Alt 13.11.2017, 03:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
Standard Hausumbau von 1- auf 4-Familienhaus
Ich bräuchte einmal wieder Input / Meinungen von Euch:
Kennt sich jemand mit der rechtlichen Lage, dem notwendigen Behörden-/Papierkrieg und der benötigten Zeit aus?
Ein "Einfamilienhaus" (Villa) das mit ganz wenig Aufwand (paar Wändchen / Eingangstüren / Zähler etc.) in 4 Wohnungen umgemodelt werden könnte.
In einer Stadt.
Aussen würde gar nichts passieren.
Braucht´s einen "richtigen" Bauantrag?
Mit allen Folgen und dauert ewig und kann erstmal von überall her abgelehnt werden.........?
Oder wäre da ein beschleunigtes Verfahren denkbar?
Die Stellplatzthematik wird sich wohl stellen.....
Hat einer sowas schonmal durch? Oder Ideen dazu......
Danke im voraus
Alt 13.11.2017, 07:23
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Ich denke ein Bauantrag ist hier fällig, da steht ja eine Nutzungsänderung an. Am besten kann dir das Bauamt auskunft geben, aber wenn Du keine schlafenden Hunde wecken willst, gehst du mal zu einem Architekten. Der sollte deine Fragen auch beantworten können.
MfG, Frank.
Alt 13.11.2017, 07:56
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.224 Danke in 9.791 Beiträgen
wir haben es mal anders herum gemacht, vom Mehrfamilienhaus zu einem Einfamilienhaus, das war eher eine Formsache....ist aber ewig her.
Geht dabei ja auch um die Nebenabgaben wie Straßenreinigung, Mülle und so weiter...
Willy
Alt 13.11.2017, 09:37
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Falls eigene Einheiten begründet werden sollen, braucht es eine Abgeschlossenheitsbescheinigung und einen notariellen Aufteilungsplan.
Am einfachsten einen Architekten fragen, der sich mit Umwandlungen auskennt.
Alt 13.11.2017, 09:55
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
erstmal kommt es auf verschiedene Punkte an:
- LBO ( Landesbauordnung)
- B-Plan ( Bebauungsplan)
- werden Eingriffe in die Statik vorgenommen
- sollen es Eigentumswohnungen werden
- derzeitige Nutzungs bzw. alte Baugenehmigung
Eine Aufteilung im Grundbuch ist nur Erforderlich wenn Du Eigentumswohnungen daraus machen willst.
Bezüglich Stellplätze wenn keine auf dem eigenen Grundstück vorhanden sind werden Ablösebeiträge bei der Stadt fällig.
Sofern in die Statik eingegriffen wird bedarf es entweder einer Baugenehmigung (wahrscheinlich im Vereinfachten Verfahren) oder lediglich einer Bauanzeige. Die Verfahrenswahl steht in der Landesbauordnung.
Im B-Plan könnte eventuell eine Anzahl der Wohneinheiten stehen, diesen sollte man sich vorab ansehen.
Weiterhin solltest Du bei den zuständigen Wasserversorger und Elektrikversorger anfragen ob die Anschlüsse ausreichend dimesioniert sind. Ansonsten könnten noch im Nachhinein neue Anschlusskosten folgen.
Bedarf es nur einer Bauanzeige oder Baugenehmigung im Vereinfachten Verfahren kannst Du eventuell auch, je nach Bundesland, einen Maurer- oder Zimmerermeister damit beauftragen.
Stephan
Alt 13.11.2017, 10:00
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Nur wenn es ETWs werden sollen. Dann braucht es zusätzlich eine Teilungsgenehmigung.
Ansonsten nur Bauantrag wegen Nutzungsänderung. Wie schon oben beschrieben.
Micha
Alt 13.11.2017, 12:55
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
In den meisten Bauordnungen gibt es erhebliche Erleichterungen für 1-2 Familienhäuser, die für grössere nicht gelten. Das betrifft z. B. Treppenhaus (Breite der Treppen, Abgeschlossenheit, Brandfestigkeit), Brandschutz, Fluchtwege, Lärmschutz, Parkplätze, etc.
Da das alles geprüft werden müsste, würde ich von einer erneuten Baugenehmigung ausgehen.
Ich würde eher eine grössere Aktion erwarten.
Axel
Übernachtungsmöglichkeit auf Fehmarn oder in Heiligenhafen von heute auf morgen gesuc Rebell25R Kein Boot 3 02.08.2014 21:51
Umbau von von 5,7L auf 7,4L kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 14 13.12.2008 01:22
von B20 auf B30 auf einen 280er Antrieb Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 31 26.01.2006 15:04
Passt auf euch auf........... Sascha_SO Kein Boot 3 24.12.2005 23:31
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
