Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 06.12.2017, 20:30
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.425 Danke in 1.823 Beiträgen
Standard Päckchen: wie geht es richtig?
ich bin Charterbootfahrer, lag noch nie im Päckchen, werde es aber vermutlich auf unserem zweiwöchigen Törn in der Ostsee im Sommer 2018 (https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=266209) das eine oder andere mal machen dürfen/müssen.
Da ich noch nie im Päckchen lag, frage ich mich, wie das am besten funktioniert und wie die allgemeinen Benimm-Regel sind.
Hier im Forum habe ich keinen Thread dazu gefunden. Nur welche, wo Leute meckern, dass andere bei ihnen ins Päckchen gegangen sind. Da dachte ich mir, dass ein Informationsfred für Anfänger wie mich doch mal ganz sinnvoll ist. User JulianBuss hat mir im großen und ganzen eigentlich schon die wichtigsten Dinge erklärt (https://www.boote-forum.de/showthrea...#post4424284):
Zum Päckchen liegen: Wenn einfach kein anderer Platz mehr da ist, sucht man sich ein von der Größe her passendes Boot (egal ob Segler oder Mobo), manövriert neben das Boot und legt an (gut abfendern!). Wenn jemand auf dem anderen Boot ist, fragt man der Form halber. Es ist extrem unüblich und auch nicht statthaft, das anlegen zu verweigern - ausgenommen, wenn die Boote wirklich gar nicht zueinander passen (z.B. wir mit 13,5m und 25 Tonnen an ein 8m Plastik-Segler).
Und auch wenn der Typ auf dem anderen Boot mürrisch ist - hilft nix, wenn sonst kein Platz da ist, ist sonst kein Platz da. Man will ja nur liegen und keine Freundschaft schließen.
Im Päckchen liegen die Boote immer in gleicher Richtung. Und man geht über die anderen Boote immer über den Bug. Wichtig vor allem bei Seglern: Schuhe mit heller (!!!) Sohle tragen! Wer mit schwarzen Gummisohlen über ein GFK Deck marschiert wird zu Recht angemacht, denn da können schnell schwarze Streifen entstehen die schwer zu entfernen sind. Im Zweifel Schuhe ausziehen.
Wir haben das Päckchenliegen bisher immer als sehr nett und unkompliziert empfunden, da müsst ihr keine Angst vor haben.
Meine offenen Fragen sind:
1.) Legen die Außenlieger tatsächlich noch eine Vor- und Achterleine zum Steg wie es oft im Internet geschrieben steht? Oder macht man sich nur am Nebenboot fest?
2.) Wie funktioniert das, wenn der Innenlieger früher los will als alle Außenlieger? Das man ihn zur gewünschten Zeit raus lässt ist selbstredend. Ich frage mich eher wie das technisch funktioniert. Legen alle Außenlieger einzeln nacheinander ab, der Innenlieger fährt weg und dann wird das Päckchen nacheinander wieder neu aufgebaut? Oder bleiben alle beieinander, nur der direkte Nachbar vom Innenlieger macht etwas Platz und zieht dann das ganze Päckchen akrobatisch an den Steg?
Beste Grüße
Volker
Alt 06.12.2017, 20:38
36.486 Danke in 21.942 Beiträgen
zu 1...
naja es gibt verschiedene Möglichkeiten das das Päckchen nicht anfängt sich zu bewegen... das einfachste ist das die Außenliege den Anker runter lassen....
zu2.
Da gibt es auch unterschiedlcieh Methoden... entweder alle ablegen und wieder zum Päckchen zusammenfinden.
oder.
Leine an Land vom heck udn vom Bug und diese so legen, dass das Boot rausfahren kann (je nach gegebenheit vorne oder hinten mussm an vorher klären) und dann das Päckchen gemütlich an die Kaimauer oder das verbleibende Boot ziehen.... da kann man auch mehrere Tonnen bequem bewegen...
wichtigste ist immer Ruhe bewahren und nichts geht schnell...
Alt 06.12.2017, 21:28
Moin Volker,
wurde ja schon ganz gut erklärt und ergibt sich in der Praxis einfacher, als es sich anhört.
Anker dabei hab ich nie durch geführt (es sei denn, in einer Bucht), eigentlich klärt man kurz - nach Umständen - welche Leinen belegt/gefiert bleiben/werden und wie das restliche Päckchen verfährt bzw sich nach verholt.
Im Idealfall wird schon (abends) beim Anlegen geklärt, wer zuerst wann und wie raus muss. Klappt aber nicht immer.
Ich habe nie gern in Päckchen gelegen, mag aber auch an den Schiffen/Booten liegen, die ich gefahren bin.
Normalerweise ist das alles kein Problem u viel einfacher, als das Gewusel manches Mal aussieht.
Alt 06.12.2017, 22:34
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.393 Danke in 4.959 Beiträgen
Standard Päckchen liegen
Ob die Aussen-oder Zwischenlieger noch zusätzliche Leinen ausbringen müssen/sollen hängt von der Wetterlage,Windrichtung und u.U.Strömung ab.
Bei Schietwetter überlässt man es auf gar keinen Fall den Beschlägen und Leinen der Innenlieger da mit fertig zu werden.
Wichtig ,zu mindest noch bei Seglern,der weg an Land oder zu anderen Booten im Päckchen führt immer über das Vorschiff,nie durch das Cockpit des Nebenbootes latschen,es sei denn man wird aufgefordert ein Getränk zu sich zu nehmen.Segler untereinander müssen dann noch achten ,dass die Riggs voneinander klar kommen,weil es ist immer möglich dass das päckchen mal ordentlich durchgeschaukelt wird.
gruss hein
Alt 06.12.2017, 22:46
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Ist ganz einfach, habe auch schon in 25ziger Päckchen gelegen.
Wenn einer raus will kommt es auf den Wind an, bei wenig bis mittleren Wind schiebt man den einfach raus und holt sich mit vorher übergebenen Leinen ran.
Bei starkem ablandiges Wind ist es meist besser alle drehen eine Runde.
Und wie immer im Leben hilft reden, sonst will der erste um 0900, der zweite und 0930 und der dritte um1000 raus und man darf dreimal ablegen.
Was die Landleinen angeht ist es zum Beispiel auf Helgoland so das ab dem dritten Boot Landleinen in der Hafenordung gefordert sind, diese werden abwechselnd vorne und hinten gesetzt, nicht jedermann hat zwei solch lange Leinen an Bord. Ab dem ca. 5. Boot macht eine Landleine aufgrund des Winkels keinen Sinn mehr, daher geht man aufs vordere oder achterliche Päckchen.
Wichtig, man sollte sich bemühen nicht mehr als nötig über andere Boote zu stapfen (zur Toilette, 5 min später Müll wegbringen, 5 min später Brötchen holen, etc) und gerade zu vorgerückter Stunde leise/ Vorsichtig sein, die Nachbarn werden es danken.
Auf der anderen Seite ist Päckchen liegen sehr kommunikativ
Alt 07.12.2017, 00:16
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Und so sieht das dann aus, wenn fast 100 Boote ein Anker-Päckchen bilden.
Quelle Stern von Berlin 2017 Galerie
Viele Grüße,
Anett
Alt 07.12.2017, 00:38
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.399 Danke in 7.822 Beiträgen
...Und wie immer im Leben hilft reden, sonst will der erste um 0900, der zweite und 0930 und der dritte um1000 raus und man darf dreimal ablegen...
Genauso ist es.
Auf der letzten Fuselfelsen-Tour war es bei uns genauso, wir kamen ins Päckchen, 3 Segler lagen schon, gegen Abend fragte ich dann, wann sie los wollen, wohlweislich dass es dem Mobofahrer ja eigentlich egal ist, dem Segler aber aufgrund der Tidenverhältnisse verständlicher Weise nicht. Abfahrten waren geplant 04:30, 05:00 und 05:30....wurde dann Seemännisch geklärt auf einmalig 05:00.
Anker werfen im Päckchen ist im Hafen fast immer eine gaaaaaanz schlechte Idee, in den meisten Häfen eh verboten und in Häfen mit spürbarer Tide sowieso...geht gar nicht!
@tuuuutiger Volker: dein Reisetermin ist nahezu perfekt, denn eine Woche vorher ist das unschlagbar berühmte BF-Ostsee Sommertreffen...also Termin nicht nur vormerken, sondern auch FEST einplanen...hinkommen...sabbeln...Informationen aufsaugen...und dann frisch informiert und "ready-to-go" in die Charter-Woche starten...Deal?
Gruß, auch an deine Frau, Frank.
Alt 07.12.2017, 11:44
Dank an alle für die Antworten.
Genau dieses Manöver kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Wie soll man denn die Leinen legen, so dass der Innenlieger rauskommt? Der müsste ja entweder über die Leine drüberfahren oder unter durch? Beides erscheint mir nicht so recht möglich. Eine Seite der Leinen komplett vom Steg zu entfernen klingt irgendwie auch komisch.
Wie immer mache ich mir auch keinerlei Sorgen sondern bin lediglich hoch interessiert und möchte mich vor Ort möglichst wenig zum Klopps machen.
Schön mal wieder von dir zu lesen Bea. Wir sind uns ja seit einer gefühlten Ewigkeit in keinem Thread mehr begegnet. Du warst ja hier im Forum - mit einigen anderen - quasi mein Empfangskomitee die ersten Wochen und hast mich zum Glück vor der Idee HH-ELK-Ostsee-NOK-HH in 6,5 Tagen bewahrt. Schade dass der Weihnachtsmarkttermin bei mir nicht passt.
Zum Beispiel wir. Das Charterboot hat lediglich 10m Meter Leinen an Bord. Das war beim diesjährigen Törn schon in manchen längeren Boxen ein Problem (so gerade eben noch an den Steg gekommen). Vielleicht sollte ich mir sowieso einfach 1-2 ganz billige 20m Festmacherleinen kaufen und zum Törn mitnehmen. Die liegen dann aber 341 Tage im Jahr zu Hause dumm rum.
Gut zu wissen.
Einmal zum ausprobieren ob es uns gefällt würde ich es tatsächlich beim nächste Törn gerne machen. Ich finde es spannend Dinge zum ersten mal zu machen. Strom und Wasser haben wir sowieso mehr als reichlich an Bord. Insofern ist Landanschluss auch kein Thema.
Ob es mir gefällt ist noch nicht abzusehen. Hängt vermutlich davon ab, ob wir schlechtgelaunte Nachbarn erwischen.
Wenn die Menschheit mehr kommunizieren würde gäbe es eindeutig weniger Probleme.
Das kling erstmal sehr gut. Fest einplanen kann ich aber nicht versprechen. Miene Frau hat da auch noch eine Wörtchen mitzureden und das Wochenende ist derzeit für ein anderes Vorhaben vor-geblockt.
Time will tell..
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (07.12.2017 um 15:22 Uhr)
Alt 07.12.2017, 11:50
nehmen wir na ich liege mit meiner #Bayliner 2855 neben dir aber an der Kaimauer... du also außen drauf.... und ich will weg...
Der weg nach hinten raus ist frei also will ich hinten raus...
Also müssen mal mindestens Zwei Leinen von dir an Land...
Eine vom hinteren Klampen und eine vom vorderen..
Jetzt nimmt man beide leinen Locker und führt diese über meinen Bug an Land... und Hälst die Enden Fest...
Dazu müssen die Leinen natürlich lange genug sein..... also mit 3m Leinen ist da nicht gedient. also Lange Leinen sollten an Bord voranden sein.
Ich löse meine Leinen an Land und fahre rückwärts raus...
Dabei schaue ich das Deine Leinen sich nirgends bei mir verfangen... am Ende Fallen deine Leinen Vor meinem Bug ins Wasser...
Du stehst an Land und ziehst deine Leinen langsam an und somit dein Boot an den Kai...
Alt 07.12.2017, 15:25
Ahhhhhh, verstanden, danke billi.
Beste Grüße
Volker
Alt 07.12.2017, 17:07
Ein Frage noch:
Wenn wirklich garnichts mehr geht (Boxen voll, Päckchen voll oder Außenlieger drohen mit Waffengewalt): Ist es völlig unüblich sich als letzten Ausweg an einer Box quer vor zwei Dalben zu legen? Natürlich muss ich jederzeit Aufstehbereit sein, um den/die Boxenlieger rauszulassen.
Ich finde die Idee auf den ersten Blick aber garnicht so abwegig. Aber vermutlich werde ich gesteinigt und gevierteilt wenn ich sowas mache, oder?
Beste Grüße
Volker
Alt 07.12.2017, 17:12
Ein Frage noch:
Dann ist es üblich den nächsten Hafen anzufahren. (Anmelden hilft oft)
Man kommt ja auch nicht so spät das nix mehr geht
Alt 07.12.2017, 18:06
Ein Frage noch:
Nicht unüblich kommt vor, aber auf Anweisung des Hafenmeisters. In SIXhaven(Amsterdam) ist das im Sommer immer so
Alt 07.12.2017, 18:24
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
und immer wieder spannend.
Ein Abenteuer
Alt 07.12.2017, 18:29
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.731 Danke in 1.706 Beiträgen
Zusätzlich gehört es zum guten Ton das wenn du außen am Päckchen liegst das du deine Fender raushängst (so als Einladung für den Suchenden). Eingezogene Fender zeigen keine Bereitschaft für ein Päckchen, kann es aber auch nicht verhindern das sich jemand andockt. Ich lag mal vorn im Päckchen mit einem Touriboot. 50 Leute trampeln dir achtern übers Achterdeck Richtung Steg. Dann kam die Crew von dem Touriboot, hat unser Achterdeck sauber gewischt, haben sich bedankt und waren wieder weg. Fand ich richtig gut.
Alt 07.12.2017, 19:18
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Geht's hier noch um Boote, oder ist das ein Auszug aus "Erfolgreiche Balz für Freizeitskipper"?
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (07.12.2017 um 19:28 Uhr)
Alt 07.12.2017, 19:25
Libertad Libertad ist offline
13.324 Danke in 6.266 Beiträgen
Mag im Binnenland noch angehen, aber im Seebereich ist das oft gar nicht mehr möglich. Da muß man eben mal etwas zusammenrücken.
Alt 07.12.2017, 19:46
Ist das so? Dann hab ich was verpasst....
Hätte noch nie rote Lämpchen, alternativ Fender als Einladung hängen...
Alt 07.12.2017, 20:14
Da werde nur schwerlich mit dienen können. Neben der Tatsache das die Festmacherleinen nur 10m lang sind, haben wir auch nur 5 Fender (so der Vermieter in 2018 nicht aufstockt).
Wir machen das dann durch ein freundliches Gesicht wieder wett. Mien Plan wäre sowieso, die hereinkommenden Boote zu beobachten und sympathisch wirkende Crews proaktiv mit einem Bier-Geschenk heranzuwinken, bevor sich irgendwelche Stinkstiefel den Platz neben uns aussuchen.
Beste Grüße
Volker
Alt 08.12.2017, 06:57
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Moin Volker,
Helgoland ist ein Sonderfall, da im Sommer Päckchen die Regel sind, guckst Du Bidler 1,2,3, im Mai recht leer, im Sommer immer voller.
Die Päckchen auf den Bildern sind noch vergleichsweise winzig!
Dort sind die Positionen der Päckchen am Schwimmschlengel vorgegeben.
Heißt, das Procedere Landleinen ist relativ einfach durchzuführen.
Und die haben einen Hafenmeister vor Ort der Dir den dafür explizit geeigneten Körperteil aufreisst wenn Du nörgelst oder spezielle eigene Ideen entwickelst.
In der Ostsee sieht es mit Hafenmeistern oft mau aus und die Leute müssen selber für sich sorgen.
Das bedeutet das Stinkeputze sich ab und an durchsetzen können aber i. d.R. wollen die meisen dasselbe und sind daher bereit sich zu organisieren.
Die Päckchen liegen aber meist enger zusammen als etwa auf Helgoland. Daher sind die Landleinen öfter nur eingeschränkt zu scheren. Man kommt manchmal , je nach Bootslänge und Abstand der Päckchen, gar nicht an einen Landpoller heran.
Da hilft dann wieder das vernünftige Reden miteinander.
Hier ist es dann oftmals günstiger wenn sich das komplette Päckchen mal kurz auflöst wenn eine Innenlieger raus möchte.
Das quer an Dalben legen gibt es dort auch, wie schon o. erwähnt, meist dort wo Hafenmeister noch nicht in Form von Automaten anzutreffen sind.
Marstal ist das öfter mal der Fall.
Bei entsprechend großen und langen Boxen kommt es auch mal vor das sich mehrere Boot in eine Box friemeln.
Wie auf Bild 4, ebenfalls Marstal, eine der Boxen an einem Rundsteiger, die durch ihre leichte Trichterform Raum für phantasievolle Bootsknubbel lassen.
Voll ist ein Hafen erst wenn er wie auf Bild 5 aussieht, dann nutzen Dir auch keine Auslaufwunsch-Absprachen mehr etwas wenn Du innen in einer Ecke liegst
Dann treten die Regeln ein die man ehr vom Roulette kennt.
Hits:	183
Größe:	158,9 KB
ID:	778573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	144,2 KB
ID:	778574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	169,7 KB
Hits:	247
Größe:	141,2 KB
ID:	778576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	187,6 KB
Kai
Alt 08.12.2017, 09:07
Hai
also ich hab das mal so gelernt das wenn man außen liegt die Fender raushängt. Ist wohl Boots Knigge..... wundert mich das das keiner kennt....
Alt 08.12.2017, 09:19
Hai
Ne ist genau so absolut richtig (wenn ausreichend Fender vorhanden). Ist ja auch Selbstschutz, meine Fender hängen für mein Boot auf der richtigen Höhe!
Alt 08.12.2017, 09:22
Zitat von KaiB Beitrag anzeigen
Moin Volker,
Helgoland
Hits:	129
Größe:	100,7 KB
ID:	778587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	107,7 KB
ID:	778588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	116,9 KB
Name:	P1000149 - Kopie.jpg
Hits:	146
Größe:	146,3 KB
ID:	778591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1000150 - Kopie.jpg
Hits:	127
Größe:	92,5 KB
ID:	778592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	92,5 KB
Hits:	118
Größe:	106,1 KB
ID:	778594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	98,6 KB
ID:	778595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	127,3 KB
Hits:	122
Größe:	99,2 KB
ID:	778597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	106,9 KB
ID:	778598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	73,0 KB
Alt 08.12.2017, 09:43
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Helgoland
Ich gehe mal davon aus, dass es im Sommer im Nordosthafen von Helgoland nicht besser aussieht.
Ich glaube ich verwerfe lieber den Plan
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 08.12.2017, 09:55
Helgoland
Volker-Tuuut, sorry für kurz OT,
Hendrik,
Du bist ja öfter als ich auf dem Fuselfelsen.
Wie sieht es dort denn mittlerweile mit Spobos an der Westkaje aus?
Im Allgemeinen/Alltagsbetrieb, so außerhalb der Rallye-Regatta Treffen wo man trockenen Fusses das Becken überqueren kann.
Ich war 2014 das letzte Mal da und neben den Termin-Dick-Charterern bzw. Versorgern, hatte die Zahl der Offshore-Cats bereits heftig zugenommen. Was die Knubbelei am Spobosteiger nicht auflockert.
Die Teile haben ja in den letzten Jahren so manchen Hafen ziemlich umgekrempelt.
Hits:	128
Größe:	142,3 KB
Kai
Päckchen liegen alaska Allgemeines zum Boot 33 18.07.2006 18:34
Päckchen liegen charlyvoss Allgemeines zum Boot 65 13.06.2006 14:42
Ungefragt im Päckchen anlegen? Sissi Allgemeines zum Boot 57 09.12.2004 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
