Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 185
Alt 02.11.2017, 07:10
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Landstromanschluss - Ladebuchse - Kosten
Hallo!
Meine Sea Ray 250 Sunsport soll diesen Winter einen Landstromanschluss bekommen. Das Boot hat 2 Batterien.
Meine Fragen an Euch:
1. Wo lasse ich die Ladebuchse am besten montieren? Außen am Boot? Seitlich? Über Badeplattform? Innen am Boot? Bilder von Euren Lösungen wären schön.
2. Was darf das ganze kosten? Ein grober Richtwert wäre nützlich. Dass es letztendlich auf die verwendeten Komponenten ankommt ist klar.
Danke Euch!
Alt 02.11.2017, 08:53
Klampen Kaiser Klampen Kaiser ist offline
Boot: YAMARIN 63 DC
569 Danke in 227 Beiträgen
Ich habe damals 2014 an meiner STINGRAY 250 den Anschluss nachträglich gemacht
Die Aufnahmedose habe ich nach hinten über der Plattform gewählt, da ich die 250 auch immer rückwärts am Steg liegen hatte, einfach praktischer.
Gleichzeitig habe ich dann eine 220 V Dose in die Kabine verlegen lassen,
eine weitere im Motorraum , neben der FI Sicherung für das Ladegerät
Dieses habe ich dann von VICTRON ENERGEY verbauen lassen.
Die Kosten für Landanschluss, Aufnahmedose, 2 x 220 V Dosen und
LADEGERÄT, sowie eine Kontrollleuchte im Armaturenbrett ( verlangt die Bodenseezulassung so ) lagen bei € 1.150,-- inkl. Steuer!
ÜBRIGENS ICH HABE NOCH EIN NAGELNEUES LANDKABEL 25 m MIT
Adapterbrücke NEU zu Hause. Würde ich bei Interesse Dir verkaufen
NEUPREIS € 109 Kabel und € 19,-- die Brücke
€ 75,-- zusammen, kostenlose Versendung
VG Timo
Hits:	295
Größe:	106,1 KB
ID:	774725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Landanschlusskabel 25 m.jpg
Hits:	220
Größe:	76,1 KB
ID:	774726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Landanschluss Adapter Kupplung.jpg
Hits:	241
Größe:	76,5 KB
Name:	Landanschluss Adapter Stecker.jpg
Hits:	228
Größe:	34,1 KB
Alt 02.11.2017, 09:24
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Servus,
hast du an der SeaRay hinten unter der Sitzbank eine Kabeldurchführung bzw. eine Art Schlitz?
Larson hat das zB Werkseitig so gelöst das der Stecker an sich im Staufach unter der Bank ist. Für das Kabel ist eine Aussparung vorhanden damit es sauber rausgeführt werden kann.
Siehe im Bild: das gelbe Kabel verschwidet unter der Bank ...
Hits:	411
Größe:	86,2 KB
Alt 02.11.2017, 15:43
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Meine Dose ist auch am Heck über der Badeplattform, über die Kosten kann ich nichts sagen, war schon montiert beim Kauf.
Mit Ladegerät musst Du mit 11-1200.- rechnen.
Hits:	221
Größe:	29,8 KB
ID:	774769 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	33,9 KB
Schöne Grüße
Will
Alt 02.11.2017, 21:07
Danke schon mal an euch 3
Ganz schön teuer für so ein bisschen Elektrik
@Timo, ich möchte erst mal den Anschluss. Dann schau ich mal wegen nem Kabel.
@Michael, ne so eine Kabeldruchführung habe ich nicht.
@Will, kommt gut so ein Teil im verchromten Look.
Alt 02.11.2017, 21:42
Boot: Bayliner 742
Es gibt sicher auch günstige Lösungen, kommt darauf an welche Komponenten man verbaut.
Vielleicht hift Dir das kürzliche erstellte Thema von Klaus etwas weiter
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=267361
Schöne Grüße
Will
Alt 03.11.2017, 18:02
Bitte helft mir mal auf die Sprünge!
Eigentlich ist die Überschrift falsch, denn ich will keinen wirklichen Landstrom, ich möchte eigentlich nur, dass sicher gestellt ist, dass die Starterbatterie immer voll ist wenn ich los fahren will.
Was spricht dann dagegen so eine Buchse ans Boot zu bauen:
... von dieser Buchse ein Kabel auf z.B. dieses Teil zu ziehen:
und von diesem Gerät permanent auf die Starterbaterie mit dieser Ringkabelverbindung zu gehen:
FI-Schalter würde ich zwischen Buchse (ganz oben) und Kabel bauen.
Das wären dann etwa 300.-€ + 2 Stunden Arbeit.
Ich bitte um eure Meinung.
Geändert von Sāmpēra (03.11.2017 um 18:12 Uhr)
Alt 03.11.2017, 18:22
Hab ich an meiner Mariah exakt so gemacht!
Kleiner Sicherungskasten mit FI und Automaten dazwischen und gut war's.
Alt 03.11.2017, 18:50
Ich lese gerade viel über Trenntrafos und galvanische Isolatoren. Hast Du eins von den Teilen drin?
Kann ich natürlich auch rein bauen. Dann sinds halt nochmal 100.- mehr. Ich verstehe nur ehrlich gesagt den Sinn von dem Teil nicht.
Allerdings auch nicht den vom FI. Bei nem kurzen hauts doch den FI vom Steg raus oder?
Alt 03.11.2017, 19:27
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Einen Trenntrafo brauchst Du nur bei nem Metallboot (Stahl, Alu) ebenso gibts Massepunkte am Rumpf auch nur bei diesen Booten. Lass dich nicht verrückt machen, Landeinspeisedose, FI (mit eingebautem Leitungsschutz), Ladegerät, Batterie - das reicht aus Und für deinen Fall brauchst Du auch kein teures CTek-Ladegerät... Der FI auf dem Boot bei ner Festinstallation - das ist es mit dem Landanschlußstecker ja - ist ein FI vorgeschrieben. und ehrlich, ich würde mit den 20 oder 30€ nicht geizen.
MfG, Frank.
Alt 03.11.2017, 19:47
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
262 Danke in 121 Beiträgen
Ein FI sichert nichts ab deshalb haben die handelsüblichen Landanschlusseinheiten einen FI/LS Kombiautomaten und eine Glimmlampe zur Kontrolle
Alt 03.11.2017, 19:50
War irgendwie auch meine Überlegung. Was soll das bei nem GFK Boot für nen Sinn machen?
Hast Du da nen Vorschlag? Ich bin jetzt gerade bei dem für 92.-€ gelandet:
https://www.awn.de/media/pdf/213184.pdf
Da bin ich im Moment mit 153.-€ relativ teuer unterwegs. Da gibts so einen mit integrierter Steckdose, den will ich unbedingt haben.
Was mich momentan am meisten ärgert ist, dass wenn ich ne schöne Chormlook Buchse haben will (die 100.- kostet) ich nen blöden Adapter für über 60.€ brauche.
Da wäre ich auch für nen Tipp dankbar!
Alt 03.11.2017, 19:51
Ist der für 169.- ok?
https://www.awn.de/media/pdf/HK17_387_web.pdf
Alt 04.11.2017, 07:12
Die Sache mit dem galvanischen Isolator lässt mir keine Ruhe. Ich lese jetzt seit Stunden und überall lese ich, dass ich den brauche um galvanische Korrosion zu vermeiden.
Wenn ich echt nur das Ladegerät anschließe macht das doch gar keinen Sinn. Wie soll denn da galvanischer Strom vom Antrieb über den Motor zum PE gelangen? Da gibts doch dann gar keine Verbindung.
Wäre was anderes wenn ich 220V Verbraucher installiert hätte. Aber bei meinem Plan läuft ja der PE isoliert direkt vom Ladegerät zurück zum Stromkasten. Oder steh ich auf der Leitung?
Zur Verdeutlichung ein Schaltplan.
Alt 04.11.2017, 07:33
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Bei meinem Motorsegler war das so gelöst, dass ein Landanschluss (wie auch immer der gelöst ist, im einfachsten Falle ein Kabel) ein Ladegerät aus dem KFZ- Bereich fütterte. Dieses war dann mit den Motorbatterien verbunden und sicherte volle Batterien.
War einfach, günstig und hat problemlos funktioniert.
Bei meiner Sea Ray ist es eine Steckdose aus dem Bereich Wohnmobil am Heck (vom VorVorbesitzer designt), danach kommt ein Sicherungskasten mit FI-Schalter.
Peter
Hits:	224
Größe:	63,0 KB
Alt 04.11.2017, 07:37
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Warum baust Du nicht einen Landanschluss nach Vorschrift oder legst Dir bei Bedarf ein Verlängerungskabel zu Deinem ladegerät ohne eine feste Installation?
Ansonsten bist Du womöglich letztlich einer der Leute vor denen u. a. hier gewarnt wird.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 04.11.2017, 08:05
Weil ich es für totalen Schmarrn halte, einen galvanischen Isolator zu installieren wenn es da nichts zu isolieren gibt. Wie gesagt ich habe keine 220V Verbraucher außer dem Ladegerät, das ja völlig isoliert vom Rest des Bootes direkt über Sicherung und den FI mit PE verbunden ist. Und dieses Ladegerät ist auch nur mit der Batterie verbunden. Ist also kein anderer Zustand, als wäre es bei ner vollen Batterie nicht vorhanden. Ich muss kein Stromnetz auf dem Boot absichern sondern nur das Ladegerät.
Ich hab ja 0 Problem so ein Ding einzubauen und mit dem Motor zu verbinden wenn es wirklich was bringt und ich lasse mich auch gerne belehren.
Am Ende hab ich ja keinen wirklichen Landstrom sondern nichts anderes als ein Verlängerungskabel, das zum Ladegerät geht. Nur dass meines, anders als dein Vorschlag noch über eine zusätzliche Sicherung und einen zusätzlicen FI abgesichert ist.
So zumindest mein Verständnis. Wenn es anders ist wäre ich dankbar für eine Erklärung.
Alt 04.11.2017, 08:23
Ich möchte zu meiner Lösung #2 noch ergänzen, die Steckdose kann per Schalter komplett vom Bordnetz getrennt werden.
Peter
Alt 04.11.2017, 14:54
Boot: YAMARIN 63 DC
Hallo Frank,
letztlich muss du machen, was du für richtig hälst
Für mich ist das alles keine Lösung, weil ich davon keinen Plan habe!
Daher, besonders bei STROM, lasse ich das in einer Fachwerkstatt machen,
mit Rechnung und Feierabend.
#Letztlich muss ich mich auch nicht mit meiner Versicherung oder Dritten herumstreiten,
wenn mein Boot in Flammen aufgeht und ggf. Dritte in Mitleidenschaft gezogen werden.
Aber das muss jeder für sich entscheiden
Alt 04.11.2017, 16:53
Zwei Vorschläge sind auf die nachgereichte Anforderung, nämlich dem Nachladen der Starterbatterien, eingegangen. Lösung ist im einfachsten Falle ein Kabel (nach Norm) und ein Ladegerät aus dem KFZ- Handel.
Welche Fachwerkstatt beauftragt man denn dafür?
Welche Versicherung würde im Zweifelsfalle auf grobe Fahrlässigkeit erkennen können?
Klar ist, das Kabel darf nicht im Wasser hängen, der Norm entsprechen und das Ladegerät wird im trockenen, geschützten Bereich betrieben. Vermutlich wird das sogar in Deutschland ohne Fachwerkstatt gehen. Sollte ich falsch liegen wäre ich an näheren Informationen interessiert.
Peter
Alt 04.11.2017, 19:30
Hab mich mal weiter mit dem Thema beschäftigt.
Spricht was gegen das Teil? 2 Anschlüsse 1 x 10A oder 2 x 5A, Schutzklasse 68 (die 8 steht für "Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen für unbestimmte Zeit")
So wie der Stecker ausschaut hat er einen PE-Leiter. Gut, 2,5mm haben die Leitungen wahrscheinlich nicht.
https://www.offgridtec.com/elektroni...icht-ip68.html
Geändert von Sāmpēra (04.11.2017 um 19:38 Uhr)
Alt 04.11.2017, 20:15
Boot: Bayliner 742
Passt doch! die 2,5 mm² muss doch nur das Landanschlußkabel haben, oder?
Außerdem, ich dachte Du möchtes was einfaches
https://www.norma-online.de/de/angeb...ehoer-t-46058/
Schöne Grüße
Will
Alt 05.11.2017, 06:15
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.667 Danke in 1.881 Beiträgen
Da es hier ja mal ursprünglichnum die Kosten ging.
Ich habe meinen Landanschluss aus diesen Komponenten gebaut: https://www.conrad.de/de/ip68-steckv...st-737537.html
Hat keine 25 Euro gekostet, ist wasserdicht und verpolsicher.
Natürlich ist das fest verbaute Teil der Stecker...
Marco,
Alt 05.11.2017, 06:20
genauso sieht es aus... Galvanische Trennung wird bei Plastebooten nicht gebraucht. Dein Boot ist schon der Isolator.
Das Teil von AWN, das Du oben verlinkt hast, reicht vollkommen aus. Da kommt dann noch die Landanschlußdose dazu und ein Stückchen Kabel. Aber wenn Du nen Elektriker kennst, geht das auch günstiger. Als Ladegerät kannst Du jedes X-beliebige nehmen. Du mußt nur die Leistung richtig ausrechnen. (Kapazität der Batterie in Ah durch 10 teilen, das Ergebnis ist der Strom, den das Ladegerät liefern sollte) Wenn du das Ladegerät dann im Trockenen montieren kannst, kannst du jedes KFZ-Ladegerät nehmen. Ich würde aber drauf achten, daß mein Ladegerät keinen Lüfter hat.
MfG, Frank.
Alt 05.11.2017, 06:42
wenn der Frank nur ne 12Ah-Starterbatterie hat, dann wäre das ok, andernfalls viel zu klein.
MfG, Frank.
AB Evinrude, Ladebuchse Tammo666 Motoren und Antriebstechnik 6 27.09.2013 18:19
Landstromanschluss Parsa Technik-Talk 8 25.03.2008 22:55
Ladebuchse Ladestecker Johnson 30PS Aussenborder 1985 Momo46 Motoren und Antriebstechnik 0 17.04.2007 21:49
Landstromanschluss Bayliner (Marinco) martin.g Technik-Talk 20 17.06.2005 21:38
Landstromanschluss neu - mit oder ohne Trenntrafo ? amasteit Technik-Talk 9 02.07.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
