Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 10.12.2017, 15:27
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Standard Volvo Penta Temperaturprobleme
Hallo an Alle,
Bei meinem Volvo Penta AQ 151 C habe ich teilweise ein Problem mit der Motortemperatur.
Teilweise steigt die Temperatur beim Gasgeben (ca 3000 U/min) laut Anzeige auf 110-120 Grad.
Nehme ich dann etwas Gas zurück ( 2200-2400) U/min geht die Temp. dann runter auf ca 80 Grad und bleibt dann auch so.
Ist klar dass die Temp. bei höherer Drehzahl etwas ansteigt ,aber gleich auf 120 Grad.
Vielleicht kann mir hier jemand aus der Motorenecke einnen Tip geben, was zu kontrollieren wäre.
Gruß Rüdiger
Alt 10.12.2017, 16:48
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Ich würde mal den Kühlwasser Kreislauf prüfen Wärmetauscher. Und impeller
Alt 10.12.2017, 16:51
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hört sich nach dem üblichen Problem an, der Krümmer setzt sich im Laufe der Jahre zu. Dann läuft bei höheren Drehzahlen nicht mehr genug Wasser durch den Wärmetauscher. Den Krümmer mal demontieren und auf Durchgang und Korossion überprüfen.
Viele Grüße Dieter
Alt 10.12.2017, 17:23
45meilen 45meilen ist offline
Hat der 151 nicht den Plattenwärmetauscher
Bitte den mal überprüfen.
Ist ne echte Scheixxarbeit, aber wichtig
Alt 10.12.2017, 18:37
Wie sieht der Plattenwärmetauscher aus.
Der Motor ist auf jeden Fall ein Zweikreis.
Alt 10.12.2017, 18:51
Das rote Ding vorn am Motor, das ist allerdings kein Plattenwärmetauscher. Ich wette eine Kiste Bier das es am Krümmer liegt! 😎
Viele Grüße Dieter
Alt 10.12.2017, 18:52
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Womöglich ist im inneren Kreis eine Verkalkung vorliegend oder schlicht weg zuwenig Wasser drinn.
Oder Aber der Impeller der Seewasser pume ist hinüber oder es sitzt etwas davor.
Letzteres wäre, dass der Ansaugstutzen am Z Antrieb vergammelt ist und im Gleiten wenn der Z etwas mehr aus dem Wasser ragt dan Luft angesogen word und zu wenig Kühlwasser kommt.
Prüffe also mal den Ansaugstutzen und auch ob die Wasserversorgung bis zur Seewasserpumpe frei ist.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 10.12.2017, 19:03
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Evtl. ist das aber völlig normal.
Wenn deine Anzeige Fahrenheit anstatt Grad Celsius anzeigt...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 10.12.2017, 19:09
Oder eben doch der Plattenwärmetauscher
https://www.marinepartseurope.com/de...-26-18904.aspx
Alt 10.12.2017, 21:38
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Grad Celsius.
Du redest von Öltemperatur oder Wasserdampf? Wenn mein Kühlwasser 120 °C erreichte würde ich sicher vorher schon gestoppt haben. Beim Öl wiederum wäre es im Normbereich.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.12.2017, 00:30
Benutzerbild von Knallerkeite
Knallerkeite Knallerkeite ist offline
Boot: Fjord 21 Weeekender
Standard wurde bei mir zu heiß
Abgassammler war Durchgerostet
Hits:	211
Größe:	83,1 KB
ID:	778882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	47,8 KB
Alt 11.12.2017, 04:34
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Ich würde auch auf Abgasssammler oder Wärmetauscher tippen, bei mir war es eine verknüpfung aus beidem, im eingang des Wärmetauschers lagerten div. gummistücke voriger impeller und der Sammler war durchgebrannt.
M.f.g
Alt 11.12.2017, 08:27
Wird für mich dann sicher eine größere Baustelle.
Muß aber nochmal fragen.
Der innere Kreislauf ist doch der Motor Kreislauf und hier ist doch Frostschutz drin.
Wo Sitz den eigentlich dafür die Pumpe.
Der Seewasserkreislauf zieht über den Z Antrieb das Kühlwasser und kühlt über den Wärmetauscher den Motorkreislauf.
Wo sitzt den am Motor die Seewasserpumpe.
Rechts neben dem roten Wärmetauscher Sitz auch noch ein Filtereinsatz, für welchen Kreislauf ist denn der zuständig.
Gr Rüdiger
Alt 11.12.2017, 09:03
Boot: Joda 5700
Der Filter Einsatz ist der Seewasser Filter , unterhalb liegt Messing Farben die Seewasser Pumpe.....
Alt 11.12.2017, 09:16
Boot: Joda 5700
Und links unter dem Zylinderkopf liegt die Wasserpumpe für den internen Kreislauf
Alt 11.12.2017, 10:04
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Zieht Deine Seewasserpumpe evt. bei höheren Drehzahlen Luft?
Ich hatte mal den Spülanschluss offen gelassen.
Bei geringer Drehzahl war alles ok - bei hoher Drehzahl zog sie dann Luft über den Spülsnschluss.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 11.12.2017, 11:47
Kann man das Seewasser System mal mit Druck überprüfen.
Und wer kann mir einen Tipp geben wegen evtl. Ersatzteile
Gr Rüdiger
Alt 11.12.2017, 14:26
Noch mal: Von welcher Temperatur zur Hölle schreibst Du?
Alt 11.12.2017, 17:10
Immer langsam Bronco
Ich bin von der Wassertemperatur ausgegangen. Wie auch in meinen anderen Beiträgen ersichtlich.
Gr Rüdiger
Alt 11.12.2017, 17:11
Boot: Joda 5700
Gr Rüdiger
Steht alles in der Reparatur Anleitung
Alt 11.12.2017, 17:17
Danke nochmal für die Anleitung.
Aber Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen.
Gr Rüdiger
Alt 11.12.2017, 17:41
Gr Rüdiger
Also mit Druck prüfen ist so ne Sache. Wo willst Du Druck drauf geben? Was auch sichergestellt sein muss, ist das Der Seewasserfilter richtig verschlossen ist.
Nochmal etwas zum verdeutlichen. Abgassammler hat nichts mit der Motorkühlkreistemperatur zu tun, weil der Temperaturfühler am Zylinderkopf sitzt zwischen Vergaserbrücke und Zilinderkopf.
Vorher würde dir der Gummibalg durchbrennen bevor du es an der Anzeige merkst.
Der innere Kühlkreis wird nur kurzfristig heiss, wenn der Wärmetauscher nicht genügend wärme abführen kann, dies geschieht nur durch den Seewasserkreislauf.
Also kann dieser entweder im hohen Drehzahlbereich zu wenig liefern oder zuwenig abführen.
Zuwenig liefern kann folgende Ursachen haben.
Ansaugung vom Impeller zum Natrieb irgendwo undicht und dadurch Luft anziehend. Meistens reden wird da vom Ansaugstutzen beim Antrieb siehe Bild Nr 30
Der Impeller defekt
Oder der Seewasserkühlkreislauf kann zuwenig abführen. Eine verstopfung im Äusseren Kühlkreislauf. Willheissen von der Impellerpumpe weg zum Seewasserfilter durch den Wärmetauscher dann zum Abgaskollektor.
Ich würde Dir empfehlen dies sytematisch abzuarbeiten.
Am Besten mal das WHB studieren
Lieber Gruss
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:52 Uhr)
Alt 11.12.2017, 18:35
Danke,
Kriegt man für den Motor noch alle Ersatzteile.
Hast du da eine gute Adresse
Gr Rüdiger
Alt 11.12.2017, 18:59
Danke,
Gr Rüdiger
Ja man kriegt eignetlich alles bis auf ganz wenige Teile.
Schwierig wird es beim Wärmetauscher und beim Seewasserfilter.
Den Rest kriegt man noch ohne Probleme.
Einer seits gibt es unseren Andy Hoffmann (windy)
Gerne aber auch Scandix, Flaam, Motorspezi oder auch oft das Ebay für Gebraucht und Neuteile
Freundliche Grüsse
Alt 11.12.2017, 19:24
Meinst du das Filtergehäuse oder den Filtereinsatz.
Der Filter ist ja vor dem WT auf der kalten Seite ,oder ?
Gr Rüdiger
Volvo-Penta 3.0GL Temperaturprobleme Veldensteiner Technik-Talk 14 02.10.2011 10:16
Volvo Penta Temperaturprobleme dontbecruel02 Motoren und Antriebstechnik 14 27.03.2011 17:26
Temperaturprobleme Volvo AQ165/280 rcastor Technik-Talk 4 07.11.2010 14:08
Temperaturprobleme bei Volvo Penta 3.oGL Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 10 09.05.2004 21:34
Temperaturprobleme bei Motorspülung Volvo Penta 3.oGL Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 1 09.05.2004 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
