Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 31.10.2017, 09:07
Taylor662 Taylor662 ist offline
Boot: Pischel Ribline 4.7 Premium
9 Danke in 6 Beiträgen
Hallo, die Werte lagen irgendwo zwischen 0,3 bis 3,0.
Alt 31.10.2017, 09:08
Er hat halt an verschiedenen Stellen immer wieder das Gerät angesetzt
Alt 31.10.2017, 11:14
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Wäre vom Vorteil zu wissen wo, theoretisch hätte er ja erstmal nur im Bereich der Blasen messen müssen.
Wenn gerade im Bereich eines Bläschens der erhöhte Wert ist, wird das ganze interessanter...Sind die Werte in % gemessen worden?
Die Frage ist jetzt ob das weiße Lack ist oder obs Gelcoat ist und was darunter liegt...
Semper Fidelis
Alt 31.10.2017, 17:42
Benutzerbild von Shearline
8.856 Danke in 3.009 Beiträgen
Die Zahlen werden - je nach Gerät - wohl nur einen Vergleichswert bedeuten. Eine verlässliche Bestimmung in Prozent ist bei GFK ja in Wahrheit nur unter Laborbedingungen möglich (auch wenn einige Messgeräte vorgeben, das zu können). Aber was auch immer eingestellt war, das Laminat scheint zumindest nicht übermäßig feucht zu sein.
Viel kann man von hier aus nicht diagnostizieren. Also mal runter mit dem Zeug und nachsehen. Bei aller Mystik um die Methoden zerstörungsfreier Werkstoffprüfung - Rümpfe anschleifen oder mal wo reinbohren gibt immer mehr Aufschluss.
Cheers, Ingo
Alt 31.10.2017, 17:59
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Schön viele schlaue Leute hier.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 31.10.2017, 18:09
Wie kommst du zu den Thesen??
Semper Fidelis
Alt 31.10.2017, 20:23
Ich bin den Dingern über generell skeptisch. Wenn sie aber Prozentwerte zeigen, dann um so mehr. Bei Holz kennt man ja die physikalischen Eigenschaften der unterschiedlichen Sorten und kann ein Gerät entsprechend eichen.
Aber bei Laminaten? Unterschiedliche Harzsysteme, unterschiedliche Gelcoats (einige mit metallischen Pigmenten), unterschiedlicher Laminataufbau. Und wenn wir dann noch von Balsa oder Foam Core sprechen, wird's überhaupt magisch. Wie man da bei einer kapazitiven Messung auf einen verlässlichen Prozentwert kommen mag, ist mir ein Rätsel.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (31.10.2017 um 20:30 Uhr)
Alt 31.10.2017, 21:17
Bei meinem Messgerät erfolgt die Messung über gespeicherte Kennlinien.
Und die Messgeräte interessiert weder der Laminataufbau noch das Harzsystem, die haben darauf keinen Einfluss.
Metallpigmente können das Ergebniss verfälschen, haben aber ohnehin nichts im Gelcoat zu suchen.
Und ein nasser Kern hat nichts mit Osmose zu tun, wenn die Werte dann auf 25% oder ähnliches steigen muss das Ergebniss sowieso tiefer überprüft werden.
Ein Fachmann wird die entsprechenden Werte schon entsprechend bewerten können.
Semper Fidelis
Alt 31.10.2017, 22:06
Ja, soll mir Recht sein. Dann meinst Du wohl das Greisinger. Ist ja der Hersteller, bei dem häufigst behauptet wird, dass eine Prozentauswertung möglich ist - während sämtliche Tests einstimmig dagegen sprechen.
Wie auch immer. Wie Du richtig sagst, liegt es ja im Endeffekt an der richtigen Interpretation der Ergebnisse.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (01.11.2017 um 12:42 Uhr)
Alt 31.10.2017, 22:35
horst.w horst.w ist offline
59 Danke in 49 Beiträgen
... es gibt noch eine mögliche Ursache für die Bläschen.
Wenn bei der Reparatur neue Matten anlaminiert wurden - und den Anschein hat es nach den Bildern - muss Polyester sehr gut aushärten und "abdampfen", d.h. das enthaltene Lösungsmittel muss austreten können. Wenn nun zu früh lackiert oder GelCoat aufgebracht wurde, wurde auch Lösungsmittel eingesperrt, dass sich mit der Zeit seinen Weg nach außen sucht und dann diese Bläschenkrankheit verursacht.
Sieht dann nur aus wie Osmose, ist aber keine im ursprünglichen Sinn. Kann aber eine werden, der der deckende Lack wird undicht und zieht seiterseits Wasser.
H.
Alt 01.11.2017, 09:18
Nachtrag: ähnliches Thema: Haarrisse Unterwasserschiff
in dem Videobeitrag (ok, ist Werbung von West Systems, aber sehr informativ) fällt das Stichwort bei Min 16:30 ff >>> Lösungsmitteleinschlüsse
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4458655
H.
Alt 02.11.2017, 23:07
oft bilden sich solche Pocken über den Winter wieder zurück, ich würde mir jetzt erst mal kein Bein ausreißen, das ist oft falscher Alarm
Alt 03.11.2017, 08:23
Ja, so ähnlich meinte das ja auch der Betrieb, da ich es auch nur als Trailerboot nutzen will und es höchstens mal 3-4 Wochen im Urlaub in Wasser liegt sollte das so wohl noch für viele Jahre ok sein. Meine anfängliche Panik ist jetzt erstmal gelöst.
Hilfe von den Spezis gesucht - Osmose oder was ? Mücke Allgemeines zum Boot 51 23.09.2012 08:45
Osmose oder abgeblättert? Guineapig Restaurationen 5 31.05.2012 14:21
Osmose ja oder nein shetland86 Allgemeines zum Boot 6 15.05.2011 12:39
Wie heilt man Osmose oder eine H-rissige Gelkot am Unterwasserteil? Endru479 Allgemeines zum Boot 10 16.06.2010 15:42
Osmose oder nicht, wer hat Ahnung? Pupsmuckel Restaurationen 9 12.01.2006 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
