Alt 23.10.2017, 18:38
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
84 Danke in 35 Beiträgen
Standard Unterboden auf Trailer streichen
Will mein Boot einen neuen Unterwasseranstrich verpassen. Das Boot steht auf einem Trailer, dieser ist ausgerüstet mit Kielrollen und seitlichen Stützen + Bugrolle.
Jetzt zu meinem Problem: die seitlichen Stützen kann man beim streichen herunterkurbeln aber wie komme ich an die Stellen wo das Boot auf den Kielkollen steht? Boot selber wiegt 2,8t.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 23.10.2017, 18:52
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Hallo Tino,
Warum heißt das wohl Kielrolle ?
Trailer sichern , Boot 10cm zurück und vor und nochmals.......
Gruß Bergi
Alt 23.10.2017, 19:16
Bei 2,8 Tonnen sicherlich kein Problem bei anliegenden Seitenstützen. Seitenstützen haben eine Auflage von 50x10 cm. Habe da so meine Bedenken das sich das Boot bewegt. Zumal man die Bugrolle lösen muss und somit noch weniger Halt dann da ist.
Gruß Tino
Alt 24.10.2017, 08:17
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich würde das Boot vom Trailer nehmen. Im Schnitt ne Stunde arbeit,wenn die richtigen Hilfsmittel zur Hand sind. Dann ist auch das Ergebniss ein besseres. Das Gehampel unter dem Trailer zu streichen ,Nee danke. Wenn das Boot vom Trailer ist läst sich auch der UW Bereich besser reinigen und auf Beschädigungen usw. kontrolieren.
Gruß Jörg
Alt 24.10.2017, 09:08
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.689 Danke in 1.120 Beiträgen
Ich kann Quicky zustimmen. Habe das Boot auch auf dem Trailer gelassen bzw. etwas höher über dem Trailer aufgebockt. Ging, aber ist schon etwas anstrengend und mit Verrenkungen verbunden. Wenn es geht am besten ohne Trailer...
Alt 24.10.2017, 11:07
Benutzerbild von BlackRabbit
BlackRabbit BlackRabbit ist offline
Boot: Dreikieler Angelboot
50 Danke in 27 Beiträgen
Hatte mein altes Boot aufgepallt und dann easy gestrichen. Die Zeit würde ich noch investieren.
Alt 24.10.2017, 11:30
Boot: sold
Einmal gemacht, danach nie wieder.
Da verrenkst dich wie bekloppt und saust auch noch den Trailer voll.
Boot vom Trailer und du kannst wesentlich bequemer und sauberer arbeiten.
Zeitlich gesehen kommst auch besser weg, die Zeit fürs Ab- und Aufladen holst locker raus.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 24.10.2017, 11:35
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Also ich würde es auch vom Trailer holen...
Wie genau das Funktioniert wurde schon oft hier erklärt...
Alt 24.10.2017, 16:57
Ich habe meins auf dem Trailer gestrichen. Den Trailer samt Boot über Unterlegkeile zum campen auf Terassenplatten (30x30) gefahren. Dann kommt man schon überall ganz gut dran. Wenn man vorne streicht dann Stützrad ganz hoch, ggf noch bisschen aufbocken und wenn man hinten streicht Stützrad ganz runter. Dann kommt man fast überall bequem hin. Das Boot lässt sich auf meinem Trailer ganz gut bewegen, du kannst ja vorne etwas (!) höher stellen damit dir die Schwerkraft beim verschieben hilft. Trailer war zudem immer dagegen gesichert nach hinten zu kippen
Chris
Alt 24.10.2017, 17:23
Benutzerbild von Küstenflieger
Küstenflieger Küstenflieger ist offline
Boot: Bella Flipper 630 OC
Rufzeichen oder MMSI: DD4198
55 Danke in 30 Beiträgen
habe meine Bella Flipper jetzt schon 2 x auf dem Trailer gestrichen. Bugrad vorne ganz hoch kurbeln, seitliche Auflagen ebenfalls maximal hochdrehen, mit verstärken Holzböcken seitlich abstützen und die Auflagen dann wieder herunterdrehen. Ist zwar nicht besonders bequem auf dem Fußboden herumzurutschen, funktioniert aber einwandfrei ! Einige Spritzer vom AF lassen sich zwar nie ganz vermeiden, aber die können zur nächsten Saison, wenn das Boot wieder im Wasser ist, mit Verdünnung wieder abgewischt werden.
Gruß, Frank
Alt 24.10.2017, 17:36
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Ich bin auch auf-dem-Trailer-streicher. Ging recht gut, zurück per Wagenheber zwischen der Bugöse und der Winde gekurbelt, über den Radkästen jeweils mit den verstellbaren Heckstützen Platz geschafft. Da Erstanstrich musste ich 3x streichen, ging aber erstaunlich gut.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.10.2017, 17:51
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
wenn Du in Deinem Freundes- / Bekanntenkreis jemand mit einer Hebebühne
hast ist das der Idealfall.
Aufbocken wie ein Auto - auf die Höhe achten! Trailer drunter weg - lackieren -
zurück auf den Trailer und dann die Stellen streichen wo die Gummiauflagen der Hebebühne saßen.
Ich habe das jetzt zwei Mal so gemacht - Genial!
Beste Grüße von
Martin
Alt 24.10.2017, 17:53
Danke erstmal für die Tips.
Da ich in der Halle wo ich stehe nicht die Möglichkeit habe das Boot herunterzuheben werde ich auf dem Trailer streichen.
Vielleicht lässt sich das Boot ja trotz seinem Gewicht bewegen.
Gruß Tino
Alt 24.10.2017, 17:55
warum hast du keine möglichkeit ?
Unterbauen und trailer raus
Alt 24.10.2017, 19:49
Boot: sold
Wenn einer vor ihm steht muß er den Trailer halt zerlegen.
Alt 25.10.2017, 07:08
Nur mal so zum gucken:
Man kann es nur erahnen: ich habe die Steuerbordseite hinten heruntergelassen. Dadurch liegt das Boot leicht schräg und ich komme recht einfach an die Stelle über dem Radkasten.
Zurückschieben war bei mir wie gesagt nur mit dem Wagenheber möglich, allerdings sind auch 2-3 der fünf Kielrollen weitgegend fest. Erneuere ich gerade, hatte ich aber erst gemerkt, als das Boot schon auf dem Trailer war
Merken
Matthias
Alt 25.10.2017, 19:50
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Tino,
ich streiche, rolle schon immer auf dem Hänger.
Am Mittelträger des Trailers wurde eine Umlenkolle angebracht, so dass ich das Boot auf den Kielrollen mit der Kurbel nach hinten bewegen kann.Die Radabdeckungen werden mit Plastikfolie abgedeckt und somt kann man die Sache angehen.
Grüße von Leo
gfk unterboden renovieren redi99 Restaurationen 8 28.09.2015 05:59
Unterboden Boot Hans-Joachim Allgemeines zum Boot 2 15.10.2008 01:08
Unterboden Boot Hans-Joachim Allgemeines zum Boot 2 21.09.2008 19:58
Unterboden Boot Hans-Joachim Allgemeines zum Boot 0 21.09.2008 17:26
Boesch richtig streichen, oder Holz im UW-Bereich streichen! taucher Allgemeines zum Boot 0 22.06.2005 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
