Alt 27.10.2017, 12:30
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Standard Minn Kota Endura 30 wozu 4 Drähte zum Motor?
Hallo!
Es geht um meinen Minn Kota Endura 30 C2 von 2017.
Vom Pinnen-Motor-Leistungssteller (Gasgriff) gehen 4 Leitungen nach unten in den Motorkopf.
Zwei davon sind für den DC-Motor.
Wozu sind die anderen beiden da?
Ich vermute mal Temperatursensor, aber vermuten hilft nicht wirklich weiter.
Ich möchte den Motor von der Pinne trennen und am liebsten ganz ohne den Minn-Kota Steller an einem Eigenbau betreiben.
Gruß, der baffe
Alt 27.10.2017, 12:49
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Nö, die gehen alle in den Motor 1xN 3xL oder so darüber wird die Leistung gesteuert.
Gibt bei Google einige nette Schaltpläne
- minnkota wiring diagram-
Es grüßt der Peter
Alt 27.10.2017, 13:12
Boot: Diverse
Standard Versuch macht kluch...
Danke Dir Peter!
Die Diagramme habe ich gefunden, konnte mir nur keinen Reim darauf machen.
Dann muß ich dem Teil doch mal meßtechnisch auf die Pelle rücken.
So wie Du es beschreibst könnte der vermeintliche Leistungssteller nur ein simpler Schalter sein und wäre leicht zu ersetzen.
Dann muß ich da garnix bauen.
Gruß, baffe
Geändert von baffe (27.10.2017 um 17:33 Uhr)
Alt 27.10.2017, 21:40
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
Standard minnkota Drehstrommotor?
1xN dann L1 L2 L3
Und den SL nicht vergessen
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Alt 28.10.2017, 01:46
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Ah, ich hab Zuhause auch so eine rote Steckdose wo N, L1, L2, L3 dran steht. Kann ich den Motor daran testen??
Alt 28.10.2017, 01:58
klaro ist doch schließlich auch Gleich Strom drauf
Alt 28.10.2017, 02:11
Da ist auch gleich noch Strom drauf, ist richtig
Alt 28.10.2017, 03:17
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Das ist einmal Masse, einer ist Plus, die anderen gehen über diverse Vorwiderstände an den Motor.
Diese Mimik durch eine PWM zu ersetzen, ist nicht die schlechteste Idee.
Axel
Alt 28.10.2017, 07:44
Boot: Diverse
Standard ...
Danke für die Jokes, also brauch ich auf dem Boot nur eine rote CEE Steckdose mit hmm, naja 64A. Schließlich hat der Motor 30A und mit etwas Reserve...
Also Widerstände glaube ich eher nicht. Bei der Leistung müsste dann schon irgendwo auffällig viel an Wärme und Temperatur entstehen vermute ich.
Meine Vermutung (mehr ist es nicht) geht dahin, daß der Motor zur Erhöhung der Erregung Spulen hat die in Reihe zum Anker geschalten werden und außen am Stator sitzen.
Wissen tu ich noch garnix.
Wobei die Lösung mit der roten Steckdose, das hätte schon was...
Alt 30.10.2017, 03:06
Boot: MacGregor 26M
Das ist kein Witz. Diese Motoren sind ganz normale Gleichstrommotoren mit Permanentmagneten, die mit Widerständen geregelt werden. Diese sind vor dem eigentlichen Motor angebracht und werden im Wasser gekühlt. Googel mal "Speed Coil".
Alt 30.10.2017, 04:38
Du willst einen 63A Stecker verbauen ? Halten tut das, aber 16A reicht vom Querschnitt vollkommen aus
Es grüßt der Peter
Alt 30.10.2017, 05:17
Boot: Diverse
Standard ...
@Axel_G: Daß unsere Verbündeten zeitweise zu hahnebüchenen Lösungen neigen wußte ich. Aber das ist eigentlich schon derb kostbaren "Akkustrom" so zu verbraten.
Andererseits: Es funktioniert, ich habe noch keinen Stausee heißgefahren
Jetzt weiß ich auch warum in den untern Fahrstufen nix passiert wenn "Kraut" den Propeller blockiert.
@Peter: ...zumindest solange der Stecker nicht in einer Landsteckdose landet.
Alt 30.10.2017, 07:12
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
das Problem ist doch nicht, herauszufinden wo die Kabel hingehen, sondern den Schalter auszumessen... den Schaltplan für die Verkabelung findet man in der Teileliste des Motors...
https://www.fish307.com/content/sche...ional-2016.pdf
https://www.fish307.com/minn-kota-tr...hematics-2016/
MfG, Frank.
Alt 30.10.2017, 09:15
Boot: Diverse
...ich wär nicht drauf gekommen daß es nur ein Schalter mit Widerständen an einem DC-Motor ist!
Das habe ich in diesem Thread erfahren und dafür danke ich.
Warum bist Du so ungehalten Frank?
Alt 30.10.2017, 09:23
wieso bin ich ungehalten?
MfG, Frank.
Alt 30.10.2017, 09:27
Boot: Diverse
Entschuldige dann habe ich Dich mißverstanden! Mein Fehler.
Alt 01.11.2017, 22:17
Boot: Diverse
Nach dem Hinweis von Axel_G kam ich darauf:
Der Schalter kontaktiert (intakt) so:
In Stufe 2 und 4 vorwärts sind rot-weiß bzw gelb-rot miteinander verbunden. In der letzten Spalte seht der wirksame Vorwiderstand.
Alt 25.06.2020, 20:19
hn83 hn83 ist offline
Standard Minn Kota Riptide Transom RT45 SC
Hi zusammen, ich habe einen Minn Kota Riptide Transom RT45 SC. Kann ich davon ausgehen, dass der Schaltplan auch dafür funktioniert? Ich habe mich dumm und dämlich gesucht im Internet und bin zumindest auf diesen Eintrag von euch gestoßen. Danke hierfür!
Freue mich über eine Rückmeldung
Minn Kota Endura 40 C2 kevin1986 Motoren und Antriebstechnik 3 26.01.2014 12:15
Minn Kota EM: Schnittstelle zum Bediengerät? SpassCaptain Technik-Talk 0 18.07.2012 21:53
Frage zu Minn Kota Endura / Maxxum ulf_l Technik-Talk 1 30.08.2010 18:45
Minn Kota En.46+ExideAgm900+Minn KotaLadegerät svenne Technik-Talk 15 14.02.2009 20:52
Minn Kota Endura 55 sehr günstig aus USA. Ja oder nein? domh1 Technik-Talk 1 25.01.2009 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
