Alt 10.12.2017, 09:20
carlosboot carlosboot ist offline
Boot: linssen dutch sturdy 320 ac
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ankerkette/Leine
Hallo boote fans,
ich habe folgende Frage: Nimbus Boote werden als Ankergeschirr mit 10 Meter Kette und 30 Meter Leine angeboten. Ist das nicht etwas wenig Kette?
Alt 10.12.2017, 10:56
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von carlosboot Beitrag anzeigen
Hallo boote fans,
also ich finde es wenig.
aber wenn man in 1m Tiefe Ankert ist es ja ausreichend (Kette 3x Leine 7x Tiefe)
Kann man sicher beim bestellen erweitern.
30m Kette halte ich für Minimum...
Alt 10.12.2017, 11:05
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 710 Beiträgen
Das hängt wohl vom Fahrgebiet/Ankerplatz/Tiefe und Ankerzweck ab...
Wenn Du für nen Badeanker auf 5m Tiefe insgesamt 50m steckst - na prost Mahlzeit. Die Nachbarboote bedanken sich über Deinen Schwoikreis...
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 10.12.2017, 11:10
Den Schwoikreis muss ich beim Ankern schon mit einplanen... wenn einer in meinem Schwoikreis Ankert weiße ich ihn freundlich darauf hin das er weiter weg ankern soll...
durch die gleiche Drehung beim Schwoien sollte aber nichts passieren... Falls doch ist derjenige ja schuld der später gekommen ist.
Alt 10.12.2017, 11:12
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Ich hatte mir auf der Hanseboot ein Vortrag vom Weltumsegler Sönke Roever angehört. Er hatte eine eigene Formel (für Kette) entwickelt:
20m + Wassertiefe. Also z.B. bei 5m Wasertiefe = 25m Kette.
Ich habe letztens in Miami bei 1,8m Wassertiefe zwangsweise mit 3,5m Leine geankert. Geht auch. Natürlich nur zum Baden. ;)
Beste Grüße
Volker
Alt 10.12.2017, 11:15
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Bei der Ausrüstung mit dem passenden Ankergeschirr, sollte man immer auch bedenken, dass der Anker nicht nur zum gemütlichen "Kaffeeankern" gedacht ist, sondern auch eine Notfallausrüstung darstellt.
Ein Not-Ankermanöver (zum Beispiel auf Legerwall) möchte man möglichst weit vor der Küste durchführen und nicht erst bei 5 Meter Wassertiefe.
Darum sollte die Kette immer so lange wie möglich sein.
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.12.2017, 11:22
Benutzerbild von Heliklaus
Auch bei Notfall kommt es ausschließlich vom Fahrgebiet an. Es lässt sich nicht Pauschalisieren.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.12.2017, 11:26
Deshalb schreibe ich ja auch nicht: Die Kette / Leine soll so oder so lang sein, sondern so lange wie möglich.
Zu lang gibt es eigentlich nicht, wohl aber zu kurz.
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.12.2017, 16:59
Standard Anker Kette/Leine
danke für eure Meinung, ich denke 40-50 m Kette anstelle von Leine sind sinnvoll.
Alt 10.12.2017, 18:00
Denk drann: Nur Kette hat aber keine Ruckdämpfende Wirkung
Alt 10.12.2017, 18:09
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
kannst ja problemlos noch 2mal 8-Meter Kettenstücke mit Schäkel bereit halten. Wenn dir Gewicht und oder Länge wichtig sind, kannst die ja nach dem Anker einschäkeln.
Kommt ja auch auf dein Boot an: Wie ist der Ankerkasten ausgelegt? Wie gemacht wir Kette? oder eben eher wenig praktisch?
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Darf ich mal fragen, was es für eine Nimbus ist? Für ne 21er Nova halt ich die Ausrüstung für ok. Bin jahrelang in der Bootsgröße mit 5m Kette und 20m Leine zum Baden prima zurecht gekommen und war noch einer von denen die klar am sichersten lagen.
Für ne 405 Flybridge dagegen wären 10m Kette und 30m Leine geradezu lächerlich.
Alt 10.12.2017, 20:58
ok dann hast du vom Ankern keine Ahnung....sry
Alt 10.12.2017, 21:15
Da bin ich ja froh, dass Du wenigstens eine hast...
Alt 10.12.2017, 21:19
Wir könnten das jetzt natürlich noch ausweiten. Kette hat durch die zum Anker hin beschriebene Kurve eine Dämpfung. Aber eben nicht auf Zug... Deshalb wird idR eine Leine oder Ankerdämpfer dazwischen gemacht.
Ansonsten empfehle ich einfach diverse Bücher übers Ankern. Das ist ne Philosophie für sich und hier ganz bestimmt nicht umfänglich zu erörtern.
Alt 10.12.2017, 21:27
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
Hallo Markus,
da muß ich aber dem Volker zustimmen .
Eine lange Ankerkette kann ja schön durchhängen . Eine Zugkraft an dieser
baut sich mehr u. mehr auf, aber nicht linear .
Das ist mehr Wert als ein stück Tau dazwischen,
welches zwar eine Dämpfung aufweist, dies aber bei weitem nicht herankommt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 10.12.2017, 21:31
Boot: MacGregor26m
Wenn eine Kette so dimensioniet ist das sie gebrochen ist... und ja, das hat es auch schon gegeben, dann war wahrscheinlich zusätzliches Problem, dass sie kurz vor dem Bruch nahezu keine Elastizität hatte.
Kann zB. auftretten bei sehr grossem Zug (logisch) plus zusätzlich noch einer Welle die auch noch den Bug anhebt und so für einen kurzen Moment einen extrem starken Zug ausübt.
Aber das wollte wohl der Frager am Anfang nicht wissen...
Alt 10.12.2017, 21:45
wenn eine kette brichtist eine Leine schon lang gerissen
Alt 10.12.2017, 21:49
Boot: MacGregor26m
Möglich wärs ja. Wenn aber wie schon vorgeschlagen, eine Leine als Ruckdämpfer eingeschlauft ist, und sie wie du meinst reisst, hat sie evtl. schon ihren Dienst getan und die kurzzeitige Spitzenlast aufgenommen.
Aber in derartigen Situationen hat man wohl noch ganz andere Probleme...
Alt 10.12.2017, 21:51
Zeig mir eine Leine in vergleichbarer Stärke die die selbe Bruchlast wie die Kette hat.
Alt 10.12.2017, 23:49
Benutzerbild von Sayang
Sayang Sayang ist gerade online
2.851 Danke in 1.392 Beiträgen
Aufgrund verschiedener Aeusserungen von Dir zum Ankern, erscheint Dein Wissen zu diesem Thema bestenfalls rudimentär (so z.B. dein Vorschlag, die Ankerkette auf den Anker zu legen).
Der groesste Vorteil von Kette ist die Scheuerfestigkeit, der groesste Nachteil ist die mangelnde Elastizität. Die Ruckdaempfung der durchaengenden Kette ist gleich Null, sobald die Kette steif kommt. Daher werden dann ein paar Meter Seil, mit einem Kettenhaken, auf eine Klampe gelegt, und etwas Lose auf die Kette gegeben, um das Einrucken zu mindern. (Wer eine kurze Pause zum Baden oder Kaffetrinken macht, kann das natürlich vernachlaessigen.)
Alt 11.12.2017, 06:38
hab ich überlesen, dass ich von einem Bruch der Kette schrieb?
Das geht wohl eher auf die Klampe, das GFK und den Schlaf...
Alt 11.12.2017, 08:06
Boot: MacGregor26m
Um nicht zu vergesssen: Noch ein grösster Vorteil der Kette ist der Gewicht. Eine lange Kette zieht im optimalen Arbeitsbereich den Anker eher parallel zum Grund.
Alt 11.12.2017, 09:26
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Auf kleinen Booten ohne Ankerwinsch ist das Gewicht aber auch wieder ein Nachteil.
Das ist der Grund warum ich Leine mit Kettenvorlauf habe.
Eine Kette in der Länge meiner Ankerleine würde meinen Anker zum Einweganker machen, da ich das nicht mehr hoch bringen würde.
Alt 11.12.2017, 09:38
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Das ist eine Frechheit bei den von Nimbus aufgerufenen Preisen
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Ankerkette/-leine - Länge medo Allgemeines zum Boot 42 16.05.2019 18:02
Ankerkette verlängern - Kette oder Leine? Rush Technik-Talk 19 07.08.2014 21:11
Tube Erfahrungen - Bungee-Leine vs normale Leine wormdorm Allgemeines zum Boot 59 06.08.2014 11:10
Leine mit Kette oder lieber Leine mit Blei??? tomyboy0408 Allgemeines zum Boot 19 20.06.2009 10:59
Wohin mit der Ankerkette bzw. Leine? Yogi Kleinkreuzer und Trailerboote 18 25.05.2007 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
