Alt 02.10.2017, 10:35
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Standard Trailer ohne Kran unter´m Boot weg ziehen
Hat jemand schon mal den Trailer unterm 3 to-Boot weg ziehen müssen und dies ohne Kran auf sichere Art und Weise geschafft ? Und falls ja, wie hat er das gemacht ?
Mein Boot wiegt 2,8 to. Wenn ich wüßte, wie man es anheben und entsprechend unterbauen kann, dann könnte ich am Trailer die notwendige Reparatur durchführen.
Alt 02.10.2017, 11:16
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Gibt hier sehr detallierte Infos drüber!! Haste schon mit SuFu versucht?
Z.B. hier
https://www.boote-forum.de/showthrea...boot+aufbocken
Olaf
Geändert von Der Schleicher (02.10.2017 um 13:10 Uhr)
Alt 02.10.2017, 15:24
Boot: Coronet24
Danke Olaf, ....... mir ist blöderweise kein passendes Such-Stichwort eingefallen (..Boot+aufbocken..).
Alt 05.10.2017, 20:45
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.153 Danke in 2.439 Beiträgen
Ich mehrmals !
Gruß Thomas S
Alt 06.10.2017, 09:04
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Das Problem kenne ich gut, deshalb enthalte ich mich auch immer des Kommentars die SuFu zu benutzen.
Bruder, ich kann dich verstehen
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 12.10.2017, 23:36
Benutzerbild von Liebertee
2.341 Danke in 870 Beiträgen
Mach ich vielleicht nicht ständig, aber doch schon ein paar Mal bei verschiedenen Booten.
Für mein aktuelles Schiffchen hab ich mir aus Teilen von Schwerlastregalen sogar ein Lagergestell gebaut auf dem das Boot sicher stehen kann wenn der Trailer drunter raus ist.
Dazu wird das Boot auf dem Trailer soweit angehoben, bis ich drei Querträger zwischen Kiel und Trailerrahmen durchschieben kann.
Danach werden die Querträger außen mit zwei Längsträgern verbunden und die verstellbaren Stützen des Gestells angebaut.
Meistens mach ich noch zwei Spanngurte drüber damit das Boot richtig stramm im Gestell drinsteht, dann hebe ich die Geschichte jehweils abwechselnd auf der rechten und auf der linken Seite mit einem hydraulischen Heber so hoch, das ich mit den Rädern unterm Querträger durchkomme.
Aufgebockt wird das Ganze auf vier Türmchen aus dicken kurzen Kanthölzern an den Ecken...., vielleicht bau ich mir dafür auch noch verstellbare Böcke.
Hits:	564
Größe:	81,1 KB
Alt 13.10.2017, 14:13
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Wie bekommst du diesen Schritt hin?
Alt 13.10.2017, 15:50
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Gebhard
Mach doch mal ein Foddo von deinem Boot samt Trailer.
Da findet sich immer eine adäquate Lösung.
Am besten beschreibst du noch Art des Untergrundes und vieviel Platz rundum vorhanden ist.
Mit einer Stockwinde, Paletten und zwei dicken Balken ist so ziemlich alles möglich.
lg, Alex
Alt 13.10.2017, 18:09
Stapel Bohlen vorn über den Trailerrahmen gelegt, 10to Teleskopwagenheber vor dem Kiel angesetzt und 20 cm. angehoben. Ersten Querträger vorn drunter, Stützen hochgedreht und Boot wieder abgesenkt.
Dann hinten das gleiche noch mal.
Hits:	414
Größe:	84,4 KB
Alt 04.12.2017, 20:41
Benutzerbild von Hermannj1
Hermannj1 Hermannj1 ist offline
Boot: Quiksilver 470 Sport
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Danke
Vielen Dank aber ich übe auch noch hier im Forum zurecht zu kommen
Alt 05.12.2017, 14:02
Boot: Coronet24
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Hallo Gebhard
lg, Alex
Danke Alex,
ich hab´s jetzt so gelöst, dass ich mir zwei Ketten-Flaschenzüge gekauft habe, dazu die notwendigen Gurte und damit das Boot im vorderen und mittleren Bereich problemlos anheben konnte, um den Trailer nach vorne zu ziehen. Am Heck habe ich das Boot unterbaut.
Hits:	460
Größe:	55,7 KB
Alt 05.12.2017, 15:07
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Gebhard,
genau sowas habe ich auch vor, um meinen neuen Trailer anpassen zu können. Muss die Achsen verschieben.
Mein Vorgehen habe ich mir so vorgestellt:
  • Boot vorne und hinten mittels Rangierwagenheber anheben und Böcke drunter. Habe mir solche 3t-Böcke gekauft. Gibt es im 2er-Set für wenig Geld. Dann den Trailer langsam nach vorne ziehen. Sobald ein Bock an einer Quertraverse anstößt, wieder das Boot anheben und den Bock umsetzen.
  • Damit das Boot seitlich nicht kippt, anstelle der Langauflage hinten auch 2 Böcke hinstellen.
Ob das alles so funktioniert, weiß ich nicht, denke aber, das kann klappen.
Wollte so eigentlich auch das Boot vom alten auf den neuen Trailer umsetzten, bin dann aber doch zum Kran gefahren. Der macht jetzt aber Winterpause, darum muss ich mir jetzt anders helfen.
Gruß Axel
Alt 06.12.2017, 06:57
Oder so:
Trailer vorne absenken, Boot kommt hinten hoch, dann hinten zwei
Böcke drunter.
Vorne unterm Kiel anheben, zwei Böcke und ein Kantholz unter die
Bugöse (Ja, die ist stabil genug) schon kann der Trailer weg.
Hits:	400
Größe:	109,2 KB
Mit der Kantholzvariante kann man auch Platz schaffen um den Platz
unterm Boot/Trailer sinnvoll zu nutzen.
Hits:	1088
Größe:	106,9 KB
Alt 06.12.2017, 15:07
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
926 Danke in 285 Beiträgen
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Gebhard,
Gruß Axel
Musst du denn dazu das Boot unbedingt vom Trailer holen? Um die Achsen zu verstellen, könnte es doch auch reichen, das Boot mit dem Trailer hochzubocken. Ich habe das bei uns mit meiner Searay damals auch gemacht, bei einem Gesamtgewicht on 3,3to.
Wenn du da Hilfe brauchst, kann ich dir anbieten, das in meiner Halle in Kohlberg zu machen, ist ja nicht weit weg. Schreib mir einfach eine PN. Ich habe eine Schlosserei mit fast allem was dazu gehört und helfe gerne.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 06.12.2017, 15:20
Boot: momentan ohne
Geht leider nicht, da auf den Achsen auch eine Kielrolle drauf ist, d.h. das Boot liegt auch auf den Achsen auf und das ist die Hauptlast. Wenn ich nun die Achsen lösen würde, läge das Boot nur noch auf 3 weiteren Quertraversen. Vor allem muss ich diese ja auch lösen und verschieben. Man kommt ohne Boot einfach besser an alle Verschraubungen. Muss ja erst alles anzeichnen, dann die neue Lage markieren, das soll ja alles 100%ig stimmen, sonst ist nachher was krumm. Zudem muss ich an die Bremsgestänge ran, muss ich ja auch verstellen.
Danke für Dein Angebot. Möchte jetzt aber nicht mehr mit dem Trailer rumfahren, da teilweise schon Salz auf der Strasse liegt. Eilt ja auch nicht. Und vor Pfingsten will ich ja auch kurz in den Neckar zum Testen. Spätestens da kann ich dann umbauen.
Gruß Axel
Unterlagen unter Kran-Gurte für 8m RIB gesucht Driving-teacher Kleinkreuzer und Trailerboote 30 06.06.2016 13:52
Wie bekommt man ein Boot vom Trailer an Land und zurück, ohne Kran LoveBoats Allgemeines zum Boot 12 18.06.2014 01:52
Trailer ohne Boot ziehen Opus Kleinkreuzer und Trailerboote 26 02.10.2012 10:02
Boot AF streichen ohne eigenen Kran Kay1100 Allgemeines zum Boot 7 21.02.2010 19:24
Boot ohne Kran vom Trailer, Wie ??? Schiebsy Allgemeines zum Boot 26 07.11.2002 05:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
