Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 06.11.2017, 21:23
Benutzerbild von chris1003
2.564 Danke in 1.245 Beiträgen
Gestern bin ich drauf gekommen das der Lagerring auf der großen Welle in der Position zum Walzenlager stimmt, ich war total verwirrt, auch der Abrieb auf dem Lagerring war um 6,6mm verschoben, d.h. das Lager war nur 75% am Lagerring und das original so -sehr komisch. Heute habe ich mit einem Volvo Spezialist gesprochen der sofort bestätigt hat, dass der Lagerring nicht richtig montiert ist.
Heute habe ich den Lagerring durch erwärmen auf 80Grad mit eine Schlag in die richtige Position gebracht, siehe Fotos und Zeichnungen.
Die ersten zwei Fotos sind vor der Behandlung, das letzte Foto ist nach der Behandlung, Lagerring in der richtigen Position! Die Zeichnung zeigt wie das Lager vorher gelaufen hat !
Hits:	160
Größe:	30,3 KB
ID:	775429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	44,1 KB
ID:	775430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	36,6 KB
Hits:	160
Größe:	50,4 KB
Alt 06.11.2017, 21:28
Ach ja die Schiffsschrauben habe ich auch schon in eine Lösung gelegt, ich mache das immer mit Wasser und einem Liter Durgol Kalklöser, bleibt da 1Woche drinnen, danach sind die wie neu!
Hits:	167
Größe:	92,9 KB
Alt 07.11.2017, 14:53
Edelstahlringe V4A um die Simmeringe bei den Antriebswellen zu verschieben damit sie nicht mehr auf den alten Einlaufspuren laufen.
Übrigens kann man die Wellen auch aufspritzen lassen, diese werden dann wieder auf das original Mass zurückgedreht...machen tut das z.B. die Firma Carl Baguhn in Deutschland.
Hits:	131
Größe:	92,5 KB
Alt 07.11.2017, 15:35
Sascha H. Sascha H. ist gerade online
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
682 Danke in 407 Beiträgen
Ich benutze als Fett das von Bel Ray MC11 oder Termalene.
Ist beides Wasserfest.
Kommt bei mir in jedes Lager und Simmerring rein.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 07.11.2017, 15:54
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Hylomar ist schon gut. Aber die Simmerringe würde ich damit nicht bestreichen, das bringt nichts außer Schmierkram. Und für manche Einsatzzwecke, etwa bei Motorengehäusen oder Ölpumpen ist der Gebrauch von Dichtmasse sinnvoll, die unter Luftabschluss aushärtet, wie z.B. Loctite 547, da die nicht im Ölkreislauf klumpt.
Ansonsten sehr schöne Arbeit, die du da ablieferst. Danke für den Bericht.
Gruß Jan
Alt 07.11.2017, 16:52
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Moin Chris,
wie immer sehr gute Arbeit!
Ich sehe Du hast das Bootsfett von Liqui Moly, damit habe ich auch super Erfahrungen gemacht! Für die Simmerringe würde ich aber überhaupt kein Fett verwenden, diese sollen ja nur leicht mit Öl benetzt sein?!
Die Prop's lege ich übrigens nur für ca. 3-4 Stunden in eine Wasserlösung mit Essigessenz!
Siehe hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4312882
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 07.11.2017, 21:13
So liegen die Ringerl vor den Simmeringen
Am ersten Foto ist der Lagerträger von innen zu sehen, am zweitem Foto die Große Hohlwelle.
Hits:	144
Größe:	29,7 KB
ID:	775489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	48,4 KB
Alt 07.11.2017, 21:37
So das sind die Fotos von heute, der Unterteil ist fertig - schwitz - ich hoffe er ist nun auch wieder dicht.
Hits:	154
Größe:	48,6 KB
ID:	775492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	56,3 KB
ID:	775493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	44,3 KB
Hits:	135
Größe:	51,8 KB
ID:	775495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	48,6 KB
ID:	775496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	53,8 KB
Hits:	132
Größe:	44,2 KB
ID:	775498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	49,8 KB
ID:	775499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	54,9 KB
Hits:	169
Größe:	66,5 KB
Alt 10.11.2017, 10:59
Mein Abdruckprüfgerät, kann hier 500mBar Unterdruck oder Überdruck darstellen, dzt steht das Anzeigeinstrument auf 450mBar Überdruck, lasst Euch nicht von der Anzeige irritieren ich habe die umgestellt und an meine Bedürfnisse angepasst.
Das zweite Foto zeigt die Anbindung an den Z bei der ÖL-Kontrollschraube, hier habe ich mir einen Adapter von 3/8UNC auf normales Zollgewinde gebaut damit ich dahinter mit normalen Zoll-Wasser-Komponenten weiter arbeiten kann.
Heute werde ich den Oberteil fertig mache und aufbauen und dann werden wir sehen ob alles dicht ist. Haltet mir die Daumen.
lg
Chris
Hits:	134
Größe:	38,3 KB
ID:	775671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	37,8 KB
Alt 11.11.2017, 21:35
Na....ja alles dicht..Unterdruck und Überdruck Prüfung bestanden.
Beim Unterdruck hatte ich zwar mal eine kurze Zeit ein Wenig Bange aber dann ist mir eingefallen das es eine Weile dauert bis der Druck hält weil man ja die ganze Luft aus allen Ecken und Lagern heraussaugen muss bis keine Luft mehr drinnen ist. Das dauert man muss halt öfter abpumpen, aber dann ist der Zeiger gestanden wie ne eins. Somit habe ich die Arbeit abgeschlossen und weiß nun ganz genau wie man es macht...wenn jemand Fragen hat darf sich gerne melden.
Aber ganz so einfach ist das ganze doch nicht, ich dacht es geht leichter von der Hand, vor allem Sauberkeit und Genauigkeit ist wichtig.
Hits:	146
Größe:	62,1 KB
ID:	775824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	65,2 KB
ID:	775825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	64,3 KB
Hits:	133
Größe:	53,2 KB
ID:	775827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	53,5 KB
ID:	775828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	59,6 KB
Hits:	118
Größe:	64,2 KB
ID:	775830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	74,5 KB
Alt 15.11.2017, 20:57
Soll ich, oder kann ich das Kardangelenk noch irgenwie warten, abschmieren....etc... aussen sind da immer Seegerringe, kann man wenn man die entfernt de Kardan zerlegen?
Hits:	123
Größe:	53,2 KB
Alt 15.11.2017, 21:16
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Nur die alten Kardangelenke haben einen Schmiernippel.
Die neuen sind verkapselt und wartungsfrei. Ich würde da
nichts rummachen
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 27.09.2021, 13:52
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
Grüß Dich, Christoph!
Ich habe heuer im Winter die gleiche Arbeit vor mir die du beschrieben hast.
Ich hätte dazu noch eine Frage: hast du einen Druckverlust feststellen können vor dem Zerlegen?
Meiner ist nämlich seit längerer Zeit schon dicht beim Vakuumtest und war auch bei den Drucktests dicht. Das hat allerdings das Wasser im Sommer auch nicht abgehalten, aus meinem Antriebsöl Mayonnaise zu machen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 27.09.2021, 22:01
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
So heute habe ich mal meine Werkstatt zusammen geräumt, da war schon ein Drucheinander....
Für alle O-Ringe und Flächendichtungen habe ich mir das Hylomar besorgt die damit ein wenig vor dem Einbau bestrichen werden, die Simmeringe werden mit Seewasserfett von Liqui Moly bestrichen und eingebaut. Alle Aluminiumverbindungen werden ebenfalls mit Liqui Moly bestrichen und zusammen gebaut. Fotos folgen - Teile sind nun alle bestellt und wenn ich die habe geht es weiter.
Nun mal ein herzliches Danke an Windy0368 sowie Scandthomas welche mir mit Rat zu Seite stehen.
Als Zusatz: Ich habe das Hylomar nicht verwendet, habe die Dichtungen nur mit Seewasserfett bestrichen und die Wellendichtringe nur mit Getriebeöl ein wenig eingefettet.
Alt 29.12.2022, 23:08
Nachtrag zum Ergebnis der Wartungsarbeiten im Herbst 2017, die Antriebe sind nach wie vor vollkommen dicht! Ich habe das letzte Getriebeöl 3 Jahre und ca. 150 Stunden drinnen gelassen, war Zeit es zu wechseln, das Öl war total schwarz. Schwarzes Öl entsteht durch die Metallpartikel, normaler Abrieb im Getriebe, welche im Öl korrodieren.
Christoph
Alt 30.12.2022, 07:41
liebe Grüße
Raimund
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 20:20
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 13:15
Volvo Penta DPS Trimmsteuerung NNBHamburg Motoren und Antriebstechnik 14 18.04.2014 17:31
Was ist ein Volvo Penta 5,7 GXI/DPS michaela-sonne Motoren und Antriebstechnik 15 26.03.2012 17:28
Volvo Penta SX od. DPS Faltenbalg erneuern? josch Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
