Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 16.11.2017, 11:43
Benutzerbild von chris1003
2.526 Danke in 1.226 Beiträgen
Da kommt man gar nicht unterhalb hinein, da ist kein Hohlraum...
Alt 16.11.2017, 11:46
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Volker,
was meinst du mit reparieren? Da ist vermutlich eine Luftblase im Laminat, sonst hätte das sich ja nicht so abgelöst, sondern wäre draufgeblieben, auch wenn nur Wasser reingekrochen ist. Es ist ja tatsächlich ein Hohlraum da, der aber schon vorher da gewesen ist. Außen hat das Boot seine ursprüngliche Form, was nicht für eine Delamination spricht, sondern eben für eine Luftblase.
Man kann jetzt natürlich die Luftblase ausfüllen, um das Gelcoat außen weiterhin so dünn zu haben wie üblich - ich denke, das meinst du mit reparieren. Das würde ich vielleicht genauso machen.
Oder man bricht den Rest einfach weg, viel wirds nicht sein, spachtelt nur Gelcoat drüber und sagt sich "am Kiel ist es eh sehr unflexibel also macht die dickere Schicht nichts, außerdem bekomme ich das eh nicht so dünn hin wie original").
Oder als letztes, man bricht nicht weg und spachtelt nur drüber. Alle Luft wird man nicht rausbekommen -vorausgesetzt da ist tatsächlich eine Luftblase und nicht direkt Laminat -, hat also die Gefahr, dass es wieder abplatzt (was du wohl mit "flicken" meinst).
Ich würde aber keine Glasfasermatten dort einbringen, was viele unter reparieren verstehen. Nur den Hohlraum ausfüllen.
Insofern gebe ich Christoph uneingeschränkt recht, dass viele Leute hier gleich von riesigen Schäden sprechen "großflächige Ablösung".... na ja. Man kanns auch übertreiben.
Tycho
Alt 16.11.2017, 11:54
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.850 Danke in 1.788 Beiträgen
Ich war von einem Hohlraum ausgegangen.
- geflickt wäre dann nur zugespachtelt
- repariert wäre Gelcoat so weit abtragen, wie die Ablösung ist.
Wenn das tatsächlich nur eine Luftblase war, dann würde ich die Randbereiche etwas wegschleifen und dann mit Gelcoat füllen.
(würde ich dann auch als "repariert" bezeichnen)
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 16.11.2017, 12:01
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Chris, mein Vorschlag:
Nimm einen Schraubenzieher und klopf mit dem Griff rund um die Schadstelle das Gelcoat ab. Klingt es solid - alles gut.
Dann nimm einen Dremel, schleif das ganze etwas an (auch die Ränder vom Gelcoat schön anfasen) und schmier die neue Pampe rein (siehe die Anleitung, die ich im letzten Post verlinkt hab).
Bei manchen Diagnosen hier frag ich mich wirklich, wo der Reiz darin liegt, aus jeder Mücke einen Elefanten machen zu müssen und gleich quadratmetergroße Ablösungen zu prophezeien
Cheers, Ingo
Alt 16.11.2017, 12:04
Boot: Shetland 536
Hallo Ingo,
volle Zustimmung. Ich sag ja, Bootsfahrer sind da (leider) anders drauf als Autofahrer. Das Auto muss billig durch den TÜV, aber Reparaturen am Boot müssen häufig äußerst teuer diagnostiziert werden .
Tycho
Alt 16.11.2017, 12:08
Wenn's hilft...
...ich gründe gerne ein Bootsservice und versorge die Community mit unverschämt hohen Reparaturrechnungen. Soll ja niemand darunter leiden, dass er etwas zu billig bekommen hat
Cheers, Ingo
Alt 16.11.2017, 12:09
Autos fährt man - Boote liebt man
Conni (Volker)
Alt 16.11.2017, 12:44
Hi Shearline, ich werde mir mal das Produkt "Gelcoat Repairkit" von Yachtcare kaufen.
http://www.yachtcare.de/index.php?id...ea2e7713abe1b5
Mit diesem Produkt kann ich dann alles auffüllen was ich abtrage oder muss ich noch was anderes verwenden...?
Alt 16.11.2017, 13:02
So nun habe ich was gefunden, das kann ich hier um die Ecke kaufen. Siehe Bild.
Soll ich da auch die Epoxy Feinspachtel verwenden oder nur das Gelcoat verwenden.
Ich dachte nach dem schleifen eher an etwas flüssiges zum Pinseln um die Stelle mal dicht zu machen, also ein Epoxy Harz - da hätte ich noch einiges zuhause vom Bugstrahlruder einbau....
Hits:	77
Größe:	49,1 KB
Nein, das passt schon. Etwas Aceton oder Silikonentferner, damit Du die Reparaturstelle sauber entfetten kannst, wär noch ratsam.
Cheers, Ingo
Alt 16.11.2017, 13:38
Ich kenn jetzt das Zeug von Yachticon nicht. Verwende selbst lieber 2-Komponenten Gelcoats, da ich dem Kunstharz Zeug nicht besonders traue. Bei einem 5mm Schaden wird's aber wahrscheinlich keine grosse Rolle spielen.
Cheers, Ingo
Alt 16.11.2017, 13:43
Ok dann nehme ich das von yachtcare, ist ja egal was ich kaufe - also kaufe ich dann Yachtcare!
Alt 16.11.2017, 13:44
Liest sich nicht so gut
https://www.amazon.de/product-review...owViewpoints=1 (PaidLink)
Du hast doch geschrieben, das Du ein Repair-Kit vom Hersteller hast.
Was ist das denn für eins?
Würde auch 2 Komponenten Gelcoat nehmen.
Conni (Volker)
Alt 16.11.2017, 13:47
Vom Hersteller habe ich ein 2 komponentiges Gel Coat, aber das behalte ich mir für arbeiten im sichtbaren Bereich. Ich kaufe mir das Yachtcare!
http://www.yachtcare.de/index.php?id...cccadc6ec67c28
Alt 17.11.2017, 09:14
Ich kann mir nun auch schon vorstellen wie das passiert ist, beim aufbocken auf das Landgestellt haben die am Anfang die Metallverstellung auf dieser Seite tauschen müssen weil es sich nicht mehr verstellen lies. Ich bin mir fast sicher, dass dort einer beim Stringer mit diesem Teil angestoßen ist und den Rumpf dort beschädigt hat.....aber ich kläre das ab und berichte weiter.....
Alt 17.11.2017, 10:30
Mach Dir mal keinen all zu grossen Kopf deswegen. Wir hatten bei der Bayliner vor gut 10 Jahren mal einen ganz ähnlichen Schaden, nachdem wir auf Slip waren. Genau in der Breite der Auflagen war das Gelcoat an der Kante weggebrochen. Zugeschmiert und fertig. Sowas passiert eben - auch ganz ohne irgendwelche mutmaßlichen Produktionsfehler.
Cheers, Ingo
Alt 17.11.2017, 11:26
Ja so ist es!
Alt 20.11.2017, 11:57
Der "SCHADEN" ist nun begutachtet worden....alles gut, wie ich gedacht habe, der Schaden ist durch anstoßen mit irgend etwas entstanden. Kein Hohlraum um die Schadstelle, alles fest!
Keine Delaminerung von Platten in 20x30cm Größe und dergleichen. Wie auch immer....
Alles Bestens!
GFK-Reparatur - Temperaturfrage schillersen Restaurationen 3 13.04.2006 00:15
Reparatur GFK-Rumpf Pit Kleinkreuzer und Trailerboote 13 25.04.2005 12:10
GFK-Reparatur Pit1 Allgemeines zum Boot 7 10.08.2004 14:32
GFK-Reparatur mit Polyester oder Epoxy ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 8 31.03.2004 23:22
Reparatur von kleineren Schäden am GFK Rumpf compilot Allgemeines zum Boot 4 05.06.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
