotor als Notmotor zu installieren und ihn gleichzeitig als Heckstrahlruder zu benutzen.Aber dazu sollte ich vielleicht einen extra Tröt aufmachen ?
Gruß Ralf
Alt 07.01.2018, 16:35
Libertad Libertad ist offline
13.981 Danke in 6.518 Beiträgen
Da wäre ein Extratrööt sicher interessant, um die Überlegungen, die hierbei bestehenden elektrischen und mechanischen Probleme nicht zu verzetteln.
Alt 10.01.2018, 08:14
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von Vmax1 Beitrag anzeigen
Bezüglich der Frage, ob ARAL Ultimate "Grotamar®" hinzugefügt werden kann, habe ich eine Email an ARAL geschickt und werde euch das Ergebnis mitteilen.
Heute kam dazu die Antwort, die ich Euch wie versprochen gerne mitteile...
"...wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Hochleistungskraftstoff Aral Ultimate Diesel.
Aral Ultimate Diesel ist für die Verwendung in allen Dieselmotoren geeignet und entspricht in allen Punkten den Anforderungen der EN 590, teilweise werden sie sogar weit übertroffen. Der Basiskraftstoff für Aral Ultimate Diesel, wird exklusiv für Aral in einer eigenen Raffinerie hergestellt. In einer eigenen, von den Standardprodukten getrennten Logistik wird dieser Basiskraftsoff an ausgesuchte Tanklager und dann nach Zugabe leistungsstarker Additive an unsere Tankstellen ausgeliefert. Auf Grund dieser logistischen Besonderheiten wird Aral Ultimate Diesel ausschließlich an Aral Tankstellen angeboten. Gemäß der vorgenannten Anforderungsnorm kann Dieselkraftstoff bis zu 7%-vol. FAME (allgemein als Biodiesel bekannt) enthalten. Unserem Hochleistungskraftstoff wird kein FAME zugesetzt. Aus produktionstechnischen Gründen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Aral Ultimate Diesel unter Umständen Spuren (<0,1%-vol.) von FAME enthält. Sollte dieses ausnahmsweise der Fall sein, so wird hierdurch die Produktqualität von Aral Ultimate Diesel in keiner Weise beeinträchtigt.
Auch beim Einsatz von Aral Ultimate Diesel spielen die Lagerbedingungen wie Art der Lagerung (ober- oder unterirdisch), Luftzufuhr (Sauerstoff), Temperatur und Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitseintrag etc., eine essentielle Rolle und haben entsprechende eine großen Einfluss auf die Lagerbeständigkeit. Bei einer sachgerechten Lagerung z.B. in einem unterirdischen Lagerbehälter wie an Tankstellen, oder in einem fest verschlossenen gut gefüllten Kraftstoffkanister, verändert der Kraftstoff seine Eigenschaften auch nach über einem Jahr nur geringfügig. Er ist dann ohne Einschränkungen weiterhin verwendbar. Die wichtigste Präventionsmaßnahme bleibt jedoch eine gute Tankpflege. Diese umfasst u.a. das regelmäßige Entfernen des Tanksumpfs sowie die Vermeidung von Kontaminationen mit Waser. Von einer prophylaktischen Zugabe von Bioziden raten wir ab, um zu vermeiden, dass Bakterien, Hefe und Pilze resistent gegenüber den eingesetzten Wirkstoffen werden.
Wir möchten Ihnen nachfolgend einige allgemeine Informationen zum Thema „Dieselpest" zukommen lassen.
Unter dem als „Dieselpest" bezeichneten Begriff versteht man im Allgemeinen, dass Wachstum von Mikroorganismen (Bakterien, Hefe und Pilze), welche bei der Langzeitlagerung von Mitteldestillaten auftreten können.
Bei Dieselkraftstoffen kann es, insbesondere aufgrund des Biodieselanteils (FAME-Anteil), welcher besonders gut biologische abbaubar ist, zu einer mikrobiologischen Kontamination kommen.
Die Treibstofftanks von Booten und Schiffen haben über die Tankentlüftung einen Zugang von Sauerstoff aus der Luft sowie Luftfeuchtigkeit. Stark wechselnde Temperaturschwankungen führen dazu, dass sich über die Tankatmung Kondenswasser und freie Wasserphasen in den Lagerbehältern bilden können, was z.B. eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung von Mikroben darstellt. Auch durch die Luft getragene Sporen von Algen, Pilzen und Bakterien können so in den Treibstoff gelangen. Eine Tankbelüftung (bei fest installierten Tanks) über eine Filterpatrone mit Trocknungskartusche kann sehr hilfreich sein, um langfristig eine stabile Kraftstoffqualität sicherzustellen. Weiterhin empfehlen wir folgende Wartungs- und Überwinterungsmaßnahmen:
· Den Tank bei Überwinterung und langen Standzeiten möglichst vollständig füllen - so hat nur wenig Luftsauerstoff zutritt. Bei vollem Tank werden die Tankatmung und damit die Kondensationsneigung von Feuchtigkeit minimiert. Dabei sollte der Tank jedoch nur bis zu 95% gefüllt werden, um genügend Platz für temperaturbedingte Ausdehnungen des Kraftstoffs zu zulassen.
· Stark wechselnde Temperaturen vermeiden. Der Kraftstoff sollte möglichst bei konstanten und niedrigen Temperaturen gelagert werden
· Vermeidung von Buntmetallen (Kupfer, Messing, Zink) im gesamten Kraftstoffsystem, falls möglich.
· Vermeidung von direktem Lichteinfluss.
· Regelmäßige optische Überprüfung des Kraftstoffes auf Trübung und/oder Sedimentbildung.
· Wenn keine Online-Einrichtung zur Kontrolle einer freien Wasserphase am Boden des Tanks existiert, können Sie über Wassernachweispasten kontrollieren, ob sich eine freie Wasserphase gebildet hat.
· Installation einer schwimmenden Kraftstoffentnahme von der Oberfläche des Tankinhaltes, falls möglich.
Darüber hinaus empfehlen wir, den Inhalt des Tanks schonend zu behandeln und Verunreinigungen aller Art fernzuhalten. Einmal im Jahr sollte (wenn es denn technisch möglich ist) der Tanksumpf abgelassen, also die am Tankboden angesammelte Phase abgezogen werden. Die Bodenphase ist je nach Geometrie des Tanks etwa 2 bis 5 Liter groß. Wenn dieser Zugang zur alleruntersten Bodenphase vom Hersteller des Bootes nicht vorgesehen ist, kann auch (immer unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften wegen Explosions- und Brandgefahr) von oben die Bodenphase (2-3cm) abgesaugt werden. An der Bodenprobe sind Verunreinigungen durch Wasser und Sediment/Staub etc. gut feststellbar. Danach steht noch ein Filterwechsel an, im Filtergehäuse sammelt sich am Boden gelegentlich auch freies Wasser an, was unbedingt entfernt werden sollte. Eine Inspektion des Filtereinsatzes (meist ist es ein gefalteter Papierfilter) nach schleimigen, teils übel riechenden Belägen kann die Indikation für einen Befall des Tanks mit Mikroorganismen sein.
Bei einem Befall mit Mikroorganismen muss grundsätzlich das gesamte Kraftstoffsystem entleert und geeignet gereinigt werden. Das Abpumpen und neu befüllen des Tanks reicht hier nicht aus, sondern verschärft oftmals noch die Situation durch das Aufwirbeln der schon kontaminierten Bodenphase. Unter Umständen kann der Einsatz von Biozid helfen eine mikrobiologische Kontamination zu verhindern bzw. bereits vorhandene Kontaminationen zu beseitigen. Hierzu möchten wir sie bitten Kontakt mit dem jeweiligen Hersteller (im Fall von grotamar die Firma Schülke & Mayr GmbH) aufzunehmen um die beste Vorgehensweise und Dosierung abzustimmen.
Wir hoffen, Ihnen mit unseren Informationen weitergeholfen zu haben und wünschen immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel...."
Gruß Thomas
Geändert von Vmax1 (10.01.2018 um 09:33 Uhr) Grund: Rechtschreibung
  #92
Alt 10.01.2018, 08:38
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Wäre es sinnvoll die Tankbelüftung über den Winter zu verschließen, um die "Tankatmung" zu verhindern?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 10.01.2018, 09:32
So, das sagt ARAL,
erstmal Danke an Thomas für seine Mühe.
Wenn ich mir das Ganze durchlese reduziert sich die Aussage eigentlich auf zwei für uns interessante Punkte.
Ultimate ist nicht absolut FAME frei, auch wenn es nur einen äußerst geringen Anteil haben kann ergibt sich zusammen mit der Wasserproblematik auch hier die Möglichkeit, das eine Kontermination statfinden könnte (zugegeben sehr viel Konjunktiv).
Das zweite aber beinhaltet einen gewissen Widerspruch bzw. eine Aussage die ich für nicht bewiesen halte.
Einerseits wird am Ende bei Befall zum Einsatz von Grotamar geraten, auf der anderen Seite aber die Vorbeugung mit Resitenzen als nicht zielführend bezeichnet.
Grotamar hat sich nun aber schon über Jahrzehnte als probates Vorbeugemittel gegen Dieselpest bewiesen. Von Resistenzen beim Einsatz habe ich in meiner Bootsfahrerzeit noch nie etwas gehört oder gelesen.
Von daher sehe ich die Aussage von ARAL mit einer gewissen Skepsis.
Dies vor allem weil ich das Ganze Szenario das Aral bei Befall beschreibt eben von Anfang an vermeiden möchte.
Auch widerspricht es dem was ich von dem Einsatz von Grotamar erwarte, das mein Filter nicht stinkt und ich keinen Gelee im Tank vorfinde.
Danke nochmals Thomas für deine Mühe.
Gruß Ralf
  #94
Alt 10.01.2018, 09:35
Boot: Sealine S28
Moin Thomas ,
auch wenn es mich nicht direkt Betrifft ,trotzdem vielen Dank ,dass Du dir die Mühe gemacht hast diese Information aus erster Hand zu organisieren das wird für viele hier sicher hilfreich sein...
Für meinen Teil habe ich bislang angenommen ,dass der Kraftstoff ohne Bioanteil ausgeschenkt wird...das ist ja jetzt eine völlig neue Betrachtung der Sache...Laienhaft möchte ich mal behaupten ,dass eine Inspektion in regelmäßigen abständen erforderlich ist....wohl dem der an den Tank rankommt und eine Klappe zum öffnen vorfindet...
  #95
Alt 10.01.2018, 09:47
Zitat von Oceandrive Beitrag anzeigen
So, das sagt ARAL,
Hallo Ralf,
das sehe ich genauso und beide Aussagen wurden ja auch schon von Forumsmitgliedern getätigt.
Vor allem auch, weil die meisten hier wohl auf Wassertankstellen angewiesen sind, halte ich die Zugabe von Grotamar ebenfalls für sehr sinnvoll.
Allerdings werde ich bei meinem nächsten Boot (welches einen Dieselmotor haben soll) ganz besonders auf die Tankanlage, deren Konstruktion und Zugänglichkeit schauen.
Mir hat dieser Trööt einiges gebracht.
Abschliessend möchte noch kurz erzählen, dass ein Bekannter von mir seit vielen Jahren einen Fjord 24 WE mit VP Diesel auf der Nordsee fährt und ebenfalls seit Jahren Grotamar hinzufügt. Er hatte noch nie Probleme mit seiner Kraftstoffversorgung.
Gruß Thomas
  #96
Alt 10.01.2018, 10:22
Hi Thomas,
ja genau so lautet auch mein Fazit, mit der für mich glücklichen Ausnahme das ich bei meinen beiden Tanks jeweils eine recht große Revisionsöffnung habe.
Als ich das Boot gekauft habe war das sehr von Vorteil, denn es wurde nach Begutachtung eine komplette Tankreinigung durchgeführt.
Gruß Ralf
  #97
Alt 10.01.2018, 11:05
Ich lese da eigentlich primär raus, dass man den Sprit nicht jahrelang lagern sollte, was auf Booten wohl das Hauptproblem darstellen dürfte und im Auto praktisch nie ein Thema ist.
  #98
Alt 10.01.2018, 11:34
Benutzerbild von Shearline
Zum Thema "Resistenzen" findet man mitunter widersprüchliche Aussagen, unter'm Strich aber keine Fakten, was Häufigkeiten oder Umfang betrifft. Allerdings lehrt uns die Natur, dass Mikroorganismen bei nahezu allen chemischen Keulen irgendwann Abwehrmechanismen entwickeln und somit wäre die These zumindest plausibel. Bis wir hier den ersten "Super-Bug" Augenzeugenbericht vorliegen haben, mag es aber wohl noch ein Weilchen dauern
Cheers, Ingo
  #99
Alt 10.01.2018, 11:57
Hi Thomas,
Du hast ja auch ein klasse Boot, wie ich finde [emoji1303]
Gruß Thomas
  #100
Alt 10.01.2018, 12:46
Tja Ingo und genau da setzt eben das Wundern bei mir an - seit Jahrzehnten wird Grotamar gegen Dieselpest eingesetzt - und Berichte über den "Super-Bug" hat es bisher nicht gegeben.
Stellt sich also die Frage warum brauchen die kleinen Scheißer in diesem Fall so lange?
@ Thomas
Danke für die Blumen
Gruß Ralf
Dieselreiniger - Dieselpest - Welche Mittel empfohlen? Sirtis Technik-Talk 54 24.03.2017 10:59
Tankreinigung wegen Dieselpest Zzindbad Allgemeines zum Boot 13 31.03.2016 07:14
Reihenuntersuchung Dieselpest: Über 80 % aller Tanks wiesen Verunreinigungen auf JamesBond Motoren und Antriebstechnik 4 06.02.2015 07:18
Tankreinigung? Tommynwd Motoren und Antriebstechnik 3 09.04.2007 20:36
Tankreinigung in Hamburg? waschbär Allgemeines zum Boot 0 08.08.2004 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
