Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 202Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 202 von 202
Alt 20.04.2017, 16:33
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
  #177
Alt 21.04.2017, 14:28
Fertig
Was auf dem Feld zu sehen ist ne Spiegelung von irgendwas
  #178
Alt 26.04.2017, 07:24
Eingebaut
Geändert von Panna (26.04.2017 um 10:03 Uhr)
  #179
Alt 01.06.2017, 08:31
Perfekt
Alt 01.06.2017, 15:01
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist gerade online
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Sieht Super aus!!
Olli
Alt 01.06.2017, 15:08
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
selbst genäht?
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 03.06.2017, 09:10
Alles für den Innenraum geordert
  #183
Alt 23.06.2017, 16:05
Rahmen neu gepulvert und neue Schlösser verbaut .Die neuen Schlösser werden noch mal zerlegt und die alten Kunstoffhebel verbaut.Kunstoff ist da doch besser ...
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  #184
Alt 26.06.2017, 14:57
So die Hebel sind umgebaut mit einer schwächeren Feder.So dürfte mit der Zeit nichts am Rahmen kommen.
  #185
Alt 20.08.2017, 07:15
Jetzt mit ner ordentliche Matratze
  #186
Alt 20.08.2017, 13:38
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi.
Schöne Arbeit[emoji106]
Zwei Fragen hab ich aber [emoji3]
Ist das Sea Ray in due Platte eingelegt oder mit Schablone lackiert?
Und wo hast du die Edelstahl-Verschlüsse her?
Gruß aus Achim
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 21.08.2017, 06:54
Wurde Graviert und dann mit Sikka ausgelegt.
Ich glaube das waren die: http://m.ebay.com/itm/2-Flush-Pull-H...257Ciid%253A12 (PaidLink)
Alt 22.12.2017, 02:06
Paddelbrot Paddelbrot ist offline
Boot: Gelderblom-CoRestaurator
Rufzeichen oder MMSI: Ey Du!
14 Danke in 8 Beiträgen
Hey Panna!
Schöne Detaillösungen!
Für Sachen wie deine Kabinentür empfehle ich dir POM oder Teflon- Gleitsteine
in einer U-Schiene aus poliertem VA oder Harteloxiertem Alu.
Die Gleitsteine etwas länger mit Fasen, ein Zehntel mm Spiel und etwas Teflonfett.
Läuft auf ewig wie geschmiert, wenn du beim einwintern die Schiene putzt und neu fettest.
Gruß, Kai
  #189
Alt 28.12.2017, 09:35
Zitat von Paddelbrot Beitrag anzeigen
Hey Panna!
Gruß, Kai
Es wurde POM genommen. Diese Tür überlebt jetzt alles.
  #190
Alt 27.11.2018, 05:23
Geändert von Panna (27.11.2018 um 10:15 Uhr)
  #191
Alt 27.11.2018, 09:57
37.857 Danke in 22.667 Beiträgen
Da sich der alte Aufkleber gelöst hat ,hab ich ein neues Schild gemacht
dein CE Zeichen ist fehlerhaft.... deins heißt China Export...
Hits:	201
Größe:	140,7 KB
  #192
Alt 27.11.2018, 10:15
Was läuft bei Dir nicht richtig
Alt 27.11.2018, 10:22
naja wenn du das Schild schon machst sollte es doch wenigstens richtig sein....
das du das Bild jetzt gelöscht hast ist traurig...
Alt 27.11.2018, 10:39
Recht haste aber
Alt 27.11.2018, 11:04
Recht haste aber
naja wollte dich nur auf den kleinen Fehler hinweisen....
da die Daten sicher noch im System sind ist es ja ein leichtes das CE Zeichen zu tauschen und nochmal zu plotten...
Alt 27.11.2018, 11:14
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Recht haste aber
Hat er!
Krass, so blöd kann man gar nicht denken!
Alt 27.11.2018, 14:00
Sorry nochmal für meine voreiilie Äusserung.Im Vorfeld hatte ich schon gedacht, wer was zu Kacken hat.Dein Hinweis war wirklich klasse. Nicht wegen dem Schild,sondern für den Kollegen der damit zu tuen hat.Danke und Entschuldigung.
  #198
Alt 27.11.2018, 14:15
Alles gut...
Aber im E ist der mittelstrich zu lang...lach... zwinker
Alt 27.11.2018, 14:18
Alles gut...
Nein,dass sieht nur so aus
Alt 12.07.2019, 15:27
.....Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	40,9 KB
ID:	847665Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	67,6 KB
ID:	847667Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	30,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
