Alt 26.11.2017, 16:38
Evinrude vro Evinrude vro ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Evinrude Polrad
Guten abend,
ich habe folgendes problem/frage.
Habe mir gestern ein 60 PS Evinrude vro gekauft und bin mir jetzt nicht sicher ob ich das richtige gemacht habe...
Ist es normal das sich das Polrad von hand Kinderleicht drehen lässt?
Alt 26.11.2017, 17:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Dann hat der wohl keine Kompression mehr, oder die Zündkerzen sind raus.
M.f.G.
harry
Alt 26.11.2017, 17:19
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
oder der Keil ist weg.
Alt 26.11.2017, 17:42
Danke für die super schnelle hilfe.
Leider sind alle 3 Kerzen drinne. Das mit den Kompression wa auch gleich mein erster gedanke...
@Frank was für ein keil meinst du?
Wenn ich am Polrad drehe macht das auch böse geräusche hört sich so an als ob da gummi auf gummi reibt.
Alt 26.11.2017, 17:56
TomBow TomBow ist gerade online
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.223 Danke in 372 Beiträgen
Hallo und willkommen im Forum. Ich muss jetzt mal ne ganz doofe Frage stellen: wieso schaust du Dir den Motor nicht erst an bevor du ihn kaufst? Keinen Probelauf gemacht?
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 26.11.2017, 18:09
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Bin zwar nicht "der" Frank aber halt auch einer ! Das Polrad / Schwungmasse sitzt auf einen Konus der Welle . Um die richtige Lage zu erreichen wird das Polrad durch einen Keil geführt . Dieser dient aber nur zur richtigen Positionierung ! Also nicht zum Kraftschluß ! Diesen muß der richtige Sitz und die Vorspannung durch den Konus garantieren . Wenn also die Montage der Schwungmasse nicht fachgerecht erfolgt wird der Keil abgescheert . Das äußert sich durch dieses leichte Durchdrehen und ein Nichtfunktionieren des Motors .
LG frank
Geändert von rottweiler (26.11.2017 um 19:10 Uhr)
Alt 26.11.2017, 18:17
Hi Tom
Die sache wa ich hab mir den Motor schon an geschaut nur leider nicht richtig (mein fehler). Ich hab die haube runter gemacht und er sah sehr sauber aus (da wa ich schon halb verliebt xD). Probelauf wa nicht möglich hat mich auch nicht so wirklich gestört weil ich ihn aus einer kfz werkstatt gekauft habe und der Besitzer mir mehrmals sagte der Motor läuft zu 100%. Wenn er nicht läuft könnte ich ihn zurück bringen...
Alt 26.11.2017, 19:04
Dann würde ich ihn Schnellsten zurück bringen.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 26.11.2017, 19:22
Ich schlafe erstmal eine nacht drüber
Alt 26.11.2017, 21:02
Das hört sich nach einer langen Leidensgeschichte an! Am besten schnell zurück bringen!!!!!!!
TomBow
Alt 27.11.2017, 02:41
dann mach du doch einen Probelauf, du brauchst nur einen Behälter mit Wasser oder einen Spülanschluß damit der Motor sein Kühlwasser bekommt
Alt 27.11.2017, 04:59
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Da scheint wohl echt was im argen sein, ein leicht drehendes Schwungrad ist ein sehr schlechtes Indiz.
Einzig der abgeschehrte Keil könnte eines der günstigsten Ursachen sein, alles andere was da sonst noch sein könnte geht extrem ins Geld.
Vielleicht sind ja keine Kolben mehr drinn.
Bring das Altmetall lieber ganz schnell zurück oder nutze ihn als Anker, so wird das wohl nix.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 27.11.2017, 06:31
Moin.
Um ihn als Anker zu nutzen is er mir zu Teuer gewessen.
Ich bin sauer über mich selbst das ich nicht vorort am Polrad gedreht habe....
Für den Keil müsste das schwungrad runter richtig? abzieher dafür hab ich auch nicht.
Weiß noch nicht so richtig was ich machen soll/werde...
Alt 27.11.2017, 06:36
Nur eines wäre das richtige, zurück zum Verkäufer mit dem Motor, der soll ihn dir vorführen.
M.f.G.
harry
Alt 27.11.2017, 07:23
Ich rufe nachher mal beim Verkäufer an.
Alt 27.11.2017, 07:29
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Nimm den Verkäufer in die Pflicht und bring ihn so schnell wie möglich dahin wo er her gekommen ist.
So wie Du schreibst scheint es ja auch kein Privatkauf gewesen zu sein, umso besser für Dich.
Ich wünsche Dir viel Glück und gutes Gelingen dabei.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 27.11.2017, 07:57
Genau zurück damit und das so schnell wie möglich.
Und fange nicht an daran rumzuschrauben, nicht einmal die Kerzen raus.
Das du diesen Motor nicht vorher geprüft hast ist sicher ärgerlich, aber nur so kann Mann lernen.
Frauen kaufen mit dem Aspekt ein, : mensch sieht das schön aus, ob es funktioniert ist zweitrangig. Darum haben die auch so viele Schuhe im Schrank, passen tun die nicht, sehen aber gut aus.
Kopf hoch, Motor unterm Arm und ab zum Verkäufer, oder es als lehr Geld abhaken.
Alt 27.11.2017, 08:52
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Frage 1:
Was heisst denn: " kinderleicht" ? Gibt es einen spürbaren Kompressionswiderstand und ein Geräusch dazu? Das alle 3 Zylinder gleichzeitig dicke Backen machen , ist doch eher unwahrscheinlich und 2 funktionierende machen immer noch Widerstand.
Frage 2:
Gibt es einen Kaufvertrag und wenn ja, beinhaltet er NICHT: "den Ausschluß der Haftung. Gekauft wie besehen!"?
Ein Werkstattbesitzer ist normal auch Kaufmann, der grundlegend weiß was er tut. Das mit dem:"... pack ein und bring zurück" wird bestimmt nicht so einfach wie hier beschrieben. Du musst ja nachweisen das Du ihn nicht kaputt gespielt hast, das Endet fast immer in einem Rechtstreit. Egal was er vorher gesagt hat, nur Papier und Zeugen zählen.
Viel Glück, dass das ein Ehrenmann ist bzw. gar kein Fehler anliegt.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 27.11.2017, 18:54
Und, was sagt der Verkäufer! Jetzt bin ich aber neugierig!
TomBow
Alt 28.11.2017, 13:13
Der Verkäufer meinte ich soll mal ein gang rein machen und versuchen am Propeller zu drehen. Was soll ich sagen da ist ein deutlicher wiederstand zu spüren.
Nun denke ich ist alles ok oder doch nicht?
Zurück bringen is kein problem meinte der verkäufer....
Alt 28.11.2017, 13:17
Das drehen des Motors über den Prop. geht natürlich etwas schwerer, ist ja auch eine Übersetzung drinn.
Somit immer noch kein Hinweis auf ausreichende Kompression, d.h. nach wie vor zurück zum Händler und vorführen lassen !
M.f.G.
harry
Alt 28.11.2017, 13:28
Wie es ist alles O.K????????
TomBow
Alt 28.11.2017, 16:00
Winterzeit, Trollzeit?
TomBow
Alt 29.11.2017, 00:16
dann mach mal einen Probelauf, nur mit Vermutungen kommst du nicht weiter
Alt 29.11.2017, 05:18
Am Samstag erfolgt ein Testlauf. In der Woche ist etwas schwirig wegen Arbeit...
Johnson Jh 21 E Polrad abziehen Problem sulzgrieser Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2015 15:47
Polrad abziehen Honda BF 15B - was für ein Abzieher? x_rainer_x Motoren und Antriebstechnik 0 25.10.2009 16:09
Polrad von König 40 ps abziehen!? petty racer Motoren und Antriebstechnik 11 17.08.2009 00:03
Schwungscheibe / Polrad Yamaha F9.9 AE/BE Wiesel_Schraube Technik-Talk 1 25.10.2007 13:54
Schwungrad / Polrad Abzieher Chrysler 45PS Motoren und Antriebstechnik 9 02.07.2003 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
