Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 13.12.2017, 09:21
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.080 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
*) Grundierung für das AF mache ich keine!!!!
*)Antifouling Jotun
P.S. Es kommt keine Grundierung für das AF drauf - Grund:Ich will das ich das AF am Ende der Saison mit den Hochdruckreiniger wieder runter bekomme!!
Fertig fürs Wasser...
Moin Christoph,
selbstverständlich sollst du es so machen, wie du es für richtig hältst....
Eine Frage stellt sich mir aber doch:
Warum machst du das teure Jotun AF auf deinen Antrieb, wenn du das AF nach der Saison wieder komplett entfernen willst??? Es leuchtet mir in sofern nicht ein, weil du erstens das AF nicht so einfach mit dem Hochdruckreiniger ohne Rückstände ab bekommst und es deshalb meiner Meinung nach zweitens auch nicht weniger Arbeit ist, als wenn du gar kein AF aufträgst und deinen Antrieb nach der Saison vom Bewuchs reinigst....
Hinzu kommst noch, da du meiner Meinung nach das AF nicht komplett mit dem Hochdruckreiniger ab bekommst, dass du vor der darauf kommenden Saison den Antrieb wieder aufwendig vorbereiten müsstest, wenn du wieder ein AF auftragen wolltest...., da machst du dir glaube ich völlig unnötig viel Arbeit...
Es sei denn, du hast viel Spaß dabei...
Berni
Alt 13.12.2017, 17:35
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Chris vergiss nicht ich habe auch zwei Antriebe. aber nur AF zum auftragen.
Ich habe gar nicht gewußt das Jotun AF für Antriebe eine Zulassung in der EU hat,
das Jotun NonStopSupreme habe ich bisher bei keinem Händler gefunden, ich hätte das gerne bei meinem Boot ausprobiert, jetzt gibt es erst mal Seajet P033
https://www.bauhaus.no/jotun-bunnsto...2-5-liter.html
Beste Grüße Andy
Alt 13.12.2017, 21:04
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Zitat von Berni1311 Beitrag anzeigen
Moin Christoph,
Sag mir wie du es machen würdest, bin für nen Rat immer offen!!
Alt 13.12.2017, 21:06
Was ich überhaupt nicht verstehe ist, zwischen Ober und Unterteil auf der Planfläche ist ja blankes Alu, dort kommt auch Salzwasser hin, wieso braucht man dort nicht beschichten.......ich weiß überhaut nicht weiter....oder soll ich dort auch eine Beschichtung auftragen......aber dann...keine Ahnung dann passt das sicher nicht mehr so bündig zusammen.
Ich reiß mir den Ars.... auf um alle blanken Stellen zu Beschleifen und mit Primer zu versiegeln und dann ist dort blankes Alu....
Alt 13.12.2017, 22:32
Hallo Christoph,
wenn ich es richtig gelesen habe, hast du deinen Antrieb ja schon mit Flexshield beschichtet.
Auf diese Beschichtung würde ich mehrere Schichten von dem "Antifouling Primer von Jotun" auftragen und dann mehrere Schichten von dem genannten AF von Jotun.
Das hätte für mich den Vorteil, dass du deinen Antrieb nach der Saison ohne größere Probleme reinigen kannst und vor der darauf folgenden Saison allenfalls eine Schicht AF Jotun mit der Sprühdose aufträgst (der Antrieb muss dafür auch nicht ab).
Lackieren würde ich den Antrieb gar nicht.
Was deine letzte Frage angeht, da weiß ich leider nicht 100%ig, wo da dein Problem ist..., bzw., ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals da Probleme gehabt hätte.
Berni
Alt 14.12.2017, 07:43
..wenn ich es richtig gelesen habe, hast du deinen Antrieb ja schon mit Flexshield beschichtet.
Ist noch nicht gemacht, bin noch beim Schleifen
aber wird nächste oder übernächste Wo erledigt, das mit Jotun, hast recht ich werde es so machen...Primer und dann AF.
Ich habe kein Problem damit, aber wenn zwischen O und Unterteil blankes Alu ist wieso ist es dann so ein Problem wenn hi und da mal eine kleine blanke Stelle beim Trieb sichtbar außen vorhanden ist....
Die Opferanode sollte doch etwaige Korrosionen z.B. Lochfraß verhindern?!
Alt 14.12.2017, 09:05
Richtig!
Ich würde, bevor ich den Primer von Jotun auftrage, das Ober- u. Unterteil wieder verbinden.
Wenn du dann mehrere Schichten Primer und dann noch mehrere Schichten Antifouling von Jotun aufträgst, sollte auch an den "blanken Stellen" kein Wasser mehr hinkommen.
Alles Gute...
Berni
Alt 14.12.2017, 10:02
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Da kommt normalerweise nix hin. Es ist ja blank, damit es dicht wird. Da darfst du nix drauf schmieren, denn dann ist es nicht mehr dicht.
Wie schon geschrieben wurde. Bevor du da irgend etwas drauf machst, Unter- und Oberteil wieder zusammenbauen und den kpl. Antrieb beschichten (wie schon beschrieben).
Und das AF macht man auch nicht zum Saisonende ab. Warum, was sollte das bringen
Einfach säubern, im Frühjahr ggf. einmal neu drüber sprühen und ab ins Wasser
P. S. wenn du es wieder runter haben möchtest, dann einige Jahre zu Saisonende nur säubern und im Frühjahr kein neues mehr drauf machen.
Nach 3 - 6 Jahren ist es dann schon runter
Alt 14.12.2017, 10:03
Wer sagt denn, dass dies ein Problem ist
Alt 14.12.2017, 20:38
Ist es keines, blankes Alu im Salzwasser? Ich kenn mich nun gar nicht mehr aus!
Alt 16.12.2017, 19:55
Der Antrieb ist nun beschliffen und Ober mit Unterteil wieder zusammengebaut. Aber das Problem was keines Sein soll lt. Thomas (blankes Alu im Salzwasser) verstehe ich noch immer nicht.
Das würde ja heißen, dass man gar keine Beschichtung braucht.?!
Hits:	292
Größe:	88,7 KB
ID:	779360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	57,6 KB
ID:	779361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	79,7 KB
Hits:	219
Größe:	81,5 KB
ID:	779363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	49,6 KB
ID:	779364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	52,5 KB
Alt 17.12.2017, 21:44
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
334 Danke in 123 Beiträgen
Auf der Planfläche zwischen Ober und Unterteil muss keine Beschichtung sein, da es durch die erzeugte Flächenpressung über die Schrauben eine gewisse Dichtwirkung besitzt und bei fachgerechter Montage kein Wasser dazwischen laufen und somit nichts oxidieren kann. Auf der Außenseite hingegen muss eine Beschichtigung sein, da diese ja ständig vom Wasser umgeben ist.
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 17.12.2017, 22:05
Hallo Christoph,
nochmal. ICH würde auf den Flächen, wo Ober- und Unterteil aufeinander treffen, nichts drauf machen, weil es dann schlechter abdichtet!
Der Antrieb wird auch nicht gleich zerfressen, wenn man kleine Abplatzungen hat, wo dann das blanke Alu zum Vorschein kommt. Natürlich ist es immer besser, wenn alles beschichtet ist.
Aber oft lassen sich die Eigner verrückt machen, weil z. B. an 2-3 Stellen z. B. von der Größe eines 1 Cent Stückes die Beschichtung fehlt.
Wenn man es kpl. abschleift, dann natürlich auch kpl. lackieren.
Die runde Anode hätte ich nicht abgeschliffen und die sollte aus meiner Sicht auch nicht lackiert werden, vor allem nicht die plane Fläche zum Antrieb hin. Sonst wirkt die nämlich nicht mehr.
Aber vielleicht sehe ich das auch falsch.
So habe ich es damals gemacht beim 270er. Da drauf kam dann die Anode und dann der Prop.
Unten am Transom hast du auch noch eine Anode.
Name:	Renovierung im Endstadium 26.06.2006 (5).jpg
Hits:	171
Größe:	67,4 KB
Geändert von bootsfreunde.com (17.12.2017 um 22:25 Uhr)
Alt 19.12.2017, 21:20
E802 Beschichtung der blanken Stellen fertig.
Hits:	267
Größe:	61,3 KB
ID:	779708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	78,3 KB
ID:	779709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	76,8 KB
Hits:	197
Größe:	52,7 KB
ID:	779711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	75,2 KB
ID:	779712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	63,8 KB
Hits:	206
Größe:	73,9 KB
ID:	779714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	56,3 KB
Alt 22.12.2017, 20:04
Erste Schicht ist lackiert....heute Nachtschicht ..um 1:00Uhr muss ich die nächste machen...
Hits:	350
Größe:	66,5 KB
ID:	779948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	58,1 KB
Alt 22.12.2017, 21:14
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Warum hast du denn die Anode mitlackiert? Da gehört kein Lack drauf...!
so long, der Thomas...
Alt 22.12.2017, 21:48
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.383 Danke in 4.306 Beiträgen
Hallo Thomas,
wo siehst Du da eine überlackierte Anode ich seh nur den Halter wo die Anode drauf kommt.
Gruß Torsten
Alt 22.12.2017, 22:13
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Das ist doch eine Anode, ich müsste mich arg täuschen wenn es keine ist...
Hits:	243
Größe:	67,4 KB
Alt 22.12.2017, 22:25
Nee Thomas das täuscht, ich habe die gleichen Antriebe, das ist keine Anode.
Gruß Torsten
Alt 22.12.2017, 22:35
Oha... Bei allen mir bekannten Volvo Antrieben sitzt da eine Anode, daher bin ich davon ausgegangen dass das auch eine ist...
Naja, man lernt nie aus
Alt 25.12.2017, 21:21
Alles Gut Freunde, das ist keine anode, das ist der Lagerträger. Bei dem Antrieb ist dort keine Anode, torsti hat schon recht!!
Alt 25.12.2017, 21:28
Ja und, der Antrieb ist fertig lackiert und sieht SUPER aus! Die Beschichtung sieht toll aus und an meinem Testanstrich wo ich immer mit gestrichen habe ist das nicht mehr runter zu bekommen, geiles Material...und beim Auftagen wenig Gestank, habe einige Stellen mit der Pistole gespritzt das ist im Keller natürlich eine kleine Sauerei aber mit dem Vorhang welchen ich mir gebaut habe ist es super gegangen. Bilder folgen!
Alt 17.04.2018, 20:25
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
ich habe diesen Winter meinen DPS-A Antrieb auch komplett neu Lackiert. Ist echt viel Arbeit!
Eine Frage ist noch offen:
Ich hatte bisher in der Transomplatte den nicht genutzen Staudruckschlauch verbaut
https://www.marinepartseurope.com/de...0-44-9920.aspx Im Link ist es die Position 29. Dieser ging bei der Demontage kaputt deshlab habe ich ihn durch die Position 33 ersetzt. In der Anleitung wird das Teil 21741617 erwähnt. Dieses gibt es nicht mehr bei VP. Kann mir jemand eine Skizze machen dann fertige ich es mir selbst an. Oder hat jemand einen Hinweiss wo man es kaufen kann.
Danke und Gruß
Hits:	230
Größe:	65,6 KB
Geändert von Christian__ (18.04.2018 um 08:41 Uhr)
Alt 18.04.2018, 06:44
schluro schluro ist gerade online
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Moin zusammen,
ich habe es für diese Saison mit Primocon und Prop O Drev probiert. Vorher den Antrieb auch mit der Zopfbürste abgeschliffen, dann 3 Schichten Primocon und 3 Schichten Prop O Drev. Letzte Saison hab ich ganz gute Erfahrungen mit Prop O Drev gemacht.
Der Tip von Chris mit Jotun ist auf jeden Fall abgespeichert.
VG
Rolf
Alt 29.04.2018, 10:52
Boot: Sessa
Standard Anschluss Trimmpumpe
Weiß jemand wo das Massekabel das neben dem Schraubenkopf liegt hingehört? Ich habe es mir leider nicht gemerkt.
Wenn ich es an der Schraube neben der es liegt anklemme wird es beim runter Trimmen extrem heiß.
Danke und Gruß
Hits:	275
Größe:	44,0 KB
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Frage zu Volvo Penta Antrieb 290DP - Antrieb OK ? tom1000 Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2015 14:36
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
F: Lack ausbessern (Holz) Olaf Technik-Talk 2 06.06.2002 07:33
Stahlrumpflack überwasser ausbessern - wie? Seestern Allgemeines zum Boot 3 27.05.2002 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
