Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 12.11.2017, 21:58
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Standard GFK Reparatur - Frage
Hallo, wie repariert man so was fachmännisch, muss beim Kranen passiert sein, ist etwa 5x5mm groß - siehe Foto
Hits:	273
Größe:	72,1 KB
Alt 12.11.2017, 22:08
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Chris
Was ist das schwarze für ein Material? Hast Du nich ein Bild von weiter weg?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 12.11.2017, 22:10
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Ist das was mann über dem Gelcoat sieht Antifouling.
Dann einfach etwas schleife und Epoxyd Kitt und Epoxy Grundierung danach
Antifouling fertig.
Is halt blöd wegen den kleinen Pixel.
LG. Hans
Alt 12.11.2017, 22:40
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
Das scheint eine Luftblase unter dem Gelcoat zu sein.
Aufschleifen bis der Gelcoat an der Glasfaser anliegt, die Glasfaser reinigen oder auch leicht anschleifen und mit Gelcoat zumachen.
MfG Walter
Alt 12.11.2017, 22:41
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Ob das fachmännisch ist kann ich nicht sagen.
Ich würde einen kleinen Klacks Glasfaserspachtel reinschmieren glattschleifen und drüberlackieren.
Evtl ein bischen Polyester-Harz in den Spachtel geben, dann bindet der besser ab und geht besser in die kleinsten Hohlräume.
Alt 12.11.2017, 22:43
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Manchmal ist es besser nichts zu schreiben...
so long, der Thomas...
Alt 12.11.2017, 22:50
Boot: Diverse
Thomas denkst Du das ist Pfusch?
Ich weiß nicht ob man bei 5 mm schon mit Gelcoat anfängt...
Alt 12.11.2017, 23:20
Definitiv! Auf dem Foto ist Antifouling zu erkennen, das heißt der Schaden ist unterhalb der Wasserlinie. Glasfaserspachtel, Füllspachtel und Polyesterspachtel ziehen Wasser, und das nicht zu knapp.
Das Gelcoat sollte angeschäftet werden und je nach Tiefe mit Epoxyspachtel oder Gelcoat verschlossen werden.
Alt 12.11.2017, 23:24
Boot: Diverse
Dank Dir! Schon wieder was glernt...
Alt 12.11.2017, 23:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Ist das 5 x 5 Millimeter groß, oder doch lieber Zentimeter?!
Alt 13.11.2017, 01:16
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
entfetten, schleifen, reinigen. Epoxyspachtel. Primer, AF
Alt 13.11.2017, 11:53
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Thomas,
auch wenn ich auch mit Gelcoat da rangehen würde (schon der Optik wegen) - gibt es einige Praktiker außerhalb des Boote-Forums, die "und das nicht zu knapp" für Schabernack halten.
Bei den Segelfliegern unter den Arbeitskollegen gibt es einen Wassertank, der ist älter als ich und ist innen mit nacktem GFK gearbeitet. Noch ist das Ding dicht.
Tycho
Alt 13.11.2017, 13:27
Boot: Diverse
Standard ...
Als derjenige der hier mit dem Pfusch angefangen hat möchte ich anfügen, daß es Techniken gibt die in einem bestimmten Bereich als Pfusch gelten.
Das schließt nicht aus, daß dieselben Techniken in anderen Bereichen Stand der Technik und Mittel der Wahl sind.
Die Verwendung von Polyesterharz im Außenbereich ist am Boot verpönt, gilt als Pfusch während sie im Maschinenbau und beim Fahrzeugbau eine übliche, hochwertige und haltbare Problemlösung darstellt.
Nicht abgedecktes Harz ist auch dort Pfusch und offene Polyester Feinspachtel im Feuchtbereich ein NoGo. Andererseits muß Fahrzeugtechnik heute seewasserfest sein (Streusalz, Sole) und da gibt es keine mir bekannten Probleme. Das Zeug hält selbst in Güllefässern.
Im Unterwasserbereich würde ich jetzt kein Polyesterharz einsetzen, das ging mir durch die Lappen. Da gibt es eben Besseres.
Generell ist es nicht verkehrt das zu machen was alle machen und das ist heute und am Boot eben Epoxi.
Alt 13.11.2017, 14:09
Man der Christ hat doch nicht mal weitere Details bekannt gegeben und Ihr seit bereits wissenschaftlich bei der Reparatur.
Lasst Ihn doch mal zuerst zu Wort kommen.
Freundliche Grüsse
Alt 13.11.2017, 14:17
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Der Meinung bin Ich auch. Ich hatte sowas auch an meinem Boot. Habs mit einem Gelcoatreperaturset wieder ausgebessert. Zur Tarnung kommt ja noch AF drauf kommt.
Gruß Jörg
Alt 13.11.2017, 15:18
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Chris
Sieht aus, als wäre das aufgesprühte Glasfaser (mit eingefärbtem Harz, damit man beim Auftrag einen sauberen Kontrast zum Gelcoat hat). Also keine besondere Magie zur Reparatur erforderlich.
Hier gibt's eine ganz brauchbare Anleitung dazu: https://www.maritimo.at/media/pdf/Ge...ranleitung.pdf
Cheers, Ingo
Alt 13.11.2017, 17:19
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ich versteh aber schon mal nicht, wieso das Gelcoat so schwups vom GFK abgeht. Aber das wäre schon Schwarzmalerei......
Alt 13.11.2017, 18:18
XXXXXXX
Es gab Boote von der Marke, da fiel das Gelcoat in großen Stücken von 30x20cm vom Rumpf ab. Das Boot war eine 33er Sport BJ 2010.
Das ist kein Hörensagen, sondern selbst gesehen. Auch der Hersteller wurde kontaktiert. Was wurde gemacht? zugespachtelt im Auftrag des Herstellers.
Alt 13.11.2017, 20:47
Danke für alle Antworten!
So nun mal ein bisschen größeres Foto, ja ist unter der Wasserlinie genau an der Kante einer Stringer Leiste, da muss mal was angestoßen sein, beim Kranen....keine Ahnung ist jedenfalls ganz frisch.
Ich habe auch einen Satz Gelcoat Reparaturset original von Bavaria.
Das kann ich doch auch verwenden?
Also wenn ich das richtig verstehe dann muss ich das ein wenig ausschleifen und V-förmig vertiefen, dann werde ich die Gelcoat Reparatur Spachtelmasse einbringen und mit Folie Abdecken bis es trocken ist, schleifen, Epoxy Grundierung drauf und AF drauf....
Ich werde das mit einem Dremel machen
Christoph
Hits:	124
Größe:	53,1 KB
Geändert von chris1003 (13.11.2017 um 21:07 Uhr)
Alt 15.11.2017, 23:43
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Auf den Bildern kann man leider die Dimensionen nicht einschätzen.
Insgesamt gewinne ich von dem was ich erkennen kann den Eindruck dass sich eine Schicht gelöst hat, wegen was auch immer.
Entweder (wenn die Stelle wirklich nur so klein ist) war vielleicht ein Steinchen unter dem Gurt und es ist wirklich nur rausgeplatzt, oder der Gurt hat die Außenschicht wegen einem Hohlraum "gesprengt".
Je nach in Augenscheinnahme und Wert vom gesamten Boot würde ich die Stelle vorsichtig anschleifen/anrauhen und mit Epoxi ausbessern. Oder eben ordentlich, was von der Fläche her riesige Kreise ziehen kann und vermutlich auch wird.
Uli
Alt 16.11.2017, 09:45
Uli
Habe ich doch geschrieben, die Stelle ist max 5mm x 5mm groß, und das mit dem Gurt ist gut...wahrscheinlich ist es wirklich so gewesen, der Gurt verläuft nämlich genau dort beim Kranen.
Den Satz: Oder eben ordentlich, was von der Fläche her riesige Kreise ziehen kann und vermutlich auch wird.
Verstehe ich nicht, was meinst damit
Alt 16.11.2017, 10:02
Genau was ich mit "Schwarzmalerei" meinte. Es könnte großflächig Ablösungen des Gelcoats vom Laminat geben.
Alt 16.11.2017, 10:03
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Er meint damit das so weit zu öffnen wie der (vermutliche) Holraum ist.
Also bis zu dem Punkt wo eine feste Verbindung zwischen GFK und Gelcoat vorhanden ist.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 16.11.2017, 10:15
OK, verstehe...manches mal ist es vielleicht sogar besser man postet gewisse Sachen gar nicht....und macht einfach....da bekommt man es ja fast mit der Angst zu tun wenn man da Kommentare von gewissen Usern liest.
Da wird der kleine Schmarrn schon fast ein Totalverlust des Bootes....
Christoph
Alt 16.11.2017, 11:36
Das ist doch Quatsch jetzt ....
Auf dem ersten Bild sieht man, dass in den Randbereichen des Loches keine Verbindung zwischen GFK und Gelcoat ist. Teste mal, wie weit Du da einen dünnen Draht drunterschieben kannst.
Wenn da eine (evt. auch großflächige) Ablösung ist, dann gibt es halt 2 Methoden das zu bearbeiten: flicken oder reparieren.
Wenn das ein Wasserlieger ist, würde ich "reparieren" empfehlen. Bei "flicken" wird (je nach Größe der Ablösung) Wasser seinen Weg finden.
Auf jeden Fall gut im Auge behalten (was mit AF drüber ja nicht so einfach ist).
Conni (Volker)
GFK-Reparatur - Temperaturfrage schillersen Restaurationen 3 13.04.2006 00:15
Reparatur GFK-Rumpf Pit Kleinkreuzer und Trailerboote 13 25.04.2005 12:10
GFK-Reparatur Pit1 Allgemeines zum Boot 7 10.08.2004 14:32
GFK-Reparatur mit Polyester oder Epoxy ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 8 31.03.2004 23:22
Reparatur von kleineren Schäden am GFK Rumpf compilot Allgemeines zum Boot 4 05.06.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
